Treść opublikowana przez maronka
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
@carinus Trochę bardzo zależy mi na rusztach przy paleniu węglem,blacha raczej mi sie nie przepali bo nóżki są po bokach,chłodzone od ścianek kotła a tam gdzie jest żar u mnie jest pusta bramka więc na zmniejszonym ruszcie na samym drewnie gdzie ruszt ruchomy jest zbędny mogę sobie włożyć w bramkę szamotkę lub zostawić jak jest trochę się obsypie ale żar z drewna blachy nie ruszy,a przy węglu zamierzam mimo wszystko palić na całym ruszcie i wtedy blacha jest maksymalnie przysunięta do ścianki nad drzwiami środkowymi a tam w rogach nawet na węglu temp jest najmniejsza,a powyżej tych 15 cm gdzie zaczyna się blacha też już dość chłodno jest,ale dopiero w praktyce wyjdzie co i jak się będzie działo u mnie nigdy takiej jazdy jak u kolego piecucha nie ma,on wypalił wirowy i przegrodę a u mnie po 3 latach przegroda ok a wirowy też był dobry ale założyłem nowy bo ma lepsze pw
Kocioł DS MPM
@carinus Po pierwsze zmniejszają ilość spalanego opału w jednostce czasu,po drugie opał łatwiej po takiej blasze się zsypuje,ja w sezonie zimowym pewnie nie będę zmniejszał rusztu a przystawie ją do ścianki ale ścianka z blachy będzie się rozszerzała ku dołowi w podobnym stopniu lub większym jak oryginalna ścianka nad przegrodą co poprawia zsuwanie opału,dziś doszła płyta z wermikulitu 30x60x15 i zamontuję ją w miejsce tej płytki gresowej co jednak sie nie nadawała,płyta na pierwszy rzut oka mi sie podoba,zobaczymy czy zda egzamin ,dziś montaż ,a jak zda egzamin to w przyszłości dwie takie płyty po bokach i blacha wyżej opisana i nic już nie będzie komory wychładzać i powinien się zrobić super hg kocioł ,a jak wyjdzie sie zobaczy,nic nie robić to jednak nuda jest a tak człek znów podniecony chodzi,zboczenie ,wiem
Kocioł DS MPM
Blacha od razu sie nie roztopi ,zobaczę co sie będzie działo i będę działał,śruby mocujące są na samej górze więc przejmą trochę siły ciążenia ,nóżki są na samym boku więc chłodzone będą od ścianek i ruszt ,ale zobaczymy jak sie będzie wyginać ,wyprostuję młotkiem i dospawam wzmocnienia i nóżek i całej blachy,ale myślę że nie będzie tak źle szczególnie że raczej będę podawał pp dwoma klapkami ,przy tylko dolnej będzie na pewno gorzej z trwałością ,zobaczymy,i wypróbuję zmniejszenie ruszt o połowę teraz na lato,powinno nieźle sie palić tak po piecuchowemu(bez urazy kolego)
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Do mnie nie długo dotrze blacha zmniejszająca ruszt na wysokość 80 cm ,czyli ścianki i przez to ma być zminimalizowanie wieszania opału na zagięciu ,bo co z tego że więcej wrzucę jak zawiśnie na zagięciu i spali sie tylko troszku ,a w zimie pójdzie do samej ścianki i będzie tylko efekt blachy czyli brak smoły i efekt rozszerzania ku dołowi zapobiegające wieszaniu opału,sam jestem ciekaw czy zda egzamin,zamówiłem ją bo zauważyłem przy tej oryginalnej że fajnie się opał obsuwa
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Dla jednego kolegi,,, przy jednej płytce na wysokość 60 cm,przy pełnym wsadzie po godzinie palenia płomieni przez wizjer w zasypowych nie widać czyli nie rozpala sie zasyp nic więcej jak bez płytki,powietrze podaję dwoma klapkami i szczeliną 5mm w zasypowych czyli nie mało i nie rozpala się,ale wyśmienicie zsuwa się opał,czyli płytka działa tak jak chciałem
Kocioł DS MPM
No i płytka włożona ,te boczne w przyszłym tygodniu bo chcę zobaczyć różnicę ,jak nie będzie to zostawię tak jak teraz jest bo boczne ścianki to trochę wymiennika jednak jest,mi najbardziej chodzi o to by sie spalało bez przerw na podwieszanie opału a ta płytka odstaje jeszcze bardziej niż oryginalna ścianka od pionu i wyeliminowała garb na styku wymiennika i przegrody(1cm) i powinno być git ,a jak pęknie włożę wtedy zamówioną płytkę z wermikulitu-1,5cm gruba,ta z gresu ma 1cm ,dylatacji ma 3mm może wystarczy ,tam są dużo niższe temp niż w palniku
Kocioł DS MPM
Ja może dziś wyłożę ściankę nad przegrodą i po bokach płytkami gresowymi 1cm,to zobaczę czy zajmie się więcej wsadu,ale myślę że nie ,wsad by się zajął jakby tam było powietrze,nie będzie powietrza nie zajmie się a dzięki większej temp.dzięki izolacji od ścianek wymiennika ,powinno się jeszcze lepiej zgazowywać,i mniej zawieszać bo na płytkach będzie większy poślizg, i u mnie przegroda wystaje trochę i przez to tam nieraz się na chwilę przywiesi i trochę poddymia zanim opadnie,a płytka powinna to zniwelować ,płytka ma 29,7x60 więc powinna wejść bez kombinacji
Kocioł DS MPM
Wydaje się że w naszych napisali że spalanie z mocą nominalną jest najefektywniejsze,ale to bez przeróbek ,a po przeróbkach to pewnie jak u kolegi piecucha i z mocą 30% będzie bardzo efektywnie ,u mnie niekoniecznie,ale to mój wybór ,mam duży odbiór i zapotrzebowanie i do tego przepalam i jeszcze grzeję kominem bo w tych pomieszczeniach co jest komin grzejniki zamknięte więc 200-300 na kominie mnie nie rusza .przynajmniej wiem że jak to kolega piecuch napisał ,gwiżdże mi w kotle a jak gwiżdże dymu brak więc wszystko spalone ,jak by mi ktoś 5 lat temu powiedział że 2 tonami węgla i szopą drewna ogrzeje chatę ,nie uwierzyłbym mu ,hajnówka wszamywała 5 ton węgla i szopę drewna lub rekordowo 44 m/p samego drewna,
Kocioł DS MPM
A ja dziś zrobiłem pomiary i tak na czopuchu 300 a na kominie 100,30cm w głąb 130 więc wg mnie te 170 zostaje w domu przy moim ceglanym kominie,i komin ma 40 lat i ma się dobrze,więc nie mówcie mi że wyrzucam w atmosferę ,bo 300 to przy rozpalaniu ,a później 200 to może z komina 60 ucieka a to minimum by skroplin nie było ,mam duży komin 20x40 z 7m
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Ja gdzieś wyczytałem ,ze kamienny też nawet taki do 30kj,ale jak brunatny to i kamienny pójdzie ,ja zauważyłem że brunatny ma nawet większą chwilową moc od kamiennego tzn jak go spalałem i było dużo pp to podgotowywało momentalnie @Ryni nie do końca ,u mnie temp spalin spore ,komin ciepły a spalanie niewielkie jak na potrzeby,po prostu coś wtych naszych kotłach jest takiego że są oszczędne ,ja myślę że wiem co i już pisałem o tym....
Kocioł DS MPM
Mój entuzjazm opadł po obejrzeniu tego filmiku co do kotłów atmos i hg w ogóle,zawsze myślałem że one są oszczędniejsze od naszych ale chyba tylko na papierze ,carinus w swoim maleństwie ładuje bufor spalając wsad 4h ,ja w moim też 4h spalam sosnę ,carinus ładuje pewnie ze 40 litrów max ja 60 litrów ,a gość ładuje 100 litrów grubego drewna co staracza mu na 2h i 3h drugi wsad i potrzebuje trzeciego wsadu by nagrzać bufor 1000 l dramat jakiś ,fakt nie wiem co grzeje przy okazji ale spalić 100 l drewna grubego w 2h to jest wyczyn,mpm górą,moja hajnówka podobne ilości spalała ale w 4-5h wsad i kupa dymu przy tym
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Spokojnych świat wszystkim,wiem już ile poszło do tej pory opału - 2 tony węgla i 11m/p drewna ,4 m/p drewna zostało na teraz,lato i pewnie wrzesień,czyli licząc sezon 24000kw ,czyli standart ,i z 4000kw jest jeszcze a wynik w cw na normalną zimę mam 33500kw na sezon z cwo, więc dość sprawnie jest opał spalany uważam ,ale też zima słaba była
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
@kowalski5m Kocioł14kw jest do tego i tego ,niby ma taką blachę co się zmniejsza wlot do palnika ale ja bym jej nie brał (wtedy ze zmniejszeniem do drewna)masz papier i to jest ważne ,na sosne nie dostali bo ją jest ciężko spalić by papier dostać nawet w typowych hg,tam tęż piszą że jest na drewno liściaste,ale ja bym się tym nie przejmował ,aż tak sprawdzać nie będą ,gożej bo u nas piszą że można tylko kupić podajnika teraz lub hg ,niby na stronie piszą że jest zgazowujący i tym bym sie tłumaczył w razie w...U ciebie przy rębaku w tej 14 powinno się sosna świetnie spalać ,tylko by za gruba nie była i nie za długa ,tak by można ją z wiadra sypać i się ładnie ułożyła,bo jak będzie dłuższa to trzeba układać,tej blachy bym nie brał bo nic nie daje a do czegoś jest pewnie przykręcona i to coś może powodować wieszanie opału,no i na starcie wywalił bym zawirowacze,bo sosna lubi być dobrze wietrzona a nie hamowana jakimiś gów,,,,
Kocioł DS MPM
Ok można tak palić ale małymi porcjami,bo ci się cała komora zajmie i zadymisz kotłownie ,ale to na pewno już wiesz jak dwa ds-y ogarnąłeś,z tym masz trochę pecha bo pod węgiel robiony i jeszcze na 5 klasę,więc drewno tak se się spala ,fajnie by się spalało nawet z tą płytką jakbyś tą wąziutką przegrodę poszerzył o 2,5 cm w każdą stronę zachowując skosy,bo widzisz ten ds jest zrobiony typowo do podawania pp dołem przez ruszta ,by paliła się tylko mała część wsadu ,a reszta gazowała stopniowo ,przez to jest tak oszczędny w porównaniu do innych,taki hg w wersji ds,ale przez to bardziej upierdliwy i wymagający ,podawając pp górą spalisz wszystko bez problemu ale zajmuje się cały wsad mpm się do takiego palenia nie nadaje
Kocioł DS MPM
No teraz to masz taki ds i gs w jednym ale w palniku widok niezły,zamknij zasypowe szczelnie byś się nie zaczadził i możesz śmigać z tymi szamotkami jak ci pasuje,mi by nie pasowało,jak już to do samej góry po bokach,tak kiedyś paliłem,i zrozum że ta płytka hamuje przepływ nad palnikiem,i rck na minimum też ,tak niewiele ci w sumie brakuje do dobrego spalania drewna ,drewno wytwarza dużo gazów i musi być odbiór tych gazów
Kocioł DS MPM
I jeszcze ta płytka ,rck na minimum,otwór przegrody 56cm ja mam 120,no to jak kolego ma się palić,jak ty zrobiłeś wszystko by się nie paliło w palniku ,a i owszem ognisko w zasypowej podając mu z trzech stron powietrze ,wywal płytkę ,daj rck na 25,wywal ewentualne zawirowacze czy cokolwiek włożyłeś do tego kotła,i podawaj powietrze tylko dołem,dolną klapką,i zmniejsz przepływ tą zasuwką od wewnątrz ,by nie wietrzyło za mocno,i co jakiś czas przerusztuj by sie dziura nie wypalała,po prostu spróbuj tak zrobić ,nie wiem czy będzie lepiej,ale spróbuj,pw przymknij mocno 2-3mm prześwit zostaw
