drewniak
    1704
    8
Treść opublikowana przez drewniak
  1. Zależy czy palisz. Przy drewnie najlepiej stała szczelina klapki popielnika a przy węglu miarkownik . Oczywiście do tego PW. Zwykła dmuchawa za dužo ciepła wydmuchuje w komin.
  2. Można, tylko lepiej bez dmuchawy.
  3. Ile pokazuje to bez znaczenia , ważne żeby był komfort cieplny w domu.
  4. Kotły gs także powinny być smukłe, mniejsza moc i dłuższe palenie. Większość palaczy zmniejszała pow rusztu obkładająć ścianki szamotem. Rodzaj rusztu raczej obojętny .Głęboki gs jest łatwiejszy do ewentualnego tuningu na ds.
  5. Jak komora nie będzie głęboka to drewno ułożone w poprzek, osuwając się podczas palenia, będzie cały czas przykrywało wlot do palnika i powietrze musi przejśc przez palące się drewno. Szrokość komory warunkuje cięcie drewna na odpowiednią długość. Im komora wyższa tym dłùżej będzie się palić.
  6. Nie robiłem prób ale myślę , że czas spalania będzie podobny, z tą różnicą, że paląc od góry nie nałykasz się dymu.
  7. Rolniku a paliłeś drewno od góry i była smoła, bo u mnie nie było nic. Te kotły przy paleniu drewna od góry mogą ostatecznie być. Sprawnośc ich będzie gorsza o kotłów dolnego spalania ale paląc od góry suchym drewnem może być całkien nieźle, smoły napewno nie będzie.
  8. Jak palisz, od góry ?, dmuchawa bez PID zo zły sposób podawania powietrza.
  9. Przy paleniu od góry drewno powinno być ułożone jak najciaśniej a wstawiając pionowo jest to niemożliwe. W dolnisku można układać pionowo ale pali się wtedy większa ilość drewna naraz niż układane poziomo. W ds jak i gs lepsze są kotły wsokie i nie głębokie, szerokość obojętna .
  10. To u mnie jest podobnie, ďysza 17x5 =85cm2 a palenisko 23x40 =920cm2 to jest ok 0,1. To jak to się ma do 0,3 wg Carinusa.
  11. A czy ktoś poda jak to u was jest faktycznie ?
  12. Tak można.
  13. Nie chodzi o dokładność tylko mniejwięcej.
  14. Musisz jednak wiedzieć, że drewno będziesz musiał co 0,5 do 1 godz podkładać no i pocięte na kosteczki.
  15. Kto pali w dolniakach ? to jakie macie proporcje pow palnika do pow rusztu ? Kol Heso , Ty chyba przepuszczałeś spaliny przez mniej niż szparki.
  16. To podobnie jak ja tylko 2x ale dla mnie palenie to przyjemniśc, bo zawsze coś poeksperymentuję.
  17. Nawet drewno spalane w gs od góry, po odgazowaniu trzeba PP podać tylko od dołu.
  18. Latem 8kg drewna spalam pełną mocą 1 -1,5 godz. Bojler 120l nabijam do 60*, zamykam obieg i następnego dnia na kotle jest jeszcze min 30*. Okreslenie kiszenie czy smoła są dla mnie obce, od 2 lat tego nie widziałem.
  19. Czy wejdą tu szczapy dł 40 cm jak chce @kontoserwis ?
  20. Ja grzeję cwu paląc drewnem, wychodzi 3x taniej a i kocioł latem troszeczkę się podsuszy.
  21. To jaki fabryczy jest stosunek pow palnika do pow rusztu np w mpm ds ?
  22. Ten prześwit chyba jest zbyt duży, ja bym go zmniejszył tak do wymiarów cegieł czyli 11,5 wysoki i 17 szeroki.
  23. Nie zatka się jak będzie odpowiedni prześwit, przy węglu większy a przy drewnie mniejszy. Wszystko trzeba sprawdzić doświadczalnie.
  24. Tą przerwę nad wymiennikiem 12 cm zaślepić szczelnie szamotem, ruszt tusz przed, pod i za wiszącym wymiennikiem także zaślepić a prześwit pod wiszącym wymiennikiem ewentualnie zmniejszyć szamotem. Przydałoby się trochę szamotu także zaraz za dolnym prześwitem na pionowej ścianie, aby płomień nie chłodził się na pierwszych 10 -30 cm.
  25. drewniak
    Ceny Węgla Na 2017R
    Węgiel jak się wydobędzie i spali to już go się nie odnowi a drewno i owszem. Ekologia to drewno, palmy drewnem bo co roku nam przyrasta więcej niź go wycinamy.
