Treść opublikowana przez mars721
Naczynia wyrownawcze dwa zasobniki
Jakieś małe to naczynie.... Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa to zazwyczaj 6 bar a nie 8 ....
Witam.Wejdz Kolego na stronę któregoś większego producenta naczyń przeponowych i tam są programy doboru.... Podasz odpowiednie parametry a program już Ci dobierze....Zamontuj go na wlocie wody zimnej do zasobnika. Tylko żeby nie było żadnych zaworów odcinających czy też zawrotnych między zasobnikiem a naczyniem. Jeśli chodzi o wentyl to ja się staram go kierować do dołu . Wydaję mi się że membran ma cały czas wode i nie zapowietrza się tak naczynie. Ale jak Ci pasuje to zamontuj wentylem w górę ! Gwarancja też obowiązuje ! Pozdrawiam
- Kolektory słoneczne, podłączenie do instalacji
butla gazowa 11 kg + piecyk
Witam.Kup sobie Kolego butle z samym propanem ( nowa butla z gazpolu mniejsza niż standardowa) Dokup reduktor bo jest specjalny do tych butli . Będzie taniej i bardziej wydajnie! Nie kombinuj....! Na legalu nikt Ci nie napełni butli na stacji! Chyba że masz jakiegoś znajomego....Ale to też z pojęciem trzeba robić! Pozdrawiam
Średnica dolotu kanału płaskiego
Witam! Kolego żeby to zrobić dobrze i na lata i żeby nie było jeszcze większych problemów przez ten cały nawiew to zrób z rury PVC 160 wtedy nie ma problemów z ciągiem.I jak najmniej kolan ! Spadek musisz zachować żeby skropliny miały gdzieś ujście a po drugie izolacja ! Pozdrawiam
Próba ciśnieniowa podłogówki
Tyle by nie spadło przy zmianie temperatury! Sprawdź sobie eurokonusy (złączki skręcane na pex) może uszczelka przecięta.To minimalny przeciek więc ciężko będzie to odnaleźć.... Uważaj też na zawory kulowe na przewodzie powrotnym i zasilającym one też puszczaja tylko nie na zewnątrz tylko na instalację.
problem z ogrzewaniem podłogowym.
A np do doboru pompy ,ustawienia przepływu w rotometrach,rozjaśnienia nam sytuacji.Jesli są znane długości pętli łatwiej to wszystko ogarnąć hydraulicznie.Odpowietrznik zamykasz albo czarnym kapturkiem na odpowietrzniku albo wykrecasz jedna część odpowietrznika rękoma bo w nim znajduje się taki zawór blokujący.Ja mam trochę inna metodę odpowietrzania.....jedna osoba dopuszcza wodę w kotłowni przez dopuszcsenie kontrolując ciśnienie na manometrze a druga odpowietrza rozdzielacz.Wtedy powietrze znajdujące się w piecu w rurach jest usuwane przez odpowietrzanie Podlogowki.Podpinam wąż spustowy do dolnej belki i daje go do wiadra .Dotąd odpowietrzam aż nie będzie żadnych pęcherzyków powietrza w wodzie i każda pętlę z osobna ....Nie wszystkie naraz...Czyli zamykam wszystkie rotometry i te pokrętła dolne i zostawiam tylko jedna otwartą sekcje na fula .Zaczynam zawsze od najdalej położonej sekcji od odpowietrznika i idę w kierunku niego zakręcając to co już odpowietrzone.Zakrecam najpierw dolny kapturek a później rotometr.Zawor zasilający belkę ma być otwarty a powrotny zamknięty.Jak już kończę zamykam zawór spustowy i dopiero później zasilenie na rozdzielaczu.Ja to robię na zamkniętych wszystkich rozdzielaczach oprócz tego odpowietrza ego.Od kiedy tak zacząłem odpowietrzac instalacje nie mam problemów z powietrzem w instalacjach bo go nie ma !
Kolego taka rada zacznij od dokładnego odpowietrzenia całej instalacji....I kazdy obwód po kolei odpowietrzaj tylko zamknij wszystkie odpowietrzniki ! Później spróbuj ustawić przepływy na rotometrach . Ale tego wszystkiego nie uciagnie pompa piecowa nie ma szans.... Średnica rur do rozdzielacza jest za mała! Ale i tak jak kolega wyżej radził trzeba sprzęgło i pompę wstawić! Masz spisane długości pętli?
- Mało Ciepłej Wody W Bojlerze Elektrycznym
Prośba O Ocene Schematu Połaczenia Dwóch Zasobników Grawitacyjnie
Witam wszystkich bardzo serdecznie.... To Moj pierwszy post a niestety podobnego nie znalazałem a wole uniknąć błędów. Sytuacja wygląda tak że chciałbym podłączyć zasobnik 300l podgrzewany za pomocą dwóch kolektorów słonecznych z bolierem 150l podgrzewany za pomoca kotła na paliwo stałe.Wymiana ciepła miedzy jednym a drugim chciałbym żeby odbywała sie grawitacyjnie... Teraz jest tak że woda ciepła podgrzana w zasobniku solarnym trafia do króćca zimnej wody boliera 150l przepływa przez niego i zmieszana trafia do instalacji cwu. A chciałbym żeby się ta woda w bolierze tak nie mieszała i żeby nie trzeba było tej zimnej wody tyle spuszczać aby ciepła woda zaczeła płynąć. Wrzucam schemat mojego pomysłu podłaczenia
Twórcy forum witają.
Witam szanownych Forumowiczów jak i Administarora. Mam na imię Łukasz i jestem z lublina. Pracuje jako monterem sanitarnym od 6 lat ,pracowałem zarówno w małej jak i dużej firmie instalacyjnej (obecnie). Trafiłem tutaj na forum bo chciałbym poszerzyć swoją więdze w tej trudnej profesji .. jak też pomagać o ile mi wiedza i doświadczenie pozwoli... Pozdrawiam
