maronka
Treść opublikowana przez maronka
  1. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    No i właśnie o to mi chodzi by moc była i mniej popiołu a smoła przy górnych załadunkowych to pryszcz ,tym bardziej jak teraz podaję rozetką trochę powietrza to prawie wcale nie smolą się drzwi,i przy takim mieszaniu z drewnem powinno być ok ,w tym sezonie paliłem drobną wesołą ,trochę za drobną i jak wsypałem 10 kg na drewno to czasami brakło od 7 rana do 18 wieczorem i musiałem rozpalać od nowa, a marcela już pewnie nie braknie i o to mnie chodzi a przy 10 kg na dzień nie jest w stanie mnie wnerwić no chyba że mnie wnerwi ale kto nie ryzykuje szampana nie pije
  2. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    A ile dłużej się spala marcel lub ile mniej go idzie, w porównaniu do wesołej?,,,,,,W tym sezonie praktycznie cały czas jadę na 1 biegu pompki lub grawitacji i są oszczędności ,rok temu rachunki za prąd 450-500 w tym roku 400-430,niby nic ale coś tam oszczędziłem
  3. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Smoła spływa nawet przy mocnym zagrzaniu kotła tak do 80-90 ,przy podawaniu górą powietrza i rozpaleniu zasypu nie ma opcji by część spalin nie szła górą,palnik nie wciągnie spalin szczególnie ten mini otwór w tych nowych kotłach,,,ps7688 ,raczej masz słaby ,mało kaloryczny węgiel ,40 kg na dobę to na prawdę ciężko jest spalić,u mnie max 25 kg ,ale nie niemożliwe ,kocioł ma 18 kw a to daje 3 kg na h na pełnej mocy
  4. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    A jak w tym ogniwie ds czyści się wymiennik pionowy ten zaraz nad palnikiem?
  5. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Potwierdzam ,zmniejszyłem szczeliny o 5 minut na pokrętle i nie przeciągnął ani grama,bez rck i czas spalania wsadu kostki 4h czyli nic nie szybciej,miarkownik wszystkim się zajął ,a wiało niemiłosiernie
  6. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Przecież napisałem skąd się wzięła różnica w metrach po co się pieklisz ,zazdrościsz czy co
  7. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    A nie jest trochę tak ,że jak się za mocno wszystko zaizoluje płytkami to trochę zabraknie na ogrzanie kotła
  8. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    No dokładnie , a ja się muszę tłumaczyć,coś w tych kotłach widocznie jest że tak oszczędne są,może to ten brak klapki oddymiania,bo wtedy jest pewność że grama dymku nie ucieknie bokiem ,tylko musi przejść przez palnik i się spalić a dym to kalorie
  9. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Nie po prostu przyjrzałem się bliżej mojemu niskiemu spalaniu i coś mi tu nie grało ,te dane były wpisane dawno temu jak mierzyłem dom po obwodzie krokami i wyszło mi 12x12 ale jak rok temu zmieniałem rynny to zmierzyliśmy 11,5x11,5 i stąd te zmiany tak że ten ostatni wynik będzie po prostu bliższy faktycznego stanu, na cw wyszło nawet 188 ale jest jeszcze altanka 12 m stąd teraz wpisałem 200 m,ale spalania nie zaniżyłem ,tyle faktycznie spalam ,wiem że brzmi nieprawdopodobnie ale tak jest stety dla mnie,być może mój dom jest jeszcze cieplejszy niż wyszło bo mam suporeks i cegłe a tam wpisałem chyba keramzyt i cegłe bo nie było suporeksu,no bo jak to wytłumaczyć,drewna zgromadziłem w szopie 12m/p węgla kupiłem 1,3tony w kotłowni drewna 3m/p i jeszcze mi zostało ze 4m/p drewna i 70kg wegla to do końca sezonu styknie
  10. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jeszcze raz wpisałem dane w cw i wyszło mi zapotrzebowanie 26500kwh ,a spalę 30000kwh 15m/p drewna i 1,3tony węgla a to jest sprawność bliska ,wręcz większa niż 80% a nie 60 http://cieplowlasciwie.pl/wynik/5fp2
  11. Pelletu niewiele idzie to o czym tu pisać,wiosna tuż tuż ,ach,chce się żyć,jak są jakieś panie na forum to wszystkiego najlepszego
  12. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Buka mógł tyle spalić ,jeśli to jest ten kolega od podłogówki to ona działała jak bufor i niewiele się marnowało ,a jak pamiętam to w większości tej zimy palił 1 wsad na dobę 6m/cy x 30x50 litrów = 9m/p
  13. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    sorki nie ma tematu http://cieplowlasciwie.pl/wynik/1wo3
  14. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Porównanie sprawności spalania obrazuje mój przykład,,, wiem że zima była łagodna ,ale też bez przesady ,styczeń był podobno w normie,i tak kiedyś w hajnówce spalałem do tej pory 4 tony węgla i 10m/p drewna a w mpm 1,2 t węgla i 12m/p drewna więc bez ciepłomierzy widać różnicę w sprawności spalania,wg liczenia kolegi piecuch 7 ton węgla w hajnówce na rzecz 4 ton w mpm a to ponad 40% mniej i na tyle szacuję różnice w sprawności spalania i odbioru obu kotłów,, i ztego też wynika że jeżeli mpm mój ma np 80% sprawności to hajnówka miała około 50 % sprawnośći ,jeżeli mpm ma mniej ,adekwatnie mniej również miała hajnówka a w reklamie hajnówki pisali 80% sprawności ale szybko zarosła syfem nie do wyczyszczenia i sprawność poleciała na łeb na szyję,tego czyszczę 2x w tygodniu to i sprawność dużo większa jest,w hajnówce też były straty kominowe bo jak się rozpalił cały zasyp to nie zdążyło odebrać ,w ds-e jednak jest spalanie krokowe co podbija sprawność z pewnością
  15. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    To też mnie zastanawia ,że podajnikiem ciężko mało spalić ,może to te ciągłe palenie,i grzanie non stop wody ,bo sprawności tym kotłom nie można odmówić
  16. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ty sobie licz kolego jak chcesz ,ja wiem że do tej pory wydałem na opał 2tys,zł,a to że musiałem go przewieź taczką 50 m to mi tylko na zdrowie wyszło ,ciąć nie musiałem
  17. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    To około 20000 kw energii
  18. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    U mnie poszło 1,2 t węgla i około 12m/p drewna ,ale przeliczając na węgiel wg kolegi piecuch =4tony węgla ,ale tak na prawdę to nie wiem jakbym się starał to 4 ton bym nie był w stanie spalić ,może przez to że palę w sumie lichą kostką sosnową,gdzie pełny wsad to z 15kg, tej kostki ,a dobrego drewna i 20 kg wejdzie,może to że węgiel przy moim sposobie palenia bardzo długo się wychładza a drewno w mig ,tak czysto hipotetycznie to myślę że przy 2 tonach węgla stykło by mi 5 m/p drewna,tak na rozpałkę i małą dokładkę z wieczora na dopalenie resztek węgla,ja w sumie to jestem już przekonany do węgla ,ale ta moja kostka sosnowa jest za 60 zł m/p i jestem jej w stanie zgromadzić pod dachem 15-16 m/p więc żal tym nie palić z czysto ekonomicznych względów
  19. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    A moc ,czas spalania jest ok w porównaniu do wesołej?
  20. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    A ja w przyszłym sezonie spróbuję marcela,wiem że do ds-a nie za bardzo,ale paląc go małymi porcjami myślę że go ogarnę,mieszając z kostką sosnową,energii ma w pieron ,popiołu niewiele,i podobno zero kamieni,i jest dostawca co go pakuje w 10 kg worki co jest bardzo wygodne ,gdyż w tym sezonie już takim paliłem tyle że drobną wesołą,która jest przy takim paleniu trochę za słaba i miała trochę kamienia,ale też w ogóle się nie spiekała
  21. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Podobno ten z Ledvic jest dużo lepszy,koledzy tu palili i jeden chwalił ,drugi nie,ot i bądź tu mądry,ale każdego opału się idzie nuczyć
  22. A jak czyszczenie ni pomorze i cię stać to możesz sobie sprawić wentylator wyciągowy i go włączać jak jest potrzeba np. podczas czyszczenia i rozpalania
  23. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    50 stopni?
  24. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    To jest luźno wrzucona lekka kostka sosnowa ,buk spalałby się 6 h ,a jakbym go przykisił to też 8h by się spalał
  25. Ja kolorem się aż tak nie przejmuję ,czasami mam biały ,czasami niebieski,czasami żółty,czerwony rzadko lub w ogóle ,ważne że nie idzie mi opał z dymem,kolor wg mnie zależy też od przepływu powietrza przez porcje opału w danym czasie i im szybszy przepływ tym kolor bielszy ,szczególnie gdy opał nie jest jeszcze żarem,ale też szybszy przepływ dający biały ogień i wyższą temp. spali szybciej porcję opału niż wolniejszy przepływ dający bardziej żółtą barwę płomienia i niższą temp i suma sumarum pewnie wyjdzie na to samo kw -ty to kilowaty czy tak spalone czy siak ,ważne by nie uciekały z dymem ,jedynie przy węglu to spalanie tlenku węgla może dać trochę energii więcej ,ale ile to nikt pewnie nie wie
