artur
Treść opublikowana przez artur
  1. Koledzy mierzył ktoś może temperaturę spalin w czopuchu?Prawdopodobnie w tym sezonie będę wymieniał kocioł i biorę pod uwage zakup U24.Ciekawi mnie tylko tzw.strata kominowa.Wiadomo że jakaś jest zawsze ale najlepiej jak najmniejsza.
  2. U mnie żona ma uczulenie na moje przesiadywanie w kotłowni.Jak za długo siedzę to najczęściej telewizor się psuje-obraz jest ale głosu brak. :D :D :D Mam jeszcze pytanko do fachowców na tym forum.Powiedzcie mi jak to jest-przeglądam dane techniczne róznych kotłów i jak wiadomo mają różną pojemność wodną przy zbliżonych mocach.Różnice są czasami naprawdę duże i ma to na pewno wpływ na ogrzewanie domu.Czy jest jakaś zależność pomiędzy ilością wody w kotle w stosunku do instlacji c.o.?U mnie akurat są mocno przewymiarowane grzejniki i ilość wody jest duża.Kociołek raczej w tym sezonie bedzie do wymiany i mam teraz problem z doborem.Mnie nęci kociołek od Przemka a żona raczej ciągnie w kierunku Herkulesa U24 albo Dakona Dora.W moim Kubusiu w tej chwili jest około 80 litrów-dane wg.wzoru PI * drzwi a w całej instalacji jest ok.200 litrów.Z tego co czytam to w kotłach Przemka jest około 50-60L a Herkules U24 16KW ma niecałe 40L.Czy nie będzie to za mało żeby nagrzać wodę w instalacji?
  3. http://www.kominiarz...wentylacja.html Może to sie komuś przyda jest tam o wentylacji i o spalinach też.Co do wiedzy sprzedajacych kotły w hurtowniach to powiedzmy w wiekszości poziom przedszkola.Pojeździłem ostatnio z kuzynem po hurtowniach za retorciakiem.Padł mu kociołek a że pracuje na delegacjach tylko może być retorciak i innej opcji nie ma.Popytałem przy okazji jaki mają kotły dolnego spalania na składach albo co mogą sprowadzić pod klienta.U wiekszości sprzedawców tylko górniaki ale z komputerem-najnowszy szyk mody i kupa dymu z komina.Oczywiście każdy zachwala ile to można wiaderek wsypac na raz i pali się tydzień a potem kociołe sam produkuje czysty wegiel w postaci sadzy :D :D :D .W dwóch przypadkach jak chodzi o dolniaki oferowali Zębca KWKD ale trzeba czekać 3-5 dni,ewentualnie Dakon i jego klony termin podobny.Ja w moim kociołku chciałem wycinać wyczystkę żeby można było łatwo czyścić wymiennik od góry ale fachowiec przed cieciem plazmą opukał w środku wymiennik i diagnoza niezbyt obiecujaca-blacha z tyłu kotła - gazeta.Nic na razie nie robiłem teraz tylko zastanawiam się nad nowym kotłem.Problem tylko czy zamawiać u Przemka czy gotowy??????????????? :wacko: :wacko: :wacko:
  4. Dość dużo o tym kotle jest na you tubie.Dość ciekawa konstrukcja ale spalnie tylko górne.Kociołek ma ponad 2 m wysokości interesowałem sie troche tym wynalazkiem ale cena powiedzmy lekko powala z nóg. podobna konstrukcja to Candle.
  5. No trochę zarośnięty jest ten kociołek ale masz w nim przynajmniej konkretną wyczystkę od góry i nie musisz się gimnastykować jak ja przy swoim.
  6. Pytanie za 100pkt.ile kosztował by u ciebie taki kociołek ale 18-20KW.Super robota widać że dochodzisz do wprawy w spawaniu.Dużo był poprawek?
  7. @gtoni A co byś w tej chwili kupił?Tiepłotrona czy jakiś inny ciekawy kocioł?
  8. Z tego co widać konstrukcje proste a skuteczne czyli sierpem i młotem robione i tym samym w razie awarii trzeba naprawiać. :D :lol: :lol: :lol:
  9. Może z tego cos się da zaadoptować do nowego kotła na drzewo: http://www.gulland.ca/homenergy/boiler.htm http://www.wallnoefer.it/cgi/sdcgi.exe?USERID=25360133022B020254FB85CC5&SID=D&action=mtemplate&ebene=005002&mkrecno=23&iklasse=1&REPLTPL=TPLSPARTE,TPLEMPTY
  10. Dokładnie Sony23 zgadzam się z tobą a od siebie dodam jeszcze że ci którzy kiedyś tak krytykowali twardogłowych,niestety sami nimi w tej chwili sa.Ten nasz kochany kraj miał,ma i na pewno będzie miał burzliwą historię z biedą w roli głównej.
  11. Wg.sprzedawcy w sklepie jak zgłoszę się do 12 to w ten sam dzień pod wieczór stoi u mnie na podwórku a jak później to na drugi dzień.Nie jest tak źle. :rolleyes:
  12. Poszukaj na forum to znajdziesz tez kundel dolno-górny cały czas tuningowany na dolniaka.Ma już 8 lat tak ze długiej kariery już mu nie wróże a kasę już odkładam na coś w stylu Dakona czy Buderusa Logano.
  13. Czyli ogólnie podsumowując Emus zamieniłeś rasowego dolniaka na kundla dolno-górnego z klapką a takie konstrukcje najbardziej negujesz na forum.Ta szczelina pod pierwszym wymiennikiem to chyba największa porażka i oczywiście brak powietrza dopalającego za pierwszym wymiennikiem doprowadzonego z zewnątrz.
  14. I tu nie masz racji na tej samej zasadzie pracują kotły Atmos.Tylko trzeba dość dokładnie dobrać szerokość i długość szczeliny.Stronka do Atmosów: http://www.atmos.eu/poland/kotle-002-zplynovaci-kotle-na-uhli-drevo Na dole masz kocioł na węgiel kamienny.A tu dla zobrazowania mała animacja na drewnie ale zawsze coś: http://www.luskar.com.pl/imp/kotly/prezentacja_zgazujace.html
  15. Co myślicie nad zaadoptowaniem takiego rozwiązania do spalania węgla.Męczę się z moim kociołkiem żeby zrobić palnik i jak na razie nic z tego nie wychodzi z powodu braku miejsca za pierwszym wymiennikiem,brakiem dostępu itd.opisywałem to już w różnych miejscach na tym forum.Takie powiedzmy piętrowe palenisko może zdało by egzamin.Komore zasypową mam dość wysoką ok.55cm od rusztu do dolnej krawędzi drzwiczek tylko czy tzw.cug na to pozwoli i jak dobrać szczelinę żeby się paliło a opał nie spadał do komory dopalającej?
  16. Bez nadmuchu wystarczy ciąg kominowy.Komin mam murowany z jakiejś nietypowej cegły bo wymiary w środku 17X17 cm,wysoki na prawie 9 metrów.Żadnych kłopotów z ciągiem nie mam nawet w upalne dni mogę normalnie rozpalić bez wspomagania gazetą w wyczystce.Buderus 111,junkers i dakon to wszystko bliscy "krewni' :D
  17. Ten kociołek ma już 8 lat tak że długiego żywota mu raczej nie wróżę chociaż w środku blacha 6mm.Kumpel miał też kociołek od tego samego fachmana z bożej łaski ale palił tylko miałem i po sześciu latach miał powódź w kotłowni.Nawet go nie ratował tylko na złom i kupił Viadrusa U26.Ja raczej skłonny jestem kupić Dakona jak ten padnie.
  18. Nie czyszczę bo sprawdzam co jakiś czas jak tam wygląda i tam jest goła blacha.W samych narożnikach trochę sadzy czy czegoś podobnego ale to jest mało istotny szczegół.Sprawdzam lampą i lusterkiem bo inaczej się nie da.Przeróbki mniej więcej tak by miały wyglądac jak na tym rysunku.Co do proporcji to trochę to inaczej wygląda ale w rysunku z openoffice raczej nic ciekawszego nie wyrysuję a w qcadzie nie chcę się męczyć.Co do wymiarów to są takie:szerokość komory zasypowej 300mm,długość do pierwszego wymiennika 340mm.Otwór pod wymiennikiem 300X140mm.Szczeliny między wymiennikami:pierwsza-55mm,pozostałe 2-100mm.Długość całkowita rusztu wodnego:445mm.
  19. @reded Popraw jak możesz link do rysunku bo ten nie działa.Ja już też próbowałem chyba wszystkiego co możliwe u mnie.Najbardziej wkurzające jest to że nie mam górnej wyczystki w kotle i wszystko co chcę zrobić to robota po omacku.Włożę szamoty za pierwszy wymiennik to nie wiem jak są ustawione nie mówiąc o tym jak je tam umocować itd.Na razie zbieram wszystkie rady analizuję i dopiero około 15 stycznia zacznę coś działać bo na razie leżę w łóżku z roztrzaskaną rzepką w kolanie i choruję na nadmiar wolnego czasu. :rolleyes:
  20. W przedszkolu to mieliśmy tylko "drzewnianne" bo to były czasy kryzysu. ;) A tak na poważnie to raczej z tym szamotem mi się nie uśmiecha bo słaby dostęp za wymiennik.Wymyśliłem coś innego.Powietrze dopalające doprowadzę pod ruszt czymś na kształt grzebienia.Pod wymiennik wstawię przegrodę z blachy żeliwnej gr.około8mm.Skrócę ruszta wodne zaślepiając je od strony drzwiczek zasypowych a nad nimi ustawię skośnie w kierunku wymiennika ruszt żeliwny.Na końcu rusztu żeliwnego w kierunku drzwiczek rusztowych postawię po skosie blachę żeliwną co da efekt zsypu w kierunku wymiennika.Co wy na to?
  21. Wszystko ładnie i pięknie ale tylko w teorii.Żar na początku może być wkoło sprężyny ale potem stopniowo rozchodzi się na boki i mamy normalne smrodzenie w górniaku.Może ten numer by przeszedł ale musiały by być przynajmniej 2 sprężyny ustawione przy tylnej ścianie kotła,zasłonięty częściowo ruszt od dołu i komora wysoka ale wąska żeby opał osuwał się na sprężyny.Coś podobny system miałem kiedyś w kotle w pieczarkarni.W komorze zasypowej wspawane były po bokach rury z wodą.Rozpalało się normalnie od dołu,dosypywało opału do pełna i zapominało o kotle.Wszystkie płomienie wychodziły w wolną przestrzeń pomiędzy rurami a ściankami kotła.Paliło się super,dym tylko jakieś 5-10 minut po załadunku do pełna.Kociołek wytrzymał 16 lat :)
  22. Mam pytanie do postu #80.Jest tam jakis wzór na obliczanie czy w instalacji jest potrzebny bufor czy nie.Może ktoś wie jak to wygląda w oryginale albo gdzie tego szukać?
  23. Gambolo wywal te turbo ze sterownikiem,zamontuj jakiś sensowny miarkownik spalania i nie będziesz musiał sie martwić że zagotujesz wodę po wyłączeniu prądu.W kieszeni zostanie ci jeszcze jakieś 400zł.Mam miarkownik na kotle od początku,kocioł też nieźle przewymiarowany,walczę z nim żeby mniej spalać ale jeszcze nigdy po wyłączeniu prądu nie musiałem wygaszać kotła.Miarkownik przy ustawionej temperaturze zamyka klapkę powietrza pierwotnego a klapka powietrza wtórnego w drzwiczkach zasypowych jest ustawiona tak że pali się z tendencją spadkową temperatury.Mniej więcej 3-4 stopnie/10min nawet przy nie pracującej pompie.Co do smołowania to mam tzw.rurę Wezyra z innego forum.Zdaje egzamin komora zasypowa lekko zasyfiona ale nie ma tego czarnego pięknego lakieru-czytaj smoły.Otwór w przegrodzie miałem tylko jeden-fi 12mm,ale po montażu rury zaślepiłem śrubą.Gazy są ładnie wciągane pod zasyp i dopalane.Średnica rury 1,5 cal.
