40
Treść opublikowana przez maronka
Absolutnie nie ,mam na myśli tak jak napisałem zasypowe czyli górne
- 5126 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Miarkownik powinien się wznosić i opadać podczas kręcenia pokrętłem ,należy wtedy tak ustawić klapę i łańcuszek by przy danej temp. na kotle i takiej samej na miarkowniku (trzeba tak przekręcić pokrętło by na miarkowniku była taka sama temp. jak na kotle) i wtedy tak ustawić klapkę by nie domykała się do końca - wg mnie 5mm szczelina ,i wtedy już można zadać temp kotła,dobrym rozwiązaniem jest by można było precyzyjnie doregulować ustawienie poprzez tzw. śrubę rzymską,ja tak mam i super się reguluje ,co do smrodu ,nie mam pojęcia czemu wam śmierdzi jeśli palnik wszystko wciąga ,czyli jest dobry cug,ja obwiniam o to zasyp boczny ale ten znajomy co ma wooda 18kw i co zrobił instalację na grawitacji na smród nie narzeka,spróbujcie przy rozpalaniu aż nie dojdzie do 70-80 podawać pp tylko przez drzwi zasypowe,pw wtedy na max wszystkie 4,bo jest power i może nie dopalić ,nie powinno wtedy capić a przy buforze też zagotować jakby się zapomniało,drzwi oparte na zawiasie
- 5126 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Pastą miedzianą
- 5126 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
No pewnie tak jak tak mówisz, aż tak bardzo sie nie znam,u tego gościa działa i ładowanie bufora i grzanie domu na grawitacji i bardzo wolno się bufor rozładowuje aż gość jest zdziwiony ,ma termostaty
- 5126 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
maronka odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Np do 7 albo zmniejszyć moc maksymalną -
Zwiększyć jeszcze bardziej kaloryczność -
Nie wiem tylko czy grawitacja by działała na tych zaworach 3d ,a co do wysokiej temperatury to fakt ,od tego są głowice termo ,a wysoka temp nie jest przeszkodą gdy nie ma się dzieci ,jak się ma to faktycznie ,u mnie całe życie idzie 80 na grzejniki i jeśli sie ktoś poparzył ,choć to za duże słowo ,to tylko raz, a dzieci trójkę wychowałem i nic im nie było,ta prostota jest zaletą ,ale zawsze będzie brakowało pewnych rzeczy,jak się chce mieć sterowanie na każdy element , ten schemat pozwala obyć się bez sterowania elektrycznego ,tylko potrzeba zaworów termo na grzejniki ,których ja notabene nie mam ,tylko na dwóch grzejnikach mam i jestem zadowolony,a jak słyszę problemy ludzi ze zbyt skomplikowanymi instalacjami ,proponuję prostą instalację bez problemową z małymi wadami mało znaczącymi wg mnie oczywiście
- 5126 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ale wiesz ten układ co narysowałem ma też pompy a wtedy lepiej że jakąś ochronę powrotu ma, można to tym zaworem z zamknąć ,otworzyć lub zdławić ,nawet na grawitacji to fajnie u tego gościa działa bo powrót bardzo szybko osiąga 50 stopni , układ z rysunku jest bardzo uniwersalny bo można ładować bufor pompą można grawitacyjnie ,można doładowywać bufor pompą np od 80,z bufora na grzejniki można pompą nawet na jakimś sterowniku pokojowym ,można też na grawitacji ,dobrze mieć termostaty na grzejnikach bo nie można regulować temp na grzejniki ,idzie taka jaka jest w buforze Oby ta nić była dobra by nie ciekło,al mówisz że nić lepsza od taśmy to pewnie będzie ok a jak z trwałością bo pakuły to pewnie niezniszczalne są
- 5126 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
U siebie nie mam bufora ,spróbuję narysować Nie wiem tylko czy u niego hydraulik czegoś nie dołożył bo tego nie widziałem p-pompka zz-zawór zwrotny zk- zawór kulowy zr-zawór różnicowy z kulką z-zawór dławikowy nie kulowy bajpas z zaworm z 1 cal ,do bufora 1,5 cala proszę o wyrozumiałość nie jestem szpecem od schematów to mój pierwszy
- 5126 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Setlans Selvan 11 kW - zalety, wady, spostrzeżenia
maronka odpowiedział(a) na emigrant temat w Kotły zasypowe
Ja rozpalam tak ,to mój filmik,ale kocioł mpm https://youtu.be/60br-11sErE -
Nie mam schematu ,jeśli mówisz o tym zaworze różnicowym to od kiedy dawali pomki na wyjściu to dawali tą kulkę z obejściem na pomkę i 2 zawory kulowe do odcięcia lub wymiany pompki i tam jeszcze trzeba wcisnąć zz by grawitacja z bufora nie pchała ciepła w kocioł, i taki sam na wyjściu z bufora, jak chcesz włączasz pomkę i kulka się zamyka i idzie tym obejściem jak nie to grawitacja wypycha kulę do góry i woda płynie grawitacyjnie Jak się dobrze pali że aż dudni to nie trzeba ,140-150 jest też ok nawet do zwykłego komina ,wyjęcie tyczy się sytuacji jak nie chce dudnić a temp spalin oscyluje w granicach 100
- 5126 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Trzeba też pamiętać że przy grubszym drewnie jest mniejsza moc niż przy drobnym,także jak będziesz miał problem porąb bardziej drewno -
Tak
- 5126 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Wstępnie zrób jak wyżej napisałem a jak będzie dymić zwiększaj najpierw to w przegrodzie bo jest ważniejsze, pp tą zasuwą wg uznania to jest jak przepustnica trochę otwarta na max kocioł idzie na maxa ,zmniejszając zmniejszamy moc kotła
- 5126 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Wg mnie masz za słaby cug i ciśnienie wypycha gazy drzwiami,jak nie masz wyciągu a palisz z zawirowaczami ,wyjmij je i zobacz wtedy ,ów kolega teraz przy słabym ciśnieniu atmosferycznym narzekał na cug i kazałem mu wyjąć zawirowacze i kocioł ożył ,przypomnę jeszcze rzecz oczywistą że pod wymiennikiem środkowym w wyczystce prześwit nie jest za duży i po jakimś czasie popioły zmniejszają ten prześwit stopniowo i zmniejszają też przez to cug,trzeba tego pilnować,zbyt dużo pw też osłabia trochę cug i wychładza palnik ,przy drobnicy pewnie nie ale przy grubym już ma to znaczenie,temu koledze kazałem nastawić po 1 cm na każdym po obu stronach i pali bez dymu i po wyjęciu zawirowaczy mruczy jak powinien ,dodam jeszcze że zawirowacze zmniejszają temp spalin o około 30-50 stopni to oznacza 1-1,7% sprawności kotła ,a przy kiepskim paleniu z zawirowaczami możemy stracić i ze 20% sprawności,tak że czasami nie warto przesadzać, ma się spalać porządnie i jak tak sie dzieje z zawirowaczmi nie ma problemu ale jak się bździ to lepiej je wyciągnąć i włożyć np w mrozy lub wiatry by nie za ostro wyciągało ciepło z kotła
- 5126 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Pisałem wam o koledze który podłączył wooda 18 grawitacyjnie i z pompką na zaworze różnicowym z kulką,ale jeszcze dodatkowo chciał mieć grzanie grawitacyjne z bufora na dom i dał też taki sam zawór,na bajpasach zz,i nawet hydraulik mówił że nie będzie działać grawitacja z bufora ale on się uparł że ma być i już ,i co grzeje bez problemu,i bardzo wolno się bufor rozładowuje,pewnie w mrozy będzie musiał pompkę włączyć,ale większość sezonu może grzać bez prądu dom z buforem,taka ciekawostka,osobiście mu doradzałem choć hydraulik ze mnie żaden,ale wiem że ten prosty zawór różnicowy u mnie już 25 lat działa bez problemów ,pompkę włączam sporadycznie jak chcę szybciej zagrzać dom,u tego kolegi podczas wygaszenia kotła zawór ów blokuje grzanie kotła przez bufor,proste i skuteczne wg mnie,a i doradziłem mu jeszcze by zrobił sobie bajpas z zaworem dławikowym(pewnie źle nazwałem) i na powrocie ma minimum 50,oczywiście tym zaworem dławikowym można odkręcić więcej i było by jeszcze więcej ale na grawitacji aż tak nie ma to znaczenia a szybciej pcha wtedy na bufor
- 5126 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ja odpowiem tak,mi najbardziej brakuje górnego zasypu ,po pierwsze do drewna i węgla z worka wygodniejszy,po drugie więcej wędzie o około 15 litrów ,to by wtedy było 85 litrów 18kw a to już jest zacny wynik ,u mnie 2 wsady = 170l = 170-190kw starczy na ostrą zimę,po trzecie mam górny zasyp i w ogóle nie mam smrodu o którym tu piszecie ,górne drzwi są zawsze wypalone do sucha,i w ogóle się nie przyklejają,nie trzeba brechy ,tak że jak zrobią górny zasyp biorę ,ale nie zrobią i to jest najgorsze, jest ten 26 kw ze 120l komory ale on bez bufora jest u mnie za mocny i pewnie bym kisił w nim,tak że jadę na tym co mam czyli 60 l komorę,sprawność trochę mniejszą i w mrozy potrzebuję trzech wsadów ,ale też jestem bardzo zadowolony i oby śmigał jak najdłużej
- 5126 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Szczerze to nie mam pojęcia ,sambor tu jest szpec od takich rzeczy
- 5126 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Kto by pomyślał że widok węgla w kotłowni będzie takim rarytasem ,podobno w Czechach można kupić za 1200 bez problemu,nie wiem tylko czy Czechowi tylko czy nam też by sprzedali
A z czego się nadają prócz metalu
- 5126 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Nie wiem czy się mylę ale nikt z was nie zrobił instalacji typowo na grawitacji z doładowaniem pompą np od 80,nie potrzeba wtedy wymyślnej ochrony powrotu i zabezpieczeń przed zagotowaniem,ustawiam miarkownik na 90 i cześć pieśni ,prosto bezpiecznie,jednemu gościowi tak doradziłem i jest bardzo zadowolony ma wooda 18kw i bufor 800l
- 5126 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Możesz na max,jasno żółty idący do białego,niebieskiego,fioletowego,i nie powinno dymić z komina ,wajchę przełącza się wg uznania że kocioł już nie stanie,wszystko zależy od warunków pogodowych vs cugu samego w sobie,niektórzy mają taki cug że jej w ogóle nie otwierają i też jest ok ,ja u mnie raczej czekam 5 do 15 minut,jak mi się wspomni po prostu,raz mi się zapomniało i jeszcze drzwiczki były uchylone i się zagotowało
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Możesz położyć blachę na całą szerokość komory minus 0,5cm i położyć ją na tych bocznych wsprnikach dla ruszt ,blacha musi dolegać do podłogi palnika lub może być szczelina do 0,5cm lub mniejsza,będzi dodatkowo pw nią szło,blacha około 10cm szerokośći i do 0,8 grubości bo grubszej możesz nie wcisnąć pod przegrodę i będzie za duża szczelina pomiędzy podłogą palnika a blachą,jak nie potrzebujesz działania ruszt to możesz dać blachę nawet taką 10x10 lub dłuższą i położyć na ruszt przy podłodze palnika i na środku przy wlocie do palnika, pp nie będzie wtedy wpadało bezpośrednio w dziurę tylko będzie szło przez opał ,bez blachy możesz uchylić drzwi środkowe i oprzeć na zawiasie i pierwszą godzinę tak palić,na pewno kocioł dużo szybciej się zagrzeje ,tylko że nie ma wtedy panowania nad przegrzaniem i trzeba to wyczuć na ile sobie można pozwolić,możesz też tak jak ja mam dorobić sobie drugą klapkę pod miarkownik w tych drzwiach środkowych ,u mnie to świetnie działa,obie klapki mam na miarkowniku zsynchronizowane ,tzn równo się przymykają i otwierają
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Da radę ale mała ilość węgla i dokładka drewna aż się prawie cały spali wtedy się nie spiecze w dużą bryłę i nie będzie tak denerwujący a energii ma dużo tak że będzie oszczędnie schodził,nie mniej to są zasady dobre do ds-a w gs-sie drewno kiepsko sie spala i z małą sprawnością ,ale jak się ma swój las to na takie przetrzymanie ciepła da radę,i nie patrzy się na złe spalanie drewna
Jak masz trochę drewna to bierz i mieszaj ,lepiej sie wtedy spala marcel ,ja go nie lubię bo zanim się fest rozpali to dymi jak głupi ale jak już się rozpali do żaru to bardzo długo służy jako podkład żarowy pod drewno ale to wszystko w ds bo w gs jest zupełnie inaczej
