drewniak
    1704
    8
Treść opublikowana przez drewniak
  1. Trzeba całą drogę spalin , od kotła do końca komina przeczyścić i palić od góry. Poczytaj " czyste ogrzewanie. pl.
  2. Żeby coś doradzić to trzeba więcej danych : jaki opał, jak palisz -od dołu czy od góry, jaka instalacja itp.
  3. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Jeśli wieczorem masz 20* i przez noc nie palisz to nie dziwota, że masz rano 15*. Ja nie paląc w nocy wieczorem muszę mieć 23*, żeby rano było 19*.
  4. Cegły kładziemy do wysokości zasypanego węgla. Jeśli obecnie przeciąga temper to nie czyść dokładnie rusztu, będzie ograniczone PP.
  5. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Może termometr wisi wysoko na wewnętrznej ścianie. 3 dnie niepalone i 20* w nieocieplonym domu to rewelacja !
  6. Może drewno teraz bardziej suche i lepszej jakości. Jeśli pompka nie chodzi i idzie na grawitacji to temper będzie zawsze większa.
  7. Zrób coś podobnego jak radzi @zaciapa, albo lepiej zmniejsz dolny wlot budując taki palnik z szamotu, aby wlot był ok 80 -100 cm2. Dobrze by było dać trochę szamotu na ściankę za palnikiem aby płomienie ślizgały się na tym szamocie. Przy paleniu drewnem jak w dolniaku, ze stałą szczeliną i zamkniętą górną klapką powinno być dobrze. Jeszcze jedno, ruszt przed tym wlotem palnika i za nim zakryj szamotem lub blachą.
  8. Jeśli brak jest klapki w drzwiczkach popielnika to kupujesz na olx lub allegro taką klapkę i montujesz ją w wycięty otwór w drzwiczkach popielnika lub wiercicz otwory. Do drzwiczek górnych kpw i powstaje dobry gs. A " czyste ogrzewanie .pl " wyczytane ? , jak nie to radzę.
  9. Konstrukcja jak wiele innych , tylko trzeba nauczyć się palić ( czyste ogrzewanie pl. )
  10. drewniak
    Problem Z Drewnem.
    To drewno opałowe korować ? , to gruba przesada. Może być w korze , tylko koniecznie połupane, im drobniej tym prędzej wyschnie.
  11. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Kup jakigoś gs -sa i przepalając od góry będzie OK. Z dolniakiem mogą być kłopoty, szczególnie przy nie częstym paleniu. Komin niski, zimny i zadyma gotowa.
  12. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Carinus, no niechce mi się wierzyć, że nie będziesz teraz zaglądał do kotłowni co kilja godzin.
  13. Witek, Ty jak my wszyscy, musisz karmić się postami na tym forum, musisz bo inaczej się udusisz .
  14. Ale jak podajesz tylko przez górne drzwiczki to chyba PP.
  15. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Mam ds z wodnymi rusztami i jest super. Tylko przed palnikiem kawałek blachy i na drewnie odrzutowiec.
  16. No to cieszymy się razem z Tobą !
  17. Powietrze z pod rusztu, z nad rusztu czy z góry to wsztstko PP. Jeśli będziesz podawał je z góry to rozpali się większa ilość opału lub cały opał w ds chodzi o to aby paliło się tylko na dole a reszta ma czekać w kolejce.
  18. Zmiana może być z nidogrzania na przegrzanie. Musisz uszczelnić wszystkie drzwiczki lub mniej opału ładować. Jak będzie 60* -70* to jest ok.
  19. Ograniczyć dopływ PP lub załkowicie zamknąć. Do pilnowania temper. służy miarkownik lub bieganie i regulowanie ręczne.
  20. A te pw to gdzie jest podawane ?
  21. Po odgazowaniu węgla tą rozetkę pw zamknij bo zmniejsza ciąg pp i wychładza kocioł. Przerusztuj od strony popielnika wszystkie szczeliny rusztu.
  22. Nic nie napisałaś o szczelności połączenia kotła z kominem i wyczystka. Może też być czopuch nie całkiem drożny. A pod tym niepalącym się węglem ruszt jest odpopielony. Może być też dużo popiołu, który zatyka ruszt.
  23. Może ciąg kominowy jest mały, sprawdź szczelność połączenia kotła z kominem i wyczystkę. Po otwarciu drzwiczek popielnika powinno rwać a nie palić.
  24. @maronka, w palniku kipi a nie palniku mpm.
  25. Ale porównaj wymiennik defro i camino, i wszystko jasne.
