maronka
Treść opublikowana przez maronka
  1. Nie wiem o co ci chodzi ale ustawiasz 10 kw i masz
  2. NIe chcę się wymądrzać ale wydaje mi się że nawet kipi 20kw będzie dość sprawnie spalał na 10kw,a to już w sam raz do tego maleństwa,a jest jescze kipi 16kw
  3. Nie wiem jak ten ale np kipi ustawiasz tak jak chcesz ,może pykać cały czas co podobno nie jest ekonomiczne a może sie też wyłączyć od razu po dojściu do zadanej i włączyć o histerezę lub wyłączyć jak termostat da sygnał
  4. Albo termostaty w pomieszczeniach gdzie nie ma czujnika
  5. U mnie problem z ciągłym paleniem jest taki ,że byłoby za ciepło w nocy gzie lubię chłodzik,inaczej sie pocę i żonka i teściowa też wolą chłodzik w nocy ,tak więc o 22 kociołek się wygasza i rano palimy i po 2 h jest 22 stopnie ,rano 20 w takie dni zero średnia na dworze,i pali się do 22 gdzie mam już 23 stopnie ,nie mam termostatów ( tylko 2szt) ni zaworów 3d-4d i grzeję na grawitacji i dla mnie jest idealnie,rozpalanie to 15 minutowa frajda ale jak ktoś lubi jechać na okrągło to super ,ten kocioł jest do tego stworzony ,a niby zatykanie palnika to nie problem żaden dla chcącego ,po prostu gdy żar osiągnie 5cm wysokości,wygarniamy popiół z palnika i ładujemy od nowa nie wygaszając,wygasić można raz na 2 tygodnie by kamienie wybrać bo niestety są choć w tym roku mam wyjątkowo mało,ale na przykład w sklepie 60 m na gazie zauważyłem że jak obniżę na noc temp to spala sporo mniej niż jak ciągle bym grzał
  6. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Nagrałem te filmy po to by pokazać że spokojnie można czysto spalać bez zmniejszania rusztu jak ktoś chce palić i węglem i drewnem, w moim przypadku jest idealnie dobrany kocioł do potrzeb i orzech jest grubszy bo na pełnym ruszcie taki jest wg mnie lepszy,ja nie rusztowałem w ogóle ,około 19-tej (12h palenia) trochę drewna na to co zostało(żar do ponad połowy wlotu) i wtedy rusztowanie
  7. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Nie ,tam chodziło o orzech jeden ,szybciej mówiłem niż myślałem ,potem jak zamieściłem filmik i go obejrzałem to pojąłem gafę,sorki ,spalany węgiel to orzech 1 podobno staszic
  8. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jaka temp kotła zadana?
  9. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Staszic od Brody
  10. Teraz przysłali mi z brody w niebieskich workach i juz tak wymiennik nie wygląda ja na poprzednim ale jest za to dużo mniej popiołu,pewnie teraz jest staszic
  11. No ja to rozumiem ,u mnie też jest nieocieplony dom i też palę ciągle od 7 rano do 22 by było ciepło,wydaje się jednak biorąc pod uwagę jeszcze innych właścicieli ,ze mpm ds jest oszczędnym kotłem mimo wszystko,porównywany był już do pelletu ,grochu,zasypowca a teraz do innego ds-a,to nie cud tylko fakt
  12. Nie wiem czy to wina kotła czy instalacji u kolegi durczok ,ale u mnie do tej pory poszło 900kg węgla i 5 m/p drewna,na pełnym ruszcie
  13. Komfort jest lepszy bez obniżeń nawet w tym sklepie,po wekendzie czuję jak podłoga ziębi ale to tylko sklep ,w domu bym stosował obniżenie 2 stopnie dla lepszego snu,ale w praktyce to też niepalenie jak jest w okolicach zera na dworze,i w ogóle to dzięki koledzy za dyskusję ,spróbuję jeszcze po testować to palenie ciągłe na dłużej ale na mniejszej temp kotła by nie zbańczyć ,dziś ustawiłem o 17 że ma iść do 40 ,wtedy co mi spalił 8m było do 50 a to kondensacyjny jest to może mniej spali przy 40-stu,ale do 22,5 pewnie nie dojdzie,ale to przez noc to olał ,w dzień sobie podniosę temp kotła do 45 i tak popalę do wigili jak nadal będzie za duże spalanie to wracam do wyłączeń nocnych i weekendowych
  14. Zgadza się wyłączenie kotła chociaż przez wekend pewnie w mrozy załączy się
  15. Koledzy ja was rozumiem że sklep to nie dom itp ale szwagier w domu 100 m też obniża na noc i ma mniejsze zużycie niż przy trzymaniu takiej samej temp ale na gazie ,może gaz i prowadzenie takiego kotła rządzi sie innymi prawami niż peletowiec i za prawdę nie chę mieszać nikomu w głowie bo każdy u siebie musi sobie dostosować pod swój dom ,ja tylko się lekko zdziwiłem bo wszystkim opowiadałem do tej pory że obniżenie nic nie daje
  16. tak,choć nie do końca ,kocioł chodził na obniżeniu i po dniu palenia włączyłem ciągłą pracę na 22,5 do nastepnego wieczora czyli szedł 8 plus 24 h i przez te 24 h zżarł 8m gazu ,czyli grzało się na równej temp 32h być może za krótko ale nie chciało mi sie już tego sprawdzać bo jakoś na gaz się ciężej kasę wydaje
  17. Kiedyś na waszym forum ktoś napisał że obniżenia nocne nie mają sensu bo z nawiązką się odrabia w dzień,moje spostrzeżenia są zgoła inne ,kilka tygodni temu u mnie w sklepie 65m ,50 cm ściany nie ocieplone z dwóch stron zewnętrzne ,z dwóch wewnętrzne ,podłoga 10cm styropian ,sufit 10 cm wata z nieogrzewaną górą -strychem,zamontowano kocioł gazowy, mam termostat i przy zbliżonych temp. na zewnątrz przy paleniu ciągłym spalał mi 8m gazu 22,5 nastawa,a z obniżeniem nocnym od 16.30 do 8 rano i nastawą 16 stopni spalił mi przez dobę 5 m gazu,różnica dość duża nie sądzicie
  18. około 50 stopni w dół przy rozpalaniu,ale bez wyciągowego nie chce się palić,a my lubimy na naturalnym ciągu stąd prawie nikt z nimi nie pali
  19. Ja się tylko zastanawiam czy czasami można przekombinować z tym schodzeniem ze spalin ,15 stopni to jest nic a przepływ mocno przyhamowany ,a przez to może być i spalanie pogorszone i co za tym idzie sprawność tegoż spalania i w sumie to można nawet stracić ,są w kotle komory sprężne i rozprężne i to musi w miarę płynąć by dobrze ścianki wymiennika odbierały a ogień z palnika nie był zbyt hamowany ,są takie peletowce co i owszem zawirowywaczy kupe mają ale też wentylator wyciągowy by to w miarę śmigało i sprawność spalania i odbioru była,ale może się mylę,u nas też są zawirowacze ale prawie wszyscy je wypieprzyli w trymiga ,bez wyciągowego ani rusz
  20. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ale czy nowa 10-tka tyle ma ,bo moja 17-19-ka ma 10x12 a nowa 9x8
  21. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    To podziel się tymi wymiarami
