maronka
Treść opublikowana przez maronka
  1. Mimo wszystko nawet przy równej cenie konkurencyjny na papierze jest lepszy ,przede wszystkim w pojemności zbiornika-105 kg i w zużyciu prądu 60wat
  2. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Wszystko pięknie ale bez wyciągowego to jest udręka ,dym przy dokładaniu, smołowanie załadowczej,pitolenie a nie palenie,ile tam tego można odzyskać a jednocześnie stracić jakością spalania,tak sobie też wymyśliłem że mój 40 letni komin to 1,5 metra wymiennika a nie strata kominowa ,przekrój to 20x40x600,pięknie ogrzewa 3 duże pomieszczenia jakieś 40 metrów
  3. Ścianki wewnątrz i wymiennika są wilgotne,tzw. skraplanie przy punkcie rosy,dlatego producenci uzależniają gwarancję od tzw.ochrony powrotu jedni od 45 inni 50 a nawet 55 stopni
  4. A te 40 na kotle to jest zdrowe dla niego ,nie poci się
  5. A masz harmonogram że sobie sam ustawiasz kiedy ma pracować,bo nie wiem czy dobrze rozumiem pracuje od 4do 8 i od 20do 24 a od 8 do 20 co?
  6. 2x na dobę to jest spoko,ta ilość peletu też ok tak że raczej zostaw bo dobrze pracuje,na kipi niektórym się odpalał 20 razy na dobę a 10 razy to norma
  7. Wszystko zależy ile idzie w tym pykaniu w porównaniu np do kipi gdzie niezbyt ekonomicznie wychodzi takie pykanie wszyscy piszą że lepiej by sie wygasił na jakiś dłuższy czas bo to jest ekonomiczniejsze,ale też podobno ferroli fajnie i ekonomicznie moduluje na małych mocach więc musiał byś ustawić kocioł raz tak że się wyłączy na dłuższy czas(histereza) a drugi raz niech pyka na małej mocy i sprawdzić to np przez 3 dni jednym sposobem i tyle samo drugim ,sam jestem ciekaw wyników
  8. Ja bardziej myślałem o modulacji ,idzie na 16 ,10 przed zadaną idzie na 12 i 5 przed zadaną na 8,kocioł jest już nagrzany bo zadana np 80 i dłużej wtedy pracuje nie odpala się tak często,ale może to i ekonomiczne nie jest ,trzeba by wypraktykować
  9. A na 8kw jeszcze w miarę spala jeśli kiedykolwiek tak ustawiłeś bo tak sobie myślałem że 16,12 i 8kw byłoby odpowiednie moce i jakiś nadzór z 15 minut dla wypalenia
  10. A dlaczego kolego nie puszczasz na max,choć ja się z tym zgadzam ,ale większość przekonywała iż max jest oszczędniejszy
  11. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Przy takiej długości i układaniu nie ma szans na dobre spalanie ,możesz spróbować jak będzie jak ułożysz w pionie ,ale raczej też kiepsko ,z moich obserwacji wynika że drewno 25 cm jest najlepsze bo się nie zawiesza i dość szczelnie opada,spalając się optymalnie bez dymu,trzy letni buk jest dość suchy ,spalałem i roczny i było ok,u ciebie najlepiej się sprawdzi szmotka lub blacha na ruszt przed palnik i dużo pp na miarkowniku ,znaczy się że nastawiasz miarkownik na 90,koniecznie wyciągnij zawirowacz na drewnie przynosi więcej strat jak korzyści ,w moim kotle jak położę szamotkę na ruszt tuż przy przegrodzie która lekko wystaje z podstawy na której leży ,tworzy się automatycznie szczelina piecucha i dość fajnie się w ten sposób spalało ,lecz jak już pisałem wolę mieć czynne ruszta a podawanie pp na miarkowniku środkowymi i dolnymi drzwiami daje podobny efekt i dlatego tak palę,klapkę w środkowych też mam fabryczną jak niektórzy bo w starych czasach tak można było sobie zamówić,ale jak nie wyjdzie ci z szamotką czy blachą możesz sobie śmiało dorobić na wzór dolnej,na początku możesz spróbować wiercić otwory np 1cm i patrzeć czy będzie lepiej ,najpierw 1-2szt ,jak za mało to kolejne aż sie zacznie dobrze spalać a nie przeciągać ,a jak nie wyjdzie z otworami to wtedy wycinasz prostokąt jak w dolnych i wspawujesz klapkę na zawiasie i podpinasz pod miarkownik,lub ustawiasz odpowiednią szczelinę,ja już spalałem różnie dolna na miarkowniku a środkowa na szczelinie i odwrotnie ale najlepiej mi sie sprawdziło jak dwie były na miarkowniku z tym że dolna zamyka się jak gdyby później o 180 stopni obrotu pokrętła lub 10 stopni różnicy temp kotła
  12. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Takie kawały to najlepiej się spalają z węglem w moim przypadku bo same za mało mocy dawają ,w dni przejściowe już lepiej ,ale i tak zawsze troszku węgla wsypałem ,wypełniły się szczeliny i spalało się wyśmienicie ,ja osobiście nie jestem zwolennikiem szamotu na rusztach bo uniemożliwia rusztowanie co mnie denerwuje bo bardzo lubię te ruszta,a podawanie pp też środkiem załatwia mi większość problemów
  13. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Miałem tak samo ,tylko równe pęknięcie tak że ja wykorzystam ,ale przysłali też nową dobrą więc mam 2 szt plus jedną zamówiłem z całym palnikiem ale mieli zrobić otwór 9x14 a zrobili 10x14 i za to przysłali mi już oryginalną 10x12 ale dwa razy bo jedna pękła więc mam w cenie palnika całego trzy przegrody
  14. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Mi pękła ale daje radę ,w maju minie 3 lata,przepalam tak że co dzień startuje zimny,mam w zapasie 3 przegrody,tak że czekam aż sie rozleci i wymiana
  15. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Otworzycie nowy temat i temat umrze ,tu przynajmniej żyje
  16. Z grochem wg moich obserwacji jest różnie ,niektórzy mają normalne spalanie stosowne do sprawności swoich kociołków ,ale w wielu przypadkach zauważyłem dużo większe spalanie niż powinno być,nie mam pojęcia czym to jest spowodowane,czy ustawieniami czy czym innym
  17. 6 ton pelety = 24000kw ,5 ton węgla =5x 8000kw x60% sprawność spalania = 24000kw ,2400 m gazu = 24000kw,z gazem jest tak że jeden zmetra wyciąga 9kw a inny prawie 11kw ,ja dałem średnią,spawność gazu liczyłem 100% ,peletu z wyliczeń z ciepłomierza kolegi sambora 4kw z kg,w moim ds-e sprawność spalania węgla jest dużo większa więc spaliłbym 4 tony węgla,a mam właśnie takie potrzeby 24000kw
  18. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Lub bardzo tanie ,50zł m/p
  19. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    @emigrant 25 kw zmieści z górnym zasypem 90 l drewna ato daje około 90 kw na sośnie a to w zupełności wystarczy dla 1000l bufora,ale do większego już braknie,bufor przedewszystkim jest też po to by nie doprowadzać kotła do kiszenia,ustawiasz szczelinę by spaliny mieściły się do 200 stopni i cześć pieśni
  20. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    @emigrant 1000 l zgromadzi około 70 kw i zależy ile potrzebujesz na swój dom ,zaciapa ma taki i 25kw i mu starcza jak teraz na dobę a w przejściowe dwie i więcej ,więc jak ci na dobę wystarczy to bajka ,rano ładujesz 25kw do pełna i spokój do następnego rana ,wg mnie najlepsza jest zasada jeden wsad drewna na naładowanie bufora i coś na grzejniki a na 1000 litrów 25 kw jest idealny ,do bufora 2000 l już by węglem się trzeba było ratować lub dwa wsady drewna a i pewnie w dłuższym postoju takiego bufora i straty postojowe byłyby większe
  21. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja na otwartym kiedyś miałem 105 i nie gotowało się,a 90 to spoko idzie ,przegroda ma już prawie 3 lata i jeszcze daje radę ,wymieniłem tylko element wirowy ale na biedę nie musiałem,ale ten nowy element wirowy jest lepszy od starego ,dałem go tylko 1 cm bliżej przegrody co wg mnie jeszcze poprawiło spalanie,do emigrant jak nie 14 kw to bież 25 kw do drewna idealny i jednym wsadem załadujesz bufor
  22. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    To trochę tą 14 stką sobie popalisz zanim naładujesz bufor,tak 2 wsady
  23. Ważne że nie dymi i długo sie pali ,wymiennik i tak czyścisz,tak że nie przejmuj się,zwiększ jedynie temp zadaną np 90 stopni i zobaczysz czy będzie lepiej,a ty i tak bufor grzejesz tak że zadana nic nie da
  24. Ty masz tak małe potrzeby że nie wiele ryzykujesz,nawet jakbyś spalił 3 tony peletu ,a kupił go po 700-800 to niewiele stracisz do węgla a zyskasz wygodę
  25. To czysta hipoteza ,max 150 wg mnie
