drewniak
    1704
    8
Treść opublikowana przez drewniak
  1. Ale ta zrębka to powinna być chyba sucha , bo jak będzie świeża to będzie się parzyć i kisić podczas przechowywania.
  2. Mogła by się tym zająć "narodowa tv "ale nie, tylko propaganda sukcesu.
  3. Jak pali się dobrze no to dobrze. Chyba dymu jest mnij niż paląc od dołu.
  4. Ja nie mam tych tych problemów. Człowiek ma problem, pyta się to mu doradź a nie pisz aby pisać.
  5. Ten kocioł do drewna to się słabo nadaje, oj bedziesz miał problemy. Mam tylko nadzieję , że będziesz palił od góry i z KPW. Lepiej sprzedaj drewno i kup węgiel, i pal od góry.
  6. To co da ?
  7. Problem chyba jest w dopalaniu a raczej jego braku, skoro smoła osadza się w kominie. Może jakaś KPW by się przydała.
  8. On ma dobry kocioł gs, który nie jednego dolniaka pokona.
  9. Ta regulacja to dotyczy chyba palenia węglem. Przy drewnie tak regulować nie daje się, no może trochę.
  10. Kiedyś miałem krajzegę ale żona nie pozwiliła mi ciąć ani razu ( znajomy ma rękę tylko z 3 palcami ). Jak na sztorc będzie źle się palić to rozbiorę moje cudactwa i będę palił od góry bo komora ma 65 cm dł.
  11. Stojak mam ale po cięciu 1mp miałem dość.
  12. A ile tej zimy jest , żeby palić na okrągło. Ciesz się, że masz dobry kocioł gs.
  13. Z tą zmniejszoną 2x mocą po przerobieniu gs -sa na ds-sa to bym się nie zgodził. U mnie gs 20 kw po przerobieniu na ds idzie nadal pewnie 20kw bez problemu a komora załadowcza zmniejszona 2x. Od tygodnia zmniejszyłem jeszcze palnik , który leci poziomo. Poprzednio było 3,4 x 17cm i 30cm długi a obecnie dwa kanały po 3,4x7 i 30cm dł i dalej wali mocą jak poprzednio. Palenie twardym drewnem z temo spalin 150 -180*. Ale mam inny problem, może ktoś podpowie. Mam 10mp drewna 40-42cm dł a komora ma 38cm szer i 27 cm gł. Marnie się pali układając na pionowo ,bo zajmuje się całe drewno . Jak to układać poże ktoś ma doświadczenie.
  14. Przy paleniu od góry blacha jest zbędna a wręcz szkodliwa, bo PP ma iść z pod rusztu. Z tym PW to tak jak @heso radzi trzeba sprawdzić.
  15. Myślę , że paląc drewnem, pw jest podawane w dobrym miejscu, oczywiście w fazie odgazowania.
  16. Dobrze piszesz, to można wykorzystać latem w upalne dni, jak namiastka klimatyzacji.
  17. A po przerobieniu na dolniaka zasłoniłeś ruszt pod 1 przegrodą i za nią ?
  18. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Żartowałem z tym brzozowym dymem, spalam całkowicie bezdymnie bo mam taki piec i specjalny palnik *?*?*?*?
  19. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Jak nie zobaczymy to nie uwierzymy ( chodzi o te kiszenie bezdymne )
  20. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Kora byla sucha, 4 miesiace leżala na ziemi. Pod iglaki to kora z drzew iglastych, która zakwasza glebę.
  21. drewniak
    Kocioł DS MPM
    A propo dymienia. Dzisiaj chciałem spalić więcej kory brzozowej ktora mi została po przygotowaniach drewna. Po rozpaleniu w swoim ds zaladowalem cały kocioł tą korą i ..... masakra, dym jak z parowozu. Czy ktoś spalał takii opał bezdymnie ? ---- może tylko @heso?
  22. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Maronka, fajnie wygląda twoje spalanie. Jesli możesz to nagraj jak wygląda komin zaraz po załadowaniu drewnem i najlepiej aby wylot komina byl na jakimś ciemnym tle. Na szarym niebie czasami wydaje się, że dymu brak a jego trochę jest. A intensywność palenia reguluj wyłącznie dopływem PP a nie wypływem spalin.
  23. Zastanawiam się dlaczego Ty tak dużo palisz latem. Dla cwu wystarczy chyba 1 gidzina palenia i powinno zagrzać Ci wodę.
  24. O weglu nie mam pojęcia, palę drewnem ze stałym PW 2cm2 i stałym PP 10cm2
