Treść opublikowana przez maronka
- Kocioł DS MPM
- Z której kopalni kupić węgiel (oprócz ekogroszku)
- Kocioł MPM DS WOOD
Kocioł MPM DS WOOD
To lipa ,myślałem że to jest trwalsze,a przy najmniej u mojego kumpla przez kilkanaście lat nic nie wymieniał ,aż jestem zdziwiony,myślę że przegroda w woodzie długo wytrzyma,a element wirowy pewnie sezon ale i dwa trzy można palić jak nie chce się mieć na siłę ostrego czubka ,ruszta i reszta to w miarę solidnie się trzyma
Kocioł MPM DS WOOD
Komponenty jak to mówisz u mnie też czekają ,mam jeden element wirowy ze trzy przegrody i jedną podłogę,ale puki co następny sezon nic nie zmieniam póki się elementy nie rozsypią w znaczącym stopniu ,bo i przegroda jest pęknięta i lekko wyszczerbiona i element wirowy pozbawiony ostrego czubka ,ale w niczym to nie przeszkadza w spalaniu i wirowaniu więc nie ruszam
- Atmos Dc25s- wysoka temp na spalinach
Kocioł MPM DS WOOD
Nie wiem którego ,ja widzę wszystkie,chyba że nie pamiętam tego ostatniego,dla mnie jak do samego drewna i bufor to 10 mija się z celem na rzecz 18,45l ws 70 ,30cm ws 37cm,moc czyli szybsze nagrzewanie po postoju co ma znaczenie w zimie,10 to bym se kupił jakbym był na emie i bez bufora takie palenie ala ciągłe jak piecuch pali,,, panowie od tego sezonu przechodzę na samo drewno,mam zięcia który już wyrabia drzewo w lesie i tonę węgla którą będę spalał po aptekarsku tak by na dwa lata starczyła ,chyba że cena węgla faktycznie spadnie tak jak obiecują to wtedy już będzie inna sprawa,mój kocioł ma już 5 lat i śmiga wyśmienicie,nawet przegroda jest jeszcze od nowości ,wymieniłem tylko element wirowy,obecnie palę z blachą na ruszcie ,ale taką położoną na tych bocznych wspornikach by ruszta działały i tak dosuniętą do podłogi palnika że mam szczelinę piecucha około 3mm,która w zupełności wystarcza szczególnie już po rozgrzaniu gdzie nie potrzeba już tyle pw,przyznam się wam że 2 dni temu zapomniałem zamknąć drzwiczki przy rozpalaniu dolne i środkowe i zagotowałem wodę ale bez strat,trochę potrzaskało i w minutę sprawa opanowana,pierwszy raz w mpm ,w hajnówce ze dwa razy
- Setlans Selvan 11 kW - zalety, wady, spostrzeżenia
U mnie też trochę puszczam na dom ,ale mało, ale od początku maja już na dom nie puszczałem a rok temu do połowy maja dość mocno ,tak że średnio ten maj u mnie mimo wszystko cieplejszy będzie niż rok temu,ale fakt że jeśli chodzi o koniec maja to też nie pamiętam by trzeba było w tym stopniu dogrzweać dom
Tak ale chodzi o wyczyszczenie ścianek do których przylgnie syf,przez wyczystkę trochę to trudne będzie,ale pewnie możliwe w mpm jest dojście z góry do wszystkich trzech wymienników i to jest fajne, mam to wiem,wyczystki też są po obu stronach ale malutkie ,tam wejdziesz tylko odkurzaczem albo małą szufelką,nie wiem jakie w selvanie są,więc nie chcę demonizować go I tak można ,ja akurat raz na m/c wyczyszczam z wyczystek szufelką tradycyjnie ,a z palnika co dzień wymiatam pędzlem malarskim takim płaskim zgiętym,idealny jest,odkurzaczem jest jeszcze lepiej ale nie chce mi się go rozkładać,stąd proste metody
Ten pionowy kanał za palnikiem Kanały poziome się szybciej zabrudzają ,a to odkręcanie to nie potrzeba przykręcać i nie trzeba później odkręcać ,podnosisz luźną pokrywę i luźną blachę i już masz dostęp, a w selvanie nie dojdziesz do tego pionowego kanału tylko do tych poziomych za drziczkami
Kocioł MPM DS WOOD
Jak masz bufor 800l to wood 18 kw bedzie dużo lepszy bo jednym wsadem załadujesz bufor a 14kw nie ,chyba że tylko doładujesz ,14kw z górnym zasypem zmieści około 50kw energii a wood jak ułożysz do góry na max 70kw i wejdą ci kawały 33-35cm a do 14 kw 25-27,14kw to jak jesteś w domu i masz drobnice i górny zasyp wtedy zawsze dosypiesz ale też ten bufor będziesz ładował 4h a woodem 18kw 3h i masz drugie powietrze wtórne co przy dobrej regulacji pomaga wyeliminować dymienie zupełnie
Kocioł MPM DS WOOD
Jak będzie nadciśnienie czyli nie będzie wciągało dymu w palnik to i tak pójdzie na kotłownię nawet bocznymi,bierz górne bo jest lepiej ,jedyny argument za bocznymi to szuflowanie zrębki czy węgla łopatą prosto do kotła,a nie najpierw wiadra jak w moim przypadku,ale układanie drewna ,wrzucanie węgla z worka już lepiej o wiele robi się górnymi ,do tego w bocznych smoła zalewa uszczelki i stają się nie szczelne,w górnym nie ma tego problemu i jeszcze jak już pisałem 10 litró większa komora to mało nie jest dokładnie 25% wiecej i o tyle też dłużej sie będzie paliło
