Treść opublikowana przez jarrek
- Sas Slim 14Kw Multifun Na Ekogroszek
Podłączenie Kotła Do Internetu (Sterownik Multifun)
W tej chwili neta mam z play Takim modemem: W niedługim czasie będę podłączał net z upc, netii albo radiowy. Do niego pewnie trzeba jakiś router. Ale oprócz routera od dostawcy neta rozumiem, że trzeba kupić dodatkowy, do którego połącze się po kablu lub bezprzewodowo. Obydwa te sposoby podłączenia gwarantuje Tl-Wr710N ? Podoba mi się, z tego względu że o ile dobrze widzę nie trzeba kombinować z podłączeniem zasilania, bo włącza się go bezpośrednio do kontaktu. Nie mam gniazda z internetem w kotłowni, nawet nie myślałem o tym podczas budowy. @kecajbi temat z e-multifun ogarnięty, tylko nie wiedziałem jak podłączyć sterownik. Potwierdzam. To świadczy o firmie. Ja też próbowałem w godzinach pracy wiele razy i dodzwoniłem się tylko raz,niestety Pan po drugiej stronie słuchawki nie był zbyt chętny do rozmowy. Na maile też nie odpowiadają. Jedyna nadzieja to P. Marcin, który działa jako wsparcie techniczne w godz. 16-20. W sumie dzwoniłem do niego kilka razy i prawie zawsze się dodzwoniłem i zawsze wyjaśnił. A co do Sas-a, to jak na taką znaną firmę próby kontaktu z kimś z techników lub przedstawicieli handlowych spełzły na niczym. Raz jedynie dodzwoniłem się do sekretariatu (chciałem kupić zawirowywacze, których u mnie jak kupowałem kocioł jeszcze w standardzie nie było oraz dopytać o wykonanie dosuszania zasobnika), pani mnie przełączyła do kogoś tam i niestety ten ktoś nie odebrał. Próbowałem kilkukrotnie na komórkowy numer, napisałem sms z prośbą o kontakt, ale nic. Zero odzewu. Także stwierdziłem, ze jak oni odwracają się tą stroną do klienta, to zawirowywacze wykonam sobie sam - tu dzięki dla kolegi, który przesłał wymiary. Jedynie na wielki plus z tej całej trójcy (Sas, Recalart, Remokomplex) zasługuje producent podajników. Pan Łukasz - kierownik produkcji z firmy Remo-Komplex zainteresował się tematem i rzeczowo podpowiedział co sprawdzić i jak to zrobić. Nawet poza godzinami pracy był chętny pomóc. Takich ludzi powinni mieć w Sasie i Recalarcie. pozdrawiam
Jeżeli ktoś podłączał sterownik Multifun do internetu. to proszę o info krok po kroku dla laika. W instrukcji napisane, że trzeba za pomocą kabla RJ45, który trzeba wpiąć od tyłu sterownika. A na piecu są dwa wejścia zaraz obok głównego włącznika: to w końcu jak ? Przy dmuchawie jest przewód z taką końcówką, wychodzi z zaznaczonej obudowy i poprowadzony jest przelotką pod obudowę kotła: Do czego on może być? A czy w ogóle da się podłączyć do neta bez kabla ?
Zakup Ekogroszku Przez Internet
Wytypowalem 3 dostawców. Polski Węgiel Dystrybucja i z niego ekomagnum. Ogólnie poleca go producent podajnika który siedzi w moim kotle. Karena (polecana w zasadzie wszędzie) i z niej iskra czerwona lub seledynowa. Adamex Podolsze i z niego Jaret Plus lub Retorter plus. Któryś z powyższych ktoś ostatnio brał?
Tak dla potomności. Pytałem w Recalart o taki sposób pracy dmuchawy i otrzymałem odpowiedź, że dmuchawa zawsze wstaje z pełnej mocy. A zadaniem hallotronu jest przekazanie info o jej pracy do sterownika, który ma odpowiednio modulować obrotami i dostosowywać moc. Rozmawiałem też z bardzo konkretnym człowiekiem z Remokomplex (z tej firmy mam podajnik), który polecił zdemontować ślimak i obejrzeć czy z nim wszystko w porządku. Dodał, że są takie typy wungla, które się mocno kruszą podczas "podawania" i przez to na palniku w jednym miejscu będzie groszek a w drugim coś dużo drobniejszego, przez co powietrze nie przechodzi tak dobrze. Dlatego w tym miejscu może palenisko się zapadać. Rozbiorę to w sobotę. Heh, jak drzewiej bywalo tyle radości sprawiało kręcenie przy samochodzie, teraz przeszło to na piec :rolleyes:
Sas Dobór Odpowiedniego Kotła
@alagor75 Weź jeszcze pod uwagę, jaką temperaturę lubicie mieć w domu ? Bo dla gazu 19 a 23 to duża różnica w kosztach. Mam kilku znajomych, którzy wybrali gaz. Mają domy budowane do 5 lat wstecz, więc i ocieplone i z dobrą stolarką pvc( zresztą polecałem im co i jak, gdybyś potrzebował jakiegoś info na ten temat to jak najbardziej mogę doradzić). Jeden oszczędza, bo nie chce płacić więcej niż 400 zł miesięcznie (rodzina 3 osobowa, w domu w ciągu dnia 19-20, nocą ciut chłodniej, dom 140m2). Drugi dom 105m, temp. średnia 22-23 i zależnie od zimy 4000-5000rocznie. Ja np. lubię mieć 23-23,5 i siedzieć w krótkim rękawku a nie w grubym swetrze i przy mojej powierzchnii domu liczyłem, że w 5000-6000zł może bym się zmieścił rocznie. Jednak tak jak Ty nie miałem możliwości przyłaczenia gazu w rozsądnych pieniążkach, stąd decyzja na ekogroch. Nadmienię, że wiele lat paliłem w tzw. "śmieciuchu" i wygoda użytkowania ekogroszkowca jest nieporównywalna. Tak jak pisałem w sowim temacie, w tej chwili brałbym nie większy jak 10kW, ale czy mniejszy? Potwierdzić to będę mógł dopiero na wiosnę :) Co ważne, do kotłowni doprowadź sobie powietrze tzw. zetką.
@RobikF brunatny to to nie będzie, bo nie byłby czarny, ale czeski ? może. Albo może coś tam pomieszane z czeskim. Czeski idzie odróżnić wizualnie? Znaczy sprzedawca mówił, że ekogroch jest z Piekar, ale mocno się spiekał, więc mieszam z Jaretem Plus. Czyściłem ostatnio i było wszystko drożne. Zaczynam się zastanawiać, czy talerz retorty jest dobrze uszczelniony. Jak to sprawdzić ? Choć zimę 2015/16 opalałem tylko tak, żeby na budowie temp,. nie spadała poniżej 12'C ale paliłem tylko Jaretem Plus i używałem PID Standard, moc minimalna. Spalał się idealnie. Po aktualizacji sterownika w czerwcu zniknęły opcje mocy min, średniej i maksymalnej. Może gdyby wrócić do tamtej wersji softu ... ? Ktoś wie czy ostatnia i przedostatnia wersja oprogramowania różni się w sposobie podejścia do procesu spalania ? @robinet, a jakie masz ustawienia w PID Turbo (korekty nadmuchów w pracy i podtrzymaniu). Czy mógłbyś sprawdzić jeżeli przestawisz moc minimalną na 15% to czy też będzie tak samo delikatnie startował ? Bo jeżeli tak to u mnie coś dziwnego chyba się dzieje. I wydaje mi się, że przez te około 2 min mocnego dmuchania spieka groszek i pomimo późniejszego słabego nadmuchu to wypycha już takiego ulepionego kalafiora. Ale Ty chyba masz wersję kotła z zawirowywaczami spalin. Ja nie mam tego rozwiązania, tak jak dosuszania. Zawirowywacze powinny ograniczyć ciąg i mam zamiar dorobić sobie to ustrojstwo, tylko potrzebuje wymiary. Możesz przy okazji czyszczenia pieca sprawdzić i podesłać wymiary tych zawirowywaczy ? @krisgie teraz jade na PID standard i przeciąga ponad zadaną nawet o 10'C, ale wolniej podnosi moc i wczoraj jak na zaworze 4 drożnym dałem o 5'C więcej na dom (bo na zewnątrz temp spadła do -7) to dość fajnie dobierał nadmuch, żeby nie przeciągnąć poza zadaną więcej niż 3'C i tak 3 godziny pracował. Wygląda na to, że PID standard jest przystosowany do pracy pod większym obciążeniem i stara się utrzymać kocioł w pracy ciągłej, bez przechodzenia w podtrzymanie. Natomiast przy małym odbiorze ciepła lepiej sprawuje się PID Turbo. @alagor wszystko masz w opisie w moim profilu. Już było kilka mroźnych dni i nocy w tym sezonie i jak zaglądałem do kotłowni to nie widziałem, żeby kocioł nie dmuchał więcej jak 50%. Tylko to chyba było przy podgrzewaniu CWU. Dokładnie będę mógł coś powiedzieć na wiosnę, jak przejdzie fala większych i dłuższych mrozów (oby nie ;] ). Jednak w tej chwili brałbym 10kW. Albo tak jak podpowiadał mi Timon; po całości podłogówka i pompa ciepła woda powietrze. Sprawdź sobie zapotrzebowanie budynku na ciepłowłaściwe.pl i jak Ci wyjdzie maksymalne nie więcej niż 6kW, to na poważnie przemyśl czy pchać się w ekogroszek.
Witajcie. Chciałbym dopytać starszych "dopalaczy" o wskazówki w rozwiązaniu kilku tematów. Przy mocnym wietrze na zewnątrz nawet w podtrzymaniu chwilowo potrafi podnosić się temp. spalin oraz zapada się kopczyk na retorcie. Uchyliłem wyczystkę i zakleiłem taśmą, żeby bardziej się nie otwierała i jest poprawa, rozumiem że zastosowanie RCK rozwiąże problem zbyt mocnego ciągu ? Na ekogroszku (ponoć z piekar) przerzuca niedopalone kalafiory zawsze w prawą stronę , czyli zgodnie z kierunkiem wypychania Czy Sas fabrycznie uszczelnia retorty ? (pierwszy sezon dogrzewałem tylko budowę, ale opalałem Jaretem plus i nie było problemów, ale też używałem innego oprogramowania sterownika). Teraz używam najnowszej dostępnej wersji i brakuje mi trochę tych 3 wariantów mocy (minimalna, średnia, maksymalna), za to pojawiła się możliwość ograniczenia mocy nawet do 50%. Nie wiem czy lepiej wrócić do starszej wersji, czy zostać przy nowej. Może ktoś wie co jeszcze poprawione było w oprogramowaniu ? I jeszcze jedno. Teraz przy starcie z podtrzymania dmuchawa uruchamia się z większych obrotów, dopiero po około 2 minutach schodzi do minimalnych. Czy też tak macie ? (trzeba dać głośniej)
Wybór Kotła Co
U teściów, jak również u szwagra jest ten sam rodzaj kociołka - SAS NWG, u teściów od 2000 r, o mocy 1,0, u szwagra o mocy chyba 1,5 ze 2 lata później zamontowany. U teściów ostatnio zaczął cieknąć, więc niebawem trzeba będzie kupić nowy.
Elektromet Kwp Premium
Mnie interesuje kociołek, który: - będzie na mocy 3kW miał wysoką sprawność, - nie tracił gwarancji na przy temp. powrotu mniejszej niż 50*C - patrząc na esterownik i ekotłownia to tak gdzieś tam te powroty przeciętnie mają (mam mieć zawór 4 drogowy, ale też mam już podłogówkę wpiętą w powrót rozdzielacza) - miał palnik pod miał (w razie "W" lepiej mieć nież nie mieć) - był łatwy do czyszczenia (coś jak nowe ogniwo m, kręcisz korbką i wyciągasz do góry jeden element z tym czymś zakręconym :P i tyle) - mógł działać w układzie zamkniętym (ale tu jeszcze nie mam kropki nad I) - i jeszcze jakby serwis był na miejscu O! taki sobie wymarzyłem ;) Jest taki ? Jak jest to zapraszam do przedstawienia takowego w moim wątku: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18171-jaki-kocio%C5%82-do-nowego-domu-130m2/?do=findComment&comment=193462
A to co reklamowane na pierwszej stronie ulotki? Tzn. Czujniki klapy zasobnika i pracy podajnika oraz ów system wyrównywania ciśnienia. Czy to przeciętnemu użytkownikowi cos tam ułatwia, czy pic na wode fotomontaż ? W sumie dlatego zainteresowalem sie tym kociolkiem bo: - spelnia 4 klase (a jak sie ma zaszczyt mieszkac w drugim z najbardziej zanieczyszczonych miast w pl, to nic nie wiadomo co urzedasy za rok wymyslą) - min. powrót: 35°C - badania z brna pokazują wysoką sprawnosc o ile dobrze pamiętam dla mocy 2,87kW (badamie na30% mocy). Reasumując to nic specjalnego, tak?
Witam forumiczów. Jako, że jeszcze mam czas na podjecie decyzji odnośnie zakupu kotła na ekogroszek chciałbym podpytać Was co sądzicie o nowym (bo wcześniej go nie było na stronie www) kotle elektrometu ? Chwalą się jakimś systemem wyrównywania ciśnień oraz nowym deflektorem. Czy doświadczenie userzy mogą wyjaśnić na podstawie załaczonych plików co ten kociołek prezentuje ? pozdrawiam
- Program Purmo Sdg Doboru Grzejników
Wysłałem zapytanie odnośnie parametrów pracy instalacji do Purmo. Oto odpowiedź doradcy: Rozumiem więc, że najbardziej dokładny dobór grzejników będzie wówczas, gdy w parametrach po stronie temperatury "zasilającej" instalację wpiszemy wartość, którą jako maksymalną dopuszcza producent źródła zasilania (w moim przypadku będzie to producent kotła na ekogroszek). Natomiast w delcie jeżeli będzie zawór 3 lub 4-drożny można przyjąć 15, tak jak podajesz. A co do pytanie autora tematu odnośnie tego, że program podaje większe grzejniki niż zapotrzebowanie pomieszczenia, wg mnie program uwzględnia jeszcze straty na instalacji...
Dla Poprawy Humoru
Zgodnie z tytułem tematu... ;)
Jaki Kocioł?
Ale tu nie chodzi o lepszy/gorszy tylko konkretnie taki, który spełnia wymagania klasy 5. Ja nie znalazłem innego ekogrocha spelniajacego tę normę o niskiej mocy jak galmet. A co do dofinansowania, to miło by było gdyby ludziska pisząc coś konkretnego byli mniej enigmatyczni ;) Z mojej wiedzy mogę powiedzieć że np. w Sączu jest program Kawka, ale dotyczy modernizacji kotłowni. Można zmienić na kocioł gazowy lub właśnie ( o ile mnie pamięć nie myli) na kocioł klasy 5.
- Jaki Kocioł?
- Kocioł Na Pellet Jaki Polecacie?
- Kotły Do Układu Zamkniętego
Też jestem tego zdania, nie warto oszczędzać na bezpieczeństwie. Jeżeli kotły do zamkniętego mają wzocnioną konstrukcję (tak pisze automatyk) to w tej chwili wiem na co zwracać uwagę pytając sprzedawców, bo kilku z nich podało mi informację, że każdy kocioł można zamontować w układzie zamkniętym bez utraty gwarancji, pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia go wężownicą schładzającą lub zaworem DB...., oraz standardowo naczyniem przeponowym i innymi zaworami, itp. A tu wychodzi, że tak nie jest, że tylko jeżeli jest taka informacja zawarta w DTR to można instalować w zamkniętym. Tak ? Czy sprzedawcy potrafią się posunąć do oszustwa klienta, bo chyba nie z niewiedzy... W chwili zakupu to już raczej za późno. A problemem jest to, że niektórzy nie chcą dostarczyć DTR wysyłając zapytanie mailowe... Kotłów o małych mocach (do 12kW) jest mało, a jak już odsieje się te, które mają w dtr zapewnienie o możliwości instalowania w ukł. zamkniętym zostaje ich jak na lekarstwo. Stąd chcę wiedzieć jak najwięcej przed zakupem, a i tak dzięki forum jestem lepiej przygotowany na rozmowę z instalatorem.
Przeglądając różne oferty kotłów z podajnikiem niektórzy producenci podają inf ze kocioł może pracować tylko w układzie otwartym. Nie mogę nigdzie znaleźć odpowiedzi na pytania; 1. Co wpływa na to ze producenci mają takie obostrzenia? (Nie)Solidność wykonania, brak odpowiednich badań czy coś innego ? 2. Na przykładzie kotła Skam-P, który na stronie producenta ma inf ze moze prscowac tylko w układzie otwartym, a na czysteogrzewanie jest inf ze moze pracowac w układzie zamkniętym tylko po zalozeniu zabezpieczenia można przyjąć ze z innymi kotlami jest tak samo? Jezeli nie to jak w końcu teraz jest z gwarancją i przepisami. 3. Czy słyszał ktos o zagotowaniu kotła z podajnikiem opalanym tylko ekogroszkiem ? Pytam pod kątem czy rzeczywiście warto isc w wymiennik czy wystarczy zawor db coś tam i odpowiednie zabezpoeczenia? Pozdrawiam Jarek
Indeks Kotłów Z Podajnikiem
Logiterm http://www.logiterm.pl/index.php/oferta/ Setlans http://www.setlans.pl/
Dylemat Z Wyborem Ogniwo Vs. Skam-P
pewnie każdy ma jakieś plusy i minusy, zależy też co ktoś uważa za plus a co za minus bo czasem to już idzie ogłupieć No fakt. Tylko tyle sprzecznych info, że ciężko wyciągnąć wnioski. O Heiztechnik nie znalazłem negatywów, co bardzo dobrze świadczy. Nie ma też jakoś specjalnie pochwał, co również jest zaletą. Ciekawi dość niska cena w porównaniu do innych ww. Skam-P. Można znaleźć info o cienszych blachach i krótszej gwarancji. Akurat to ze ktoś daje mniej o rok gwarancji nie jest poważnym "uszczerbkiem". O Rbr nie znalazłem negatywów. Może poza jakimis drobnymi niedorobkami. Ale to już nawet użytkownicy kwestionuja-twierdzac ze wykonanie jest ok. Jedynym minusem dla mnie jest cena. Ogniwo. Mozna znaleźć info, ze jakies problemy z blachami. Poza tym plusem duzym, ze w moim regionie jest tego duzo po sklepach. Czy dobrze reasumuje?
- Dylemat Z Wyborem Ogniwo Vs. Skam-P
