maronka
    3435
    41
Treść opublikowana przez maronka
  1. maronka
    Kocioł DS MPM
    Zgodzę się w porównaniu do podajnika ,myślę że nawet 10% dobrze ustawiony peleciak wyciągnie ale w naszych wychodzi dużo większa różnica na korzyść węgla,i nie teoretycznie tylko w praktyce ,praktycznie wszyscy to potwierdzają włącznie ze mną,już i piecuch i ja to kiedyś próbowaliśmy wytłumaczyć dlaczego tak się dzieje
  2. maronka
    Kocioł DS MPM
    Ja cię rozumiem ,mi chodziło że napisałeś w podajnikowcu węgla 2-2,5 do 5 pelet i to jest niemożliwe,jeśli peletu by poszło 5 ton to podajnik ekogrochu by zżarł minimum 3-3,5 tony,u mnie samego węgla by poszło 3,5-4 tony a peletu 6 ton,ale u mnie pelet mogę kupić po 700 = 4200 a węgiel kupuję po 1000 =3,5-4 tys.zł
  3. Tylko kipi bo gdzie ja znajdę takie szanowne grono do ratowania dupy w razie potrzeby
  4. Rozumiem że to na fuzzilogic,a co do vg to jednak wolę kipi,dopalanie w rurze jest zawsze lepsze niż w sześcianie i gazy bardziej wirują,znaczy ogień
  5. Dzięki koledzy już kapuję ,w sumie to super sprawa z tą modulacją i swoimi nastawami mocy i harmonogramem
  6. Zauważyłem jeden problem z przejścia ze standart na auto ,mianowicie jak w standarcie będę miał moce np10,7,5 i do nich sobie ustawię nawiew i przełączę na auto i pójdzie na 20kw to nawiew będzie za słaby
  7. Czyli pełna moc a w pobliżu zadanej modulacja
  8. Sorki ale jeszcze dopytam ,czy na fuzzylogic do zadanej idzie pełną mocą palnika czy też można to sobie zmienić jak w standarcie
  9. Tak czysto teoretycznie wydaje mi się że lepiej można palnik ustawić w standarcie,dobrać odpowiednie moce i nawiewy do nich,niż w fuzzylogic
  10. Panowie a w automacie (fujilogi czy jakoś tak) też trzeba ustawić nawiewy czy tylko w standarcie
  11. maronka
    Kocioł DS MPM
    Podawać trochę pp środkowymi jak masz możliwość
  12. maronka
    Kocioł DS MPM
    Tego pierwszego niezła cena ,a co niektórzy to i do kotłowni sobie zamontują a co eko jest
  13. No nie wiem,skraplanie itp,jak palnik choć coś grzeje to nawet przy najlepszym wymienniku powinno być trochę ponad temp kotła,prawa fizyki ,ja myślę że jest zaniżony pomiar a faktycznie spaliny wychodzące tuż z kotła są wyższe od temp kotła, u mnie jest pw i ono może wychładzać spaliny nawet poniżej temp kotła
  14. A temp spalin poniżej temp kotła trochę dziwne(czasami)
  15. A idzie tak ustawić godzinowo ale cały czas bez dni tygodnia ,taki dzienny na cały czas
  16. Panowie przejrzałem instrukcje 850ki i nie znalazłem harmonogramu ecoMAX-850P-C_PL_wydanie_1.0.pdf
  17. Jak teraźniejszy biznes padnie na co się zanosi -wchodzę w to ,nerwy ze stali mam to myślę że dam radę, a może palnik w gratisie dadzą w ramach szkolenia
  18. Może sam bym takim instalatorem został ,biznes się będzie rozkrecał
  19. A ile taki instalator bierze za pierwsze uruchomienie i podbicie gwarancji
  20. U mnie działa ile palnik tyle żonie i godzi sie na wszystko tyle że koszta rosną i mnie nie stać na razie
  21. Panowie ja już wiem że minimum 850 ,ale czy może 860 jest warte zachodu i najbardziej mi chodzi o pracę palnika,modulację ,harmonogramy ,najlepiej licznik czasu ,o takie coś mnie chodzi ,te pompy i mieszacze na dziś nie dla mnie bo całą instalację bym musiał zmieniać a to znów kupa kasy,a i chcę i sobie i wam udowodnić że się da bez tej całej regulacji komfortowo w miarę oszczędnie palić ,a jak sie nie da będziem się zastanawiać ,po prosu kupuję palnik z drzwiami wstawiam i jadę z koksem bez żadnej innej przeróbki puki co,a i stąd jeszcze pytanie czy dam radę sam go uruchomić bez instalatora ,gwarancję olewam
  22. Grawitacja to fizyka musi działać ,co najwyżej załączę pompę szt 1 ,teraz grzeję na grawitacji i jest super ewentualnie w super mrozy włączę pompę ale to się jeszcze okaże
  23. Wg tej tabelki to i 350 jest dla mnie ok a w praktyce jednak nie,ale dobra już was nie męczę ,będzie kasa na zakup będziemy się martwić ,jeszcze raz wszystkim dziękuję za pomoc
