wadus
Treść opublikowana przez wadus
  1. Niech koledzy mnie poprawia jezeli gadam bzdury, ale moze aby zlikwidowac ta cyklicznosc grzania moze wlacz stala cyrkulacje na bolerze (ja tak mam bo CWU sluzy mi jako pompka kotlowa) Zalata tego rozwiazania jest to ze masz non stop ciepla wode, jej zuzycie jest dosyc szybko rekompensowane o ile masz mieszacz przy wyjsciu bo inaczej wrzatek leci w kranach.
  2. Ja chyba mam mniejwiecej taki schemat ? Ale mam pytanie jezeli zawor 4D ma zapewniach ochrone powrotu to bedziemy miec tutaj problem z dogrzaniem grzejnikow. zawor 4D ma zazwyczaj regolacje od 0-10 ja mam teraz 3/10 i to mi puszcza 28 stopni cieplej wody na grzejniki jezeli chce podniesc temp. rozkrece 4D na 4 -4,5 /10 to powrot juz nie jest chroniony bo otwierajac mocniej zasilanie grzejnikow (teraz woda bedzie juz miala 33-38 stopni) otwieram tym samym mocniej czesc zaworu ktora puszcza wode powrotu z podlogowki. Czyli jezeli trzymamy sie zakresu 1-3 /10 to ok powrot bedzie ciagle cieply ale jak rozkrece zawor ponad 4 to powrot mi wychladza sie nawt do 30 stopni. wiem ze mam za mala srednice rur CU28 ale uzywam pompki CWU do wymuszenia obiegu choc jak widac daje rade ale tylko do malego zakresu zaworu 4D 1-3 na 10
  3. dosyc dobrze ocieplony strop tez zabezpieczyles ja w zeszlym roku nie mialem calego stropu ocieplonego palilem 13-18 kg /dobe przy +7 na dworzu i cieszylem sie ze w koncu opanowalem palenie, W tym roku docieplilem calosc i od razu roznica 8 kg /doba a teraz przy -2 na zewnatrz 9,4 kg/doba Aha i wyczyscilem palnik po odkurzaczem i wyjalem slimaka oczyscilem gniazdo slimaka i odkurzaczem porzadnie wyczyscilem szczeliny powietrzne. Jakby spalanie sie tez poprawilo bo mi tez jakby nie dopalalo z jednej strony tej dalszej od podajnika z tylu. bylo to widac na popielniku jedna strona ladna a druga troche spiekow i ciemniejsza. Czyli inspekcja palnika tez bardzo wazna. Co tak naprawde wplynelo na zmniejszenie spalania u mnie? na 100% docieplenie stropu na ile ustawienie zaworu 4D 3/10 i wymuszenie obiegu pompka kotlowa ? nie wiem trzeba by robic testy a mi sie juz nie chce wiem ze palilo mi brzydko i duzo a teraz przy pelnej modulacji pali czysciutko ladnie nie mam obrosnietego pieca sadza (pale juz 4 tygodnie i cialge ladnie w srodku wyglada) w kotlowni 27 stopni i 21 wilgotnosci eko schnie w oczach teraz :)
  4. w sterowniku wpisz tyle ile bedziesz widzial ze powoduje dobre palenie ( zacznij od 29) ale nie ufaj temu obserwuj ja mam eko z wesolej tez niby 29 Mj ale wpisalem 27,4 i pali sie dobrze
  5. Teraz przy -2 stopniach na dworzu mam 21 w domu. Na podloge puszczam 24,8 wraca 24,2 stopnie Na kotle 60 a na grzejniki idzie 28 stopni zawor 4D 3/10 Powrot ma 59-60 stopni Spalanie 8-9 kg/dobe Piec pracuje ciagle z mala moca 5-30% modulacja jest plynna lekko sinosuidalna bez pikow i bez odstawiania sie Jezeli ualoby mi sie teraz puscic na grzejniki 36-40 stopni to przezylbym jakby spalanie wzroslo do 11-12 kg/doba ale napewno to wymaga przerobienia ukladu. Wiem to bo juz probowalem. Gdy zrezygnuje z wymuszania obiegu kotlowego pompka CWU i przejde na grawitacje to moge podniesc temp. zasilania grzejnikow nawet do 45 Na podloge puszczam 24,8 wraca 24,2 stopnie Na kotle 60 a na grzejniki idzie 45 stopni zawor 4D 5/10 powrot ma 45-48 stopni Spalanie 20-22 kg/dobe Piec sie odstawia na 20-30 min a potem pelna moc na 10-15 min Kiepsko mi sie wtedy pali masa spiekow nie umiem opanowac tego i do tego w malej kotlowni (8m2) zaczyna sie osadzac wszedzie czarny pyl lub sadza jeden dzien pracy w dwustanie i mam wszystko pokryte czarnym prochem. jak pale teraz w modulacji to przez miesiac nie uzbiera mi sie tego syfu co w jeden dzien jak piec pracuje stop-pelna moc-stop
  6. Jezeli zmieniles tylko ustawienia kalorycznosci to wroc do tego co miales i pokombinuj z powietrzem. W SKZP-02 tak naprawde to tylko tutaj mozna cos ustawiac aby poprawic spalanie. Wszystko tez zalezy jaki masz palnik i jaka dmuchawe i jakie eko. Ja tez mimo ze mam teraz spalanie male to wkurzam sie na swoja instalacje bo grzejniki w lazienkach mam chlodne 28 stopni. podloga ma tyle co trzeba 25 i w domu 22 ale te grzejniki mnie ciagle bola :( No coz to juz problem mojej instlacji, w pracy w dwu stanie jak dziala grawitacja na ukladzie kotlowym to jest ok ale spalanie 20-25 kg/d i kotlownia cala czarna w sadzy ktora nie wiem skad mi sie bierze jakis ciag wsteczny mam czy co. W kazdym razie praca w dwu stanie to cieplo takie jakie chce miec w domu ale kosztem duzego spalania i syfu w kotlowni.
  7. A co by sie stalo jakbym otworzyl zawor 4D na max i puscil cala ciepla z kotla, mam zawor 3D do ochrony podlogi wiec tam o temp. nie musialbym sie martwic. Wracajac do obiegu grzejnikow puszcze powiedzmy 60 przy maxymalnym otwarciu zaworu 4D powinno wrocic sporo cieplej wody ciekawe na ile wycholdzilby mi sie wtedy powrot? ale stawiam ze nizej jak 50 by nie bylo. Co o tym sadzicie? Jedyne co mnie moze troche martwi czy spalanie nie bedzie wieksze bo straty jednak beda wieksze niz krazenie cieplej na krotkim obiegu kotlowym
  8. Witajcie, Jestem juz po pierwszym sezonie grzania i zapoznawania sie z moja instalacja. nie wiem czy ten schemat jest ok ale znalazlem na necie podobne rozwiazania Mam tutaj maly problem. z grzejnikami (tak naprawde zostaly to tylko 2 grzejniki lazienkowe i 1 Garaz) Temperatury: Kociol 60 stopni, zasilanie ukladu za pompka nr 2 (grzejniki lazienkowe) 28 stopni zasilanie podlogowki za pompka nr 3 24,8 stopni - powrot z podlogi tez mierze ma 24,2 stopnie Zasilanie bojlera za pompka nr 1 60 stopni Temp. powrotu na kociol 59-60 stopni Spalanie bajeczne 9 kg/ doba 128 m2 uzytkowej Ale grzejniki slabo grzeja. wiec albo otwieram zawor 4D mocniej i szlag trafia uklad kotlowy bo powrot spada do 28-30 stopni, albo zwiekszam temp kotla ale moge dobic powiedzmy do 68 a to da mi max 35 stopni na grzejniki. Zastanawiam sie czy pompka CWU jednak nie daje rady i nie domontowac pomoki kotlowej na powrocie ? wtedy bede molg zawor 4d otworzyc szerzej i podniesc temp. zasilania ukladu. Czy wypiac wogole grzejniki i podpiac je przed zaworem 4d ale wtedy co sie stanie z podlogowka ? czy nie skoncze wtedy tak ze to zaworem 4D bede musial ustawiac temp. podlogowki? Poradzcie jak przerobic uklad aby grzejniki grzaly troche cieplej niz 28 stopni zeby zachowac obieg kotlowy sprawny i dT wyjscia i powrotu byla ciagle w granicach 1-5 stopni. p.s. Zapomnialem dorysowac zbornik wyrownawczy oczywiscie jest on bezposrednio podlaczony zaraz nad koltem
  9. Konopka czyli masz CWU grzane non stop?
  10. dT jezeli rozumiem masz 2-4 stopnie? Jezeli tak to juz masz dosyc dobrze ustawiony uklad. Masz podobny metraz do mojeg (ale ja grzeje 100 % podlogowka) nie mam grzejnikow nie liczac tych w lazienkach niestty one maja 28 stopni wiec nawet nie czuc ze grzeja. wrzuc wykresy to bedziemy widziec jak ci sterownik moduluje. Co do zmniejszenia zuzycia wegla, najpierw pytania: -jakie masz okna w domu? -jak docieplony strop? -jaka temp. masz w kotlowni? -jak ci sie pali eko? Najpierw wykresy ze sterownika a potem pomyslimy czy jeszcze cos mozna poprawic na samym sterowniku
  11. Poszukaj instalatora ktory wie jak dziala zawor 4D, wytlumacz w czym problem jak bedzie sie orientowal to Ci doradzi i zrobi dobrze. Srednicy rur nie musisz chyba zmieniac bo masz pompke kotlowa, bardziej potrzebujesz pompki zasilajacej uklad. i to wydaje mi sie najprostrze rozwiazanie. Co do bojera to niech sie wypowie ktos madrzejszy ode mnie. ( ja mysle ze dalbym go w obieg kotlowy czyli przed zaworem 4D) tylko ze wtedy wode w Bojlerze ciagle mialaby tyle co na kotle, wiec przydalby sie mieszacz na wyjsciu bojlera. Ale powtorze niech ktos madrzejszy doradzi. Ile spadnie spalanie? trudno mi powiedziec, napewno poprawa instalacji zredukuje straty ale jak sie przelozy to na spalanie? nie wiadomo. Podstawa to zawsze dobrze docieplony dom. jezeli tu straty sa spore to i poprawa instlacji wiele nie przyniesie. Na koniec zasilales grzejniki 50+ temp. na kotle miales 60 a wracalo ci 40-45 stopni dt 20 stopni sporo do grzania przy dzialajacym zaworze 4D dt spadni ci do 5-10 stopni a w cieple dni moze nawet ponizej 5 wiec sam musisz ocenic czy warto.
  12. Wg mnie przyczyna jests jedna zaowr 4D przymknal szczeline, ktora idzie ciepla woda na uklad grzewczy, pompka pompuje teraz wiecej wody na powrot kotla i ta energia zabrana jest z ukladu grzewczego. W towim wypadku w obecnym stanie jest tylko 1 wyjscie, otwieraz zawor 4D czyli nie masz z niego pożytku ale nie oslabiasz przeplywu na grzejniki. Jezeli chcesz wykorzystac zawor 4D tak jak powinien dzialac, musisz dolozyc pompke CO za zaworem 4D.
  13. Niestety ale instalatorom to powino sie jakies licencje robic bo wszyscy teraz to wielcy znaFcy a jak widac sa ludzie na forach, ktorym wystarczy rzut oka aby wiedziec gdzie popelniono bledy. Co sprytniejsi najpierw wrzuca na forum rysunek instalacji do oceny i wtedy maja latwiej, trudniej maja ci, ktorzy analizuja stan faktyczny. MarekD - z wykresow powiedzialbym, ze twoj uklad jakos w miare dziala, masz ladna modulacje plaska linie temp. na kotle i spalanie w miare nie najgorsze. Albo przerabiasz instalacje albo doinwestuj w docieplenie domu wtedy spalanie ci jeszcez spadnie bo straty beda mniejsze. I tak cud jakis, ze sterownik jest w stanie utrzymac kociolek w modulacji
  14. ten 1 czy 2 grzejniki moga byc nie dogrzane: albo - zapowietrzone - za slabe krazenie w ukladzie i woda stoi (sprawdz jednak czy nie sa zapowietrzone)
  15. Koledzy jeszcze raz wroce z propozycja zrobmy watek np. "instalacje CO ze sterownikiem SKZP-02" tam trzeba przeniesc takie rozmowy bo jak widac ruch mamy spory ale chyba czytelnosc tego watku juz dawno poszla w las. Tu powinny byc pytania wylacznie o sterownik i nastawy jezeli cos nie dziala z winy instalacji powinnismy sie tam przeniesc a potem mozna tu wrocic. Moze i Pana Tomka cieszy, ze coraz wiecej uzytkownikow SKZP ale zgadzam sie z opiniami kolegow ze zaczynamy zasmiecac watek o sterowniku.
  16. Pompka za zaworem 4D bedzie ci tloczyc wode do grzejnikow, Teraz robi to pompka z obiegu kotlowego. Masz zawor 4D wiec instalator swiadomie lub nie, myslal stworzyc dwa obiegi. Jak dzialal by ci uklad z druga pompka zasilajaca? - pamietasz nasze testy 2/10 wzrosla ci temp. powrotu zmalala zasilania, Ale sam zauwazyles ze niektore grzejniki byly chlodne nawet jak za zaworem 4D szlo 44 stopni. dodatkowa pompka pchnela by ta temperature dalej i szybciej wiec dystrybucja ciepla byla by sprawniejsza a pompka kotlowa odciazona.
  17. Jak na forum chcesz dodac zdjecia to gdy piszesz posta wybierz w dolnym prawym rogu "wiecej opcji" pojawi sie nowe okno i tam bedzie mozna zalaczac pliki
  18. Pokusilem sie o uproszczony schemat twojej instalacji masz 3 obiegi 1 Obieg kotlowy 2 obieg CWU (wlasnie dojzalem ze powrot masz wpiety przed zaworem 4D) 3 obieg grzewczy I to wszytko pcha ci jedna pompka na powrocie za zaworem 4D Wg mnie zawor 4D nie spelni swej funkcji wlasnie dlatego bo masz sporo grzejnikow do przepchania wody jezeli zaczniemy ograniczac zworem temp. zasilania tym samym ograniczymy cisniene jakie wygeneruje pompka na powrocie i wiekszosc jej mocy pojdzie w przepchanie wody na obiegu kotlowym druga sprawa masz bojler wpiety za zaworem 4D znowu problem jezeli on ma jeszcze pompke to moze jakos tam ta wode przepcha ale na razie nic o tym nie wiemy. na koniec caly uklad grzewczy krazy dzieki pompce z powrotu i dlatego miales otwarty zawor 4D na maxa aby cala jej moc szla na grzejniki. Wydaje mi sie ze brakuje ci osobnej pompki na uklad grzewczy wtedy mialbys dogrzane wszystkie grzejniki nawet jakabys zawor 4D przymknal do 2/10 te 40 stopni pchnalbys bez problemu i obieg grzewczy krazyl by swoja predkoscia uzupelniany tylko czesciowo wada z obiegu kotlowego ktory bylby znowu napedzany ta pompka ktora masz na powrocie. Zawor 4D tak naprawde robi tu za dekoracje i to wylacznie jezeli jest rozkrecony na max. jak zaczniemy nim regulowac obnizymy zuzycie ekogroszku bedziemy grzac sam kociol bo wiekszosc pary z pompki CO pojdzie na obieg kotlowy
  19. dlatego pytalem ile pompek CO ma sziomal w ukladzie. juz nie pamietam czy rysowal uklad CO ale to tez by sie przydalo. Krazenie napewno jakies ma bo inaczej sterownik nie modulowalby mu tak w miare ladnie. Zastanawia mnie jak powrot z Bojera jest wpiety? czy on czasami nie jest za zaworem 4D a bezposrednio do kolta?
  20. Ciekawe puszczasz 44 stopnie na kaloryfery a to jest jeszcze za malo aby bylo cieplo w domu? na razie mozesz zawsze wrocic do ustawien z paczatku. juz wiemy ze zawor 4D reaguje i potrafi zwiekszyc temp powrotu. Jak mozesz pokaz wykresy z ostatnich 2 i 6 godzin.
  21. Kaloryfery ustaw tak abyś miał komfort w domu. Trzeba poczekać jak zawór 4d bedzie mieszał wode,na powrocie jak bedzie za chłodna trzeba będzie,znowu spróbować odrobine skrecic Niestety aby miec pewność ustawien to trzeba czekać aż wszystko,sie ustabilizuje 2-4 godziny minimum
  22. Uuu... To naprawde czuly mozesz spróbować jeszcze odrobine skręcić tylko ze wedy możesz miec za malo temp. Aby dogrzac bojler,z,CWU. Ale możemy spróbować. Jezeli jeszcze skrecisz kaloryfery to odbior ciepla,moze byc mniejszy i powrót bedzie cieplejszy. Ciekawy jestem wykresu z 6/12 godzin ale musimy uzbroić sie w cierpliwość. Ale taki powrot to juz sukces Troche ci kociolek przeciagnal,temp. 62,7 wiec trzeba jeszcze troche poczekac. Ile pompek masz w układzie?
  23. Oczywiście możesz poskrecac ale do póki ustawiamy temp. Wyjścia zaworu 4d to nie wiemy jaka temp bedziemy puszczać na grzejniki ale. Mysle ze to nie wpłynie aż tak mocno,na pomiary. Moze,najwyżej byc troche chlodniej w donu
  24. Na razie,staramy sie opanować zawór 4D jak uda sie np osiągnąć zasilanie 40 stopni a powrót 56 jestesmy w domu. Modulacja zejdzie na niższe zakresy spalanie,tym samym tez spadnie
