drewniak
    1704
    8
Treść opublikowana przez drewniak
  1. Zapomniałem dodać, źe blacha w pionie jest dwrotnie jak napisałeś, tzn dół rusztu jest 3cm większy niż góra wtedy drewno nie będzie się wieszać. W przeciwnym razie będzie się blokowało, mam to sprawdzone
  2. Tak właśnie mam u siebie zrobione. Między blache a przdnią ściankę kotła wstawiam cegły szamotowe różnych rozmiarów i tak reguluję pow rusztu a przez to ilość palącego się drewna. Nie zapomnij tylko wyciąć otwór na przeciw drzwiczek nad rusztem do przegarniania popiołu i rozpalania.
  3. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Nie chwalcie za mocno bo cena podskoczy B)
  4. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Przy paleniu drewnem miarkownik potrzebny jest mi tylko do zamknięcia kotła. Czujnik temo jest wyjęty i klapka w trakcie palenia jest cały czas otwarta i to mi się sprawdza najlepiej.
  5. To by się zgadzało bo przed moimi przeróbkami tem spalin bez probelmu sięgała 350 - 400 *. Obecnie po przeróbce na dolniaka, zmniejszeniu pow rusztu do 1/3,usprawnieniu wymiennika, temp spalin max 200* przez co sprawność wzrosła ok 30%. Moc wychodzi ok 8-12 kw
  6. To by oznaczało że producent kłamie ?
  7. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Masz rację ale przy przewymiarowanym kotle lub słabej zimie przepalanie to konieczność bez bufora. Dla przykładu dzisiaj rano 6 godz start kotła przy temp w domu 21*. O godz 9 w domu 23*, dołożyłem drewna, ustawiłem wyłącznik czasowy do miarkownika elektronicznego na wyłączenie o godz 11, Więc o 11 klapka PP zamknięta i do godz 17- 18 w domu bēdzie 21* a na kotle 30-40* (duży zład wody i dużo szamotu). 2 start o godz 17 i do 24 i przerwa do rana.Przez te 2x po6-7 godz przerwy zaoszczędzone minimum 35kg kg drewna. Przy paleniu ciągłym w domu miałbym 25* i 35 kg drewna mniej.
  8. A na moim kociołku napisane 1.5m2 i 20KW.( żubr z Hajnówki)
  9. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Przy przepalaniu tak , wodę trzeba podgrzać ale wcześniej ona oddała ciepło kiedy kocioł już nie pracował i straty tu żadnej nie ma, chyba mylisz się Kol Paweł26. To o czym dyskutujemy dotyczy także kotła MPM.Tu chodzi bardziej aby chaty zbytnio nie wychłodzić dla własnego komfortu.
  10. Zamiast otworu w klapie załadowczej wystarczy ją uchylić ( podłuż np gwoździa)
  11. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Dlaczego przy przepalaniu marnuje się sporą część opału? , a czy nie więcej się zmarnuje paląc ciągle i z konieczności otwierając okna ?, hyba ilość ciepła dostarczonego z określonej ilości opału jest taka sama w obu przypadkach.
  12. Niestety przy tak przemiarowanym kotle wg mnie trzeba zmniejszyć pow rusztu o 1/2 i przepalać np 2x dziennie. Tak robię u siebie, temp w domu mam 20- 23* i zero smoły w kominie (suchy pyłek) i na stałej szczelinie bez miarkownika. 10 -12 godz na jednym załadunku to musi być smoła. 70 l powinno się spalić w max 6 godz.
  13. No zabawa z tobą czystepowietrze po pachy.
  14. Do 1 rysunku: za wiszäcym wymiennikiem dałbym szamotki max wysoko jak się da. Wlot do gardzieli jest poniżej szamotowego rusztu ? - zapopieli się, daj wyżej albo na równo. 2 ryunku nie rozumiem. Czy będzie kopcić czy nie to trzeba sprawdzić w praktyce
  15. Tak na moje oko wystarczyłoby obniżyć pionowy wymiennik np szamotem do ok 8-10cm, zasłonić ruszt za pionowym wymiennikiem płytkami szamotowymi z pozostawieniem ewentualnie jakiegoś otworu 2-3cm2 na PW , na tylną ścianę ile się da płytki szamotowe i powinien być niezły dolniak.
  16. Oglądając przekrój tego kotĺa to do palenia węglem od góry on się nadaje ale nie do drewna. Nie wiemy jak izolowany jest twój dom, okna. No ale na oko 20kw to za dużo . Jak wejdziesz na stronę ciepłowłaściwie.pl to tam jest kalkulator do wyliczenia potrzebnej mocy twojego kotła. A na stronach " czyste ogrzewanie" dowiesz się jak czysto i ekonomicznie spalać drewno i węgiel. Tutaj gotowej recepty jaki kocioł nikt ci nie poda.
  17. Ja też mam kanał nie okrągły a prostokątny 16x6 cm i takiego samego wymiaru kanał szamotowy. PP podaję nad ruszta 80% i klapą załadowczą 20%. Temp u mnie to normalnie 70*-80* na drewnie ze stałą szczeliną PP. PW zaciągane jest z popielnika do kanału dopalającego dwoma otworami po ok1.5 cm2 ale ile to niewiem bo klapkę popielnika uchylam na 1mm. Moźe podaj jakiś rysunek przekroju kotła to coś pomyślimy.
  18. Mam podobnie tylko u mnie do komina leci prawie poziomo i jest ok. Uważam że u Ciebie że jest dobrze.
  19. "Ciepło właściwie" na tej stronie wyliczysz jakiej mocy kociołek potrzebujesz. Twój 20kw to napewno za duży a do drewna to się nie nadaje. Pocztaj także " czyste ogrzewanie" wtedy będziesz o 1000% mądrzejszy w sprawie palenia w kotłach co.
  20. Ale danych: o pow. do ogrzania, opale, itp to podałeś z nadmiarem! a " ciepłowłaściwe" odwiedził ?
  21. Czystepowietrze, kanał szamotowy dopalalący ,to przy drewnie przynajmniej, im dłuźszy tym lepiej i temp wyższa. Pustak to chyba nie bardzo a co niemasz szamotu ? Ja mam taki kanał 50 cm dł.
  22. Ja mam rurę fi 15 podciągniętą po sam kocioł. W ubiegłym sezonie ujście było 20cm nad podłogą i dawało zimnem ostro .Wtym roku podciągnołem na 80cm i jest lepiej, nie dmucha tak zimnem po nogach a leci do kotła, w piwnicy 15* temp.
  23. Przy paleniu drewnem sprawdziłem, że przy palniku np 45 cm2 pali się u mnie 3 godz a przy palniku 90cm2 pali się 2,5 godz.
  24. W takie mrozy jak teraz to tym co palą olejem opałowym to z komina taki sam dym (para) leci jak u mnie przy drwnie, to czym tu się przejmować ?. A z tym ciągiem co jest nie tak, za mocny ?, to mniej PP .
