maronka
Treść opublikowana przez maronka
  1. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Brak ciągu ,ale mówi że jest więc jak żar hamuje ciąg to może gdzieś ciągnie na lewo,u mnie jakiegoś super ciągu nie mam ale nigdy mi jeszcze żar nie zatrzymywał kotła ,nasypałem 20 kg węgla palił się 14 h i nie rusztowałem dopiero pod koniec i się cały spalił,nie mam pojęcia co nie tak,wydaje się nieszczelny komin,albo może za dużo pw,ale to już strzelam ,musiałbym tam być i to ogarnąć na czuja
  2. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Może to jest znak,albo wróć do oryginału spróbuj od nowa ,ja tak miałem stary z tą kostką sosnową z tego roku ,tak jak mówisz szamoty srakie owakie ,blacha zmniejszająca ,szczelina piecucha cuda wianki,płytki,pp i pw też ze sto kombinacji i raz dymi raz mniej i wiesz co zrobiłem wróciłem do oryginału,i dymu brak
  3. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Czuć różnicę ,w zeszłym sezonie układałem 3/4 kotła drzewa i na to węgiel w tym pojadę odwrotnie
  4. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Przy pompie nie ma to znaczenia,przy najmniej u mnie jak grzeję cały dzień,a grawitacyjnie i owszem ,mam teraz grzejniki mniej ciepłe od innych
  5. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Dziś wsypałem 15 kg węgla na 10 litrów drewna i na węgiel 20 litrów drewna i rewelacja ,po 12 h palenia 70 na kotle i jeszcze 1/5 zasypowej opału,już miałem tak dawno palić ale za ciepło było,ale to na prawdę daje radę takie zgazowanie drewna przez długo utrzymującą się warstwę węgla
  6. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ale głowica go zdławiła i zanim całkiem zdławi grzeje tylko góra ,taka w sumie modulacja mocy bardzo płynna
  7. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Tam chodzi o to że szybko dogrzewany jest pokój z termostatem a na ten chłodniejszy już brakuje,chyba że mocno skryzować ten z termostatem ale wtedy będzie lament że dużo spala gazu
  8. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Stary jaki bym grzejnik nie miał to tak będę go zasilał by mi pasowało, rarkowi wystarczy 40 i o co chodzi ja puszczam 60-70 bo mi tak pasuje,nie możesz każdej chaty oceniać wg swoich kryteriów ,nawet gdy się na tym znasz
  9. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Pewnie tak
  10. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    A już zaczynało być sympatycznie ,przecież on wie lepie ile sobie puścić na grzejniki,a 40 w nocy to i tak dużo jest
  11. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Żona tak trochę ma ale u niej jest to zależne od pory roku ,w lecie może być w domu 22 i jest jej za gorąco a w zimie jak nie czuje grzejników i przy 23 mnie opieprza że nie palę
  12. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    U niej góra grzejnika w miarę grzała,przymykała się wg mnie bardzo dobrze ale teściowa wiekowa jest i brakowało jej ewidentnie promieniowania z całości,otwarcie głowicy załatwiło sprawę,jedynie teraz może sie czasami wietrzyć bo po dziennym grzaniu może jej być za gorąco ale to dopiero się zobaczy,idą chłody tak że będzie ok
  13. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Każdy sobie robi tak jak lubi,żadne rozwiązanie nie jest złe jeśli pasuje właścicielowi,ale np u szwagra na gazowym jest ustawione 22 z hist 0,3 ,termostat w stołowym ,ale jeden pokój jest ewidentnie zimniejszy ,jest mały z 10m kwadr.a grzejników ma więcej niż ja w swoim 20m/kwad.i nadal jest za zimny ,trochę poprawił sytuację farbą termo,ale ewidentnie tam uchodzi ciepło i pokój ten wymagał by ciągłego grzania z ewentualnie głowicą,u mnie takich problemów nie ma
  14. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    To też jest prawda że głowice działają działają bardzo płynnie jak mechaniczny miarkownik ale mam w dwóch pomieszczeniach głowice i czuje różnice,u teściowej mimo nastawy 24 stopnie ,choć w pomieszczeniu było 23 ,kazała otworzyć na max bo nie czuła ciepła i u syna któremu pasuje 20 stopni najlepiej i zawsze mu jest za gorąco
  15. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Sąsiad w sumie jest przyzwyczajony do swoich temperatur i mówi zawsze że u mnie mu za ciepło jest,ale to jest właśnie ten efekt promieniowania ciepłych grzejników,on ma mocno wszystko poprzykręcane w ramach oszczędności a i tak 4,5 tony grochu spala,i dom mniejszy od mojego i ocieplony 15cm styro
  16. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    7
  17. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Do wszystkiego się można przyzwyczaić,ja wolę mieć ciągle ciepły grzejnik,prócz nocy
  18. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Odwrotnie dzień 23,rano 21, h3nio masz rację jeśli się tak ma jak piszesz ,przeważnie mają termostaty i grzeją kiedy termostat się obniży o histerezę ,o tym pisałem
  19. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Chodziło o obniżenie nocne,w dzień nic nie pływa
  20. Dobrze ci się sprawuje 16kw dopala wszystko itp
  21. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Nie od dziś wiadomo że przepalanie jest mniej ekonomiczne od palenia ciągłego z kontrolą odbieranego ciepła ,chociażby przez głowice,ja mam tylko 2 szt i lubię zimną noc,stąd przepalanie,koszty zmniejsza mi tanie drewno,ale za to mam ciepłe grzejniki cały dzień i duży komfort z tym związany,większy niż na gazie ,pellecie czy nawet głowicach
  22. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    U mnie też czasami leciutko zadymi przy rozpalaniu,szczególnie jak naraz się zajmie większa ilość ,ale też często jest tak że zero dymu,przeważnie wtedy jak z początku podaję tak do 70 na kotle powietrze tylko górą,wtedy nie dymi nic,no i górę zamykam i zostawiam na klapkach i przeważnie już nie zadymi nigdy ,ale jakbym tak od razu puścił na klapakach lub zbyt krótko samą górą to cżesto w momencie zajmowania węgla przez ogień lekki dymek występuje,ale taki piczy kłak i to tylko z 5-10 min.później już zero,kanapkowe spalanie dopala wszystko do czystego ładnego popiołu w ilościach akceptowalnych ,nie mniej dużo większych niż z samego drewna
  23. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    maronka spala orzech1 i jest lepszy niż 2 ,szczególnie jak palę na pełnym ruszcie ,kostkę spalałem doświadczalnie około 50 kg i da się ale w połączeniu z drobniejszym węglem lub drewnem,czas spalania jest odczuwalnie dłuższy ale mimo wszystko nie polecam,drobniejszy węgiel tak jak rarek napisał,szczelnie się układa i po rozpaleniu odpowiednim nic nie dymi nawet na pełnym ruszcie ,nie dotyczy tych mocnych węgli typu marcel,bo ten diabeł dymił z pół godziny jak batory ,takim czarnym dymem,że hej,póki sie nie rozpalił porządnie ,później już nie dymił i spalał się dość długo wolno paląc,nie miał tendencji do gwałtownego palenia,w ogóle przy rozpalaniu nie dymiła ruska kostka,ale ta miała dużo popiołu i przerostów czy cuś takiego ,mi teraz sie trafiła na prawdę dobra wesoła od brody w workach 10 kg ,jest wymieszana ,ale dużo jest grubych kawałków,bez kamienia po rozpaleniu zero dymu,nie wiesza sie nie spieka
  24. Wg mnie czysto teoretycznie im dłuższy czas tym większe dawki rzadziej podawane a krótszy -mniesze ale częściej,ale to wiadomo,przy kótszym czasie nie zasypuje tak ognia i miej przez to kopci coś jak w ropniaku dasz mu w gaz ostro -zakopci,delikatnie operujesz pedałem gazu nie kopci prawie wcale,ale wy wiecie z praktyki lepiej co lepsze,tak tylko napisałem czy dobrze rozumuję
  25. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Nie ten spala 40% mniej niż stary,i jest dużo wygodniejszy,nie dymi,trzyma temperaturę,nawet w wiatry,pięknie brzmi,fajnie rusztuje,nie potrzebuje prądu
