maronka
Treść opublikowana przez maronka
  1. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ładnie dajesz czadu
  2. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    20-23 ,70-85,na grawitacji
  3. Odezwali się z KIPI ,nie widzą problemu co do współpracy,kurde mam kiepa
  4. 200 na tydzień =800kg m/c,tak myślę
  5. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Oczywiście że przerabiałem ale w sezonie wracam do oryginału ,ze względu na wygodę i pracę już z dość dużą mocą,potrzeby,mam tylko trzy szamotki nad palnikiem,jedna w poziomie ,dwie po bokach w pionie bo do drewna przy długim ogniu fajnie sie ta komora pierwsza wygrzewaj
  6. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    A wyczystka ok,jak tak to pamiętaj że jak spalasz w pionie ,szczególnie grube sztuki to one się wypalą ale zanim osuną mają cienkie nóżki pomiędzy którymi powietrze zap,,, ale już nie ma co się palić,dopiero zacznie jak sie po kolei zaczną osuwać na dół pierwsze te przy palniku i w środku a na końcu po bokach ,dlatego właśnie grube w pionie nie za bardzo się palą ale długo za to ,ja też tak palę jak mam długie ale węgiel pomiędzy i jest git
  7. Przekonałeś mnie ,ponad tona na sezon w kieszeni,czyli by nie załączał się 20 razy duża histereza ,ciekawostką jest że kocioł gazowy brotie ma stałą histerezę 20 stopni,a kipi ile ma maksymalną histerezę?
  8. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Teraz rozumiem,sposób bardzo dobry poza tym małym dymkiem z początku ,musiałbyś mieć ruska ten nie dymi przy takim rozpalaniu
  9. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    To nie żałuj mu parę drewienek więcej na rozpałkę,tak na wysokość palnika i dopiero 5kg węgla i na to drewno
  10. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    No to w sumie nie przewymiarowałeś,tylko ten dym,zobaczysz w mrozy od niedzieli, puść na 80 kocioł chociaż na godzinę w dzień i obserwuj czy jest lepiej ,jak będzie lepiej ,głowice na grzejniki i grzać mocniej
  11. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    To dość długo ,w zeszłym sezonie jak jechałem na pompie to w 1h miał 70-80, ateraz na grawitacji w 0,5-0,45
  12. A pamiętasz jak duże te straty np 20do 30 kg czy 20do22kg spalanie dobowe
  13. A jak panowie widzicie ogrzewanie mojego kotła przez palnik na grawitacji
  14. Dla tego ja osobiście bym wolał ciągnąć kocioł cały dzień na jednym oddechu 70 stopni by nie zaniżać mu powrotu tak często a w nocy postój ,ciekawe ile więcej by spalił w porównaniu do całodobowego prowadzenia ale z częstymi postojami
  15. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ale z 10 minut tak rozpalaj,zgromadzisz warstwę żaru i będzie trochę lepiej,ja tak rozpalam do momentu właśnie pojawiania się dymu,około 15 minut i później na miarkowniku
  16. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    A czemu ty masz wpisany kocioł 17-19,a wszyscy piszemy o 18
  17. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Też tak zrobiłem jak wymieniałem ten element wirowy ,stary postawiłem na nowym ale mnie to rozwiązanie się nie podobało słabo się paliło tak że może tu jest przyczyna ,zostaw jeden element i daj szamotki tak jak pisałem
  18. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Tylko on pali samym drewnem i ma bardzo zmniejszoną komorę zasypową ,do drewna to nie bardzo ,chyba że samo przysłonięcie ruszt bez zmniejszania komory ,ale wtedy efekt jest mniej spektakularny
  19. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Sam dorobiłeś bo w oryginale są bardziej po bokach( otwory pw)
  20. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja zrobiłem taki mały myk jak zmieniałem element wirowy,ustawiłem go 1cm bliżej wylotu,wydaje się że gazy bardziej wirują i jest tam wyższa temp.ale pewności nie mam,swoją drogą ten nowy wirnik jest duzo lepszy od starego ,ładniej zaokrąglony i lepsze ma pw,a szamotki nad palnikiem dołożyłeś,dwie w poziomie i po jednej po bokach w pionie
  21. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Przy 60 na kotle nie pozbędziesz się dymu tak że olej to jak musisz mieć te 60,dziś wrzuciłem 10kg wegla i drewna do pełna ,zobaczymy ile pociągnie ,oczywiście 80 na kotle ,kocioł podobny,dom większy nie ocieplony,moc grzejników teraz 15kw, grawitacja daje to że przy tych 80 na kotle nie przegrzewam domu,zawsze pisałem że ta nowa 18 do drewna jest taka se,14 dużo lepsza co potwierdza wpis jednego z kolegów
  22. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    To może ten dym nie taki straszny,bardziej już para przez niską temp kotła,biały leniwy dym to nic takiego ,choć mnie denerwuje,dziś np rano rozpaliłem o 6 i wyjechałem z dwie godz wróciłem a tam mały dymek taki biały jak para ale było 3 stopnie więc mnie zdenerwował,dałem mu pw na max i już prawie zniknął a po 5 min nie było wcale,a prędzej na tym pw dymu nie było,ale dziś było mocno wilgotno,taki zgniły wyż z lekką mgłą
  23. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    No pierwsze co spróbuj tak na próbę,bez strachu jako przepalenie nie 67 ,nie 70 ale 80-90 mu zadaj i wtedy zobaczymy ,pół kotła opału,jak u ciebie idzie to na grawitacji puść wtedy nie będzie aż tak gorąco w chacie,ja kiedyś w starych czasach pamiętam że dopiero od 80 mi nie dymił,ale teraz jak zaiwania do zadanej 80 to od początku nie dymi przy żadnej temp,i spróbuj jeszcze tego sposobu do 70 podawaj tylko górą z początku na zupełnie otwartych drzwiach a później na zawiasie w ten sposób nigdy mi nie dymi aż do momentu gdy już zapali się za dużo opału,wtedy na miarkownik ,po chwili sie stabilizuje i jest ok ,ale tak na prawdę kolego to musisz drewno spalać jak kolega wyżej pisał 70 plus ,ja mówię 80 plus,węgiel może być 10 mniej,przy 60 miarkownik drewno u mnie zawsze będzie dymiło po dojściu do zadanej a przy 80 plus nigdy
  24. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Znaczy dymi tylko na drewnie?Jak tak to może pal tak jak ja dziś rozpal wegiel i na to drewno dopiero
