Treść opublikowana przez maronka
Kocioł DS MPM
Co ci da lepsze zgazowanie drewna jak to maleństwo ci nie wciągnie,i dlaczego zrobiłeś rck tak mało ma ssać a ograniczenia powinieneś zrobić na klapce od wewnątrz by ni pchało za mocno ,musisz zrozumieć że w tym kotle jest jak w hg ,wyciągamy spaliny jak najsprawniej a nie pchamy w niego bo wtedy będą się działy takie rzeczy jak u ciebie ,ogień w komorze zasypowej a nie w palniku,rck na 25 nastaw i zostaw w spokoju,przy wiatrach będzie sie wychylało i wyrównywało ciąg ,ale przynajmniej wiemy skąd te kłopoty
Kocioł DS MPM
12x10 @Gregoryy a jaki masz przekrój wlotu w przegrodzie,i czy nie masz gdzieś lewego powietrza zasysanego(klapki wyczystki 2szt),połączenie z kominem itp ,jak masz cug dobry to musi ssać,tylko miarkownik może mu to ograniczyć ,ale jeśli faktycznie masz wszystko szczelne i ok to otwór przegrody za mały ,na wysokość jest ok ale za wąski,powinieneś zrobić 13-14x9 bo taka jest chyba u ciebie wysokość ,wtedy problemy miną,prawdopodobnie,lub jak już ktoś radził kup przegrodę do starej 17-19 i będzie śmigać dużo lepiej ,ja mam jedną przegrodę 14x10 w zapasie ( zamówiłem 14x9) ,ciekawe jak na tym się będzie palić,jak dasz na paliwo to sie do ciebie wybiorę jak wirus minie i ogarniemy temat ,jak chcesz oczywiście
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Raczej zbyt mało zasłania by znacząco zwiększyć temp spalin,prędzej jak kolega piecuch pisze ,ja teraz wyciągłem 3 szamotki znad palnika a została ta nad przegrodą i temp spalin spadła o około 50 stopni przy rozpalaniu,a zrobiłem to bo już fajnie dopala sie wszystko teraz bez nich,i jest trochę lepszy przepływ,w pierwszych wersjach mpm ds bez palnika wirowego tam nad przegrodą była właśnie szamotka na takich fajnych zawiasach- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Idzie ,bez problemu,większość z nas tak pali,mi przykładowo jutro skończy sie węgiel i pojadę na samym drewnie(kostka sosnowa),trzeba tylko zadbać o to by palenie takie nie denerwowało ,czyli pociąć tak by można spalać drewno w poziomie w poprzek do palnika ,wg mnie 25 cm jest ok ,w 10 kw drobniej łupać ,carinus ma 10kw i tak pali i kombinuje ale on chce spalać w 6-tej klasie(bez urazy)ale bez problemu z węgla przerzucił się na drewno i całą zimę tak pali- Kocioł DS MPM
@carinus z tobą jest ciekawa sytuacja ,jak ty spalałeś węgiel ja byłem za drewnem całym sercem i mocno go broniłem ,jak za pewne pamiętasz,ale spróbowałem węgla i się zakochałem co do wygody i tak pół na pół z drewnem jest dla mnie najlepiej bo i ekonomicznie i wygodnie a ty za to drewno pokochałeś ,kombinuj z tą nadstawką pewnie że tak ,drewno zawsze będzie i bardziej eko jest niż węgiel,jakbyś gdzieś w paleciarni poszukał takiej kostki sosnowej co ja i piecuch mamy to by było to, 20m/p by ci stykło a po 50 zł jest,w tysiaka byś sezon zamknął ,rąbać nie trzeba i schnie jak głupia ,na wiosnę kupujesz ,na jesień spalasz- Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
- Kocioł DS MPM
@zaciapa no właśnie jak 20 m/p to jak za moją kostkę sosnową,czyli tak se ,ale jakbyś miał dać tyle za 30m/p to już super cena ,szczególnie jak sobie z takim czymś radzisz ,najwększy problem to wilgotność tego i syf z tym związany,moja kostka trochę syfi,ale bez dramatu ,ale schnie elegancko- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Na drewnie nie ma go dużo ,rano zawsze zsypiesz go do tej szczeliny przez którą pójdzie pp ,przy drzwiach środkowych,już dawno ci pisałem byś dał tam szamotkę tuż przed palnikiem bo to już jest prawie to samo co kolega wyżej radzi ,boczne dziury się zatkają popiołem i pp idzie tylko od strony drzwiczek,wtedy nie musisz nic puszczać środkowymi drzwiami- Kocioł DS MPM
Drewno ze wspomaganiem węgla to jest to dla mnie najlepsze rozwiązanie ,zostało mi jeszcze 10 worków po 10 kg węgla w sam raz na zimę która idzie od niedzieli,przywiezione już mam 15 m/p drewna i sobie schnie,2 tony węgla plus drewno załatwia mi sezon w sposób bardzo komfortowy bo i nie za dużo popiołu i długie palenie bez ingerencji jak potrzeba,co innego jakbym był na emeryturce w domu ,wtedy samo drewno i jeszcze 500 stów w kieszeni by było,fakt mam dostęp do taniej kostki sosnowej 50 zł i dębowej-suchej-100zł- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
A ja dziś na samym drewnie zostawiłem rozetke w zasypowych na 1/2 otwartą,i tylko na dolnej klapce na miarkowniku by czasami nie puściło dymka tą rozetką i powiem wam bajeczka kocioł równiutko doszedł do 85 i tak trzymał i zero rusztowania i piękny niebieski płomień jak z palnika gazowego prawie,tak będę spalał drewno ,a kapka w drzwiach dolnych max przymknięta(ta przysłona od wewnątrz),pw na max ,środkowa klapka szczelina 1mm ale myślę że mogłoby być na zero,jak ktoś nie ma- Kocioł DS MPM
- LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24
- Kocioł DS MPM
A ja dziś wróciłem do drugiej klapki ale otwór przesłoniłem kawałkiem szamotki ,tak że jest 1/3 przepływu pierwotnego i jest na razie zajefajnie ,nie idzie za dużo pp od nich a więcej od dołu więc aż tak nie zapier... ale jednocześnie jest na miarkowniku i zapobiega dziwnym przestoją(wypalona jama) ,przesłona na dolnej klapce przymknieta,ale mimo wszystko ,mimo wolniejszego spalania jeszcze się na początku wypalało i hamowało kocioł ,teraz po pierwszym paleniu jest lepiej,w sumie to na dwóch klapkach cały czas kiedyś paliłem i było ok ale teraz przy tej drobnej kostce dębowej było za mocno,po przysłonięciu wlotu w środkowych drzwiach jest ok- Kocioł DS MPM
Ja teraz palę na dolnej klapce i faktycznie są takie zawieszenia spalania ,niby sie pali ale licho 60 na kotle i muszę przerusztować i czasami za pół h jeszcze raz i dopiero jak chyci i jest już 80 na kotle w miarę idzie do końca zasypu ,ale jak już się pali to spalanie bardziej mi sie podoba niż na dwóch klapkach ,choć tych problemów nie było no i dłużej się pali na jednej klapce ,ale pewnie poniekąd z powodów przestoju mocnego palenia- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
