Treść opublikowana przez artur
Palnik Do Spalania Dymu?! - Wasze Opinie
Zaslaniasz pod blacha zmniejszajaca komore zasypowa zeby ci rusztu wodnego nie wychladzalo i powietrze cale z popielnika ma isc w palnik a nie w zasyp.Dosc ciekawe rozwiazanie palnika i podawania powietrza jest na forum Muratora.Ekonomiczne spalanie paliw stalych.I chyba Dikij Petia to opracowal.
- Palnik Do Spalania Dymu?! - Wasze Opinie
U mnie jak pisalem jest problem ze zbyt gestym rusztem i tego nie przeskocze.No można by klapke PP przenieść do drzwiczek nad rusztem i wtedy pali sie ok.Poza tym pisalem predzej w którymś poście.Dakon Dor i klony o mocy 32kW i wyższej PP maja podawane klapą zaladowcza a nie klapką w popielniku.Pytanie dlaczego? Jak nie wierzycie to sprawdzcie w DTR do tych kotłów.
@Sadownik12 W moim przypadku to za gesty ryszt wodny.Szerokosc paleniska to 30 cm i tylko 5 przerw pomiedzy rusztami o szerokosci ok.1 cm.O jakimkolwiek odpopielaniu można zapomnieć tzn.automatycznym.Jak podawalem PP od gory to duzo lepiej sie palilo.Byly próby z dmuchawa i też ok.tylko w fazie rozpalania kopcilo ale to norma.
- Camino Kwd3
- Camino Kwd3
Camino Kwd3
Dziala poprawnie bez zacięć,plynnie otwiera i zamyka temperatura przeleci czasem o 3-4 st.ale to wina źle spasowanych drzwiczek to czego chciec wiecej.Czy to bedzie sprzet za 600 czy za 300 ważne że dziala.A poprzednio mialem miarkownik polski nie pamietam nazwy z bardzo dlugim ramieniem i dobrze dziala tylko 3 lata potem mial klopoty z zamykaniem.Zacinal sie i kilka razy prawie zagotowal wodę.
- Camino Kwd3
- Innowacje W Kotle Zasypowym Czyli Jak Wyeliminować Smołę
Ja mam teraz taki opal że co prawda paląc od góry i komore spalania mam na jednej scianie wyłożona szamotem na wysokosc 3 cegiel bokiem 12 cm.Musialem dwie górne cegły odstawić od blachy bo opal sie zawieszał.Zreszta zobaczysz jak bedzie u ciebie, może akurat opal będzie opadał na ruszta.
Z moich mniej czy bardziej udanych prób palenia dolem moge tylko dodac że palac czy z rurą Wezyra czy bez zawsze bliżej przegrody wypali się jakiś kanal pionowy w zasypie i powietrze idzie tam bez oporów za przegrode.Trudno to nazwać PW ale niestety to zauważyłem.Co do samego spalania to dopalało sie za przegroda wszystko.Po ruszeniu zasypu bez rury Wezyra już tak kolorowo nie bylo.
Dobrze zrozumiałem tylko zobacz że obojetnie jaka jest temp.spalin one chcą iść w gore a nie w dol.Jak pisalem wyzej jak jes skierujesz w dol to musisz miec dobry ciag a wystarczy troche go zmniejszyc i spaliny chcą isc w gore i zwalniaj a nie przyspieszaja.Tak ja to rozumuje ale mogę się mylić.
Z tymi spalinami to wg. mnie odwrotnie.Jak w górę to szybsze a w dół wolniejsze.Musisz pamiętać że nie całe spaliny oddają ciepło tylko warstwa przy blachach.Srodek ma największą temp.i pcha wszystko w górę.Żeby spaliny szły w dół musisz mieć porządny ciąg.Twoja teoria miała by sens tam gdzie cały kanał dymowy miałby temp.spalin razem z blachami.Niestety blachy są chłodzone wodą.Co ciekawe Niemcy pomyśleli i zrobili w Junkersie Supraclass kanały o różnej szerokości.Pierwszy gdzie są szamotki szer.10 cm,drugi 8cm a trzeci 4 cm.Taki układ ściska spaliny i pozwala na większy odzysk ciepła.
Co do szybkiego ubywania opalu i trudnosciami z dojściem do temp.przy malej szczelinie to wg mnie za szybki przeplyw spalin.Jezeli kocioł ma dosc szerokie kanaly to nie jest w stanie odebrac tak szybko ciepla ze spalania.Ja u mnie rozbilem struge na 2 czesci i jest duzo lepiej jak bylo.Oczywiscie spaliny powinny miec jakaś tam predkosc przemieszczania sie w kotle ale bez przesady.Do tego wg.mnie instaluja przepustnice na czopuchu.Wiem ze zaraz bedzie komentarz ze ta czesc jest zbedna ale przy zlej konstrukcji kotla jest potrzebna.
Popielnik przy spalaniu dolnym z dmuchawa mialem zamkniety calkowicie.Powietrze dopalajace o ile tak można powiedziec bylo z rury Wezyra.Co do podawnia powietrza przez drzwiczki zasypowe to nowy Viadrus U32 ma takie rozwiazanie. Junkers,Buderus DS powyzej 28 kW też miarkownik steruje klapa zaladowcza u gory a nie drzwiczkami w popielniku.
Przy moich mniej lub bardziej udanych próbach przerobienia kotła na rasowego DS-a też tak miałem że po otwarciu drzwiczek zasypowych paliło się delikatnie nad zasypem ale za przegrodą pionową huczało.U mnie najlepszy efekt był z zamkniętym popielnikiem i z dmuchawą na drzwiczkach zasypowych.Moc dmuchawy na minimum i do tego przesłonięty jeszcze wlot powietrza płytą CD na oko 70%.Pod przegrodą też była cegła szamotowa pod skosem żeby popiół opadał na ruszt i żeby nie wychładzać kotła zimnym powietrzem spod rusztu.Powiedzcie mi jeszcze dlaczego spada ciąg w kominie który jest nagrzany? Widzę że wszyscy mają z tym problem w DS-ach.
Plaszcz wodny do samego dolu kotla tak jak pokazuja te przegrody niebieskie.Z przodu też plaszcz tylko drzwiczki suche.Mnie męczy to odpopielanie.Z tych profili nie spada prawie wcale popiół.Nawet jak dobrze przejedzie sie pogrzebaczem to spadnie tylko to co jest w szczelinie a reszta leży na ruszcie.
Tu macie rysunek poglądowy tego mojego wynalazku z piwnicy.Pożyczyłem jakiś rysunek z netu.Pierwsza przegroda wiszące jest prosta a nie skośna jak na rysunku.Szerokość kotła w środku 30 cm.ruszta wodne przez całe palenisko kształt to odwrócony trapez.Wymiar u góry 6 cm na dole 4 cm wysokość profilu ok.4 cm.Za pierwszą przegrodą kanał 30x5 cm więc nie można tam nic wyłożyć szamotem,dalej dwa kanały 30x10 cm.Wstawiłem tam pospawane rurki żeby rozbić strugę spalin na dwie części.Wyczystka na górze szerokość ok.18 cm i długa na tyle że można czyścić wszystkie kanały od góry.Na dole mała wyczystka do wybierania sadzy 15x12 cm jeśli mnie pamięć nie myli.Komin nietypowy 17x17cm i wysoki prawie na 9 metrów.Ciąg bardzo dobry nawet w upalne dni.Najgorsze to odpopielanie bo z tych płaskich profili nie chce spadać popiół.Otwór pod pierwszą przegrodą 14x30 cm.Jutro jak będzie wygaszony to wrzucę zdjęcia jak to wygląda w realu.
Miałem podobnie i niestety brak powietrza wtornego czy dopalajacego za przegrodą.Berthold straszyl wytruciem rodziny tylko nie wiem czemu.Palilem z dmuchawa w drzwiczkach zasypowych i nic na kotlownie sie nie ulatnialo.W kazdym razie czujnik milczal.Gdybym mial możliwość doprowadzic z popielnika przez ruszt powietrze dopalajace za przegrode to kociolek bylby optymalny.Niestety mam ruszta wodne i jeszcze bardzo wąskie szpary miedzy nimi ok.1 cm i dorobienie i puszczenie miedzy nimi rurek nie wchodzi w gre.Palac na dmuchawie szybko kociolek dochodzil do zadanej temperatury a bym jeszcze zapomniał.Mialem zainstalowana w środku rurę Wezyra.Bez niej zdarzalo sie że jak dmuchawa ruszyla to byla mała cofka na kotlownie ale nie zawsze.Ja moglbym tak palic dalej ale żonę denerowala ta dmuchawa na drzwiczkach zasypowych i musialem zdemontować.Obecnie palę od góry bez wiekszego dymienia i kociolek też prawie bezobslugowy i bezproblemowy przez 14-16 godzin na dobe.
Wiem o co chodzi bo mojego mutanta w piwnicy juz przerabialem na wszystkie możliwe sposoby. Też próbowałem podawać PP od góry nad zasyp ale z reguły konczylo sie to mniejszą czy większą cofką na kotlownie a potem oczywiście żona zla i jak to sie mówi telewizor sie popsuł.Obraz byl ale glosu juz nie.Na razie palę od gory ale jeszcze nie powiedzialem ostatniego słowa i przy czasie dalej powalcze.
