drewniak
8
Treść opublikowana przez drewniak
Modernizacja Starej Instalacji Co- Zmiana Kaloryferów, Rozdzielacz I Pex.
drewniak odpowiedział(a) na bubel500 temat w Instalacje CO i CWU
Takie same mam zdanie. -
A zamiana grzejników żeliwnych na płytowe to w jakim celu ? estetycznym ? -
Przeróbka Kotła Na Dolne Spalanie. Prośba O Rady Czy Warto?
drewniak odpowiedział(a) na palaczRybnik temat w Kotły zasypowe
Dla próby zasłoń całkowicie ruszt za przegrodą, te pw może osłabiać ciąg i niepotrzebnie wychładzać spaliny, szczególnie teraz gdy palimy na 20%mocy. Klapki górnej lepiej nie wycinaj bo szkoda a i CO może się wydostawać. Czujnik czadu obowiązkowo. Niestety ,przy małej mocy dym jest często, cierpliwosci i poczekaj do zimy. -
30kg w 17h to chyba się tliło a nie paliło.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Sugerowałem zasłonić 1/4 -1/3 rusztu a nie 2/3 i więcej. To za dużo i trudno będzie odpopielać. Jak zabraknie prądu to kociol powinien powoli wygasnąć. -
Czyli masz 5x20 =100cm2 minimum. Ja mam 50cm2 i na drewnie 20KW bez problemu. -
Dla próby przykryj ruszt za przegrodą cały a przed przegrodą na 1/3 - 1/4 pow. rusztu płytką szamotową lub blachą. PP nie ma prawa ominąć palący się opał i wpaść do kanału za przegrodą. Ten otwór -palnik to na oko będzie dawał ponad 20 KW. Pw nie zawracał bym sobie teraz głowy ,bo bez urządzeń pomiarowych trudno ustawić jego ilośc , która i tak ciągle się zmienia jak i cały proces palenia. -
To dymi się a Ty chcesz powiększać otwór w drzwiach zasypowych ? Zamknij tą rozetkę i daj PP tylko dołem a przy drewnie środkiem . A blacha przed palnikiem jest ? i ruszt zasłonięty za przegrodą ? Może przez ten wielki wymiennik spaliny są zimne i ciąg słabnie i pojawia się dym. -
No rewelacja, pięknie to wygląda . -
drewniak odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
Blacha dołem opiera się na wycięciu w szamocie a góra opiera się o sufit. Boki mają luz po c .2mm i uszczelnione wełną. Całośc trzyma łancuszek zaczepiony za przyspawaną nakrętkę od wewnątrz i zablokowany w wyczystce górnej. Nic nie jest przyspawane do kotła , 5 min i można rozebrać a składanie to już do 1 godz.- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
U mnie na dole jest szamot a na górze blacha 3mm .- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Ja ,jak jadę na narty ,to zamawiam kolegę, który 1x dziennie załaduje kocioł drewnem i min 5 godz grzejniki są ciepłe a to wystarczy aby w domu było min 10* i jest nawet oszczczędnie. Po 7-9dniach niebecności 1 dobę grzeje ostro co by w chacie było te 22*.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja nie mam wyboru -4letni zapas drewna.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zero problemów a przearabia na dolniaka he he.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zaznaczam, że nie mam mpm ds -sa, ale jak czytam niektóre wypowiedzi to myslę, że chyba z zazdrości idzie krytyka ( a moż konkurencja ? ). Zrobiono w końcu niezły a może i dobry polski kocioł ds a tu beee i meee. W każdym kotle może się coś podobnego zdarzyć a i zapopielić palnik, bo to kocioł z ręczną obsługą a nie automat. Na przeciąganie ciągu jest rck a na zbyt słaby może być wentylator wyciągowy. Gdyby miał np jakiś czujnik braku ciągu to załącza się i po problemie.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
U mnie pali się dobrze w deszczowe jak i upalne dni. Problemy z dymem pojawiają się jak wsypie się trociny czy inne zmiotki, które przysłonią wlot do palnika. Wtedy kociol cichnie i albo zadymi albo pierdyknie przy otwarciu jakichś drzwiczek.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Podając PP z pod rusztu, przechodzi ono przez mniejszą ilość żaru niż podając klapką nad rusztem, gdzie żar jest na głebokość komory , no chyba , że przeleci ono nad żarem co nieraz jest jak drewno się zawiesi.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A czy klapka środkowa coś zmienia w stosunku do popielnikowej ? . Dym może wychodzić chyba jedną i drugą. Gdzieś te PP trzeba podawać a z pod rusztu przy drewnie większość twierdzi że nie, zresztą też takie mam zdanie.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To 2x drożej gdyby kupić w nadleśnictwie opał sosnowy. No ale jeszcze trzeba pociąć , porąbać i wysuszyć.
A o co chodzi ?
U mnie na ruszcie wodnym jest tylko kawałek blachy przed palnikiem i na drewnie jedzie ok. ale PP nad ruszta.
Zimą to do 17 -tej mocno ci wychłodzi chatę i bedziesz dokładał także na noc, tak myślę . I jeszcze palić trzeba ostro a tu ciepło ucieka .
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Maronka, policzysz ile będziesz spalał ,po całym sezonie. Teraz to bujanie w obłokach.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
PW może być z popielnika, tak ja mam i działa super. A ostatecznie może go i nie być. Oczywiscie żadne wiercenie w kotle . Przy węglu PP z pod ruszta + ewentualnie blacha przed palnikiem, ale to już doświadczalnie. Najważniejsze to zrobienie szczelnej przegrody a reszta to próby .
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No trochę szkoda , że nie przerabiasz na ds. Ciekawiło mnie jak by się sprawdziła ta krzywa przegroda z odlewu ,z tego kokurundu czy jakoś tak.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
