maronka
    3430
    40
Treść opublikowana przez maronka
  1. Tylko kostki nie pakują w worki a ja już tylko tak preferuję i to jeszcze 10 kg by nie nadwyrężać plecków, i do mojego kostka mogła by być za duża ,ruszta mam 25x30 ale jak to w dolniaku pali się tylko 20 cm opału czyli jakieś 15 litrów opału czyli zbyt gruby węgiel mógłby się zaś kiepsko palić ale może i było by super i trzymałby dużo dłużej,nie mniej nie workują tak że nawet nie wyprubuję
  2. Ok rozumiem ,z tym że myślałem że jak wsypię na 40 litrów drewna 10 kg węgla i później na dopalenie znów drewno to się da spalić a bardzo mi zależy by te 10 kg przytrzymało żar tak z 12h, bym nie musiał wieczorkiem rozpalać a nie sypać więcej niż 10kg bo przeważnie nie potrzeba przy obecnych zimach ,teraz robiłem tak z niby wesołą ,ale orzech II ,czyli drobna i 10 kg nie przytrzymało żaru przez 12h ,musiałem sypać 12-13kg wtedy było ok ,a jak miałem taki mocniejszy to spokojnie dawał radę i myślę że wesoła grubsza też by dała radę, a te marcele ,halemby itp nawet drobne by dały radę ale właśnie czy samo spalanie nie było by udręką,dlatego tak pytam ale myślę że wezmę grubszą wesołą by nie wtopić
  3. A jak ja mieszam z drewnem to by się może nadawały?
  4. Z racji tego iż pokłady się zmieniają mam pytanie o węgiel z wesołej orzech I,czy jest po prostu nadal tak dobry jak powinien być do ds-a ,czyli 32,1 i dość mocny o co mnie najbardziej chodzi i ma mało popiołu,pytanie jest do kolegów-koleżanek palących takowym węglem w tym sezonie,z góry dziękuję za odpowiedź
  5. Wszystko to prawda ale to nie jest tak siup i jest,a u mnie prostota i też działa,gorzej jakbym ciągle palił,ale przy przepalaniu zawsze przeczyszczę i śmiga ale tak na prawdę to jeszcze się na drewnie nie zapchała nigdy ,na węglu tak
  6. Spokojnie jeszcze w przyszłym tygodniu odkręcisz
  7. maronka
    Kocioł DS MPM
    No tak tylko chciałem powiedzieć że nikt mi nie zabroni kupić kotła 2x za dużego a wtedy będę większość spalał w podtrzymaniu a nie na 30 % mocy,i 5 klasy nie będzie w realu,czyli podobnie jak w ds ,a śmiem twierdzić że ds-y nasze trochę poprawione spoko spalają w 5 klasie na 30% mocy nominalnej
  8. maronka
    Kocioł DS MPM
    A czy retorta w stanie stabilizacji zawsze spala w 5 klasie ,kupię sobie 5 klasy retortę 30 kw i będę spalał w 3 klasie bo będzie za wielka ,gdybym miał 14 kw ds-a spalałbym jeszcze czyściej ale pewnie 100 % w 5 klasie też nie,ale jak ten padnie w co wątpię przez najbliższe 20 lat ,to sobie kupię 14 kw by jeszcze czyściej spalać ,choć mieszkam na uboczu pod lasem i nikomu nie przeszkadzam,tak mini dymkiem
  9. maronka
    Kocioł DS MPM
    Pewnie nie ale czy to jest takie ważne,pracuje bezproblemowo ,bardzo oszczędnie,bardzo czysto,na różnych paliwach ,nie ma co się zepsuć ,bez prądu,no dla mnie bajka ,ale mój jest 2 letni ,za to kolegi piecucha śmiga lekko z 5 klasą,na węglu
  10. maronka
    Kocioł DS MPM
    Panowie to był filmik z zeszłego sezonu ,nawet nie pamiętałem że komin nagrywałem,i faktycznie mini dymek jest ale ten węgiel był spalany na pełnych rusztach i dwóch klapkach i mocnej stabilizacji,i na węglu dość mocnym,tak że umówmy się dla mnie to wygląda super,nie można mówić o kiszeniu a jest to stan który przy lutowym odbiorze mógł trwać non stop,czyli da się czysto spalać na poprzymykanych klapkach w co wątpił kolega drewniak,dla mnie też dowodem czystego spalania jest też to co wybieram po kominiarzu ,a jest tego niewiele ,przez cały rok max 5 litrów,w starym kotle czasami i 100 litrów było
  11. maronka
    Kocioł DS MPM
    Czym mają być rozrzedzone spaliny skoro klapki poprzymykane, a RCK nie posiadam?
  12. maronka
    Kocioł DS MPM
    Potwierdzenie dla kolegi drewniak ,palenie nawet w lecie i stabilizacja na węglu w zimie
  13. maronka
    Kocioł DS MPM
    No ale tak jest ,na miarkowniku przepływ jest hamowany tak bardzo płynnie że rzadko zamknie go całkiem a jeśli to i tak nie całkiem bo mam szczeliny na zapałkę zostawione,jedynie w lecie jest z tym gorzej bo nie ma odbioru ,ale w lecie wrzucam 15-20 litrów i też nie jest źle szczególnie że łazienka się grzeje bo lubię ciepełko a w upały grzeję prądem
  14. maronka
    Kocioł DS MPM
    Przynajmniej nie męczył by się biedactwo,ale jak palisz na szczelinach to ok bo odfrunął by ci w kosmos na tych stałych szczelinach ,ale widzisz każdy pali jak mu się podoba mi i kol.piecuch pasuje duży otwór przegrody ,ty wolisz mniejszy,bo na twój kocioł jest ok, u mnie w 70% temp spalin ma 150 ale tym rządzi miarkownik,przyjdą wiatry lub super cug mi przymknie ,tobie zagotuje czyli musisz być czujny ,ja wolę to co mam bo rano palę o 7 i dopiero jestem o 18 a często o 20 dopiero i nie mogę ryzykować zagotowania więc nie przejmuje się spalinami 300 bo one są tylko pół godziny ,następne pół godziny są 200 a później już do końca 150 mi to pasuje ,dzięki takiemu otworowi jest lepsza modulacja mocy ,mniejsza możliwość zatkania itp.itd
  15. maronka
    Kocioł DS MPM
    Wymienniki są dobre ale spalanie jest jeszcze lepsze przez to wyciągamy z opału więcej niż twój kocioł stąd te spaliny,już pisałem że spaliny przy takim se spalaniu i u mnie i u kolegi piecucha były dużo niższe a teraz przy super dopaleniu wzrosły ale i sprawność spalania wzrosła,suma sumarum jest na plus
  16. maronka
    Kocioł DS MPM
    Kolego nadal palisz w ds-e ,czy już z wygody tylko pelletowcem?
  17. Wg mnie lepiej dać trochę większą niż za małą bo i tak się trochę przysypie popiołem ,a przy rozpalaniu i tak potrzeba dużo pw, ja mam dość dużą około 1cm x12 = 12 cm kwadratowych a przegroda ma 115 cm czyli można powiedzieć że 10% i fajnie śmiga
  18. maronka
    Kocioł DS MPM
    Do czasu dojścia do zadanej ,im bliżej zadanej tym spalanie spokojniejsze jest,czasami robi sie niebieski,ale raczej nie ,bo niebieski sie robi jak podaje się cały czas środkowymi drzwiami a mi po dojściu 10 stopni przed zadaną klapka się zamyka i idzie powietrze tylko dołem,a w momencie nagrywania fimu obie klapki były uchylone 2-3 cm
  19. maronka
    Kocioł DS MPM
    Przy drobnym opale typu zrębka można,i powinno być nawet lepiej ,mniej dymić powinno ,nie mniej może zaistnieć zjawisko wypalenia jamy i koniec palenia ,coś jak przy węglu mocno spiekającym,dlatego u mnie nawet jak się wypali jama po zejściu 10 stopni od zadanej ,otwiera się klapka w środkowych drzwiach i rozpala opał na całej powieżchni rusztu ,i działa to bardzo dobrze nawet na węglu ,nie zawiesza się węgiel, i nie muszę rusztować ,no może co 12h jakbym palił na okrągło,ale kuźni piecucha wtedy nie ma ,lecz jest wygoda i bezproblemowe spalanie ,bez dymu oczywiście,bo warstwa żaru przy palniku dba o to cały czas,w tym sezonie tak paliłem o 7 rano wsad drewna i 10-13kg węgla i o 18 dokładka,przez brak mrozów przeważnie tylko drewna ale parę razy i węgla na noc i nie rusztowałem w ogóle tylko przed ponownym dołożeniem i palnik wtedy idzie super łatwo wyczyścić
  20. maronka
    Kocioł DS MPM
    To co piszesz ,czyli szamotka od strony palnika,raczej nie spowoduje spadku mocy,tylko przepływ przez całe drewno ,czyli nie potrzeba podawać pp środkiem by się dobrze paliło a wystarczy tylko dołem,może minimalnie bo jednak o tą szamotkę będzie się mniej drewna paliło objętościowo,u mnie największy spadek mocy na drewnie jest jak podaję pp tylko dołem ale wtedy jest tak duży spadek mocy że przy rozpalaniu nie chce się rozgrzać (bardzo długo się rozgrzewa) i mi to nie pasuje ,ale jak już ma dojść do zadanej to wtedy u mnie zamyka się klapka w środkowych drzwiach i idzie tylko na dolnej i od razu temp staje i nawet spada mimo otwartej klapki dolnej, to jest spadek mocy a ogień jest ale spala się tylko w pobliżu palnika intensywnie zmniejszając przez to i ilość żaru który ogrzewa ścianki kotła i temp spalin a suma sumarum moc
  21. maronka
    Kocioł DS MPM
    Spokojnie to się pali jak już prawie dojdzie do zadanej ,i wtedy spaliny mają 150,jak nie miałem tej szczeliny piecucha i pw oryginalne otwarte tylko trochę to spaliny przy tej samej fazie palenia i tym samym paliwie miały 50 stopni mniej ,tak że myślę że to dotlenienie odpowiednie spalin pw dało wyższe temperatury tychże spalin, poprzez jeszcze lepsze dopalenie części lotnych,i jeszcze gdybym podawał pp tylko dołem to spaliny w tej fazie max 200 ale nagrzewanie kotła dla mnie wieki ,a ja lubie przy przepalaniu by w moment się rozgrzał i później trzymał zadaną spokojnie się już paląc,dlatego też wybór mocy mego kotła uważam mimo wszystko za udany ,choć pisałem że dziś wybrałbym 14 kw ,nie mniej mógłbym żałować w tych momentach gdy szybko chcesz nagrzać instalację ,ale było by pewnie dużo lepiej przy w miarę ciągłym paleniu w pełni zimy
  22. maronka
    Kocioł DS MPM
    I filmik z palenia drewna ze szczeliną i szamotkami jak na fotkach wyżej
  23. maronka
    Kocioł DS MPM
    To moja szczelina Piecucha ,przed dosunięciem do szamotki podłogi przyspawane 2 nakrętki jako kontry-zderzaki ,w zimie przy mieszaniu węgla z drewnem nie było tych szamotek skośnych ,co są teraz na płaskownikach na rusztach,działa elegancko ,idę właśnie napalić
  24. maronka
    Kocioł DS MPM
    Ja na teraz zrezygnowałem z podawania powietrza górą,ale bardziej z wygody bo czasami mi tam pykało dymkiem ,i musiałem stopniować miarkownik 60-70-80,a teraz od razu 80 i sobie idę i nawet jakoś więcej nie smoli mi drzwi zasypowych ,a czy poprawiło spalanie,nie wiem ,jest ok,jak paliłem drewnem i węglem ,miarkownik nastawiałem na 65-70 i nie pykało ,a teraz na samym drewnie już tak i stąd z wygody zamknięty otwór na max,ja mam jeszcze tak nastawione te klapki że na początku są dwie otwarte ale ta w drzwiach środkowych zamyka się tak 10 stopni przed zadaną i wtedy ciągnie tylko na tej dolnej ,w ten sposób szybciej dochodzi do zadanej i w razie jak ta dolna nie wystarcza po wychłodzeniu kotła otwiera się środkowa i dopala szczególnie większe kawały drewna,gdzie pp idzie przez cały opał ,na samej dolnej jest zdecydowany spadek mocy na drewnie,o co w sumie teraz chodzi
