kucharz214
Treść opublikowana przez kucharz214
Defro Eko Duo 15Kw Sterownik Z Pid K1P V2
kucharz214 odpowiedział(a) na zurciom temat w Kotły z podajnikiem
Po co uchylasz klapkę ma drzwiczkach? Ma być zamknięta dajesz zimne powietrze.- 226 odpowiedzi
- Defro Komfort Eko Duo
- 15 kW
- (i 5 więcej)
kucharz214 odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
55 zł plus przesyłka -
Nie wiem czy moje przewidywania się sprawdza. Ale dlatego się zastanawiam czy inwestować w turbinke. Kotłownia jest brudnym miejscem. A takie wiatraczki tego nie lubią. Brudzą się i mają większe opory, większe opory niejsze obroty, a jak mniejsze obroty to i sterownik glupieje. Jak podłączałem wiatraczki komputerowe i się nie kręciły, sterownik pokazywał 1% rozpedzal dmuchawę wiatraczek zaczynał się kręcić ale widocznie za wolno. Słychać było dmuchawe na maxa przez jakiś czas po czym wykrzyknik, czyli błąd. I dmuchawa zwalniała. Ale może to wina kabla. -
U mnie wychodzi ok. 15-17 kg. Ale w domu mam 25 stopni. Jak docieplony od dołu i od góry? ( Podłoga dach)
Defro Defro Komfort Eko 20Kw - Spieki
kucharz214 odpowiedział(a) na kwiatek1 temat w Kotły z podajnikiem
Np.? -
kucharz214 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Znawcą nie jestem ale czujnik spalin przymocowany do czopucha nie ma najmniejszego sensu. Ja bym całą regulację zaczoł od zamontowania czujnika tak jak powinno być. Inaczej sterownik zawsze będzie źle regulował nadmuch i podawanie. -
Jakich sterowników używacie?? Jakiego oprogramowania?? Ja zauważyłem u siebie, że wraz ze zmianą oprogramowania tryb palenia bez PID też jest poprawiany. Najpierw miałem K1 tragedia nie można było dojść do ładu składu. Potem K1P już niebo lepiej. A ostatnio zaktualizowałem do K1P v.3 i w związku z uszkodzeniem czujnika temperatury spalin miałem okazje palić bez PID. (48 godzin) Szczerze wybrałem na czuja ustawienia paliło się elegancko aż się zastanawiałem czy lepiej palić bez czy z PID. Różnice które zauważyłem 1. cieplejszy komin. 2. trochę więcej brudu się w kotle osadza. ( mam DUO) -
Założyłem nowy czujnik. Jakaś wysoka temp spalin 140 non stop prawie trzyma. Ale nie powiem palilem bez PID zadane 60 temp. Między 58 a 62. A teraz z nowym czujnikiem trzyma 60 prawie cały czas. -
Ja załatwiłem sprawę inaczej. Połączyłem zasilanie z powrotem na obiegu co. Tylko aby był zawór do skręcenia przelotu i jest ekstra. A co do przerobienia przy 490 stopniach pojawił się wykrzyknik zamiast temp. Spalin i tak już zostało. ;) -
Z cwu trochę więcej pali. Ale nie dziwne jak grzeje wodę do mniej więcej 65 stopni. Czy ktoś przegonil piec tak że padł mu czujnik temp. Spalin. ? Bo ja chyba to zrobiłem :) -
Witam mam styczność z takim samym piecem. Ogrzewane. Ok. 160mkw jest jeszcze jedna kondygnacja. Ten sam sterownik. Prosty jak budowa cepa. Typowa praca 2 stanowa. Żądana temperatura na kotle 55 po rozpalenie dmuchawa włączona aż kocioł osiągnie na wyjściu ( Co. oczywiście) 55stopni. Jak już to się stanie przechodzi w podtrzymanie (dmuchawa się wyłącza). Jak temperatura na kotle spadnie dmuchawa się znowu włącza. Czas przedmuchu oraz co ile ustawiasz dla podtrzymania kotla. Jest to poto aby nie wygasł. Do kociołka powinnaś mieć miarownik. Bardzo fajny z resztą i bardzo dobrze się nim pali. Oszczędność prądu oraz cisza. Również palone na chwilę obecną na miarowniku.
Kiepsko palisz ;) -
Mam pytanie przeganiacie czasem piec? Tak aby temp. spalin poszła ponad 500stopni? -
Jeśli piec kręcił cwu i cwu była cały czas niższa to zakładam że czujnik temp. jest nie do końca wciśnięty. Szwagier tak miał. Pompa chodziła non stop. I max było 40 stopni. Aż przyszedł do mnie mówi że na kotle ma 65 pompa kręci a temp. bojlera 39-40 stopnie. Pierwsze pytanie a czujnik docisniety ;) -
Pisałem. Bez sensu. Temp cwu dojdzie do temp. Kotła i się wyłączy. A jak na kotle spadnie temp to również się wyłączy. Najlepsze rozwiazanie. Wyjąć czujnik temp z bojlera. Wiadomo że temp. CWU będzie dążyła do wyrównania z temp. kotła . Ja podłączałem jako pompa dodatkowa 2. Ale nie mam cyrkulacji. Ale jak tak miałem to różnice między temp. kotła a powrotem miałem max. 4 stopnie. -
Snoopi albo wyjmij czujnik temp. Z bojelara albo ustaw na cyrkulacyjna. Ale czy nie można 2 pompek podpiąć do jednego wejścia pieca. -
Problem Z Dobraniem Ustawień Kotła Na Ekogroszek, Wysokie Spalanie
kucharz214 odpowiedział(a) na Czaki007 temat w Kotły z podajnikiem
Nie przesadzaj ja też mam w domu 25 stopni. Takie temp. Na zewnątrz. :) Czaki007 zawór 4d masz?- 26 odpowiedzi
- ekogroszek
- ustawienia pieca
(i 3 więcej)
Ja też mam 15kw duo dopiero co przeszedłem na v3. -
Cieszę się że udało mi się pomóc. -
Awiator a wyskakuje ci obok wentylatora na ekranie sterownika wykrzyknik czerwony? -
Ile płaciłeś?? -
Ja mam inny piec i chyba tak nie dało rady zrobić. Ale czy oby na pewno to dobry sposób? Nie sądzę. W momencie spadku temperatury na piecu poniżej temp. CWU piec wyłączy pompę. Najprostsze rozwiązanie pod słońcem. Wyjmij czujnik temperatury CWU z bojlera. Życie w świadomości że temp. CWU jest taka sama jak kotła też nie jest złe. :D
Jak masz obsługę pompy cyrkulacyjnej to ustaw aby pompa od cwu chodziła jako cyrkulacja wtedy będziesz miał moLiwosc aby chodzila non stop.
Widać dom musi się wygrzać. Bo 30kg na taką pow. przy tej izolacji to dużo. Podłoga jaka izolacja?
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
Audilhr ja myślę że nawet zmiana sterownika nic nie da jeśli będziesz miał pompkę ustawiona cyklicznie.
