Treść opublikowana przez drewniak
- [Elektromet] Kwr-15Kw Moje Doświadczenia
Nawiew Do Kotłowni
Masz rację, otwór w ścianie wychłodzi piwnicę.
Nieszczelny Komin
Jak paliłem od góry nigdy dymu domownicy nie czuli. Jak palę w dolniaku ciągle czuć trochę dymem po przyjściu z piwnicy. Nie ma siły żeby trochę dymu nie wyszło przy dokładaniu opału, może podobnie jest u ciebie a komin może być szczelny.
Jak Usprawnic Krzaczka Skd 18
Jeśli ciąg w kominie jest dobry to to jest piękny kocioł do przerobienia na dolniaka. Przy paleniu drewnem proponuję bez żadnych dmuchaw i miarkowników, ze stałą szczeliną. Ruszt pod wiszącym wymiennikiem do tylnej ściany trzeba zaślepić np płytkami szamotowymi szczelnie. Po bokach ustawić przycięte cegły tak żeby stawiając na nich np szamotkę prześwit był 5-8 cm lub inny wymiar po próbach. Jak ustalisz dobry wymiar to dopasujesz je dokładnie pod wiszącym wymiennikiem lub całą przegrodę można zasłonić szamotem. Górny prześwit oczywiście szczelnie zamknięty. PP podawaj przez uchylenie malutkie klapy załadowczej i drzwiczek środkowych. Jak złapiesz o co chodzi to dopiero możesz pomyśleć o wierceniu otworów do PP. Przy drewnie można cały ruszt założyć szamotem. W komoże załadowczej zawsze będzie trochę smoły, ważne żeby dalej było sucho. No ale palić to musiałbyś nie na 50* tylko minimum 70* a stałopalność max 4 godziny.
Nawiew Do Kotłowni
Można tak jak piszesz. Ja mam podobnie kanał góra dół długości ok 5mb fi 150
- Kocioł Dolnego I Górnego Spalania - Jak Palić?
Sezon 2015/2016 Czy Już Grzejecie
0000000000!
Do hermogenes, co to znaczy porzädne ocieplenie. Aja mam 110 letni dom z czrw. cegły nie ocieplony i ocieplić nie mogē bo "konserwator zabytków". Do tej pory spaliłem ok 8mp porządnej buczyny w kociołku gs na ds na 140m2.
3,5 mp słabego drewna przez Hermogenes to wynik nad wynikami.A co Ty masz za dom i jak palisz?
- Wydłużenie Drogi Spalin
Nie przekłamuje tylko temp przy ściankach jest niższa a sonda ma tylko 3cm dł. Termometr który siadzi w środku jak go umiszczę przy sciance czopucha to pokazuje podobnie. Ale nie chodzi mi o prawidłowe wskazania , bo to robi ten w środku, a o tendencję spadkową (drewno się zawisiło lub konic opału) lub wzrostową (wypada wtedy przymknąć PP.)
Idealny Płomień,jaki
Miałem do wczoraj temp na czopuchu 210 -220. Dorobiłem dzisiaj do moich 15szt płomieniówek jakby zawirowywacze w postaci rurek, które powodują że spaliny przechodzą 1,3cm od ścianek płomieniówek i mają wiekszą prędkość. Temp spadła do 170. Komin mam z wkładem żaro.., więc dla komina chyba nie zaszkodzi a sprawność kotła wzrosła.
- Nieużywany 8 Lat Kocioł Zasypowy Czy Warto
Nie napisałeś czym palisz to trudno porównywać.
Dym Z Pieca Przy Podkładaniu
Przeczyścić kocioł, czopuch i komin a przed otwarciem klapy pozamykać dół kotła i powoli z zatrzymaniem otwierać klapę.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
