41
Treść opublikowana przez maronka
Bufor i kocioł powinien być taki by jednym wsadem naładować go do 80-90 ,pewnie że można mniejszym dwoma wsadami ale właśnie wygoda grzania z buforem polega na tym że odpalam kocioł i mam dobę spokoju przy właśnie 0 na dworze ,dwoma wsadami to sobie teraz ogrzewam bez bufora bo szkoda mi miejsca na opał,który sobie gromadzę w sobotę z szopy i tydzień spokojnego palenia albo 3m/p na raz i wtedy 1-1,5 m/ca spokój
mpm MPM Ds 5 klasa – przeróbki – modyfikacje do palenia ciągłego bez bufora
maronka odpowiedział(a) na Piecuch19 temat w Kotły zasypowe
Lepszy jest mechaniczny i nastawiaj na miarkowniku większą temp minimum 80 i będzie lepiej.ile wyciągnie to wyciągnie ale nie będzie mu powietrza brakować ,na miarkowniku mechanicznym ustawia się tak klapkę by po dojściu do zadanej np 80 była jeszcze uchylona minimum 5mm, nawet u mnie gdzie mam dobry ciąg i starą przegrodę z dużym otworem jakbym nastawił na 60 miarkownik to byłoby beznadziejne spalanie, nie wiem czy kocioł doszedłby do tych 60 a jak nastawię 90 to 80 jest w mig a i często dochodzi do tych 90 -
Miska z nierdzewki, lub coś z ceramiki jak w atmos gs-gd o kształcie U tylko niższego -
Sosną da się palić bo w swoim palę i fakt wymiennik nie jest taki jak przy liściastym ale nic nie gnije a komora zasypowa jest i tak zasmolona czy tym czy tym,pelet wg mnie absolutnie odpada,jest za drobny a przy rozpaleniu zbyt dużej ilości straty bo nie da sie tego odebrać a po przymknięciu wędzarnia,brykiet jak najbardziej,pelet jest w miarę ekonomiczny przy dobrym palniku i wymienniku,ale przy tych cenach duby nie urywa,jak bym miał grzać peletem swoją chatę to na rok bym potrzebował 7tx1200=9tys,węgiel 5 tonx 1,5tys=7,5 tys,mieszanka drewna z węglem =4 tys ,samo drewno=2,8tys - mam dostęp do taniego,tak że wygoda kosztuje,jeszcze wspomnę pomp powietrzną= 8tys zł ale jej koszt jest zbyt duży,chociaż jakby trzeba było kupić nowy podajnik za kilkanaście tysi to już jest warte rozważenia,choć jest trochę hałaśliwa jak dla mnie gdzie jest cisza jak makiem zasiał i denerwowała mnie nawet praca pompy co na 3 biegu
Kumpel spala 7-8 ton peletu na sezon i ma zakład co zostają trociny i jak się zagłębił co do produkcji peleletu z tychże trocin ,odpuścił ale wtedy płacił te 700zł ,ciekawe czy teraz będzie płacił 1200 czy przemyśli temat jeszcze raz
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Atmos DC25S Atmos Dc25s- wysoka temp na spalinach
maronka odpowiedział(a) na Emtecc temat w Kotły zasypowe
Tak na prawdę z tego co tu czytam to 3kw realne jest ale to i tak by było ok,ja u siebie tyle na moje oko wyciągam a mam wrażenie że w atmosach więcej ucieka patrząc na czas spalania i co w tym czasie nagrzewają -
Ostatnio jeden producent się kumplowi tłumaczył dla czego podniósł tak ceny pelletu z 700 do 1200 i powiedział że kupuje trociny po 900zł tona,szok szczególnie do cen które kolega piecuch przytaczał za trociny
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Na pewno pellet jest suchszy więc trochę więcej jak 4kw ma prawo mieć on ma poniżej 10% wilgotności a te 4kw na drewnie podają dla 20% wilgotności
- 5271 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
A bez zawirowaczy jaką miałeś najwyższą temp. spalin jąką ci sie udało osiągnąć,mniemam na drobnym opale -
Warto jest ok
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ja już to nie raz liczyłem i się opłaca,kw z kostki sosnowej kosztuje mnie 6gr,z klepki dębowej 12gr ,gruba brzoza taka do kominków 200zł m/p niby układany=17gr kw, dąb 250zł=17gr kw ,węgiel przy cenie 1400zł =23gr kw,liczone to jest przy sprawności 80%,węgiel by dorównać tym grubym drewnom musiałby kosztować 1000zł tona,te ceny drewna to oczywiście od handlarzy w mojej okolicy bez mojej roboty poza wniesieniem do kotłowni ,szopy ,kostkę sosnową muszę przesuszyć,tamte są już suche,ja liczę że z drewna wyciągam u mnie 3kw a z węgla 6kw
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ja cię nie rozumiem, masz atmos 18s i spalasz 100kg-150kg drewna czy litrów,100kg(150kg) = 300kw(450kw)/dzień ,to bardzo dużo a kocioł tylko 18kw,wtedy musiałby spalać na okrągło 24/dobę,a co do komina to u mnie raz do roku wystarczy i jest 5 litrów nawet nie sadzy tylko taki ala popiół,coś te atmosy takie eko nie są -
Piecuch miesza trociny z węglem i drewnem i pisze że są zarąbiste ,ale samymi to nie bardzo wg mnie oczywiście
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
100kw opału /32kw =3 i trochę h,czyli jest ok -
I jedno i drugie,im zimniejszy komin tym więcej się będzie skraplało,a i cug lepszy na ciepłym kominie
- 5271 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Kotły czy wood czy atmos powinny grzać na 80 stopni wtedy jest lepsze zgazowanie i ochrona kotła,tak że musisz tak zrobić by z bufora puszczać mniejszą temperaturę np 50 stopni na grzejniki,do bufora to śmiało 18kw czy to wood czy atmos,wielkość komór i długość polan jest podobna,ale z doświadczenia forumowego zauważyłem że te same komory w litrach i mocach potrafią różnie spalać czasowo ,pomijam sprawność ale w atmos mniej wciśniesz kg ale też się nie wiesza,co oznacza że w wood dłużej będzie się paliło tylko trzeba bardziej starannie przygotować drewno i on woli drobniejsze ,a atmos grubsze, do mpma czy atmosa potrzeba dobrego komina czyli 200mm minimum,do atmosa dlatego że on też czasami pracuje bez wentylatora i jak będzie za słaby cug będzie wędzarnia,a wood to ds typowy i z zasady potrzebuje dobrego cugu bo nie będzie sprawnego palenia i trzeba będzie założyć wentylator wyciągowy a to tysiak wiecej, w tych 15kw i 14kw są małe komory i jednym wsadem nie naładujesz 800l a jak weźmiesz pod uwagę 18kw to już chyba cena mocno na korzyść wooda
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
No to teraz się zgadza 12kg x 3kw =36kw/18kw=2h palenia,,15kg x3kw=45kw/18=2,5h palenia,wg mnie z buforem to minimum 25kw bo i komora 100-125l i kłody 50cm można palić a takie 43cm mają handlarze drewna przeważnie -
No albo ładujesz tylko 40 litrów opału -
Ja tylko nie rozumiem jednego w twoim i innych atmosach,piszesz że spalasz 2,5h max a twoja komora to 65l a to daje minimum 65kw i to dzielimy przez moc 18kw i daje nam to 3,5h czas spalania,i u mnie w mpm tak właśnie jest ,mam też mpm ds 18kw i spalam drobną kostkę sosnową 60l =około 20kg właśnie 3,5 h,a najdłuższe czasy jakie miałem to na dębie i buku ,około 6-7h i to nie było kiszone ,spalanie bez dymu ,cały czas spaliny około 200 ,odpowiedź to albo ten twój wyciąga więcej mocy ,albo spala z małą sprawnością -
I tęż testowałem orzech 2 z bartexu i też jest ok,drobniejszy od bobrka ale pali się świetnie i też daje szybko moc,popiół sprawdzę jutro po spaleniu około 15 kg
Jestem w trakcie testów orzecha 1 z bobrka od gawlika i jestem pod wrażeniem tego węgla , super się spala w mom ds-e,jest mocny i ma mało popiołu ,nie zlepia się,czego chcieć więcej ,tylko ta cena 1580 jest trochę zaporowa,ale wujka za 1520 kupuję więc nie jest tak duża różnica
A jeśliby prowadzić w większości czasu po rozpaleniu kocioł na miarkowniku w wersji s na sośnie lub drobnym liściastym ,to na ile mm ustawić pow pierwotne ,bo wtórne rozumiem na maxa,te 7mm czy może więcej przez pracę tylko na miarkowniku,mam dobry cug -
Ja spróbuję zamówić wesołą z best trans,chyba że ktoś tu da znać, że zamówił i był totalnie do bani ten węgiel
Setlans Selvan 11 kW - zalety, wady, spostrzeżenia
maronka odpowiedział(a) na emigrant temat w Kotły zasypowe
Właśnie ten brak dostępu jest irytujący w tym kotle -
Trochę zmieniam zdanie na temat marcela,jest ciężki w spalaniu ,wg mnie tylko niewielka ilość 2-3kg jako podkład pod nawet 2 zasypy drewna,a i tak jeszcze zostaje kupa koksu,nie byłbym wstanie spalić całego zasypu marcela , skleił by się skoksował i trzeba by to wyciągać,fakt spala się bardzo długo,ale to nie dla mnie
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
