audilhr
Treść opublikowana przez audilhr
audilhr odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Ja mam kocioł 15kw ustawiony na 10kw fajnie idzie palę retopalem i tak jak klaudiusz mam ustawione pompy na minimum co prawda nie mam prostych wykresow ale to przez zimny powrót. No i wlasnie jak był ustawiony na 15kw to czarno bylo w kotle i odstawial sie bardzo czesto -
Tak klaudiuszu zgadza się wiesz o czym mowie :-) -
Zgadza się tak jest może źle sie wyraziłem chodzi mi o siłę (szybkość) wzrostu modulacji na spadek tem. ponizej zadanej. Przykład mój mam zadana 60 modulacja 10-70 temp. spada na kotle o 5st.a modulacja 40% wykres ekg mi osobiscie nie przeszkadza i tak może zostać ale innym takie moje przemyslenia hehehe. -
Dlatego sterownik jak by brał dane od temp.kotła to moim zdaniem było by lepiej i każdy by z niej mógł skorzystać a nie tylko niektórzy. Widziałem taką opcję wiem jak działa i sprawdza się. -
Dlatego wzmocnienie modulacji powinno być od zadanej kotła i parametr siły wzmocnienia jak szybko ma rosnąć po spadku np.0.1 od zadanej -
kolego daj znac jak ta czarna perła bo też bym kupił
Było jescze o agresywnosci modulacji wzgledem spadku temp. Moim skromnym zdaniem nie powinna ona byc uwzgledniona powrotem a temp. kotła i parametr którym ustawiamy szybkość wzrostu modulacji na spadek tem. na kotle może nie mam racji i mogę się mylić ale widzialem taką opcje w innym sterowniku -
Sprzęgło stosujemy do rozdzielenia wielu obiegow i powinno być conajmniej 2x większe od kotła tak mówią spece -
Wsterowniku techa który mialem wcześniej tak było przy wlaczeniu cwu modulacja automatycznie urosła np. modulowal na 5% wlaczyla sie pompa cwu modulacja skoczyla na 40% -
Nie widziałem chyba że mi gdzieś umknęło -
Już tutaj były propozycję niektórych kolegow takie żeby po osiagnieciu przez czujnik w pokoju temp.sterownik można było ustawić w prace cykliczną -
Miałem taką sytuację był sekundowy zanik prądu i sterownik się zawiesił i zacza pracować caly czas na ful mocy dzieki Bogu wrocilem wcześniej z pracy i poszedlem do kotlowni a tam już blisko 90st mam co prawda zawór dbv bo instalacja zamknieta ale różnie to bywa
Hehehe -
No to kolego oddaj sterowniki kup sobie inny i ciesz się ja jestem i 99% posiadaczy zadowolony i nie zaśmiecaj forum swoimi zalami to pana Tomka bo wszystkim już gula chyba ruszyłeś swoimi niepotrzebnymi nikomu opcjami. -
Konstrukcja palnika własnego pomysłu do kotła z podajnikiem
audilhr odpowiedział(a) na marcus312 temat w Kotły z podajnikiem
Wielkie dzięki panowie chyba się pokuszę o zrobienie takiego palnika :) bo retorta już mnie denerwuje. A powieccie mi panowie czy np. zmniejszyło się spalanie i czy nie ma cofania żaru. I kolego jeszcze pytanie zdjęcie numer 2 która strona jest od podajnika ta z x i jeśli pamiętasz jaki jest rozstaw miedzy otworami i wymiar między początkiem palnika a pierwszymi otworami -
Jaki Deflektor - Rodzaje, Kształty, Materiał - Fakty I Doświadczenia
audilhr odpowiedział(a) na shogunzlasa temat w Kotły z podajnikiem
Kolego jaki masz ten palnik sam robiłeś czy kupowales- 578 odpowiedzi
Mi też wydaje się że to węgiel palę w tej chwili retopalem spalenie na poziomie 24 kg w tamtym roku palilem goldem z bartexu to takie spalanie bylo grubo poniżej -20 -
Powtórzę wywaliłem techa wstawiłem skzp2 zadowolenie 100% Jedną ma wadę sterownik po jego instalacji czasami mi wygaśnie bo zapominam o kotłowni że ją mam hehehe -
Chyba za dużo alkoholu u mnie przy wersji najnowszej wszystko gra nie mam zastrzeżeń -
Kostrzewa Mini Bio Luxury 20 Kw - Proszę O Opinię
audilhr odpowiedział(a) na nero32 temat w Kotły pelletowe
Proste wyliczenia sama kaloryczność to raz sprawność kotla zendu paru % tego nie nadgoni jestem sam za pelletem ale nikt mi nie powie że taniej lub tak samo. -
Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
audilhr odpowiedział(a) na Damian111 temat w Kotły pelletowe
Dziękuję za odpowiedź ja akurat będę miał zwykly 3d z silownikiem ale myślę ze to nie ma różnicy. Wszystkiego dobrego w nowym roku.- 905 odpowiedzi
Rozumiem że schemat wyżej jest jak najbardziej do pelletu. Moje pytanie na każdym ze schematow biawara ze sprzeglem miedzy zasilaniem a 3d termostatycznym jest zawór grzybkowy czy jest on potrzebny bo na schemacie wyżej go nie ma.- 905 odpowiedzi
Panie Klaudiuszu cena jest właśnie adekwatna do jakości pan Tomek otwart na propozycje i pomoc no i ludzie tutaj w tym wontku zawsze pomocni. Ja w innym temacie napisalem ze swój stary wybajezony sterownik w turbine wentylatora dotykowy kolorowy wyswietlacz wymieniłem na skzp2 i zapomniałem o kotłowni to wyszło że nie umiem ustawić stera a jest pare set wontkow o problemach z ustawieniami tego sterownika hehehe -
Kurde w Tomaszowie lubelskim leje jak z wiadra od wczoraj 6na plusie -
Ja na temat kosztów nie mogę nic powiedzieć bo sprzęgło wyspawalem sam. Koszt jaki poniose to zawór 3d i 2m rurki miedzianej 28 resztę gratow mam za free
