mars721
Treść opublikowana przez mars721
Witam. Może to nie aktualne ale te czarne błyszczące polsrubunki to straszny badziew. Dostałem kiedyś kilka kompletów z hurtowni za darmo.... Chcieli się tego pozbyć bo mieli całe pudło. Srubunki te mają tak rozjechane wymiary że szkoda nerwów. Nie mogłem tego doszczelnice pomimo różnych grubości uszczelek gumowych. W końcu pojechałem i kupilem odlane żeliwne polsrubunki. A te co dostałam wyrzuciłem wszystkie na złom. Bo Nie trzymają wymiarów i jakoś się rozszerzają dziwnie po wkręceniu Pozdrawiam
Grawitacja A Zabezpieczenie Powrotu Kotla
mars721 odpowiedział(a) na rafallle temat w Instalacje CO i CWU
Zawór różnicowy zawsze montuje pionowo.I Polskiego producenta bo są najlepsze.Ale można je montować poziomo producent zezwala.... Klapowki tak mają.... -
Lepszy jest Zawór Różnicowy. Mniejsze opory przepływu. Jeśli masz miejsce to go wstaw -
Uderzenia hydrauliczne na instalacji CWU
mars721 odpowiedział(a) na sgsa temat w Instalacje CO i CWU
Ewidetnie uderzenia hydrauliczne przez tą baterie wannowa.... Spróbuj ją delikatnie zamykać..... Za szybko odcina wodę.... Tak się dzieje np przy punktach czerpalnych z zaworami kulowym. Np ja mam zawór fi 40 kulowy pod wąż strażacki jeśli się zapomnę i szybko go zamknę to odrazu jest fala uderzeń hydraulicznych które się rozchodzą po rurach. Kiedyś do spłukiwania WC były wystawiane same zawory kulowe. Rozwalalo najlepsze zawory ... Płytki ze ścian też leciały.... Rozbieraj kolego to baterie lepiej.... Dzwoń na serwis tych bateri oni już powinni powiedzieć w czym rzecz.... ...- 17 odpowiedzi
- CWU
- Naczynie przeponowe
(i 5 więcej)
Jest lepszy sposób.... Zawór 4 drogowy 11/2 wstawia się bez pompy i innych gadżetów i masz temperature powrotu ustawiona jak trzeba. Układ również spraktykowany... Grawitacyjnie zasowa... Wystarczy średnic i dużej ilości kolan nie powstawiac i działać będzie -
Kolego nie masz przypadkiem martwych punktów? Tzn zrobione podejście wody z którego nikt nie korzysta? Może cyrkulacją jest nie podloczona i tam jest powietrze.Zakrec ciepło wodę przy zasobniku i otwórz gdziekolwiek kurek z ciepło woda.... Jeśli poleci Ci kieliszek znaczy że nie ma nigdzie powietrza w instalacji ciepłej wody . A jeśli Ci poleci więcej jak ten kieliszek może nawet 0.5l lub więcej znaczy że gdzieś siedzi powietrze w instalacji i to jest powodem "sprezynowania" wody. Miałem kiedyś podobny problem u klienta po remoncie łazienki.... Zaczęły się stuki po całym domu i powietrze było wykluczone że gdzieś jest a winowajcą okazał się zawór napełniający w spłuczce.... Może zawór zwrotny puszcza w droga stronę i stuka.... Sprężyna może się rozleciała w tym zawożę zwrotnym... Albo coś tam podlazlo pod klapę.., klapowke jak zamonutujesz to wtedy usłyszysz co to są uderzenia.... Praktykowałem takie rozwiązanie... Było cicho dopuki ktoś nie otworzył wody a czym większy pobór wody tym głośniej napazalo....:)- 17 odpowiedzi
- CWU
(i 5 więcej)
połączenie rurek pp na zgrzewanie o różnej średnicy
mars721 odpowiedział(a) na Mario2002 temat w Instalacje CO i CWU
Tak jak koledzy radzą albo zdzierak albo czymś zeskrobać tą warstwę z aluminium. Uważaj bo można łatwo przegrzać ten koniec rury bez wkładki....Ja zawsze jak takie rury zgrzewam to najpierw grzeje kształtkę do połowy i dopiero wtedy wkładam rurę i grzeje już oba połączenia. Przynajmniej się nie przegrzewa tak A z takich ciekawostek instalacyjnych to spotkałem się ostatnio z kotłownia w której były zastosowane rury PP z wkładką aluminiowa które nie były wogule zdzierane tylko zgrzane jak bez wkładki! Zarówno rury od centralnego ogrzewania jak i od cwu....! Albo twórcy tej kotłowni nie wiedzieli że tą warstwę się zdziera albo im się nie chciało... Nie wiedziałem bym gdybym tej kotłowni nie przerabiał...:) Ale zgrzane były jednak dobrze bo wytrzymały tyle lat... Zaobserwowałem po zgrzewach że wyciskali ich ile sił. Bardziej to były połączenia doczolowe 😉 Pozdrawiam -
Długa Zetka - czy to będzie działać?
mars721 odpowiedział(a) na CoToZaCena temat w Kominy dymne i spalinowe
Witam. Robiłem rok temu Zetke zaczynając od najniższego punktu 2m w pionie 4 m w poziomie . Działa bardzo dobrze już rok.... Wieje po nogach solidnie... Zastosowałem kanał prostokątny chyba 200/90 dwa kolana 90stopni... Kratką na dole przy wylocie i na wlocie taka ramka z wygięciem kratka. Obawiałem się że nie będzie działać... Lub będzie słabo...Ale jednak zdaje egzamin -
Martwych punktów nie masz w instalacji? Cyrkulacja na ciepłej działa ? Anody też często śmierdzą... A jakbyś surowa wodę tam wpuścił do zasobnika? W jakim systemie masz instalacje zrobiona? Wodę jak podgrzejesz w czajniku do 50 C to Ci nie śmierdzi? A jak postoi to śmierdzi?
Dodanie zbiornika buforowego do instalacji CO
mars721 odpowiedział(a) na wlowoj temat w Instalacje CO i CWU
Mata kauczukowa ma bardzo dobre właściwości izolacyjne . Ja ją często stosuje spowodu zaoszczędzenia na grubości . 12mm grubość maty to odpowiada około 7cm wełny z pancerzem aluminiowym( jeśli dobrze pamiętam). Łatwa w montażu,nie gryzie.nie ma tego całego syfu jak z wełny... Używam zawsze gotowej maty z klejem... Zobacz sobie jeszcze matę bombelkowo- aluminiowa... Ma dobre właściwości odbijające...To na wierzch zasobnika. Producenta Ci nie podam tylko na priv . Chyba że zrobisz jakaś obudowę i perlitem zasypiesz... -
Kocioł dwufunkcyjny a sposób na podłączenie zasobnika od kolektorów słonecznych
mars721 opublikował(a) temat w Kotły gazowe
Witam. Proszę o poradę... Czy jest jakaś metoda sprawdzona na podłączenie( zintegrowanie) kotła dwufunkcyjnego Buderus GB 142-30 z zasobnikiem który jest zasilany z kolektorów słonecznych. Tzn chciałbym podłączyć wylot ciepłej wody z zasobnika pod wlot do kotła gazowego lub ominąć go jeśli temperatura wody jest odpowiednia. Myślałem nad zastosowaniem zaworu termostatycznego z kapilaro( taki jak np do podłogowki) który będzie na wlocie do kotła i zastosowaniu wcześniej baypasu między wlotem do pieca a wylotem do cwu. Tylko nie wiem co zastosować na baypasie żeby woda letnia czy tam zimna nie mieszała się z wodą podgrzaną? Dumalem nad zaworem termostatycznym trójdrożnym ? Tylko jakoś nie umiem sobie wyobrazić sposobu jego ustawienia. Są jakieś sposoby na takie podłączenia bez stosowania sterownikow i elektrozawórow ? Zamysł jest taki żeby woda letnia z kolektorów została podgrzaną do odpowiedniej temperatury przez piec gazowy ale jeśl zostanie podgrzaną odpowiednio przez kolektory nie przepływała przez kocioł bo jeśli będzie płynąć to w tym momencie kocioł będzie się uruchamiał i próbował podgrzewac jeszcze tą wodę ( niepotrzebne włączania i wyłączania kotła) Z góry dziękuję za pomoc! Pozdrawiam -
Kolektor słoneczny ciśnieniowy w szeregu z bojlerem.
mars721 odpowiedział(a) na o6483256 temat w Kolektory słoneczne
Jak przymrozek nie złapie to i będzie działać.... Przepływ będzie słaby bo przekroj rur w kolektorze jest zazwyczaj mały. Woda zielona od miedzi też może być... Osadzac się kamień też będzie... Sporo minusów widzę tego rozwiązania.... -
Macie pewnie narobione martwych miejsc gdzie woda stoi i nie przepływa i weszły tam bakterie.... Anoda też lubi się rozpuszczać i smierdzi jak zamontowany jest zmiękczacz.. Sporadycznie ale są takie przypadki...
Problemy z grzałką w zasobniku CWU.
mars721 odpowiedział(a) na andrzejk82 temat w Instalacje CO i CWU
Witam! Może ta anoda nie ma metalicznego połączenia? Czyli na uszczelnieniu anody są zastosowane pakuly, teflon łub uszczelka gumowa lub kabelek nie podłączony do blachy? Po chłopsku anoda nie będzie działać jeśli wrzucimy ja tylko do zbiornika lecz musi być podłączona metalicznie do zbiornika. Może zmiękczacz jest zamontowany i wtedy woda ma jakieś właściwości korozyjne że tak gryzie te grzałki ? -
Bojler , zasobnik, wymiennik firmy Alatus 500l czy dobry wybór?
mars721 opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam! Ktoś montował lub ma u siebie zamontowany zasobnik na ciepło wodę użytkową Firmy Alatus( A produkuje go firma Stalmet) ? Potrzebuje opini czy warto inwestować czy wziąsc coś bardziej sprawdzonego np Galmet, Kospel, Elektromet? Wybór padł na niego ponieważ cena jest zachęcająca i czas realizacji też jest krótki.... Zastanawiająca jest niska cena i kiepska specyfikacja produktu... Z góry dziękuję za pomoc... Pozdrawiam -
Uderzenia hydrauliczne w instalacji CWU przy zamykaniu kranu
mars721 odpowiedział(a) na lukus2109 temat w Instalacje CO i CWU
Witam! A nie masz przypadkiem zamontowanego stelaża podtynkowego tece do miski ustępowej? Lub jakiś martwych punktów w których może być zgromadzone powietrze? Bo ja w obu tych przypadkach miałem takie objawy....Albo może masz jakieś ciało obce w instalacji....Dziwne to wszystko... A i jeszcze tak jak kolega wyżej radzi.Czyli przydlaw zawór główny to też pewnie pomoże.... -
Nie jestem przeciwnikiem papy tylko pytam czy ona jest niezbędna? A może mebrana była by lepsza...? 🙂.Autor tematu nie podal ważnych informacji na temat budynku żeby można było mu rozsądnie pomóc .... Skąd wiecie czy papa zda egzamin?
Ogrzewanie podłogowe - rotametry nie pojazują przepływu
mars721 odpowiedział(a) na kondi50 temat w Instalacje CO i CWU
Witam.A może masz na maksa rozkręcone te rotometry i plus słaby przepływ zasilania to powoduje że rotometry nie reagują...A w tym kotle masz pompę elektroniczno czy regulowana ręcznie ( Tzn biegi) ? Przepływ optymalny to około 1.5 l a nie 5l! Tu nie ma powietrza skoro ruszają rotometry po zamknięciu połowy instalacji.... Mogą być pętlę też długie, złączki jakieś wstawione (niektórzy tak robią) załamany pex .... Weź najlepiej wąż i wiadro i puść każda osobno pętlę zobaczysz jaki jest przepływ... -
Przeróbka przyłącza wodnego i montaż filtrów w starym domu
mars721 odpowiedział(a) na ZaaQ temat w Instalacje CO i CWU
Witam.Wstaw korpus filtr a najlepiej dwa ( jeden z wkładem20u a drugi 5 um ) za zaworem .Srednica 1 cal. Śrubunek na początku i na końcu korpusów...Uciekaj z tymi korpusami nad wodomierz lub na bok ( nie wiem czy tam masz miejsce) Pozdrawiam -
Witam.Po co Ty Kolego tak sobie utrudniasz życie to papą....Na jakimś podmokłym terenie postawiłeś dom czy co ? Przecież to gimnastyki z ta papą że nie wiem....Na smrodzisz tylko w domu....Nie wiem jak będzie w czasie użytkowania domu czy to nie będzie uwalniać jakiś zapachów....I ciekawe jak sobie poradzisz koło okien z tą papą.... Było sobie kupić folie czarną atestowana! jak najgrubszą najlepiej pojeździć po składach i sprawdź organoleptycznie bo jednak to co sprzedają jest jedno wielkie oszustwo...Jak się boisz to było dwie warstwy położyć i co tu więcej wymyślać....! Najpierw robię izolację poziomą z papy, łącze ją z papą którą wystaje spod ściany ..A na jakiej wysokości od chudziaka ta papa Ci wystaje? Masz jej około 10 cm wystającej? A co do dylatacji to są taśmy dylatacyjne które mają grubość 1cm .. Jak to papę położysz to później będziesz miał znów rzeźby że styropianem....Bo to dużo fałd zgrubień jakiś nakładek itd.... Ale ogólnie jestem ciekaw jak Ci to wyjdzie z tą papą...
Witam.Co do tych zaworów esaba trujdrogowych do ogrzewania podłogowego to na filmiku widać że już ten zawór trochę już służył w instalacji....Ja miałem ostatnio sytuacje że po 4 miesiącach mi się zablokował (puszczał tylko i wyłącznie minimalną temperaturę około 24C) Stukanie i pukanie nie pomoglo więc postanowiłem go zdemontować.Nie chciało mi się go wysyłać na serwis gwarancyjny więc rozebrałem sam .... Okazało się że oringi pracują na sucho żadnych dużych osadów jedynie delikatna powłoka kamienia w miejscu w którym go zablokowało.... Wyczyściłem delikatnym papierem ściernym posmarowałem taka pastą silikonowo i skręciłem wszystko do kupy i działa! Według mnie zapieklo go dlatego że temperatura zasilania było w granicy 70 C a po drugie zawór był bez siłownika i on stał nie kręcony na jednakowej temperaturze przez dwa miesiące. Nigdy wcześniej nie miałem takich przygód z zaworami esaba. A filmiki bardzo przydatne! Pozdrawiam
Witam.Kolego to samo miałem w domu.... Zbijałem tynk suszylem tynkowalem zaciągałem jakimś foliami w płynie i wraz wyszło....To jest paskudne do zlikwidowania ...Ocieplilem komin wełna 5 cm i pale suchym drewnem i nie wychodzi... Ja już mam plan wstawić kamionkę bo ona jest jednak najlepszą....
Obróbka komina spalinowego - kocioł na ekogroszek
mars721 odpowiedział(a) na mkwapisz temat w Kominy dymne i spalinowe
Witam! Kolego nie za nisko te wentylację? A co będzie w zimie jak śniegu napada? Czemu nie chciałeś mieć wentylacji z boku komina w postaci kratek i na przestrzał? -
Montaż grzałki elektrycznej do zasobnika.
mars721 odpowiedział(a) na KrzysiekZet temat w Rozmowy na dowolny temat
Witam.Ja to jak mam problem z odkręceniem czegokolwiek to biorę młotowiertarke malo lub dużo zakładam dłuto płaskie ustawiam funkcje kucie i naparzam....Nie zdążyło mi się jeszcze żeby ta metoda coś nie poszło.... Jeśli mała młotowiertarka 3J nie daje rady to biorę duża 11J.Powodzenia! -
Grzewcza instalacja podłogowa podłogowka w całym domu
mars721 odpowiedział(a) na peter192 temat w Instalacje CO i CWU
Witam. Kolego tego się nie robi na pale.... Co 10 czy 15...Dlaczego? Bo koszt zrobienia projektu podlogowki to jest naprawdę nie wiele w porównaniu do całej inwestycji budowy domu.....A dwa że koszt materiału zamontowanego bez potrzeby przewyższy koszt zrobienia projektu. Zlec to komuś! Wszystko będziesz wtedy wiedział ...Co Ci potrzeba i ile .... Albo licz sam ale Ci to trochę czasu zajmie! Pozdrawiam
