drewniak
Treść opublikowana przez drewniak
  1. Tylko żeby chciało się jeszcze w tym dobrze palić. Czy te otwory pw aby nie za duże.
  2. drewniak odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jeśli zmniejszysz wymiary palnika to musisz zmniejszyć komorę zasypową, bo jak się rozpali większa ilość to palnik nie wydoli i dym w kotłowni.
  3. U mnie za przegrodą jest 40cm dlugości przestrzeni więc musiałem zrobić kanał poziomy cały szamotowy. Dalej za kanałem jest tylko 7 szt opłomek poziomych i na końcu 15 szt płomieniówek po 15 cm długości. Przy mocy ok 20 kw temp spalin 150 - 200*. Komora załadunkowa ma 38 szer 25 głęb i 50 wys. U mnie palnikiem jest ten kanał szamotowy poziomy.
  4. Nic tam nie powinno się stać, tam jest brak wysokiej temp. Na twoim miejscu, szczególnie paląc drewnem, zrobiłbym z jego dolniaka. Zaślepić górę, troche szamitu na dole w palniku i najekologiczniejsze spalanie.
  5. Przy paleniu od góry z ciągłością jest na bakier, jakieś przerwy trzeba zrobić aby załadować opał po wypaleniu poprzedniego. Wyższa temp. zawsze jest zdrowsza dla kotła i lepsza dla procesu spalania. Trzeba znaleść jakiś kompromis. Ja palę umiarkowanie ostro , przepalając 2,3 razy dziennie i to w kotle ds. Rozpalam ponownie jak temp. wody spadnie do 30 -40* i wtedy szybko dochodzi do optymalnej.
  6. Dodatkowo taki smog pogłębia spalanie na swoim obejściu liści, gałęzi itp. Wczoraj jadę przez małą ,turystyczną wioskę na Mazurach a jeden z działkowiczów (pewnie przyjechał na święta zaczerpnąć świeżego powietrza ) ułożył kilka gromad gałęzi z podkrzesanych sosen i zadyma na całą okolicę. Dym ścielił się kilkaset metrów po okolicy. To jaką świadomość mają ludzie i to miastowi ?.
  7. Mój jest specyficzny bo w poziomie , 2 kanały zaczynają się i kończą 7x7cm a w środku 7x4cm , gdzie wpada pw w ilości 4cm2.
  8. Kiedyś w piecach ceramiczych palono mniejszymi porcjami ,dosypywano po "szufelce" i palono raz lub 2razy po 2 -3 godziny na dobę. Dzisiaj wielu chce tzw stałopalność ,czyli 2 wiadra węgla i tli się dobę. Poza tym kiedyś w domu np 70m2 mieszkało 5 osób a dzisiaj w domu 300m2 mieszka 2 osoby, a domów przybyło .
  9. Taki smog to jęzorem sięga daleko, może z okolic Warszawy.
  10. A ,to te autobusy robią smog ? ,to o czym my tu gadu gadu ?
  11. Kol berthold, jak tam palnik spala dym ? czy zadymia ,bo coś ucichłeś . Tak zastanawiam się co tu jeszcze spieprzyć w kotle (z nudów). Kiedyś na forum była tendencja do zmiejszania szczelin palnika a teraz chyba przeciwnie. Obecnie jadę na 2 kanałach po 28 cm2 prześwitu (7 x4 ) na drewnie, z mocą ok 20 kw. Za mało czy za duźo ?
  12. Przed chwilą w po tvp 2 podali ile to mld zł rząd wyda na walkę ze smogiem. Ciekawe czy choć 10% z tej kwoty będzie na wymiane kotłów, czy jak zwykle na szkolenia,propagandę itp.
  13. Nic dodać nic ująć
  14. Wszystko robisz OK. Przy rozpalaniu od góry trwa to dłużej. Źeby sprawdzić efekty to przepal tradycyjnie od dołu i od góry ,dokładnie taką samą ilością opału i zobaczysz różnice.
  15. drewniak odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    A teraz nie ma takiej możliwości ?
  16. Ja przepalam 2 i 3 razy dziennie bo mam duźo drewna. Przy nie ocieplonym domu wyszło mi, że bufor jest nieopłacalny. Taki 1000 l , przy 60-70* na grzejniki na ile wystarczy, na 3-4 h.
  17. Jeden grzejnik w piwnicy nie załatwi sprawy, ja mam kilka i duży zład wody ,i palić ciągle nie mogę bo zagotuję.
  18. Jeśli komora ma 40 cm to polana winny być kilka cm mniejsze (wieszanie)
  19. Ciekawe dlaczego jest takie powidzenie " mądry Polak po szkodzie ". Nie sprowadzajmy wszystkich wypowiedzi do ataku na jedyną prawdziwą władzę a dyskutujmy o problemie.
  20. Palić od góry trzeba cyklicznie, czyli po wypaleniu wsadu ponownie rozpalać od góry w miarę potrzeb i na stałej szczelinie od popielnika. Te powietrze z boków pomoże w pierwszej fazie palenia ale pod koniec, kidy jest więjszość koksu to będzie wychładzać.
  21. Sorry ale popatrz trzeźwo od czego zaczeły się twoje obrażanie ludzi. Zrócili ci uwagę na zdjęcie, które wstawiłeś i z którego niewieke widać. Jakieś trzy krzywe cegły nazwane palnikiem.
  22. Nie no ,to ja wolę elektrownie na węgiel, ja jakoś dam rady ale wasze dzieci !!!! ?
  23. Paląc od góry, zdecydowana ilość uwolnionego gazu spala się (dodając jeszcze pw ) a paląc od dołu jest odwrotnie. Po pewnym czasie całość drewna ulega zapaleniu ale to jest już spalanie koksu. Oszczędność wyszła mi ok 20 -30 % + czysty kocioł i komin, to jeden pies ?.
