maronka
    3426
    40
Treść opublikowana przez maronka
  1. No ja to rozumiem ,u mnie też jest nieocieplony dom i też palę ciągle od 7 rano do 22 by było ciepło,wydaje się jednak biorąc pod uwagę jeszcze innych właścicieli ,ze mpm ds jest oszczędnym kotłem mimo wszystko,porównywany był już do pelletu ,grochu,zasypowca a teraz do innego ds-a,to nie cud tylko fakt
  2. Nie wiem czy to wina kotła czy instalacji u kolegi durczok ,ale u mnie do tej pory poszło 900kg węgla i 5 m/p drewna,na pełnym ruszcie
  3. Komfort jest lepszy bez obniżeń nawet w tym sklepie,po wekendzie czuję jak podłoga ziębi ale to tylko sklep ,w domu bym stosował obniżenie 2 stopnie dla lepszego snu,ale w praktyce to też niepalenie jak jest w okolicach zera na dworze,i w ogóle to dzięki koledzy za dyskusję ,spróbuję jeszcze po testować to palenie ciągłe na dłużej ale na mniejszej temp kotła by nie zbańczyć ,dziś ustawiłem o 17 że ma iść do 40 ,wtedy co mi spalił 8m było do 50 a to kondensacyjny jest to może mniej spali przy 40-stu,ale do 22,5 pewnie nie dojdzie,ale to przez noc to olał ,w dzień sobie podniosę temp kotła do 45 i tak popalę do wigili jak nadal będzie za duże spalanie to wracam do wyłączeń nocnych i weekendowych
  4. Zgadza się wyłączenie kotła chociaż przez wekend pewnie w mrozy załączy się
  5. Koledzy ja was rozumiem że sklep to nie dom itp ale szwagier w domu 100 m też obniża na noc i ma mniejsze zużycie niż przy trzymaniu takiej samej temp ale na gazie ,może gaz i prowadzenie takiego kotła rządzi sie innymi prawami niż peletowiec i za prawdę nie chę mieszać nikomu w głowie bo każdy u siebie musi sobie dostosować pod swój dom ,ja tylko się lekko zdziwiłem bo wszystkim opowiadałem do tej pory że obniżenie nic nie daje
  6. Przy obniżeniu do 18 5,5 metra
  7. tak,choć nie do końca ,kocioł chodził na obniżeniu i po dniu palenia włączyłem ciągłą pracę na 22,5 do nastepnego wieczora czyli szedł 8 plus 24 h i przez te 24 h zżarł 8m gazu ,czyli grzało się na równej temp 32h być może za krótko ale nie chciało mi sie już tego sprawdzać bo jakoś na gaz się ciężej kasę wydaje
  8. Kiedyś na waszym forum ktoś napisał że obniżenia nocne nie mają sensu bo z nawiązką się odrabia w dzień,moje spostrzeżenia są zgoła inne ,kilka tygodni temu u mnie w sklepie 65m ,50 cm ściany nie ocieplone z dwóch stron zewnętrzne ,z dwóch wewnętrzne ,podłoga 10cm styropian ,sufit 10 cm wata z nieogrzewaną górą -strychem,zamontowano kocioł gazowy, mam termostat i przy zbliżonych temp. na zewnątrz przy paleniu ciągłym spalał mi 8m gazu 22,5 nastawa,a z obniżeniem nocnym od 16.30 do 8 rano i nastawą 16 stopni spalił mi przez dobę 5 m gazu,różnica dość duża nie sądzicie
  9. około 50 stopni w dół przy rozpalaniu,ale bez wyciągowego nie chce się palić,a my lubimy na naturalnym ciągu stąd prawie nikt z nimi nie pali
  10. Ja się tylko zastanawiam czy czasami można przekombinować z tym schodzeniem ze spalin ,15 stopni to jest nic a przepływ mocno przyhamowany ,a przez to może być i spalanie pogorszone i co za tym idzie sprawność tegoż spalania i w sumie to można nawet stracić ,są w kotle komory sprężne i rozprężne i to musi w miarę płynąć by dobrze ścianki wymiennika odbierały a ogień z palnika nie był zbyt hamowany ,są takie peletowce co i owszem zawirowywaczy kupe mają ale też wentylator wyciągowy by to w miarę śmigało i sprawność spalania i odbioru była,ale może się mylę,u nas też są zawirowacze ale prawie wszyscy je wypieprzyli w trymiga ,bez wyciągowego ani rusz
  11. maronka
    Kocioł DS MPM
    Ale czy nowa 10-tka tyle ma ,bo moja 17-19-ka ma 10x12 a nowa 9x8
  12. Nie no zgadza się,ale zauważyłem też że spaliny w tym lumo podają 140-150 trochę dużo jak na wsze standardy
  13. ma pionowe i jest bardzo prosty wiec serwis niepotrzeby
  14. maronka
    Kocioł DS MPM
    No gdzieś te pół metra wymiennika musieli upchać ,bryła jest taka sama w naszych kotłach
  15. maronka
    Kocioł DS MPM
    Mam 30 cm ,mój wymiennik to 1,9 m,stąd 300 przy rozpalaniu ale mi pasuje ze względu na 40 letni komin z cegły uwczesnej czyli takiej se,ale powiem jeszcze raz nie do końca jest to strata bo 3 pomieszczenia są ogrzewane przez komin ,jakieś 30 m gdzie jeszcze grzejnik nie został włączony to jakieś 20 kw na dobę
  16. W niektórych konstrukcjach widziałem taką kratkę położoną wyżej ,która zatrzymuje ewentualne przedmioty ,łatwo można samemu coś takiego dorobić https://youtu.be/xS__zQPGwJw?t=88
  17. maronka
    Kocioł DS MPM
    U mnie 30 cm,ale ja świadomie nie zamawiałem tej blachy zmniejszającej ten wymiar
  18. Daj pompkę na najniższy bieg a palnik na maxa
  19. maronka
    Kocioł DS MPM
    Tak właśnie powinno sie palić w naszych mpm-ach ,miarkownik na 10 więcej niż chcę mieć ,nieraz dobije ale przeważnie idzie 5-10 mniej,on wtedy sobie pięknie miarkownikiem steruje,ja na węglu ustawiam 80-85 ,na drewnie 90,teraz na drewnie doszedł do 85 i 5mm szczelina w dolnych została ale na miarkowniku bo mam tak że jakby jakimś cudem poszedł wyżej (wiatry) zamyka mi na zero,a klapka w środkowych zamyka się na zero 5 mm szybciej od dolnej ,tak właśnie działa mi najlepiej kociołek ,tak fajnie że nie mam już zamiaru nic przerabiać ,pewnie troszku w lecie pogrzebię przy paleniu na cwo
  20. maronka
    Kocioł DS MPM
    U mnie nigdy nie było wilgoci za palnikiem ,mógłbym to osiągnąć dając miarkownik na 50,co innego w zasypowej tam często wilgoć się skraplała po ściankach i klapie przy dochodzeniu do wyższych temperatur,można tego uniknąć podawając pp przez zasypowe zanim się nagrzeje tak do 60 ale może się wtedy rozpalić za dużo wsadu i przydymiać troszku
  21. Ja nie wiem czy zamiast pompy plus foto nie lepiej ogrzewanie na podczerwień plus mocniejsze foto,ogrzewanie to ma zdrowotne zalety i prostotę montażu
  22. maronka
    Kocioł DS MPM
    Ale wtedy jest właśnie nie nadmiar ,tylko w sam raz,a jak niedomiar to zadymi i jak nadmiar to za mało ognia ,ja piszę o sytuacji rozpalania gdzie ognia jest w pieron i temp spalin 250-300,skąd niby mam mieć nadmiar powietrza,przy nadmiarze spaliny poniżej 200 by były
