SUSPENSER
    1158
    9
Treść opublikowana przez SUSPENSER
  1. U mnie Wesoła nawet ta drobna miału nie ma, ale wiem, że z kopalni potrafiła przyjechać z miałem, dlatego nastawiłem się na grubą, która do tego znacznie mniej się spieka co mnie mocno nurtuje.
  2. Póki co z półautomatycznych sterowników najlepiej u mnie radzi sobie SPP i zbliżył się bardzo do wyników uzyskiwanych na Bruli DC w dwustanie, pozostałe zaawansowane sterowniki zostały daleeeeko z tyłu i sprawność kotła przez nie prowadzonego jest znacznie niższa - tak to wygląda w praktyce.
  3. Wiem jak wygląda oryginalnie pakowany, gdy na niego gdzieś trafię kupię i zobaczę jak się u mnie spali :-)
  4. W Mrówce są z opisem na workach Retopal pakowany w Imex Piechota i tyle wiem o nim. Myślisz, że Imex podszywa się pod Retopal ?
  5. Jaret, Jaret Plus, rosyjski ode mnie, Komorany, Ledwice, Pieklorz z Piekar itd.
  6. Z tym Retopalem to jakaś ściema bo niedawno testowałem Retopal z PSB workowany przez Imex Piechota i jest bardzo dobry, nie spieka się nawet przy 9/70. Dla porównania teraz mam Wesołą drobną z najnowszej dostawy i to dopiero jest wyzwanie - musi się spalać z małym nadmuchem i krótkim cyklem inaczej tworzą się takie kalafiory, że szok. Na razie jest ciepło więc nie ma jeszcze w sieci krzyków niezadowolonych z niej użytkowników, lecz gdy tylko przyjdą mrozy będzie się działo ... Dlatego na razie nie sprzedaję Wesołej, niebawem będę miał grubą to dam znać jak ona wypadła w testach.
  7. Ledwice mają mało popiołu, ale niską kaloryczność [17,6], Komorany więcej popiołu lecz wyższą kaloryczność [19,8], oba rodzaje spalają się jednak szybko. Wbrew pozorom kocioł dłużej pracuje z niższą mocą przy bardziej kalorycznym węglu bo dłużej się on wypala.
  8. Jak już koledzy napisali Ledwicki ma znacznie poniżej 20 MJ a kopalnia podaje do 17,6 MJ/kg, cena z kurierem niestety taka wychodzi, dlatego nie warto go brać wysyłkowo.
  9. Jeśli spalasz poniżej 80 kg / dobę to znaczy, że kocioł za słaby nie jest - poważnie. "w przypadku węgla o przykładowej wartości opałowej 25MJ/kg oraz sprawności kotła 80% prawidłowe zużycie węgla jest następujące: przy zapotrzebowaniu mocy 20kW - 86kg/dobę " Proponuję sprawdzić szczelność palnika i dać znać ile kg / dobę spala obecnie kocioł oraz czy na palniku są spieki.
  10. Tilgner http://karoka.eu/kategoria,10/kotly-co-tilgner
  11. Skróć podawanie i proporcjonalnie przerwę np. na 2/30, obniż deflektor na 15-17 cm nad palnikiem.
  12. Sprawdzałeś ile kosztuje kocioł na pellety + bufor a ile powietrzna pompa ciepła ?
  13. Oraz sprawność pracy kotła powyżej 70% ...
  14. U mnie wygląda to tak: od 21 listopada rano do 25 listopada w nocy - 25kg / 4,5 doby , średnia 5,5 kg ekogroszek Kazachski 29 MJ/kg po 810 zł / tonę
  15. To normalne, że temp. spada po włączeniu się pompy, ale potem powinna rosnąć gdy kocioł pracuje i stopniowo nagrzać wodę we wszystkich grzejnikach. Może masz ustawioną za niską moc kotła [nadmuch i dopasowanie podawanie/przerwa] ? Moc na grzanie zimą musi być większa niż na samo CWU latem i nastawy też inne [chyba, że cały rok używa się "zimowych"].
  16. Zmarnowane mogło być nawet 70% przy kiszeniu, ale ogromne zapotrzebowanie wg kalkulatora 155 W/m2 wskazuje na to, że palone było od góry i to bardzo dobrze. Szczerze mówiąc trochę mi się to wszystko "nie dodaje" i bym sprawdził ile dokładnie jakiego miału poszło w zeszłym roku [19, 25 MJ], ile brunatnego [1 czy 3 tony], ile drewna [1 czy 5 mp], a najlepiej zrobił porządne OZC przed wybraniem kotła.
  17. Kalkulator powinien podać maksymalne obciążenie cieplne w kW - ile wyszło dla kotła z podajnikiem ? Najlepiej wpisz dane i podaj link do strony z wynikiem [skopiuj ja z okna przeglądarki].
  18. Dużo masz tego węgla jeszcze do spalenia ? Może coś nie tak jest z kotłem i samo ustawianie nic nie da.
  19. Widzę na zdjęciu, że biegi pompy zmienia się dużym, płaskim wkrętakiem - obecnie jest ustawiony 3 bieg.
  20. U mnie też może, ale Skam 7 kW będzie i tak za duży, a jeśli kocioł to tylko koza na brykiety drzewne lub katalityczny promiennik gazowy na butlę. Najbardziej widzę tam małą powietrzną pompę ciepła np. Jula 6 kW lub klimatyzator z funkcją pompy ciepła [praktycznie każdy teraz ją ma], a do ciepłej wody bojler na prąd.
  21. Na ściankach grubość się szybko stabilizuje na poziomie 1 mm i nie rośnie, a na półkach trudno powiedzieć bo leżą zawirowywacze, ale gdy ich nie było to o ile dobrze pamiętam było od 6 do 10 mm
  22. Z praktyki wiem, że da - miałem do czynienia ze sterownikami, które praktycznie w ogóle nie regulowały mocą dmuchawy i samo zasłanianie klapki nawet całkowite [szpara zawsze zostaje] nie pomagało - wtedy właśnie przesłonięcie włókniną filtracyjną lub po prostu szmatą rozwiązywało problem. Sprawdź u siebie - daj dmuchawę na maksymalną moc przy pełnym otwarciu klapki i przyłóż szczelnie 2-4 warstw materiału np. bawełny z podkoszulki ;-)
  23. Raz na dwa zasypy węgla [około 300 kg] bo dopiero wtedy zaczyna spadać sprawność [sprawdzone przy użyciu ciepłomierza]. Całość czyszczenia trwa około 5 minut skrobakiem metalowym -gdybym nie miał dołożonych przez siebie zawirowywaczy to w 3 minuty bym się wyrabiał. Cienkimi warstwami na ściankach nie ma się co przejmować - dopiero gdy na półkach poziomych mam sporo popiołu zaczyna to wpływać na temp. spalin i sprawność. Najdłuższa rekordowa przerwa bez czyszczenia u jednej z klientek wyniosła ... uwaga ... 6 lat :-) Po prostu nie wiedziała, że trzeba zdjąć maskownicę a pod nią jest klapa wymiennika - na szczęście wymiennik poziomy, wyjście do komina w poziomie do tyłu, więc popiół od lat przesypywał się do komina i wybierali go z wyczystki - ciekawe jaką kocioł im sprawność uzyskiwał :-)
  24. Proponuję przysłonić wlot wentyla dobraną grubością materiału [ kilka warstw szmaty] tak, żeby ograniczyć moc dmuchawy do odpowiedniego, a potem przymocować go opaskami tzw. trytytkami i po sprawie.
