Treść opublikowana przez wadus
Dobór Kotła - Ekogroszek Lub Pelet
Ja juz mam kociolek witkowskiego 19 kW i pale drugi sezon, wychodzi na to ze dom po wygrzaniu przy temp do -5 potrzebuje okolo 30% mocy kotla. modulacja jest w zakresie od 5 do 40% co daje okolo 6-7 kW na caly dom i CWU. Gdyby nie seterownik SKZP pewnie tak niskiej modulacji bym nie osiagnal ale to tez pokazuje jak niskie zapotrzebowanie na cieplo mam w domu. Choc dom ocieplony standardowo nie robilem pasywnego domu. moj koszt na chwile obecna to jakies 10 kg/ dobe. od polowy listopada spalilem moze z 600 kg ekogroszku (niby z Wesolej) 850 zl/t Ok ale to sa temp. -5, czy myslicie ze przy temp. -15, -20, -25 pompa powietrzna nie bedzie ekstremalnie droga? CWU grzeje w lecie pradem i widze jak rachunki ida w gore bo rozliczam wg wskazan licznika i za samo CWU prad kosztuje okolo 80 zl/msc Czy pompa powietrza dogrzalaby mi 1200 mb podlogowki 15 petli? i 2 grzejniki lazienkowe ? (w sumie zle pytam dogrzac pewnie dogrzeje ale jakim kosztem?) Teraz mi wychodzi ze na eko spalam okolo 300 kg/ msc czyli max 300 zl
A jaka różnica bedzie w sposobie pracy układu zasilonego z pelletu a z Ekogroszku? Ja mam Ekogroszek i generalnie palnik nigdy sie nie wychładza piec nie przechodzi w stan czuwania bo same z tym problemy (zapadające sie zloze, spieki przy powrocie,do pełnej pracy, sada itp.) Z peletem rozumiem ze zapalarka pozwala na wylaczanie sie pieca i powrotowi do pracy gdy spadnie temp. Na kotle. Ale z doświadczenia widze ze u mnie czas czuwania w mrozy to max 15 min wiec jak ten układ byłby zasilany kotlem peletowym ? Czy praciwalby non stop? A moze kociol na pelet tez moze zejsc na nizsza moc i nie pozwalalby wychladzac sie kotkowi? No i na koniec tez ważne pytanie jak pelet wypada z ekonomicznego punktu widzenia? Narazie u mnie na ekogroszku spalanie to okolo 10 kg/doba Piec pracuje z srednia moca okolo 30% z 19 kW
14 KW na 200 m2 OK czyli juz rozumiem, Powiedz mi ile spala Ci ekogroszku przy mocy np 9-10 kW ? to bedzie okolo 70% mocy kotla chyba Jakis urposzczony schemat tez by sie przydal Tak mi wychodzi ze u mnie kociolek srednio pracuje z 20-30% mocy to jakies 5-6 kW tyle potrzeba abym utrzymal w domu temp 22 stopni przy zasilaniu podlogi 26 stopni U ciebie srednia moc to okolo 70% z 14 kW czyli ~10 kW na 200 m2 niewygrzanej jeszcze powierzchni - troche duzo ale tez nie dziwi taka liczba. z tych 14 kW pewnie uwzgledniajac sprawnosc kotla masz moze z 12 kW rzeczywiste czyli moc jaka teraz generujesz aby ogrzac dom to okolo 8 kW Ciekawe sprawa ja mam przewymiarowny kociol a ty dobrany na styk z delikatnym zapasem. skonfontujemy 2 szkoly palenia 1) maly kociol pracuje na dosyc znacznej mocy np. taki jak Twoj 14 kW srednio pracowac bedzie na 50-60 % mocy 2) druga szkola palenia to "kociol z zapasem" . U mnie i tak nie jest przesadzone bo mogli mi wcisnac 25 kW ale rozsadnie sam zdecydowalem na 19 kW choc widze ze piec nawet nie spoci sie aby dogrzac teraz dom przy wykorzystaniu 30 % mocy.
kociol 59,7 powrot kotla 57,1 zasilanie CO 44,8 Z wykresu widac, ze kociol pracuje naprawde mocno, PIERWSZA RZECZ, max. czas przekroczenia temp. ustaw na min 30 min, teraz po 15 min. piec Ci sie wylacza a potem od 0 wchodzina 100% mocy - bardzo kiepski sposob pracy kotla Dziwi mnie to ze masz tak mala dT na powrocie kotla ~2 stopnie ??? a zasilasz uklad 44,8 cos tu albo zle pokazuje albo musisz miec bardzo szybki przeplyw wody w instalacji skoro piec musi wchodzic az na tak dlugo na 100% mocy? Ja tez mam dT okol 2-3 stopnie i kociolek nigdy nie musi uzypelniac tych 2 stopni moca wieksza niz 30% a mam 19 kW na 128 m2 uzytkowej. Pytanie jakiej masz mocy kociol?
Kolego niic sie nie martw 30 kg/d to normalne tymbardziej ze to nie zamieszkany jeszcze dom. juz za niedlugo bedziesz mial spalanie w okolicy 25 kg/d a jak uda ci sie odpowiednio ustawic uklad to mysle ze zejdziesz do 20 kg/dobe i tej zimy taka moze byc srednia w przyszlym roku jak sie naumiesz sterownika i ukladu co :) bedziesz mial spalanie w okolicach 15kg to moja prognoza ale jak masz wszystko dobrze ocieplone to naprawde musialbys miec jakiegos artyste instalatora aby nie osiagnac tego wyniku Wygrzewasz dom a to normalka schna ci mury podloga doslownie wszystko co masz w srodku. Jak sie wygrzeje zacznie dzialac akumulacja ciepla i straty beda duzo nizsze
Sterownikiem ograniczysz tak naprawde tylko straty kominowe i poprawisz ew. sposob palenia eko. Bardziej musisz zwrocic uwage na to jaka ma temp. wody ktora zasila Twoj uklad CO i jaka jest temp. Powrotu z ukladu, a jaka temp. powrotu na kociol. Dobrze ustawiony uklad to taki, ktory puszcza na zasilanie grzejnikow taka temperature, ktora pozwoli utrzymac w domu oczekiwana temperature. Przyklad: grzejniki majac 38 stopni pozwalaja utrzymac w domu temp. 21 stopni Im lepiej docieplony dom tym temp. zasilania moze byc nizsza a to znaczy ze wieksza czesc cieplej wody moze zostac zatrzymana na kotle i to powoduje oszczednosci w spalaniu bo wtedy kociol nie musi spalac duzo i szybko aby dogrzac w odpowiednim czasie wode na kotel,. Im mniejsze straty cieplne w domu tym woda powrotna ukladu CO ma temp. blizej temp. ktora wchodzi na uklad wiec znowu mniejsza strata i mniej energii potrzebnej do jej wyrownania Wg mnie bledne jest puszczanie na uklad CO wody o temp wyzszej niz potrzebna a potem przykrecanie temp. na grzejnikach termostatami. To raz. Dwa: trzymajac sie wyzej opisanego przykladu jezeli jednak 38 stopni nie wystarczaja i trzeba puscic na grzejniki powiedzmy 40-45 stopni to nie ma bata i tak trzeba zrobic i regulowanie sterownika nic nie da skoro dom potrzebuje az tyle ciepla to tyle trzeba mu dostarczyc. ( Teraz to trzeba by sie zastanowic dlaczego az tak cieple musza byc grzejniki aby w domu utrzymac komfortowa temp. powiedzmy te 21 stopnie? - braki w ocieplelniu? - zle dobrane grzejniki? - zapowietrzony uklad ? 30 kg/dobe to przecietny wynik dla domu slabo ocieplonego, ew jakas usterka w ukladzie. dla porownania choc nie do konca bedzie wymierne, ja ogrzewam dom podlogowka o temp. 26 stopni aby utrzymac temp. w domu 22 stopni przy temp. na dworzu do -5 stopni Pokazuje to, ze jednak jak dom zostanie wygrzany to potem nie grzeje sie domu w starym tego slowa znaczeniu tylko uzupelnia sie straty ciepla, ktore wynikaja z ograniczen materialowych.
Wrzuc zdjecie wykresu pracy kotla i napisz cos wiecej o swojej instalacji CO (czy masz jakis zawor mieszajacy? czy stosujesz ochrone powrotu kotla?) Primo: pierwszy sezon grzania zawsze wiaze sie z wiekszym spalaniem, wiem wiem, ciagle sie to slyszy ale tez ciagle sie ma nadzieje, a moze jednak nie u mnie :) Mialem tak samo na pocieszenie powiem, ze u mnie spalnie przy -17 stopniach bylo 38 kg/dobe (128 m2 uzytkowej) 19 kW piec Problem z wysokim spalaniem i sterownikiem skzp 02 jest taki, ze jezeli dobywa sie ona na wysokim zakresie mocy to moze byc bardzo kosztowne(paliwowo), Przyczyna najczesciej jest zbyt duze straty ciepla w domu w roznych miejscach ale z doswiadczenia stawiam na nr 1 Strop/Dach nr 2 Sciany nr 3 Okna nr 4 Kotlownia Przyklad: zobacz zdjecia niby ladna modulacja temp. stala ale spalanie kosmos! A teraz przyczyna: zle ustawiony zawor 4D przepuszczal zbyt szybko wode powrotna z ukladu CO co powodowalo ciagle wychladzanie sie wody na kotle, sama cyrkulacja wody w kotle nie wystarczajaco szybka. No i temp. w kotlowni okolo okolo 15 stopni (oscierze drzwi bylo troche za duze i drzwi byly okolo 15 cm za niskie wiec byla szczelina ktora wychladzala kotlownie + zimny nawiew z dworu robilo swoje (dla porownania teraz mam temp. w kotlowni 26 stopni przy - 4 stopniach na zewnatrz) Kolejna sprawa STROP !!! mam poddasze nieuzytkowe docieplilem styropianem rok temu tylko czesc znajdujaca sie nad salonem i jeden pokoj, w tym roku docieplilem calosc 10 cm styro niby nie duzo a rozniaca taka ze spalanie mam srednio 10 kg/dobe Ewidentnie cieplo mi zwiewalo stropem i kolejny przyklad potwierdzajacy teorie, ze slaobo ocieplony dom to i spalanie spore (ale ze az tak spore nie podejzewalem) Mam docieplony dom standardowo 15 cm styropianu na scianach, podloge 12 cm i strop 10 cm a to wystarczylo aby teraz miec w domu 22 stopnie przy -4 na zewnatrz i na to wszytko wystarczy praca kotla w zakresie mocy 5-35% mocy
jest raczej szary pokryty takim proszkiem (to chyba popiol) raczej nie sadza bo w zeszlym roku ja mialem i wiem jak wygladala taki czarny kożuch ktory rosl nawet do 1-2 cm. Postaram sie zrobic filmik tylko podpowiedzcie jak to wrzucic na neta? Co do palnika naprawde wyglada to interesujaca ciagle lekko dmucha ale wogole nie ma wysokiego plomienia. sami musielibyscie zobaczyc i ocenic. Plomien jest raczej przezroczysty niz wijace sie jezyki ognia
Tak moze powiazac wotek spalania eko z tematem forum Serownik SKZP, to ja moze pokusze sie o wysuniecie hipotezy, ze niska moc pracy kolta i ciagla modulacja pomaga spalac kazde eko onawet to wysokospiekalne. dmuchawa na malej mocy lekko dmucha sterownik rewelacyjnie ja kontroluje i przy dobrym napowietrzeniu dopala sie wszystko do konca, choc jak obserwuje palnik na srodku mam taka mala kupke czarnego eko, ale widac ze czas robi swoje i pewnie zanim srodek zostanie wypniechty na zewnatrz retorty to zdazy sie juz ladnie powoli dopalic. w efekcie w popielniku zawsze mam drobny szary pyl bez niedopalow. Czasami jak spadnie mi temp. na CWU i kociol musi podgonic temp. na kotle (mam stale wlaczana pompke CWU) wiec widze jak bojler sie wychlodzi to i powrot na kociol spada o te kilka stopni wtedy kociol troszke mocniej sie wychlodzi i palnik musi szybciej podgonic spadek temp tworzac wlasnie lekkie spieki przez mocniejsze dmuchanie. W sumie gdyby nie CWU to pewnie mialbym w popielnku non stop drobny popiol. Ale nawet z tymi spiekami da sie zyc. Jeszcze jedna ciekawostka, jak temp. spada na zew. do ponizej -5 to w kotlowni zaczyna mi spadac temp. z 28 do 25 stopni i spalanie wtedy tez ciutek wieksze i moze te spieki tez wieksze. teraz mam w domu 23,5 stopni a parametrow nie zmieniam na kotle od tygodni, jak mrozy utrzymuja sie dluzej niz 2-3 dni temp w domu spada mi do 21,7. Spalanie tak samo ja sa mrozy przy takich samych nastawach na kotle 11+ kg/ dobe, a jak temp. na dworze skocza do powyzej 0 10 kg i mniej /d Co do eko z Wesolej trudno powiedziec teraz ktore eko dobre ktore nie, mysle ze musze kupic kilka workow z roznych kopalni i sprawdzic moja teorie o wolnym spalaniu bez mocnego dmuchania.
140M2 Podłogówki I Pompa Alfa Ii 25/60
Najlepiej dac zawor termostatyczny i ustawic na stale 40-45 stopni. Problem w tym taki, ze to koszt i trzeba jeszcze to zlozyc i dociagnac tez zimna wode do mieszania. Zaleta tego rozwiazania, to nie dopuscisz na rozwijanie sie bakterii Legionella w nbojlerze. Alternatywnie, dokladasz do kotla pompke obiegowa, wtedy nie musisz uzywac pompki na bojler ale to kolejna pompka. Jezeli temp. kotla oscyluje Ci w zakresie +/- 2 znaczy, ze woda w kotle jest dobrze mieszana, i nie ma sytuacji ze dol kotla np. wypelniony chlodna woda z powrotu a na gorze woda 60 stopni i o to chodzi przy wymuszonym obiegu kotlowym, nic nie nie wychladza pali sie lepiej a i straty szybciej uzupelniane i temp. nie jest przekraczana az tak mocno od zadanej. Ogolnie stabilniejsza praca kotla
- Zawór 3D/4D Czy Jest Niezbędny?
Mam pytanie a jak u was z spopieleniem eko? Ja niby mam eko z Wesolej (850 zl/t) a z 2 workow to popielnik popiolu nie pomiesci? spala mi sie bardzo drobno na taki jasno szary drobniutki pyl ale dziwi mnie ze az tak duzo tego? Czy jak testowaliscie rozne eko doszliscie do tego jaka metoda palenia jest universalna? chodzi mi o to czy nawet slabe eko moze dobrze sie palic np. jak piec moduluje 10-40% ? U mnie dzieki temu ogarnolem problem spiekania Wesolej bo dopala sie wszystko na drobny pyl, ale ciekawe jak z innym eko. Lenistwo moje jest chyba niezmierzone bo zamiast wspyac jakis worek czeskiego ciagle sie zastanawiam jak palilby mi sie tanszy ekogroszek :D
Cos w tym jest, ja mam taki zawor 4D kociol 62, powrot 59, zasilanie CO (2 recznikowce) 33, podlogi 26. w Domu ~22 stopni Ale jak przychodza mrozy ponizej -10 to wtedy na podloge musze dac min 28 a jak wieksze mrozy to i 30 nie zaszkodzi, wtedy jezeli jesze te 33 nie wystarczy musze podniesc temp. kotla do 66-68 wtedy wydusze moze z 35-36 na CO i na podloge 30 Fuks, ze mam ogrzewanie 100 % podlogowe bo te temperatury wystarczaja. Podlogowke mam bardzo gesto co 10 cm, 15 petli wiec nawet chlodniejsza woda jest w stanie utrzymac komfortowa temp. w domu. Wiec podsumowujac, wszystko zalezy od instalacji jak jest zaprojektowana i wykonana i oczywiscie od ocieplenia domu. To ostatnie jest chyba najwazniejsze zadne sprzeglo czy zawor 4d nie poradzi jezeli mamy dom jak sito.
Instalacja Co Podlogowka
Nie zaszkodzi a jezeli braknie ci grawitacji wlaczysz pompkę,cwu na stale i będzie mogla spełnić funkcje pompki,kotlowej i ochrony powrotu. Dopytaj sie instalatora jezeli ma jako takie pojęcie w temacie sam wpadnie na to o co mi chodzi
Jezeli dobrze rozumiem masz 2 osobne wejscia na powrot wody do kotla? Uwazaj ! zawor 4D nie zapewni ci ochrony powrotu kotla a jezeli nawet to bedziesz mial niedogrzana wode na zasilanie ukladu CO juz to przerabialem i srednice rurek moze pomoga ale jak zsotawisz to wszystko na grawitacji masz duze ryzyko ze nie bedzie dzialac albo bedzie tak sobie ale dopiero jak ustawisz wode na kotle min 60-70 stopni. ja mam podobna instalacje (2 osobne krocce na zasilanie ale na szczescie 1 powrot) dzieki temu pompka CWU wymusilem ochrone powrotu kotla bo zawor 4D oczywiscie nie byl wystarczajacy.
niestety to moje niedopatrzenie i pozorna oszczednosc :( powiedzialem ze nie chce cyrkulacji i mocno tego zaluje, instalator powiedzial, ze tez z rozpedu uzyl rurek do cieplej wody takiej samej jak do zimnej i teraz musze czekac sporo czasu zanim zleci zimna woda i zacznie leciec ciepla. Juz moja lepsza polowa nie raz mi narzekala, ze tyle wody i czasu marnujemy, ale juz nic z tym nie zrobie
- 140M2 Podłogówki I Pompa Alfa Ii 25/60
