Treść opublikowana przez maronka
Kocioł MPM DS WOOD
z tego wzoru przy założeniu potrzeb budynku na 25kw wychodzi mi bufor 200l a to znaczy że jest zbedny przy mojej instalacji i kotle i znaczy to że wsad drewna spala sie z mocą nominaną w okresie zimowym a w przejściowych i w lecie trzeba ograniczać wsad i to cała folozofia palenia u mnie ,proste i bez problemowe i nie muszę uczczęśliwiać się na siłę a raczej unieszczęśliwiać zabierając miejsce na opał
Kocioł MPM DS WOOD
I to jest to o czym pisałem ,mam podobnie i na prawdę wolę grzać grzejniki niż bufor ,i na drewnie też sie to u mnie sprawdza ,spalam średnio 20m/p drewna i 1-2 ton węgla w zależności od zimy,potrzeba dzienna w m/cach zimowych to 100 do 200 kw ,wsad drewna u mnie to 50 do 80 kw ,węgla i 200kw
- Kocioł MPM DS WOOD
Kocioł MPM DS WOOD
Węgiel w wood przy przepalaniu i zgarnianiu popiołu z podłogi szamotowej będzie ok,ale przy paleniu ciągłym będzie zawalał popiół tą podłogę ,u nas się tam rusztuje i równo po całości się obsypuje a wood będzie się popiół gromadził ,a przegroda jest trochę niewiadomą jak ta stal nierdzewna sobie poradzi przy węglu
Kocioł zasypowy z innej planety
Bufor i kocioł powinien być taki by jednym wsadem naładować go do 80-90 ,pewnie że można mniejszym dwoma wsadami ale właśnie wygoda grzania z buforem polega na tym że odpalam kocioł i mam dobę spokoju przy właśnie 0 na dworze ,dwoma wsadami to sobie teraz ogrzewam bez bufora bo szkoda mi miejsca na opał,który sobie gromadzę w sobotę z szopy i tydzień spokojnego palenia albo 3m/p na raz i wtedy 1-1,5 m/ca spokój
MPM Ds 5 klasa – przeróbki – modyfikacje do palenia ciągłego bez bufora
Lepszy jest mechaniczny i nastawiaj na miarkowniku większą temp minimum 80 i będzie lepiej.ile wyciągnie to wyciągnie ale nie będzie mu powietrza brakować ,na miarkowniku mechanicznym ustawia się tak klapkę by po dojściu do zadanej np 80 była jeszcze uchylona minimum 5mm, nawet u mnie gdzie mam dobry ciąg i starą przegrodę z dużym otworem jakbym nastawił na 60 miarkownik to byłoby beznadziejne spalanie, nie wiem czy kocioł doszedłby do tych 60 a jak nastawię 90 to 80 jest w mig a i często dochodzi do tych 90
- MPM Ds 5 klasa – przeróbki – modyfikacje do palenia ciągłego bez bufora
Sosną da się palić bo w swoim palę i fakt wymiennik nie jest taki jak przy liściastym ale nic nie gnije a komora zasypowa jest i tak zasmolona czy tym czy tym,pelet wg mnie absolutnie odpada,jest za drobny a przy rozpaleniu zbyt dużej ilości straty bo nie da sie tego odebrać a po przymknięciu wędzarnia,brykiet jak najbardziej,pelet jest w miarę ekonomiczny przy dobrym palniku i wymienniku,ale przy tych cenach duby nie urywa,jak bym miał grzać peletem swoją chatę to na rok bym potrzebował 7tx1200=9tys,węgiel 5 tonx 1,5tys=7,5 tys,mieszanka drewna z węglem =4 tys ,samo drewno=2,8tys - mam dostęp do taniego,tak że wygoda kosztuje,jeszcze wspomnę pomp powietrzną= 8tys zł ale jej koszt jest zbyt duży,chociaż jakby trzeba było kupić nowy podajnik za kilkanaście tysi to już jest warte rozważenia,choć jest trochę hałaśliwa jak dla mnie gdzie jest cisza jak makiem zasiał i denerwowała mnie nawet praca pompy co na 3 biegu
- Atmos Dc25s- wysoka temp na spalinach
Kocioł MPM DS WOOD
Ja już to nie raz liczyłem i się opłaca,kw z kostki sosnowej kosztuje mnie 6gr,z klepki dębowej 12gr ,gruba brzoza taka do kominków 200zł m/p niby układany=17gr kw, dąb 250zł=17gr kw ,węgiel przy cenie 1400zł =23gr kw,liczone to jest przy sprawności 80%,węgiel by dorównać tym grubym drewnom musiałby kosztować 1000zł tona,te ceny drewna to oczywiście od handlarzy w mojej okolicy bez mojej roboty poza wniesieniem do kotłowni ,szopy ,kostkę sosnową muszę przesuszyć,tamte są już suche,ja liczę że z drewna wyciągam u mnie 3kw a z węgla 6kw
Ja cię nie rozumiem, masz atmos 18s i spalasz 100kg-150kg drewna czy litrów,100kg(150kg) = 300kw(450kw)/dzień ,to bardzo dużo a kocioł tylko 18kw,wtedy musiałby spalać na okrągło 24/dobę,a co do komina to u mnie raz do roku wystarczy i jest 5 litrów nawet nie sadzy tylko taki ala popiół,coś te atmosy takie eko nie są
Kocioł MPM DS WOOD
Kotły czy wood czy atmos powinny grzać na 80 stopni wtedy jest lepsze zgazowanie i ochrona kotła,tak że musisz tak zrobić by z bufora puszczać mniejszą temperaturę np 50 stopni na grzejniki,do bufora to śmiało 18kw czy to wood czy atmos,wielkość komór i długość polan jest podobna,ale z doświadczenia forumowego zauważyłem że te same komory w litrach i mocach potrafią różnie spalać czasowo ,pomijam sprawność ale w atmos mniej wciśniesz kg ale też się nie wiesza,co oznacza że w wood dłużej będzie się paliło tylko trzeba bardziej starannie przygotować drewno i on woli drobniejsze ,a atmos grubsze, do mpma czy atmosa potrzeba dobrego komina czyli 200mm minimum,do atmosa dlatego że on też czasami pracuje bez wentylatora i jak będzie za słaby cug będzie wędzarnia,a wood to ds typowy i z zasady potrzebuje dobrego cugu bo nie będzie sprawnego palenia i trzeba będzie założyć wentylator wyciągowy a to tysiak wiecej, w tych 15kw i 14kw są małe komory i jednym wsadem nie naładujesz 800l a jak weźmiesz pod uwagę 18kw to już chyba cena mocno na korzyść wooda
Ja tylko nie rozumiem jednego w twoim i innych atmosach,piszesz że spalasz 2,5h max a twoja komora to 65l a to daje minimum 65kw i to dzielimy przez moc 18kw i daje nam to 3,5h czas spalania,i u mnie w mpm tak właśnie jest ,mam też mpm ds 18kw i spalam drobną kostkę sosnową 60l =około 20kg właśnie 3,5 h,a najdłuższe czasy jakie miałem to na dębie i buku ,około 6-7h i to nie było kiszone ,spalanie bez dymu ,cały czas spaliny około 200 ,odpowiedź to albo ten twój wyciąga więcej mocy ,albo spala z małą sprawnością
- Z której kopalni kupić węgiel (oprócz ekogroszku)
