maronka
    3435
    41
Treść opublikowana przez maronka
  1. maronka
    Kocioł DS MPM
    ale nie wszyscy mają te zawory i żeby osiągną te 70 stopni na tylu żeberkach to potrzeba pieca o odpowiedniej mocy chyba że komuś wystarczy 50 stopni to ok
  2. maronka
    Kocioł DS MPM
    wg mnie mało 168 żeberek to ok 17 kw mocy przy 70 stopniach i 8,5 kw przy 50 stopniach tak więc będzie ci ciężko tak małym piecem osiągnąć większą temperaturę jak 55 stopni ale to teoria i może się mylę sorki 157 żeberek to ok 16 kw mocy ale i tak 8-10 może być za mały chyba że węglem i bez wygaszania to da radę
  3. maronka
    Kocioł DS MPM
    Szczęśliwego Nowego Roku Panowie by piece mniej spalały mniej kopciły i więcej ciepła dawały i chałupki ogrzewały wszystkiego dobrego
  4. maronka
    Kocioł DS MPM
    30cm ale czy do hefa wejdzie to wątpię
  5. maronka
    Kocioł DS MPM
    metr nigdy nie wazy tony w zależności od drzewa od ok 0,5 do 0,8 a przestrzennego jeszcze mniej u mnie np kostka niezbyt suchej sosny 1m/p waży ok 400kg
  6. maronka
    Kocioł DS MPM
    wg mnie takie pochylenie będzie powodowało zapowietrzanie kotła , kocioł wg tej teorii powinien mieć tył wyżej by powietrze uchodziło rurą zasilającą chyba że czegoś nie wiem to proszę o oświecenie
  7. maronka
    Kocioł DS MPM
    wszystkim palaczom i posiadaczom mpm-mów i nie tylko spokojnych i ciepłych świąt Bożego Narodzenia
  8. maronka
    Kocioł DS MPM
    dzięki kolego ja zamówię od razu bez wezyrów bo też uważam że zakłócają tylko spalanie ale powiedz jeszcze jaką moc ma twój piec i czy otwarty masz otwór w drzwiach załadowczych
  9. maronka
    Kocioł DS MPM
    to jakie to ustawienia jak można i czy kolega coś przerabiał czy fabrycznie spala, jaki duży piec i na ile godzin starcza pełen wsad drzewa tak dla porównania z innymi kolegami
  10. maronka
    Kocioł DS MPM
    ok kolego Gredy per panie Grzegorzu poczekam ale w czerwcu chciałem zamawiać ,koniecznie proszę o informację jak już będzie gotowy przetestowany być może to będzie to ale szczerze już ten 17-19 przy paleniu do jakiego mam dostęp tj kostka sosnowa 4x4x4 mniej więcej nie powinna sprawiać problemu bo jest regularna i nie powinna się zawieszać i 20-25 kg pełnego zasypu trzy razy na dobę jak ktoś opisywał jest niezłym wynikiem a w mniejsze zimno i dwa razy wystarczy, tak jak już pisałem ekonomia górą u mnie pozdrawiam
  11. maronka
    Kocioł DS MPM
    tyle że ty palisz węglem a ja chcę drewnem więc lepiej mieć mały zapas na 90% wezmę 17-19 tym bardziej że ja przepalam 2 razy dziennie a masz górny zasyp czy boczny a jak górny to czy nie jest trochę za wysoki i czy cię to denerwuje
  12. maronka
    Kocioł DS MPM
    i powiedz kolego jeszcze jaki masz dom bo ja też chcę brać17-19 a mam dom w klasie d 240m na c.wł. proponowali 21kw piec przy -18 18,7 KW zapotrzebowanie bez cwo
  13. maronka
    Kocioł DS MPM
    czyli rozumiem wezyry są ale jakoby by ich nie było nie idzie przez nie powietrze-dym i smoły o 80% mniej może to jest jakiś pomysł
  14. maronka
    Kocioł DS MPM
    Nie mam jeszcze mpm-a ale mam wrażenie że te wezyry niewiele dają a bez nich byłoby lepiej bo po pierwsze po otwarciu drzwi załadowczych palnik ciągnie powietrze przez nie i dym z opału wylatuje na kotłownię a tak bez wezyrów zaciągany by był przez palnik po drugie w czasie palenia jeśli mamy otwarty otwór w klapie załadowczej to powietrze łatwiejszą drogą idzie przez wezyry i nie zabiera wszystkiego dymu tylko niewielką część i wtedy komora bardziej się smołuje a bez nich powietrze przede wszystkim podczas ustabilizowanej pracy zaciągane by było przez cały opał- wsad i mniej by się smoliła komora nie wiem tylko czy piec by się nie rozhulał i trzymał temperaturę ale może ktoś pali bez wezyrów mając otwarty ten otwór i powie nam jak z temperaturą i czy to coś daje-mniejsza smoła czy też nic i smoła była,jest i będzie
  15. maronka
    Kocioł DS MPM
    więcej wiary w żonę i jej zdolności uczenia się kolego Hilar
  16. maronka
    Kocioł DS MPM
    no nie mam jeszcze mpm-a ale po roku czytania tego forum to prawie jakbym miał no prawie robi różnice więc piszę pytam odpisuję co wiem od innych by ewentualnie pomóc i wiem też że niema pieca bez problemów i podajnikowe czytając ich forum też mają mase przypadłości i też je przerabiają co niektórzy i być może do lata zrezygnuję z pomysłu zakupu mpm-a chociaż dużo ludzi pisało że palą be z przeróbek i są bardzo zadowoleni poczytamy zobaczymy na dzień dzisiejszy mpm ze względów ekonomicznych pozdrawiam
  17. maronka
    Kocioł DS MPM
    na razie mam hajnówwkę 39kw na lato zmieniam na mpm17-19 . mój piec powoduje rozpalanie całego wsypu a moc jest za duża więc jest zasmolony ale trochę nic nie spływa kiedyś jak go na siłę kisiłem to się faktycznie lała smoła ale teraz cały czas staram się by był ogień ale tak na prawdę to się tą smołą nie przejmuję nawet jej nie czyszczę zgodnie z zasadą żeby mi się tak chciało jak mi się nie chce i tak już dwa lata bo kiedyś paliłem pół na pół węglem i drzewem ,smoła to wg mnie nie jest tak duży problem nie wiem czy nawet nie konserwuje kotła bo mój ma już 20 lat i nie cieknie tylko to zawieszanie opału to by mnie wnerwiało na pewno u mnie jest na tyle szeroka komora i cały wsyp rozpalony że nic się nie zawiesza ale kupa energii z dymem uchodzi a w mpm-e już nie a w 17-19 z górnym zasypem jest na tyle wysoki wsad iż myślę że jego ciężar nie będzie powodował zawieszania lub jeśli tak to zastosuję tą blachę na ruszta modyfikując ją w ten sposób by wisiała np.1,5 cm nad rusztami by takowe się ruszały bez problemu mocowanie podobne do tej blachy zmniejszającej ruszt pozdrawiam
  18. maronka
    Kocioł DS MPM
    podajnikowiec może i jest wygodniejszy ale zanim go ogarniesz by ekonomicznie spalał to nie jedną flaszkę z nim wypijesz poza tym groszek jest pakowany w 25kg przeważnie brudne worki a same się nie wrzucą do tej kasty plus co jakiś czas awaria typu zerwane zabezpieczenie i wybieranie całego wsypu no i zużycie prądu ok 50-100zł na miesiąc większe ja bym brał mpm-a bo lubię palić w piecu i nie lubię dźwigać kontuzje pleców itp a z buforem to już wogule bajka ale znam ludzi co bardzo chwalą podanikowca więc sam widzisz że wybór nie jest prosty u mnie jeszcze szalę przechyla dostęp do taniego drewna tzw kostka odpadowa po produkcji palet za 50 zł m.p. więc koszt roczny palenia to ok 1500zł a podajnikowca to ok 4000zł wiec przez 10lat to już 25 tysi a to już niezła bryka mam chate w klasie e 247 m 40000kw na rok wyszło na c.wł....do tej pory spalam ok40 m.p. drewna licząc 30% oszczędności na mpm-e wychodzi 30m.p drewna dla mnie ok
  19. maronka
    Kocioł DS MPM
    wg moich wyliczeń na ogrzanie 1000 l potrzeba 46 ale liczmy 50 kw mocy od 20 do 60 stopni 20 kg drewna to ok 60kw w zależności od mocy pieca te kw dzielimy przez moc pieca i wychodzi dla pieca 17 kw ok 3,5-4 h w tym czasie powinien piec zagrzać te 1000l do 60 stopni na 20 kg drewna różnicę 10kw dajemy na ogrznie samego pieca i straty
  20. maronka
    Kocioł DS MPM
    tak jak myślałem ciśnienie 1,7 bara woda gotuje się ok 120 stopni
  21. maronka
    Kocioł DS MPM
    szczerze to myślałem że ta ilość to góra w miesiąc pewnie węglem palisz albo brykietem lub trocinami chyba że cudów niema i mimo super spalania syf i tak się osadza
  22. maronka
    Kocioł DS MPM
    ale jak jest większe ciśnienie to woda gotuje się np w 105-115 stopniach
  23. maronka
    Kocioł DS MPM
    no własnie nie za bardzo bo to głównie rury i przez to na początku mocno w palnik by się wypaliło trochę syfu a później na stabilnym kotle to już od 150 do 250 w zależności od fazy spalania ale na lato wymieniam na mpm 17-19 to mi się już nie chce bardziej czyścić tak naprawdę to może z 5 razy go czyściłem a co rok wyczystkę ale to forum pewne rzeczy mi uświadomiło więc kupiłem termometr spalin i widać że brudny wymiennik nie odbiera za bardzo ciepła ale w mpm-e jest super spalanie to myślę że też nie trzeba będzie zbyt często czyścić a wy jak często czyścicie wymiennik i wyczystkę
  24. maronka
    Kocioł DS MPM
    pp 2 cm to na klapce a zasówa z tyłu otwarta na maxa czy coś przysłania i rozumiem że bez miarkownika palisz z buforem to ok ale bez małe ryzyko zagotowania
  25. maronka
    Kocioł DS MPM
    Panowie i Panie dziś chyba przez wiatr miałem ponad 600 stopni temp. spalin w piecu moderator z hajnówki przy rozpalaniu ,chyba to świadczy o słabym odbiorze przez wymiennik a ile macie najwięcej w mpm-e ale po zamknięciu krótkiego obiegu przy rozpalaniu , a później podczas normalnej pracy
