drewniak
8
Treść opublikowana przez drewniak
To tak jak innemu Koledze rck podwyższa temp. spalin w kominie.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Przeróbka Kotła Na Dolne Spalanie. Prośba O Rady Czy Warto?
drewniak odpowiedział(a) na palaczRybnik temat w Kotły zasypowe
Piękna sztuka współczesna. -
drewniak odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
Przetestuj palenie bez pp w pirwszej powłowie palenia, tylko z pw. W drugiej połowie be pw a tylko z pp.- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Przy paleniu drewnem od góry jak jest trochę dymu to jest ok. Drewno spalając się daje długi płomień, który nie zdąży się dopalić i schładza się zaraz na wymienniku, stąd trochę dymu. Tylko w dobrych kotłach ds i hg dym można wyelminiwać. Dobrze jest zamontować jakiś deflektor i trochę pw.- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Miarkownik elektroniczny jest dobry do zamknięcia klapki po wypaleniu w kotle. Ja wyjmuję czujnik temp z kotła , ustawiam go na otwarcie, podłączam do wyłącznika czsowego i po określonym czasie zamyka kocioł. Do regulacji spalania się nie nadaje, w ostateczności po ustawieniu stałej szczeliny po zamknięciu.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja gdybym zrobił takie proporcje to moc wzrosła by pewnie 2x a temp spalin ponad 400 *. -
Wg Ciebie powinienem mieć palnik ok 500cm2 ( ruszt 38 x42 ) a mam 68 cm2 i drewno pali się dobrze. -
Ale przy mrozach nie dobije do 80* bo odbiór będzie o wiele większy.Ta temp spalin zdecydowanie za wysoka, przydałyby się jakieś zawirowywacze.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Piec Górnego Spalania Uks-N A Sterownik Pid Z Czujnikiem Spalin - Za I Przeciw
drewniak odpowiedział(a) na Jaroslaw2020 temat w Kotły zasypowe
W tym wszytkim nie chodzi o to, że sterownik nie utrzymuje temp zadanej a o ekonomikę palenia. Zamontuj termometr do czopucha za kilka zł i zobaczysz ile ciepła wydmuchuje ci dmuchawa + prąd, i wtedy przekalkulujesz czy opłaca się zakuo dobrego sterownika czy miarkownik mechaniczny.- 121 odpowiedzi
- piec zasypowy
- uks-n
(i 1 więcej)
Przypomina Panom , że to jest temat o przróbkach gs na ds a nie o kotłach podajnikowo - peletowych. -
Ale jeszcze wygodniej będzie ogrzewanie elektryczne, pelet to trzeba zasypać no i kurzy się ¿¿¿¿¿ -
A ja bym nie nazwał tych kotłów "kopciuchy" tylko palaczy "łapciuchy". Wielu z nas ma takie kotły i nie kopcimy.
Ja kładłem blachę na dolnej części wlotu , tak aby pw po wyjęciu uszczelki wpadało pod tą blachę i kierowane było w opał. Po otwarciu klapy załadowczej zasłoń szybą i stwierdzisz co i jak.
A przydałaby się elektronika do miarkownika przy paleniu drewnem. Był tu kiedyś taki co twierdził, że zrobi bez problemu ale cisza ?
Kol. @maronka pali drewnem w mom ds i jest zauroczony.
Opłaty rtv nie mogą ściągnąć a kotły będą sprawdzać ? ! nie zawracajcie sobie głowy.
Uks-N Pleszew 16Kw - 100M2 Stare Budownictwo
Kol @witek1234 może Ci wtłumaczyć dokładnie jak to działa. Jesli nie ma czujnika spalin to reaguje tylko na temp. kotła i często wydmuchuje ciepło w komin. Spróbuj wyłączyć dmuchawę i regulować ręcznie klapką dopływ PP . Zobaczysz czy jest różnica w spalaniu . -
Paląc od góry drewnem nie będzie smoły ale wsad max 2 godz i od nowa. Obecnie tak palę drewnem bo rozebralem mojego ds ze względu, że mam za długie kawałki drewna. Komora ma 45 l i max czas palenia to 4 godz na dobrym drewnie. Smoły 0 ale temp spalin do 300* i to jest minus. Plusem jest brak dymu w kotłowni co przy ds bywa częstym zjawiskiem.
Dmuchawa bez fukcji PID to chyba puszczanie ciepła w komin, może z miarkownikiem?. -
Bez bufora i przy małym zładzie wody możesz zagotować w kotle ,nawet na 1 załadunku.A jak przydusisz spalanie to smoła.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Racja
- 195 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Kotły dolno górne spalanie
(i 1 więcej)
Ds 8-12ķw na drewnie to co 1 godz podkładanie. Tylko gs , może być defro i na węglu. Na drewnie gs to przy paleniu od góry max 2 godz i znowu od góry palenie. A paląc od dołu to będzie jedna wielka masaķra.
Przy paleniu jak w gs zatkać trzeba dolny przelot. Paląc drewnem to stałe PP podane miarkownikiem lub stale uchylona klapka, dmuchawa jest nieodpowiednia.
- 195 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
Problemy Z Przyrostem Temperatury Pieca
drewniak odpowiedział(a) na PepsiCola86 temat w Kotły zasypowe
Więc jeśli nie dławi to nie jest szczelny. Poza tym radzę zdjąć głowice termostatów to będzie pewność, że nie przymykają. A jeśli i to nie pomoże to mniej syp opału. -
Dobór kotła Kocioł Co (150 M2) Ograniczona Wielkość.
drewniak odpowiedział(a) na morfiks temat w Kotły zasypowe
Oj kolego chyba wypiłeś zbyt wiele. Ludzie chcą ci doradzić a ty marudzisz. W kotle gs napali każdy, nawet babcia, węglem lub drewnem a w ds może być trudno. Ten defro to dobry kocioł.
