maronka
    3435
    41
Treść opublikowana przez maronka
  1. maronka
    Kocioł DS MPM
    Wyciągowy i na maxa z buforem,tak myślę
  2. maronka
    Kocioł DS MPM
    No i przez to ścianka czyściejsza bardziej odbiera nawet te 200 stopni co tam niby panują ,a jak zejdzie do żaru to i pewnie z400
  3. maronka
    Kocioł DS MPM
    I dodam że przy nie hamowaniu przepływu komora załadowcza ma minimalne ilości smoły,do tego stopnia że kiedyś drzwi załadowcze od wewnątrz czyściłem raz na tydzień a teraz w ogule
  4. maronka
    Kocioł DS MPM
    Ja kiedyś wyłożyłem na wiosnę i paliłem tak do jesieni po bokach do samej góry,było trochę lepiej na niskich temp kotła 60-70,ale upierdliwe bo mocno zmniejszało wsad,teraz przy 90 na kotle nie potrzebuję szamotu,zgazowuje się wszystko znakomicie, i najlepsze jest to że przy takim samym wsadzie węgla z drewnem i tych samych temp na dworze przy 80 na kotle było o 1-2 stopnie zimniej w domu niż przy 90 w tym samym czasie palenia 14 h
  5. maronka
    Kocioł DS MPM
    Wszystko zależy od drewna,u mnie palę już 3 lata i zawiesiło się może ze dwa razy,jak potnie się drewno na styk to musi się zawiesić,ja palę kostką to ten problem nie istnieje ale teraz zięć naciął mi brzozy za 50 zł m/p i kazałem mu ciąć na 25 cm by właśnie się nie wieszało,piecuch dobrze mówi że mały otwór jest upierdliwy i zrobili go tylko pod badania,jak jest wyciągąwy lub ładujemy bufor to jeszcze ujdzie ale do normalnego palenia lepszy jest większy otwór ,ja mam 120 cm kw. i śmiga aż miło,na wszystkim
  6. Żeby tylko 20kw,kupa kotłów to miałowce które miały30-40kw bo dla miału by dobę sie paliło i ogrzało nieocieploną chałupę tak trzeba było
  7. maronka
    Kocioł DS MPM
    Zrób otwór tak by był wysoki na 8 a u podstawy 10
  8. maronka
    Kocioł DS MPM
    Mnie nie brakuje,wnerwiał by mnie tylko ale innym brakuje
  9. maronka
    Kocioł DS MPM
    Powiem tak z modyfikacjami nie widziałem różnicy
  10. W oszczędzaniu chodzi o to by przy potrzebie 20kw nie spalać 30kw
  11. maronka
    Kocioł DS MPM
    Coś tam jest ale nie umiem ci tego określić ,pewnie masz lepiej ale jak już pisałem wymiennik czyścimy ,jest łatwy dostęp,ważne że komin czyściutki i nie dymi się,ja aż takim aptekarzem nie jestem ,bardziej sobie cenię wygodę obsługi
  12. maronka
    Kocioł DS MPM
    No coś ty, niedawno się zapomniałem i na godzinę zostawiłem uchylone drzwi załadowcze i w tym czasie doszedł z 20 do 90,atak normalnie 1,5 h,a wsad tej kostki pali sie 3,5h ,gdzie po tym czasie jest 60 na kotle
  13. maronka
    Kocioł DS MPM
    U mnie bez żadnych szamotów w załadowczej i nawet bez szczeliny piecucha bo się wypaliła,spala się sosna wyśmienicie,ale ja ciągnę kocioł do 90 bo wtedy jest najlepiej i idzie na grawitacji,wsad 50 litrów spala się 3,5 h,ale też teraz jest odbiór,w lecie pewnie będę kombinował z szamotami,buk smoli dość mocno,czasami rok temu miałem tak że zalewało mi smołą popielnik,ale w tym roku już to nie miało miejsca,ale też mieszałem buka z węglem i był naturalnym drewnem a to co mi smoliło to nogi odpadowe po produkcji mebli,płytki na palnikiem też nie mam bo za mocno mi hamowała przepływ,ale była ok jak już się paliło ,denerwowało mnie rozpalanie i dokładanie bo dymiło za bardzo,teraz kociołek jest totalnie nieupierdliwy ,odporny na warunki atmosferyczne ,szybki w obsłudze,a czystość spalania osiąga dzięki wysokiej nastawie temperatury zadanej
  14. maronka
    Kocioł DS MPM
    3x tak na twoje pytania,dla ciebie 14 kw
  15. maronka
    Kocioł DS MPM
    No ładne masz spalanie ,ja palę od 7 do 21 ale brak ocieplenia robi swoje
  16. A dlaczego tlen nastawiacie im mniejsza moc tym większy tlen,nie lepiej te 8% po całości,wg mnie było by oszczędniej
  17. maronka
    Kocioł DS MPM
    Ile wam już poszło opału bo niby zimy nie ma ale mi już trochę poszło-1,5 t węgla i 7 m/p drewna,bez oszczędzania bo teściowa chora
  18. U mnie jest teraz po 750 dobry tak że znośnie i gdyby tak było cały czas to nawet jakbym 6 ton spalił na moją chatę ,było by ok,ale jak przyjdzie bum na peleciaki a przyjdzie,cena może poszybować
  19. Wychodzi 80wat średni pobór
  20. Panowie mierzył ktoś z was faktyczny pobór prądu palnika z podawaniem w czasie pracy?
  21. Mimo wszystko nawet przy równej cenie konkurencyjny na papierze jest lepszy ,przede wszystkim w pojemności zbiornika-105 kg i w zużyciu prądu 60wat
  22. maronka
    Kocioł DS MPM
    Wszystko pięknie ale bez wyciągowego to jest udręka ,dym przy dokładaniu, smołowanie załadowczej,pitolenie a nie palenie,ile tam tego można odzyskać a jednocześnie stracić jakością spalania,tak sobie też wymyśliłem że mój 40 letni komin to 1,5 metra wymiennika a nie strata kominowa ,przekrój to 20x40x600,pięknie ogrzewa 3 duże pomieszczenia jakieś 40 metrów
  23. Ścianki wewnątrz i wymiennika są wilgotne,tzw. skraplanie przy punkcie rosy,dlatego producenci uzależniają gwarancję od tzw.ochrony powrotu jedni od 45 inni 50 a nawet 55 stopni
