maronka
Treść opublikowana przez maronka
  1. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Spalisz ile wrzucisz ale po co
  2. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    W mrozy się zdarza ale się fajnie śpi
  3. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    W nocy nie palę prawie nigdy ,przy takiej temp do okolic zera mógłbym 20 kg węgla spalić ,przy średniej -5 25kg, przy -15 i pewnie 30kg ale to i tak nie nazbierało by się więcej jak 4 tony ,chyba by była zima stulecia,sam napisałeś że drewno spalam z 60% sprawnością ,a wpierwszym sezonie spaliłem 24 m/p drewna więc jak węgiel spalam z80% sprawnością to wychodzi mi 3 ton węgla a nie 5 jak ty mi wyliczyłeś ,ja już sam napisałem że góra 4 tony ale tego nigdy nie sprawdzę bo zawsze będę miał 10-12 m/p drewna do spalenia w ramach oszczędności -50zł m/p
  4. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Dziś dla porównania do wczorajszego spalania 50 litrów buka ,spalałem równo 15 kg węgla o podobnej mocy w kw/h i tak wczoraj buk spalał się z temp 85-80 6-7 h gdzie 6 to już się prawie nie paliło a 7 użyteczny żar do ponownego rozpalenia , a węgiel 9-11 przy tem 80-70,przy węglu jest jeszcze takie zjawisko że bardzo wolno się kocioł wychładza poniżej 40 a to jest jeszcze temp którą wielu puszcza na mieszaczu przy ciągły paleniu,więc jeśli nie mam mieszacza ni termostatów tym sposobem sobie temp pomieszczeń reguluję w zależności od chłodu,w cieplejsze dni rozpalam na wodę jeszcze raz a w zimniejsze od żaru węgla, w domu 22-23,rano 20-21 teraz, ja jedyny spalam węgiel w połączeniu z drewnem na dwóch klapkach i jestem z tego sposobu bardzo zadowolony,zero dymu wymiennik wypalony,siwiutki
  5. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Do postu kolegi Duck.. No wreszcie ktoś napisał żeśmy nie spadli z kosmosu z tym spalaniem,ja oczywiście większym od piecucha jeśli chodzi o sprawność bo i kocioł mniej sprawny od kupna i przeróbek prawie nic,ale ja od początku stawiałem na bezdymne spalanie taniego opału(kostki sosnowej),fakt kupiłem trochę buka ,dużo miałem swojego,i węgiel wprowadziłem dla wygody teściowej by dłużej trzymał ciepło jak mnie nie ma i w związku z tą mieszanką paliwową palę na pełnym ruszcie i dla tego mniej sprawnie ale i wygodniej i bez problemowo,a podając pp dwoma klapkami nie wiem co to wieszanie opału,wymiennik wypalony,czego chcieć więcej,w przyszłym sezonie lub pod koniec tego spróbuję desek odpadowych z dębu ,takich na stoły za 100zł m/p,może nie będą smolić jak te nogi bukowe,u mnie różnica spalania węgla do spalania drewna polega na tym że węgiel pali się dłużej a przez to mogę zejść z temp i jak potrzeba by trzymał cały dzień np ciach 2 woreczki i cześć pieśni,ale wkurza mnie popiół i stąd tęsknota za samym drewnem a dąb może też będzie trzymał,popiół w sensie ilości w porównaniu do drewna ,bo z tego węgla co mam teraz to jest spoko ze dwa kamyszki były takie polne na pół tony już spalonego
  6. A teraz ile masz przy 16 kw i czy ruszacie tą przysłonę do powietrza czy tak jak z fabryki jest
  7. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja mam bojler na krótkim i jak się już wszystko rozgrzeje (1H) 15 STOPNI RÓŻNICY,na grawitacji
  8. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    50 źle omyłkowo wpisałem ,25 kg spalę ale w mrozy,a przecież one są tak rzadko kolego,a w ogóle to co mnie tak wyliczasz ,zazdrościsz chyba cudownego bezawaryjnego,bez prądowego ,taniego spalania,no ale ty masz za to wygodę
  9. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Tak dla relaksu ,pali się już 6h i jeszcze jest kupa żaru,wsad 50 litrów buka
  10. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Z dymem kolego z dymem,koniec tematu ,nie odpowiadam już jak kolega mikkei mi zasugerował,pozdrawiam narka
  11. Ale tak na prawdę to ta sonda może za jakiś czas się zasyfić i źle odczytywać oko to oko,tak jak jeden pisał piwko ,krzesełko najlepiej jeszcze wizjerek albo dym z komina obserwować i ustawić tak by dymiło i iść z nadmuchem w górę i przestaje dymić jest ok
  12. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    w gs kupa energii z dymem puścisz,a piecuch pisał że 3,5 tony
  13. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jakoś kolega piecuch pali tylko węglem ,i chciałbyś tyle spalić co on na 300m domu
  14. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    No jakie duże do gs-a 30% oszczędności sam napisałeś a drewnem się nie przejmuj kupuję po 50 zł m/p a do starej hajnówki 40 % mniej
  15. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    No to już wiesz skąd takie małe spalanie mamy
  16. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    20% zje sprawność i wychodzi 24000kw więc nie myliłem się
  17. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Wiesz dla mnie ostatecznie liczy się koszt sezonu,który w tym roku myślę zamknąć w 2,5 tys,ale chyba nie słuchałeś co mówiłem -pisałem ,raz w tym sezonie przy 0 na dworze wrzuciłem 20 kg węgla przy drewnie niewielkim ,to kiedy niby miabym spalić te 5 ton węgla wg ciebie ,to 25 kg na dzień przez 200 dni ,no przecież to gołym okiem widać że nie jest to możliwe
  18. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    I tego ci zazdroszczę
  19. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jeden uzbiera wiadro w tydzień a drugi w 2 m/ce i tu jest plus peletowca,rzadziej głowa do super mycia
  20. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Duże kawały pewnie tak ale moją kostkę sosnową sam ważyłem i wiem ile ma,a nawet gdyby miała więcej kw to jest ten efekt co mówiłem że węgla idzie mniej niż drewna w przeliczeniu na kw-ty
  21. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Szkoda,ciekawość
  22. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Wg moich wyliczeń moja kostka sosnowa spalana w przewadze ma 24m/p 24000kw i 4 tony węgla też 24000kw liczone przy sprawności 80%,kostka waży 24 x 340 kg =8 ton x 3kw (sprawność 80%) daje 24000 kw ,węgiel 28mj =7,7kw x sprawność =6kw x 4t tony =24000kw
  23. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Tylko co zauważyłem to tak czysto kw z drewna i węgla też nie pasują do siebie ,drewna mi idzie więcej niż węgla,pewnie więcej kominem spierdziela ,i np samego drewna potrzebuję średnio 24m/p,a w tym roku założyłem spalenie 2 ton węgla i zobaczę ile mi pójdzie drewna po sezonie,5 ton węgla bym nie był w stanie spalić ,góra 4 tony ,chyba żeby zaakceptować 25 stopni w domu ale ja lubię 23 i w nocy zero palenia,20 kg na dzień przez 200 dni sezonu daje 4 tony a wszysy posiadacze mpm-a wiedzą że 20 kg na dzień to kupa ciepła
  24. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    A tak wg koloru płomienia to jak byś to zakwalifikował
  25. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Nie umiem ci tego wytłumaczyć,tak się po prostu dzieje i już,sąsiad krewniak ma dom 180 m 15cm styro itp,i spalił w zeszłym sezonie 4,5 t grochu i parę metrów drewna w okresach przejściowych i nawet próbował grzać cwo pompą ciepła by mniej grochu szło,a co przyszedł do mnie to mówił ,,jak ty tu masz ciepło,, ale takich przykładów znam mnóstwo ,ja spaliłem 1,3 t.węgla i 15m/p drewna za 2200 całość
