maronka
    3430
    40
Treść opublikowana przez maronka
  1. A jakbyś ta z ciekawości napalił bez tej przegrody, jestem ciekaw efektów, dymu ,mocy itp, ja jak moją kiedyś wywalę to przed założeniem zrobię kilka paleń bez przegrody i nagram film
  2. maronka
    Kocioł DS MPM
    No co ty ja mam 17-19 z górnym zasypem i sznur jest pewnie jak dziura a dziura jest 24x30x2 pus ze 2cm =110cm Sorki teraz zauważyłem że podałeś grubość a ja długość
  3. Wywal ten drugi zawirowacz i pal z zamkniętą klapką ,tak jak teraz jest do bani bo ogień wali prosto w komin i pewnie też dymi mocno z komina i spalasz minimum 30 % więcej opału,pamiętaj przed paleniem zawsze wygarnąć z otworu przegrody popiół ,i nie martw się zatkaniem bo tam się przy drewnie nie powinno zatkać a jak wywalisz zawirowacz cug się zwiększy,do czyszczenia otworu fajny jest taki pędzel malarski płaski zagięty na końcu
  4. Fajne proste połączenie lecz wg mnie kocioł będzie wychładzał całość,ja dałbym pompę z zaworem różnicowym i zz na bajpasie tejże pompy by grawitacja działała bez problemu ,pompę też można też można w każdej chwili włączyć np od 80 do dobicia bufora,powrót już ma 60 na pewno i nic nie potrzeba do ochrony a przy wygaśnięciu kotła i wyłączonej pompie zawór kulowy i zz zamyka obieg na kocioł
  5. maronka
    Kocioł DS MPM
    Mój w maju skończy 8 lat i zero rdzy tak na oko oczywiście i przegroda jeszcze oryginalna jest,20 lat powinien śmigać Kocioł maracza to bardziej blaze niż nasze mpm=y, nie dasz rady tego tak zrobić uwierz mi
  6. Tak samo palę teraz przy temp w okolicach 0,i mi to pasuje ,rano mam podobnie U mnie przy paleniu ciągłym prawie zawsze szło więcej opału ,a w nocy mimo zamknięcia grzejnika było za gorąco, opłaca mi się to dopiero przy średniej dobowej -10, ale też nie mam termostatów i w tym pewnie tkwi problem,i wtedy faktycznie 14kw byłby dużo lepszy ale zaś jak przyjdzie palić samym drewnem jak rok temu mój 17-19 z górnym zasypem jest dużo lepszy, tak że przepalam i mi to pasuje,ale nie mam nic przeciwko palącym ciągle bo to jest nawet wygodniejsze ale z oszczędnościami bym polemizował
  7. Ja przy rozpalaniu mam uchylone zasypowe aby się równo rozpaliło ale tak około 15 minut, później zamykam i podaję po równo na jednym miarkowniku ale dwóch klapkach i wtedy pali się równo ,nie wiesza się nie muszę rusztować, powinieneś próbować różnych kombinacji, ja non stop kombinowałem ale zawsze kończyło się na podawaniu pp dwoma klapkami na jednym miarkowniku, mam pewność że nie zagotuję itp ale ja nie mam bufora a z buforem można inaczej palić bo wsadem drewna nie idzie raczej zagotować i pewnie można palić z uchylonymi drzwiczkami delikatnie by się fest paliło, u mnie na uchylonych drzwiach do ogień na dachu i nie potrzebuję tego bo na klapkach też się fajnie pali i jest moc i kontrola jednocześnie ale w tych nowych mpm wood na klapce jednej często się nie chce palić na naturalnym ciągu i wtedy trzeba uchylić drzwi najpierw dolne a jak za mało to i środkowe i wtedy już zapierdziela kociołek ,tak że jak mi się ten mój skończy następny będzie z wentylatorem by do tych 80 szedł na wentylatorze a później już na miarkowniku ustawionym na 90 i przy dojściu do tych 90 klapka pp ma jeszcze 5mm otwarcia ja tak mam u siebie i wtedy zadana na miarkowniku przekłada się na trzymanie tej temperatury przez kocioł ,matko ale się rozpisałem,sorki
  8. Mam mpm 17-19 z górnym zasypem ,teraz palę jednym wsadem ,na rozpałką idzie 20l kostki sosnowej i do pełna węgiel około 30kg i rozpalam, przy rozpalaniu podaję pp dołem środkiem i górą,jak się fest rozpali ok 60 na kotle zamykam górę i idzie na dwóch klapkach na miarkowniku nastawa 70 i na pompce ,jak się chata zgrzeje pompkę wyłączam bo by za ciepło było, i wieczorem rusztuję by się dopaliło ,jak jest za zimno w domu to na to dopalenie dorzucam drewna-kostkę sosnową i rano czyszczę palnik i ruszt i od nowa, czasami zadymi ale większość czasu zero dymu lub minimalny , ja nie przejmuję się burzą ognia przy dochodzeniu do zadanej,nawet mi się to podoba ,kocioł gada,a jak dojdzie do zadanej tak 5mm na miarkowniku szczelina się robi i tak sobie stabilnie spokojnie spala ze 12h i po tym czasie rusztowanie l lub dosypaka drewna na dopalenie, temp spalin w fazie rozpalania 250=300 w fazie stabilizacji 150-200, kocioł jest bardzo szczelny tak że nawet super wichury nic złego nie czynią zadaną przebija góra 5 stopni
  9. Przy grubym raczej nie bo tego gazu jest dużo mniej,a u mnie przy drobnym buchało ale jak uchyliłem na 3mm to nie,ale często zapominałem tego zamknąć i przy rozpalaniu dym walił i wg mnie to powietrze wychładza trochę komorę zasypową tak że nie podaję tam i mam św spokój,można podawać tylko dołem ale często za słabo się pali do potrzeb,jest tendencja do wypalania dziury przed palnikiem ,a przy węglu bez rusztawania ustaje proces palenia, a przy dwóch klapkach mogę wrzucić 30 kg dwęgla i nie rusztować przez cały dzień , tylko na wieczór przerusztować by wypaliło się do cna lub dorzucić drewna dla jeszcze większego dopalenia węgla, tak teraz palę jednym wsadem węgla na dzień , na noc się wygasza , rano czyszczę palnik i od nowa, kumpel w 120m domu na gs-e spala teraz 60 kg węgla ,widać różnicę pomiędzy ds-em
  10. Ja mam 2 klapki ale w drzwiach środkowych drugą i na jednym miarkowniku podaję prawie po równo, trochę więcej na tej dolnej od popielnika, a co do podawania zasypowymi to na węglu nieraz podawałem jak był kiepski i było ok a na drewnie moim nieraz buchało tak że raczej nie
  11. Ale zamawiałeś wesołą czy inny , ja mam wesołą i jest podobny do twojego
  12. Będzie cięzko bo spaliny nie chcą iść w dół tylko w górę i po to wentylator a w bok mają trochę łatwiej jak już się zaciągną i stworzą cug,a atmosie pali się w miarę bez wentylatora ale dopiero po rozgrzaniu ,tam można z początku rozpalać jak w górniaku i zamknąć górny przepływ i powinno zaciągnąć ale raczej nie z wymiennikiem rurowym
  13. A mi się wydaje że to jest klasa spalania,czyli sprawność spalania ,gdzieś wyczytałem że ma około 95% tej sprawności,i w praktyce daje to to że nie syfi atmosfery a o to chodzi ,pozostaje kwestia odbioru przez wymiennik
  14. Do wooda i orzech 1 dobry będzie ,bo powierzchnia rusztu jest duża(podłogi) a większy węgiel aż tak się nie rozgrzewa i będzie mniej szkodliwy dla przegrody i podłogi
  15. Kod to PGG122023 cena za wesołą 900zł
  16. Doszła tona orzecha z wesołej PGG za 900zł +70 przywóz i ta tona jest idealna ,zero miału
  17. maronka
    Kocioł DS MPM
    Jak masz papier 5kl to nie ,a skąd jesteś jak można wiedzieć ja z Ostrzeszów,choć to nowy domek,a tam do końca nie wiem jak z przepisami,bo i podobno od któregoś roku to i gazu nie będzie można montować
  18. Szkoda mi miejsca ,tam gdzie by mógłby być bufor jest opał i to mi pasuje ,a chołdzik w nocy nam z żonką pasuje bo nie lubimy ciepła w nocy,tak na prawdę teraz mam tak ciepło bo dziś przywieźli mi węgiel zamówiony tydzień temu , kupiony po 900 w pgg i robiłem przez ten tydzień miejsce bo by mi nie wszedł, i spaliłem ze 180kg
  19. A ja na tyle lubię swoją prostą instalację że nic zmieniał nie będę,lubię palić i dopóki sił starczy tak będzie,kontuzje to ten minus ale zrezygnowałem z nart po poważnej kontuzji kolana i staram się ćwiczyć plecy i ów kolano by śmigać jak najdłużej,podobno plany na dłużej jak 5lat mijają się z celem więc puki co w palnik i aby do wiosny,ja wróciłem do węgla i w chacie za gorąco jest ,na drzewie był tak zwany zimny chów,rano i 17 w mrozy a na węglu 22 jak żyć
  20. Blacha w woodach to wg mnie nie potrzebna jest bo one już mają szamot przed palnikiem i te większe pasek szamotu przy drzwiach, ruszt jest już zmniejszony do całego spodu komory, szczelina piecucha choć nie regulowana powietrzem przez miarkownik to u ciebie dziury w przegrodzie ,próbuj dać więcej pw przgrodą a mniej przez elementy wirowe,powinno skrócić płomień,i skupić się właśnie na regulacji tych dwóch pw,co jakiś czas przerusztować by się dobrze paliło,zasuwa pp wg mnie otworzyć na maksa i do niej regulować pw
  21. Ja z wesołej orzech też miałem z kupą miału, a z staszica prawie zero, tak że nie wiem czy przypadek czy kdw kombinuje czy wesoła tak ma,z innej beczki do 8.12 węgiel w pgg jest w promocji,orzech 900zł ,trzeba wpisać kod PGG112023
  22. Jak już tu kiedyś wspomniałem byłem nauczyć panie palić w pleszewskim ds-e i są bardzo zadowolone bo w domu ciepło ,z komina brak dymu,a były załamane, a tylko wywaliłem bebechy niby zwiękrzjące sprawność ale tak stłumiły ciąg że w kotle się tylko smołowało,tliło itp
  23. Chodzi o to że może i mniejsza dysza lepiej dopali ale bez wyciągu stłumi ciąg i spalanie nie będzie efektywne,i jeszcze wkurza dymienie i długie rozgrzewanie,ja mam duży otwór i kociołek śmiga że hej,bez dymu i w miarę czystym wymienniku,a to że to jest tylko w miarę czysty wymiennik mi akurat nie przeszkadza,wygoda obsługi jest dla mnie ważniejsza, ale chwalę kolegów którzy i ten aspekt chcą mieć dopracowany
  24. U mnie przegroda już 7,5 roku w kotle od nowości,nie jest idealna ale spełnia swoje zadanie,element wirowy drugi,też już dzióbek taki se jest ale spełnia swoje zadanie,myślę że na następny sezon wymienię te elementy , może i cały palnik bo mam w zapasie podłogę i boki
