drewniak
    1704
    8
Treść opublikowana przez drewniak
  1. Temper. nie muszą się zgadzać,bierzesz poprawke na sterowniku i kwita.Tem na kotle pewnie jest prawidłowa.
  2. U mnie w przerobionym gs na ds jedna ściana komory załadowczej jest z szamotu i blachy plus nieszczelna klapa załadowcza, i smoły brak, jest sucho i tylko trochę czarnego pyłu.
  3. A palisz od góry czy od dołu ?, bo jak od dołu to chyba sterownik z pid ci nie pomoże.
  4. drewniak
    Kocioł DS MPM
    W ds dysza palnika powinna cały czas być zasłonięta opałem, przynajmniej przy drewnie, wtedy brak dymu.
  5. Wyżej .... nie podskoczysz.
  6. Jak masz podłogówkę to lepiej chyba bufor.
  7. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Podajnik ślimakowy do drewna?, a ten cały zasyp to ile i na jaką ilość cwu ?
  8. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Albo przy niewielkiej komorze załadowczej i dużym odbiorze ciepła, wtedy nie ma niebezpieczeństwa zagotowania.
  9. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Paląc drewnem lepiej na stałej szczelinie PP i bez miarkownika, i smoły będzie niewiele.
  10. A doprowadzenie powietrza z zewnątrz do kuchni jakieś jest czy tylko przez nieszczelności okien i drzwi ?, czy wychystka jest szczelna i komin wyczyszczony ?
  11. Przy paleniu od góry dolne drzwiczki nie moźesz zamykać , muszą być otwarte bo nimi regulujesz temperaturę.
  12. Manometr się przydaje do orientacji co do poziomu wody w instalacji.
  13. Pale drewnem na grawitacji a zał pompy od 70*.
  14. Przy paleniu drewnem jest to normalne.
  15. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Z komory popielnikowej ? Ale tam chyba nie ma płaszcza wodnego, to nie przepali się mimo szamotu ?. Dymu to i u mnie brak w ds. Przetestuje niedługo dyszę 14 ×2 cm bo obecna 14 x3 cm jest zbyt mocna. Palimy oczywiście drewnem ?
  16. Elektroniczne są 01 , albo sie zamknie albo otworzy, nie ma stanów pośrednich.
  17. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Ziolek512, te zdjęcie to modyfikacja na HG, i jak sie pali ?
  18. Źeby nie było smoły trzeba palić od góry. Temperatura szybciej ci skoczy niekontrolowanie przy paleniu od dołu niż od góry.
  19. Drewno także dobrze sie spala od góry ale trzeba doprowadzić pw od góry aby dmuchalo w płomienie. W kotle i kominie bedzie czysto.
  20. Jak bedzie bufor to miarkownik niepotrzebny, zresztą przy drewnie jest wręcz szkodliwy. Bedziesz palił na ful z optymalną mocą i wtedy 12 14 kw bedzie chyba dobry.
  21. A ile tego lata ? - 3 miesiace. Ja palę drewnem na cwu latem, w dolniaku i koszt miesieczny to 50 zł. 7500 : 50 : 3 = 50 lat zwrotu inwestycji w pompę a gdzie prad do napedu tej pomoy ? Jak instalujesz dolniaka to zrezygnowałbym z pompy . Czaszmi i latem trzeba troche ogrzać chatę to i cwu bedzie a jak cięzko palić to bojler z elektryką.
  22. Będąc 2 lata na forum i palić drewnem nie wysezonowanym od dołu, i z miarkownikiem to chyba jakiś źart ?
