drewniak
    1704
    8
Treść opublikowana przez drewniak
  1. Przy minimalnym wychleniu klapki w 1 będzie większe do 2 ale przy wiekszym wychyleniu takie same.
  2. Mam taką szczotkę plastikową fi 20cm , której "druty" są sztywniejsze od niejednej drucianej.
  3. Kątem pochylenia ograniczasz ilość PP. Kąt 45* to ok 100% PP a mniejszy to odpowiednio mniej, w stosunku do wymiarów otworu PP.
  4. Jeśli bedziesz otwierał powoli ale tak 1cm na 10s , przy zamkniętym dopływie PP, a dym nadal bedzie "walił" to znaczy, że masz zdecydowanie za mały ciąg. Wtedy albo nowy komin albo taniej to wentylator wyciągowy.
  5. To czym czyścić komin ze stali żaroodpornej i kwasoodpirnej ? odpowie ktoś definitywnie ?
  6. Strzelam : nie ma znaczenia który.
  7. To znaczy, że stal ta może być porysowana ? Czyżby błędnie zakazałem kominiarzowi czyścić szczotką stalową .?Specjalnie kupiłem szczotkę z tworzywa sztucznego i tym czyści.
  8. Mam przy samochodzie orurowanie niby nierdzewne a miejscami coś rdzewieje. Może trzeba by ją nazwać trudnordzewną.
  9. Wymiary do drewna są ok ale do węgla to chyba zbyt duża, należałoby zmniejszć szamotem.
  10. Radziłbym nie ingerować na początek w robienie otworów. Rozszczelnij klapę np podkładając coś i sprawdź czy to coś daje. Wiercić i przerabiać to po sprawdzeniu.
  11. A jaką masz pojemność komory załadowczej ? ,lub wymiary.
  12. A co ci przeszkadza ten dym w komorze załadowczej ? W końcu nadmiar jego zostanie wciągnięta do palnika i spalony.
  13. Zapomnij o tej rurze bo to przy paleniu drewnem niepotrzebne a i przy węglu koledzy mają problemy.
  14. Ruszta pod tym kanałem między 1 i 2 grodzią powinny być zasłonięte (blachą lub szmotem ) z ewentualnym małym otworem na PW.
  15. Tego kotla nie przerbisz na ds, to bez sensu. Jak kocioł jest za duży to zmniejsz go trochę szamotem (przy paleniu węglem ) a paląc drewnem zmniejszanie szamotem jest bez sensu, rozpalaj od góry cyklicznie i koniec. Jeśli dużo spala to znaczy, że zapotrzebowanie na ciepło a domu jest takie, że trzeba tyle spalić.
  16. Wydaje mi się, że czyszczenie szczotką stalową, nawet nierdzewną, może porysować wkład i zardzewieje szybciej.
  17. Jak po tych 8 godz palenia przerwiesz palenie na np 4 godz to mieszkanie chyba nie wychłodzi ci się bardzo a po tych 4 godz to chyba żaru nie będzie i możesz ponownie rozpalić.
  18. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Nierozrąbane pieńki, chociaż na 1/2, marnie wysychaja, chyba że mają do 10 cm srednicy, a np. brzoza potrwi zgnić.
  19. Przy takim paleniu uważaj żeby jeszcze i komina szkag nie trafił.
  20. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Ja natomiast mam przeciwne doświadczenia paląc drewnem. Kawałki drewna układam w poprzek i przychodzac do kotłowni dołożyć lub porawić palące się drewno, staram się właśnie zakryć wlot palnika i wtedy lepiej ciągnie aż huczy, tak jak by wysysało z drewna. Z komina wtedy całkowity brak dymu. Natomiat jak drewno ułoży sie luźniej, z większymi szparami , to słabiej się pali i zaczna trochę dymić.
  21. Jak po odgazowaniu jest 60 - 100* to do czego ci potrzebne rck, żeby było jeszcze mniej, to już moźe być kondensat.
  22. Tylko plastikową a nie metalową.
  23. Źeby wiedzieć dokladnie trzeba zmierzyć temper. spalin w czopuchu, tak do 200* to jest ok.
  24. Zysk jedynie bedzie taki , że poprzez ogrzewanie garażu cieplej bedzie w mieszkaniu bo od podłogi nie bedzie chłodzić,ale opału spalisz wiecej a ile to sam musisz sprawdzić.
  25. Dwa zaladunki na dobę, rano i wieczorem, powinno ci wystarczyć.
