41
Treść opublikowana przez maronka
Tak można palić kostką ,nie mniej może brakować mocy ,zależy jak będziemy podawać powietrze,lepiej jednak kostkę pomieszać z drobniejszym węglem ,trocinami lub drewnem,po prostu żar to około 20 cm wysokości i jak się trafią 3 duże kawały to będzie za mało mocy i będzie sie to średnio spalało
- 17374 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Setlans Selvan 11 kW - zalety, wady, spostrzeżenia
maronka odpowiedział(a) na emigrant temat w Kotły zasypowe
Nie mniej przy braku bufora samo już palenie ,po rozpaleniu i lekkim zagrzaniu kotła ,lepiej jest sterowalne bez wentylatora ,oczywiście jak jest cug,na samym mechanicznym miarkowniku który działa bardzo płynnie -
Przypomniało mi się jak kumpel opowiadał o pierwszym sezonie w nowym domu na atmosie gd 32kw ,nie mógł dogrzać chaty ,spalał niesamowite ilości -4 wsady na dobę,gdzie komora ma chyba 125 l a w następnym sezonie już tylko 2wsady ,tak że z tym wygrzaniem chaty jest coś na rzeczy
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Cud ,grzejesz a ciepła nie ma,nie mam pojęcia,ja mam prostą instalację na grubych rurach większość ,ze 400l i w 15 min 70 st ale na grawitacji bo jak włączę pompę na 2 bieg to i po 1h jest nadal 70, ale to wszystko idzie prosto na grzejniki i w chacie w mig jest ciepełko
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ja dziś dawałem 1520 za wujka ,bardzo dobry w workach
Wg producenta wentylator do 80 st a miarkownik 85,wg mnie nawet miarkownik na 90 ,wentylator na 80 ,wtedy przy 80 wentylator się wyłącza i kocioł pracuje tylko na miarkowniku ,jak dobry jest ciąg to tak może sobie pracować do czasu wypalenia większości opału ale jak słaby ciąg to na tym miarkowniku po jakimś czasie się wystudzi do histerezy dmuchawy ,dmuchawa się załączy i będzie pracować do 80 i tak w kółko
No ja też myślę że ostra w dzisiejszych czasach to taka normalna jak kiedyś ,rok temu trochę w styczniu i lutym dowaliło zimna i spaliłem ze 30000kw a w poprzenich 26-27,a w tym się zobaczy tyle że cena kw-ta wzrosła i coś czuję że ze 3,6 tys sezon pyknie ,w poprzedniej 3,2tys a w tamtych do 2,5tys,ale to przy spalaniu taniego drewna z małą ilością węgla bo na samym węglu to 6 koła by poszło na dzisiejsze ceny plus 300 stówy na rozpałkę a w sklepie na 60m gazu po podwyżce ze 4tys,dramat ,rok temu 2tys
Wczoraj rozpalałem tak że nasypałem kostki do wysokości górnego wlotu w przegrodzie i palniczkiem takim ze sportowego od góry przy palniku i sie rozpaliło ale trwało to za długo,i stwierdziłem że mój sposób z tubą jest dla mnie najlepszy ,raz że mam dostęp do kartonów bo trochę ich idzie przy dwukrotnym rozpalaniu w ciągu dnia ,a dwa że się szybciej dużo rozpala,po prostu tuba zapala drewno od palnika ale szybko się cała zajmuje i rozpala opał nad nią i po bokach w jednej prawie chwili,po 15 minutach jest już 70 na kotle
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mimo wszystko nie będzie dobrze jak zrobisz tak jak piszesz ale daj znać czy z piecuchem mieliśmy rację czy jednak sie to rozpaliło,na naturalnym ciągu nie pociągnie chyba że masz wyciąg,te nie spalone kawałki wyciągnij ,albo lekko rozgarnij by pp miało gdzie iść, jak nie są to kamienie lub spieki powinny się wypalić,ja tego nie czyszczę tylko raz na tydzień palę dłużej drewnem i wtedy co zostanie wywalam ale po paru h palenia drewnem prawie nic nie zostaje
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tu masz lepszą cenę na wiekszego i z 5klasą na pewno https://piec.com.pl/kociol-atmos-dc-25s-5-klasa-i-ecodesign-p-1619.html
Trochę tego nie widzę ,chcesz zatkać wlot przegrody czy coś źle zrozumiałem,jeśli tak to będzie lipa nie palenie i druga sprawa jak chcesz podawać pp przez zasypowe pw musi być otwarte najlepiej na maxa bo jest dość dużo gazu i musi się dopalać, i klapka dolna powinna być lekko uchylona bo to takie dodatkowe powietrze które też poprawia spalanie,bez tych dwóch rzeczy po chwili będziesz miał dymówę z komina i powiesz że to podawanie powietrza przez zasypowe nie działa,ale próbuj ,sam zobaczysz
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ma być ostra zima więc ceny raczej nie spadną w zimie ,może na wiosnę i lato
A tu jak to w praktyce wygląda
- 17374 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja rozpalam węgiel tak że wiadomo z 10-20 l drewna na to węgiel i po rozpaleniu się tego w normalny sposób ,jakieś 5 minut ,podaję pp drzwiami zasypowymi aż chwyci porządnie węgiel,0,5-1h,klapka w dolnych na 1cm pw na max,i po tym czasie przechodzę na miarkownik i rozpala sie to bez dymu i to na wujku ,mocnym koksującym węglu
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nigdy nie będziesz pewny puki nie sprawdzisz,zobacz jeszcze tu https://sklep.besttrans.pl/pl/p/Wegiel-Orzech-II-Wesola-kalorycznosc-min.29MJkg-1000-kg/13
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Staszic wg mnie najgorszy z tych niby mocnych ,najlepszy wujek ,później wesoła ,jeśli oczywiście nazwa jest odwzorowaniem węgla z danej kopalni a nie kombinacji ,że nie wiadomo co to za węgiel ,może i ruski być podobno,ale ceny prawie x2 dramat z tymi kosztami palenia sie zrobił,gaz w sklepie też 120% do góry ,jak żyć panowie
Nie trzeba ale jest lepiej ,jak ustawisz na max dobre do rozpalania i grzania na bufor ,ale jak chcesz palić ciągle,może być go za dużo i może wychładzać wręcz wymiennik,ale to tylko wtedy jak chcesz być aptekarzem i spalać w miarę idealnie,jak nie to daj na maxa i sie nie przejmuj ,ale tylko z jednej strony
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Są węgle którymi się nie da palić ciągle i ty masz pewnie taki ,prócz wesołej wujek u mnie sie dobrze sprawuje ,mógłbym palić ciągle tak z tydzień max ale lepiej na prawdę wychodzi przepalanie lub palenie na przekładkę z drewnem ,drewno fajnie dopala nie spalony węgiel,10-15kg węgla i na to drewno do pełna ,później na żar pół kotła drewna i resztę węgiel i jaksię pokarze żar drewno i znów węgiel i wten sposób można trochę dłużej palić ciągle ,ja mimo wszystko nawet przy paleniu ciągłym czekam do małego już żaru ,by wygarnąć wszystko z palnika i trochę z ruszt tuż przed palnikiem i na to drewno 20l i węgiel nawet do pełna ,choć jak kiepski to tyle by starczyło na pół doby i znów wygarniam z palnika i przed i na żar drewno i tak przy moim węglu mógłbym palić i z miesiąc,i tak palę ale w mrozy -10 średnia dobowa Skośną już miał w tej pierwszej wersji ale chwali bardziej wirowy ,ale coś za coś,trzeba nauczyć się wygarniać z palnika przy żarze i można palić ciągle ,u mnie mam tak fajny węgiel że nie ma ani kamieni ani spieków ani dużo popiołu zostaje tylko koks który do końca sam się nigdy nie spali ale drewno sobie z nim radzi bez problemu
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jest to dla wygody ,reguluje się z jednej strony ,nie mniej można z dwóch ale aż tyle tego pw nie potrzeba ,z jednej wystarczy ,a po rozgrzaniu nawet nieraz trzeba przymykać ,przynajmniej u mnie bo jest go za dużo z jednej strony a przy rozpalaniu w sam raz na max z jednej strony
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
MPM Kocioł na drewno, który wybrać MPM Wood czy Atmos
maronka odpowiedział(a) na CV6 temat w Kotły zasypowe
No i już jest dobrze ,ile spala ci sie zasyp przy tych niby oszczędnych ustawieniach- 150 odpowiedzi
- MPM DS Wood
- Atmos
(i 2 więcej)
Wszystko jest jasne dzięki Ale przyznaj że regulacja obrotów wentylatora i wizjer na płomień by się przydało
Piszesz że wentylator idzie do 94 czyli zawsze bo kocioł wyciąga 80 ,czy coś źle zrozumiałem,wentylator daj max 90 i miarkownik 90 z tą zapasową przerwą co pisałaś ale powinien wentylator iść do 80-85 max bo po co ma chodzić jak miarkownik prawie zamknięty,takie ciągnięcie jajka przez słomkę,choć jeśli kocioł ci nie osiąga więcej jak 80 nie ma to znaczenia ale jak dołożysz drugi wsad i baniak sie nabije to już ma znaczenie więc lepiej jest tak jak pisałem wentylator 80-85 miarkownik 90 Tak jest zwracam honor ,dojrzałem na zdjęciu,to faktycznie trochę zabawy jest by to fajnie dostroić,z jednym było szybciej,a ciekaw jestem czy to wtórne idzie z miarkownika czy oddzielnym kanałem,i szkoda że nie ma wizjera do komory dolnej by widzieć płomień i super sobie dostroić pp i pw Tu niech się inni wypowiedzą ,wg mnie wyłączyć bo po co ma chodzić jak już nic nie wnosi a przez krążenie przez kocioł wychładza sie woda, 4h to jest ok bo to około 80kw w tym czasie a drewna więcej nie włożysz niż 60litrów,a to że nie możesz załadować więcej to może to że już pobierasz ciepło z bufora w czasie jego ładowania,i kw -ty uciekają
No i tu się producentowi dziwię że nie zrobił trzeciego pokrętła do regulacji obrotów ,było by to tanie rozwiązanie i na pewno bardzo dobre ,na pewno można by sobie tak ustawić obroty by spaliny były do 200 przy rozpalaniu ,wiadomo że nie miałby już takiej mocy ale pewnie by chodził dużo dłużej nie gorzej spalając drewno ,przecież blaze tak właśnie chodzi że dochodząc do zadanej zmniejsza obroty i przez to moc ,a w tym prostym atmosie można by to samemu zrobić ,jaką chcę moc takie daję obroty,fakt jest miarkownik ale na nim już potrzeba dobrego ciągu by chodził jak hg a nie jak śmieciuch- 150 odpowiedzi
- MPM DS Wood
- Atmos
(i 2 więcej)
@BeciaOMoże za dużo go wysunęłaś ,może wystarczy tylko 2mm,a to że buchnęło to faktycznie za dużo pp do potrzeb,więc wciśnij go z powrotem ale np o 1mm i zobacz czy będzie buchać i tak do skutku ,jak przestanie to wtedy będą dobra ustawienie dla danego opału i staraj sie po rozpaleniu jak najszybciej zamykać klapę górnego spalania by jak najmniej sie rozpalił cały zasyp,a dmuchawę do jakiej temperatury kotła masz włączoną? i czy dobrze miarkownik masz utawiony 5-10 stopni więcej od wyłączenia dmuchawy,przykładowo wyłączenie dmuchawy przy 80 to miarkownik zamyka się dopiero przy 90,te 10 stopni jest na pracę tylko na ciągu naturanym bez dmuchawy i jak jest dobry ciąg potrafi sobie tak spalać przez jakiś czas na mniejszej mocy i po spadku temp do poniżej 80 załącza się dmuchawa i dochodzi do 80 i sie wyłącza i znów idzie tylko na miarkowniku,ale tylko wtedy gdy miarkownik jest ustawiony na 90 i jest dobrze wyregulowany i tak w kółko do wypalenia opału W jaki sposób?,tam jest jeden pręt i umożliwia tylko zmianę stosunku pp do pw,przykładowo zwiększając pp zmniejszam tylko w proporcji pw do pp bo pw idzie zawsze tyle samo, w innych wersjach mocniejszych są dwa pręty i wtedy faktycznie oddzielnie dozujemy pp i pw
A możesz zmierzyć tylko głębokość na dole od ścianki przedniej do przegrody palnika wg mnie 28cm ale tak domyślnie bo nie mierzyłem i jeszcze wymiar otworu przegrody wg mnie domyślnie 9x9cm ale jak zmierzysz będzie wiadomo na pewno,i jeszcze jedno jaka jest ta stałopalność przy pełnym zasypie jakim drewnem ,ewentualnie w kg
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
