maronka
Treść opublikowana przez maronka
  1. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    @carinus Bez różnicy ,zużyłem i więcej nie kupię,ze środkiem nie dymiło i bez też nie dymi to po co przepłacać ale najbardziej mnie irytowało to by pamiętać by spryskać węgiel ,ucieszyłem się jak sie skończył
  2. @Łukasz85,z tą temperaturą to jest też tak że pewnie że sobie możesz ustawić 40 ,choć nie wiem czy sterownik na to pozwala,ale przy pelecie jest to nie ekonomiczne,bo spalanie nie jest tak efektywne jak przy np 70 ale może sie mylę,węgiel to trochę inna bajka
  3. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Nic nie wkładaj bo już tak nie będzie sie fajnie paliło
  4. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Możesz wtedy wzdłuż do palnika,albo jedne w poprzek a obok nich takie pasujące wzdłuż ,albo z wiadra jak się ułożą,albo tak jak carinus pisał z tym że ja bym ciął na 25 cm i to co zostanie z wiadra,trochę zabawy ale kociołek ożyje i pokarze co potrafi,a tak bez cięcia to połóż tą szamotkę jak piecuch mówi na ruszcie przy palniku na płasko,w poprzek i zobacz czy będzie lepiej pp tylko dołem
  5. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Takie zmniejszanie nie wiele daje a zabiera dużo
  6. Wg mnie jak 5kw jest lepiej to idź jeszcze wyżej 6kw i zobacz tak by już nie rozpalał się a w podtrzymaniu chodził na nadzorze
  7. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ale wtedy przy naszej wysokiej komorze(80cm) jak już się rozpali mocno ,palnik nie zdoła wciągnąć dymu i ognia i kotłownia zasmrodzona ,tak że nie da się u mnie przynajmniej,co najwyżej 1/2 otworu uchylona może być bo przy całym już nieraz pyka fajeczki ,ale ja z zasady dla bezpieczeństwa teściowej mam otwór górny zamknięty bo nie ma mnie 9h w domu,nie mniej pp środkowymi też bardzo poprawia takie spalanie w pionie
  8. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Cienkie drewno w pionie się jeszcze jakoś pali ale grube licho ,bo wypalając się staje się coraz cieńsze,i tworzą się wielkie puste przestrzenie a zanim się wypali na tyle by opaść już prawie nie ma co się palić,a reszta wyżej się wędzi i dymi niemiłosiernie a żaru i ognia już nie ma i przez to i dymi i ciepła niewiele daje,ja spalałem nogi bukowe w pionie i było ok ale miały 4 cm grubości tylko ale za to smoła sie lała do popielnika i już nimi nie będę palił
  9. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    A przerusztowujesz od czasu do czasu ,bo czasami się opał tak ułoży i wypali że kiepsko się pali a po rusztowaniu ładnie opadnie ,wyrówna i po chwili pali sie ok,u mnie przynajmniej ,ja mam otwór 120 cm kw.ostatnio nawet zacząłem palić tylko na dolnej klapce(środkowa na szczelinie 1-2mm) i nie powiem jest więcej problemów ale po rusztowaniu czasami i dwukrotnym jak już sie fest rozpali idzie zasyp bez problemów,a wyłączyłem środkową klapkę ze względu na trochę dłuższe spalanie zasypu a przy tej nowej drobnej kostce dębowej mogę tak palić ,nie mniej z dwoma klapkami paliło się bardziej bezproblemowo,ale wtedy potrzebowałem 13kg wegla reszta drewno by uzyskać to samo co teraz na dolnej przy 10kg węgla plus drewno,taka mała oszczędność bo węgla już zostało nie całe 400kg a nie wiadomo jak długo będziemy palić przy takich temperaturach ,jak znam życie to jeszcze marzec i pół kwietnia
  10. https://www.oleole.pl/odkurzacze/karcher-ad-4-premium-1-629-731-0.bhtml?cd=1481491580&ad=63058233251&kd=&gclid=Cj0KCQiAv8PyBRDMARIsAFo4wK39X2qAC7sBr6tjZ8TxIx8BWam9jDhKuBwrSrHVFbic4HYaHLBBwi8aAi_GEALw_wcB&gclsrc=aw.ds kumpel ma do peleciaka i sobie chwali,ma coś takiego że jak się filtr hepa zawali wkładasz końcówkę ssącą do otworu w odkurzaczu i czyści zapchany filtr ,jakby go odkurza,bo największy problem odkurzaczy polega na tym że szybko tracą moc ssącą przez zapchanie a tu możesz sobie odepchać i zapełnić pojemnik cały i dopiero opróżniać
  11. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ale wtedy pp zasypowymi by trzeba podawać,tylko lub dodatkowo
  12. Ok rozumiem A pisanie że w śmieciuchu spaliłem dużo mniej nic nie da bo czasy sie zmieniły i za parę lat będzie zakaz spalania w takich kotłach więc trzeba iść do przodu kosztem większych wydatków,bo inaczej sie nie da,mając przy tym świadomość ratowania planety która i tak już ma przesrane
  13. 4kw to jest już po odjęciu sprawności kotła,dlatego jest to realne zużycie wg potrzeb
  14. 5kw to wartość teoretyczna super peletu ,w praktyce jak widać da się wyciągnąć około 4kw,i wg tej waroścci powinno sie liczyć potrzeby budynku w kg peletu na dobę ,sezon itp,,,sapliłem 4 tony peletu to znaczy że mój budynek potrzebował 16000kw energii,ja potrzebuję 24000 kw więc spaliłbym około 6 ton peletu i zaklinanie rzeczywistości nic tu nie da,jak bym ocieplił budynek i zszedł do 16000kw to spaliłbym 4 tony ale muszę wydać 50000 zł więc inwestycja zwracałaby się 30 lat a tyle nie wiem czy pożyję,więc szukam sponsora w postaci dzieci ale dziś już dzieci chcą iść na swoje i przez to mam dylemat ,ale taki największy to brak 50000zł
  15. W ocieplonym domu tak będzie ,ale w nieocieplonym będzie spalał jeszcze więcej,na przykładzie kolegi Tomka chociażby
  16. Wg mnie 180kw ,sambor kiedyś liczył ciepłomierzem i wyciągał 4kw z 1kg
  17. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jak się ugniecie to raz że powietrze ma gorzej,a dwa że się ta kupa trocin czy wiórów potrafi zawiesić,wypali się na wysokość palnika i koniec palenia
  18. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    W połączeniu z węglem to spoko ,samymi trochę kiepsko,i nie chce mi się wierzyć że trzymają tyle co drewno,waga to kw-y a waga trocin jest chyba mniejsza
  19. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Pamiętam że hajnówkę kupiłem pod trociny i wytrzymałem 2m/c-e,wsad co 2h schodziły jak woda i kupa syfu,ale darmowe paliwo było,w mpm też pewnie ze 2h by się paliło
  20. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jak trzy lata temu pytałem o kocioł to już wtedy mówili że będzie na drewno i do dziś nie ma,tak że jak będzie to będzie i nie ma się co podniecać ,ja jestem sceptyczny
  21. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Z opisu jednego z kolegów to słabo ona działa i się wypala także ja bym jej w ogóle nie zamawiał ,by w komorze nie wystawały żadne klamoty powodujące zawieszanie opału
  22. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jaki bufor ,na 1000l dwa wsady,spalanie liściastego plus minus -4h(3-5)w zależności jak ustawisz czy pełna moc wtedy nawet przekracza 14kw czy na szczelinie wolniej ale dłużej wtedy i spaliny mniejsze
  23. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    A ja ostatnio wziąłem za 260 zł 2,4m/p kostki dębowej na próbę,takie odpady po produkcji stołów ,grube na 2cm szerokie na 5 długie max 25cm i powiem wam czystość wymiennika taka jak przy super węglu,gorzej się trochę rozpala w porównaniu do kostki sosnowej i trzyma trochę dłużej niż sosnowa 3,5h w/s 4,5 h,tak że raczej opał na przyszły sezon
  24. Ewidentnie kw-y pobierane są na wygrzanie podłogówki,było ok a po załączeniu podłogi spalanie wzrosło ,to bardzo naturalne zjawisko,w śmieciuchu nie miałeś podłogówki,plus wiatry i sprawa w miarę jest jasna
  25. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    No to raczej od mpm-a,chociaż w tamtym pewnie więcej syfu szło,co przy skraplaniu na zimnych ściankach dawało kwas jakiś tam
