drewniak
    1704
    8
Treść opublikowana przez drewniak
  1. Jak kocioł podajnikowy to po kiego licha ci kominek, to kotłownia w domu,
  2. Pompa na 1 biegu chyba, że słabo grzać będzie ostatni grzejnik i temp załączania wyżej, min 50*, niech kocioł się wygrzewa.
  3. Witek, ty mu sugerujesz zmniejszenie mocy szamotem a on bez szamotu opisuje, że nie może osiagnąć na kotle 40*. Te 34 kw to jakieś słabe i brak wymiennika. 350* spalin w czopuchu to powinno po 0,5 godz wodę gotować.
  4. Ja będziesz dokładał w trakcie to bedzie smoła i smog na całą okolicę. Cały zasyp rozpalony od góry wystarczy na ponad 10 godz. albo i więcej.
  5. Otwieraj wyczystkę kominową i sprawdzaj czy lepiej, tzn wolniej się pali. To będzie imitacja rck.
  6. Jak będziesz palił od góry to w kominie nie będzie smoły, ktöra mogłaby się zapalić. Rozpalamy ponownie od góry.
  7. Jeśli bierze powietrze z wnętrza ,to te ciepłe ,a zimne napływa ďo pomieszczenia i wychładza. Jeśli okna i drzwi szczelne to marnie się pali a szczególnie rozpala, tak właśnie i ja mam.
  8. Komin wydaje się być ok ale wymiennik to chyba jest go brak. Przy takiej temp spalin to po 2-3godz powinien gotować wodę.
  9. drewniak
    Kocioł DS MPM
    A to dlatego , że ten szary obywatel nie pomyśli sam o nietruciu siebie i innych i trzeba go do tego zmusić, nie ma innej drogi. My nieliczna garstka czysto palących nijak sie ma do reszty.
  10. drewniak
    Kocioł DS MPM
    A to ciekawe ,jak można mi zabronić kupić kocioł bez klasy np u mojego lokalnego majstra. Chodzi mi oczywiście o stary dom a nie nowy.
  11. Trochę mało danych, jaka instalacja, ile m2 do ogrzania, ile kg jeden zasyp ,z miarkownikiem czy dmuchawą. 200 - 250* w czopuchu to raczej odpowiednio przy paleniu od góry.
  12. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Za 1400 to ja załatwiam całą zimę , 16mp dobrego drewna kupione w nadleśnictwie.
  13. Palenie drewnem to najlepiej bez dmuchawy , na stałej szczelinie z PP.
  14. No to cieszymy się, że ci się udało.
  15. Moja żona kupiła takie ścierki i ściereczki którymi czysci się prawie wszystko bez śr chemicznych tylko samą wodą. Jedną dostałem specjalną do samochodu którą umyje szyby, kokpit, tapicerkę , z białej zrobi się szara ale nie brudzi, brud wchodzi do środka i czysci rewelacyjnie. To jest ekologia ale fakt , komplet 1000 zł.
  16. Sadza nie powinna się zapalić bo nie powinno jej być w kominie. Jeśli jednak jest to część jej opada i odpływ odskraplacza i tak jest przysłonięty.
  17. Paląc węglem też bym nie bawił się z dolniakiem, co innego przy drewnie.No ale do węgla dokładać w trakcie palenia ? to wstyd.
  18. Wiekszość waszych kłopotów jest z tego, że macie pewnie mały zład wody w układzie i " nowoczesne "grzejniki. Ja jak palilem od góry i to drewnem ,to po wypaleniu opału mogłem i 2-3 godz poczekać ,i ponownie rozpalać. Grzejniki były gorące bo pow 60* przez 6godz ale mam 146 żeberek żeliwnych i starego typu grube rury.
  19. Znam takich co nie mają PW przy paleniu od góry i sobie chwalą, paląc bez dymu i sadzy .Lepiej tak w porownaniu do sposobu tu opisanego.
  20. Jak brak PW to trudno, można i bez tego ,ale palac od góry trzeba zatkać dolny przelot. A próbowałeś od góry ?
  21. Trzeba spróbować palić od góry a jak to poczytać "czyste ogrzewanie.pl"
  22. Żeby nie wychładzać kotła i kotłowni u mnie miarkownik elektroniczny , po wypaleniu opału, zamyka dopływ PP do kotła i zamyka dopływ powietrza do kotłowni.
  23. Po rusztowaniu dodałeś więcej powietrza i pozostały koks mocno zaczoł palić . To normalne przy rusztach wodnych i nie ma obaw.
  24. Kocioł trzeba tak uszczelnić aby w każdej chwili można było go wygasić, ale palić z głową. Jaki sens jest ładować kocioł do pełna jak brak jest odbioru ciepła i gasić go " gaśnicą", to chyba jakieś nieporozumienie. W sytuacjach awaryjnych dobrze mieć wiaderko piasku w kotłowni ale to już wyjątkowo.
