maronka
Treść opublikowana przez maronka
  1. Fajnie by ktoś dołączył tu kto kupi ten kocioł i podzielił się wrażeniami,być może kolega miki ma rację z tym drewnem i węglem,bo faktycznie odczucia a praktyka do dwa różne światy i teoretyzowanie nie ma większego sensu ,no i w sumie dobre jest to że nie jesteśmy na razie skazani tylko na podajniki i do tego jest jakiś wybór i konkurencja ,która zawsze jest zdrowa
  2. Żeby nie było że jestem za moczeniem opału,był mokry węgiel to go wrzuciłem ,i co zaobserwowałem,parę nie mam jak podać pw ale kiedyś to przetestuję pewnie,też nie będę ryzykował ew. korozją by zyskać w sumie niewiele,tylko dla testów
  3. Na papierze tak jest ale w praktyce może być różnie ,ja np. uwielbiam górny zasyp ,a w tamtych nima
  4. Widzisz gadasz głupoty,palę bez bufora i grama dymu nie wydzielam od rozpalenie po zakończenie palenia,z komina po kominiarzu po 4 m/cach 2 litry okruchów się zebrało,jakby wszyscy tak palili smogu by nie było
  5. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Normalne
  6. Papier wszystko zniesie ,a do drewna dlatego że jest dość głęboki i wejdą szczapy ponad 30cm i ma nisko i szeroko umieszczony wlot do palnika,typowo pod drewno i tak gruba warstwa węgla 35cm a wąska 25cm źle się spala ,lepiej jakby miała 20cm grubości i 35 cm szerokości , po to w mpm-e jest blacha zmniejszająca rusz ,poprawiająca spalanie, i ten ma jeszcze jeśli dobrze widzę przednią płytę z ceramiki ,wysoką poprawiającą zgazowanie drewna,po prostu z doświadczenie już 2-letniego czuję że drewno będzie się lepiej spalało w tym kotle niż węgiel,który przede wszystkim potrzebuje miarkownik od dołu by pp szło od dołu chłodząc ruszta,,,zauważyłem jeszcze jeden potencjalny problem tego kotła ,mianowicie czyszczenie tych dwóch górnych rur wymiennika
  7. Po dwóch latach palenia w moim mpm-e ,muszę przyznać że najprzyjemniejsze i komfortowe jest palenie pół na pół (plus minus)drewnem i węglem,samym drewnem oczywiście się da ale jednak jak ja nie mam nawet termostatów na grzejnikach ,a drewno lubi minimum 70 na kotle ,jest to więc ciągłe pilnowanie by zdążyć dołożyć lub częste przepalanie czyli rozpalanie od nowa,a w połączeniu z węglem jest to już super sprawa ,z rana 2/3 drewna i 1/3 węgla i o 18 dokładka na żar drewna które dopali super pozostałość węgla i na noc zero palenia,i rano to samo,kocioł jest zawsze czyściutki ,palnik się nie zawala ,popiołu jest niewiele ,rozpalanie raz na dzień nie jest upierdliwe,węgla idzie niewiele max 2 tony na sezon ,drewna też znośnie 10-15 m/p, jest naprawdę git, chata nie jest przegrzewana bo na węglu większość czasu jest temp kotła 45-65 ,nie dymi bo przy niepaleniu w nocy ,z rana idzie na pełnym gwizdku ,a później już tylko sam koks nie dymi nawet na niskiej temp,kotła bo części lotne są już spalalone
  8. Przy drewnie ta teoria raczej nie ma prawa bytu,drewno i tak ma minimum 20% wody w sobie i pewnie przez to się tak fajnie pali ale co za dużo to nie zdrowo
  9. Tak mam tego świadomość ale nie będę go suszył ,lecz mam jeszcze parę worków wesołej ,suchutkiej po której wiem jak wyglądał wymiennik i ją poleję wspomnianą szklanką wody i zobaczymy co i jak
  10. Wczoraj kupiłem parę worków w obi orzecha z bartexu i po otwarciu okazało się że węgiel jest bardzo mokry ,kiedyś bym się zmartwił ale teraz stwierdziłem że nawet dobrze w związku z tym spalaniem wspomaganym wodą ,i okazało się że paliło się raczej normalnie ale wymiennik okazał się dużo bardziej wypalony ,wygrzany taki jak u tych kolegów co bufory ładują,więc może to od tej wody ,możecie przeprowadzić taki test ,aby do zasypanego kotła węglem suchym załóżmy wlać np szklankę wody ,polewając po całości i zobaczycie czy jest różnica ,u mnie była ale też jest inny węgiel więc do końca pewny nie jestem,szklanka co u niektórych może być za dużo oczywiście,nie można przesadzić
  11. U mnie w mpm z 2017 temp spalin przy rozpalaniu 300-350 ,w tych nowszych co mają 5 klasę nie przekracza 200 przy rozpalaniu,na krótkim tak zwanym obiegu 100-150 więcej
  12. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    A u mnie teraz typowy manual bo sterownik pompy padł,i tylko o-1 wł-wył działa,i na razie mi pasuje ,jadę na 1 biegu to prądu dużo nie bierze a w lecie na grawitacji,normalnie epoka kamienia się do mnie wkradła jeśli chodzi o co. i cwo.
  13. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Kocioł pewnie idealny nie jest ale komina prawie w ogóle nie syfi ,po 4 m/cach był dziś kominiarz i 2 litry się raptem uzbierało syfu,myślę że nawet mniej niż na samym drewnie jak w zeszłym roku, no prawie na samym bo z 200 kilo spaliłem ,a w tym już tonę węgla oczywiście
  14. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Z betonu -7x9cm,spalanie jest ok
  15. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Odpowiednie natlenienie spalin,tak myślę
  16. Tak po prostemu to około 10% opału zaoszczędzisz
  17. Spokojnie jeszcze minimum tonę spalisz
  18. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Dotlenianie pewnie jakieś tam
  19. W związku z tym rck mam pytanie,kumpel kupił lazara ,śmiga pięknie i jest zadowolony ale instalator powiedział mu że rck powinno być zamontowane w kotłowni ,a on ma zamontowane w innym pomieszczeniu ale na kanale dymnym pieca,wg mnie nie ma różnicy ,a co ty kolego o tym sądzisz lub inni koledzy
  20. Ja mam w swoim aucie wtrysk gazu w fazie ciekłej ,więc jak się wtryśnie to po rozprężeniu mocno się schładza ,wychładzając nawet zawory i komorę cylindra i przez to nie ma spadku mocy porównując do benzyny i spalanie jest niewiele większe niż benzyny,przez to że jest więcej tlenu w chłodniejszym cylindrze
  21. Tak jak kiedyś pisałem -mrozy idą ,tak teraz napiszę panowie dajcie pokój wiosna idzie,ale pewnie też się nie sprawdzi i jeszcze popalimy troszku w naszych kociołkach
  22. Macie problemy panowie ,a mój kumpel stwierdził że moczenie miału jest do bani bo nie chce mu się palić ,mokre drewno też nie chce,także może i ta woda się spali w super temp. ale w praktyce im jest jej mniej tym lepiej wg mnie oczywiście
  23. Dużo zależy od sprawności spalania i odpowiedniego odbioru ciepła ,przykładowo ja w starej hajnówce spalałem 5 ton węgla i 10m/p drewna czyli lus minus 40000kw/h energii ,a teraz w ds-e 2 tony węgla i 10m/p drewna czyli 22000 kw/h i mam tak samo ciepło ,dom jest taki sam nieocieplony ,tylko okna wymienione,więc te okna i większa sprawność spalania spowodowały ponad 50 % mniej spalonego opału,więc jakby to przeliczyć na pellet ,22000/4kw=5,5 tony pelletu,na mój dom znośnie ,nie mniej to 4,5 tys zł kupujac po 800zł pellet,teraz przy jakimś tam wkładzie pracy włsnej wychodzi mi do 3 tys. sezon,czy warto pewnie nie ,ale jest jeszcze niezawodność mojego ogrzewania,nawet bez prądu dam radę i to na razie przekonuje mnie najbardziej by nic nie zmieniać
  24. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ciekawe kolego jest to że u ciebie różnica pomiędzy krótkim a długim obiegiem wynosi blisko 400 stopni , a u mnie około 100 stopni ,być może wyższy o 10 cm kocioł na tym krótkim o tyle lepiej odbiera lub nie wiem czy u ciebie wiruje na twoim palniku bo jak nie to może efekt wirowania się przyczynia ,ale na długim już mam tak jak u ciebie około 300 przy max hajcowaniu
