SUSPENSER
9
Treść opublikowana przez SUSPENSER
Kocioł 12 kW ma moc maksymalną 15 kW a przy takiej prawidłowe spalanie dobowe ekogroszku 25 MJ/kg to ponad 60 kg/dobę - to daje pogląd na moc - porównaj ze zużyciem dobowym węgla tej zimy. Do tego przy grzaniu takim kotłem stałopalnym uzupełnia się tylko straty ciepła bo on grzeje cały czas dlatego dobiera się je do obciążenia cieplnego bez dodawania dużego zapasu. Mury się wygrzeją już jesienią i zimą nie będą wyziębione. Kolejna sprawa to maksymalne zapotrzebowanie na ciepło będzie przy -20*C a takich zim ostatnio nie ma więc też nie ma sensu aż tak przewymiarowywać kotła.
Dobór kotła Jaki Kocioł Do Ogrzewania Mego Domu Polecacie?
SUSPENSER odpowiedział(a) na ryszardl temat w Kotły z podajnikiem
Tak jak majschi napisał każdy sterownik da radę gdy do cyrkulacji dasz osobny a pompy za i przed wymiennikiem podłączysz razem do wyjścia na pompę CO. Jak chcesz mieć sterownik od wszystkich pomp w jednym to jak napisał Pieklorz Iryd PID da radę. Energooszczędną na pewno warto dać za wymiennikiem. -
Skam-P Premium 12 kW [moc maksymalna to 15 kW] spokojnie da radę w takim domu i ciepło będzie stale. Do tego sterownik SPP + bramka internetowa. Napisz skąd jesteś to podam ile taki kosztuje.
Dobór kotła Pomoc Przy Doborze Pieca
SUSPENSER odpowiedział(a) na diabełek temat w Kotły z podajnikiem
Najpierw kliknij na dole strony pod linkiem w "sprawdź swój dom", podstaw dane i podaj link do strony z wynikiem [nie sam wynik] to zobaczymy jakiej mocy kocioł jest potrzebny. www.cieplowlasciwie.pl- 7 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- Dobór mocy kotła co
(i 2 więcej)
U mnie około 15 cm, ale jeśli dasz na wysokości 10-12 cm to też nic złego się nie stanie zwłaszcza teraz gdy kocioł pracuje na niższej mocy niż zimą.
Trochę czyli dwukrotnie drożej niż przy ekogroszku co pokazuje praktyka. Nie wiem dlaczego tak dużo spalasz - u mnie w tym roku od Września 2014 do teraz na CO i CWU poszło 1 740 kg różnego węgla testowanego na różnych sterownikach - gdybym używał jednego, najlepszego [węgla i sterownika] wyszłoby około 1,5 tony. Dom 185 m2 po podłogach w tym 25 m2 ogrzewanego garażu, 4 osoby w tym 3 kobiety codziennie kąpiące się w wannie. Podajnik trochę słychać i dla wyczulonych kocioł za ścianą sypialni może być faktycznie problemem - głośność podobna do napędu bramy garażowej Promatic, ale węgiel nie strzela - może za grubą frakcję kupiłeś bo przy Wesołej grubej 8-32 mm trochę chrupał, ale przy normalnych 5-25 mm rzadko się to zdarza.- 7 odpowiedzi
- Wybór kotła co
(i 2 więcej)
Najpierw kliknij na dole strony pod linkiem w "sprawdź swój dom", podstaw dane i podaj link do strony z wynikiem [nie sam wynik] to zobaczymy jakiej mocy kocioł jest potrzebny. www.cieplowlasciwie.pl Skoro w tym roku poszło 2,5 tony węgla to wstępnie szacuję, że kocioł 12 kW o mocy maksymalnej 15 kW będzie w sam raz - napisz dokładniej skąd jesteś to podam ile taki kosztuje. Co do ciepłej wody użytkowej to zasobnik pionowy 200 litrów na pewno wystarczy nawet przy kąpieli w sporej wannie.- 7 odpowiedzi
- Wybór kotła co
(i 2 więcej)
Skoro w tym roku zużyłeś 4 tony węgla to stawiam na kocioł Skam-P Plus 17 kW, który osiąga maksymalnie 20-21 kW, a jego sprawność dochodzi do 94,3% [wg ostatnich badań]. Przy wlocie jak piszesz wersja z tylnym wyjściem spalin będzie pasować. Do wyboru jest także RBR Ekouniwersal 17 kW, którego mam teraz w promocyjnej cenie i też się zmieści. O obu kotłach możesz poczytać tu: http://suspenser.eu/kotly/ Co do bojlera to 200 litrów przy pionowym zasobniku powinno spokojnie wystarczać zwłaszcza gdy będzie do niego osobna pompka - wtedy możesz niezależnie od temp. zasilania CO ustawić w nim zadaną temperaturę - jeśli 50 będzie za mało dasz 60 i już będzie więcej ciepłej wody do wykorzystania, ważne, żeby od razu przy montażu nowego dać zawór termostatyczny na 50*C żeby przy grzaniu do wyższych temperatur się ktoś nie oparzył. PS jutro jadę w okolice Gdańska na Majówkę :-) -
Potwierdzam, że musi być duży - u mnie ledwo się mieści tarcza od samochodu działająca jako deflektor a kosztowała na szrocie 5 zł :)
Przy paleniu w retorcie może pozostać i będzie działał prawie jak deflektor. Jeśli chcesz mieć faktyczny deflektor połóż na niego tarczę hamulcową od samochodu [wypukłą częścią do góry].
Jeśli to popiół to w porządku, jeśli sadza nie. W wymienniku powinny być szaro, chyba, że palisz czeskim brunatnym wtedy będzie czarno i niewiele na to poradzisz.
Potwierdzam, że kocioł 17 kW będzie optymalny, a jeśli docieplisz strop będzie miał spory zapas. Polecam RBR Ekouniwersal lub Skam-P Plus.
Kliknij na dole strony pod linkiem w "sprawdź swój dom" , podstaw dane i podaj link do strony z wynikiem ... www.cieplowlasciwie.pl
Proszę O Pomoc Kocioł Malejka 20Kw - Węgiel Prestige Platinum
SUSPENSER odpowiedział(a) na sebcze temat w Kotły z podajnikiem
Płomień wygląda dobrze, więc jeśli nie spada do popielnika niedopalony węgiel nie zmieniaj nastaw, i nie spychaj z palnika popiołu - niech trzyma żar. Ilość popiołu i drobnych spieków żużlowych zależy od węgla. "Węgiel Prestige Platinum 29 MG/KG suchy trzymany w piwnicy" 29 MJ/kg ma raczej tylko Wesoła a z niej jest zupełnie inny popiół, więc nie wiem co sprzedaje się pod nazwą Platinum, ale wątpię w te 29 MJ/kg a zwłaszcza 4,8% popiołu [raczej na 10-12 % mi to wygląda - podaje się to wagowo, więc możesz sam zważyć ile popiołu zostaje po spaleniu dawki węgla] - zauważ, że na stronie podają wyniki z badania sprzed roku, a w tym czasie Wesoła już kilka razy się zmieniła ...- 2 odpowiedzi
- Kotły na paliwa stałe
- Sterowanie kotła co
- (i 3 więcej)
Potrzebuje Pilnej Pomocy - Obsługa Kotła Z Podajnikiem
SUSPENSER odpowiedział(a) na kalambur847 temat w Kotły z podajnikiem
Może dmuchawa daje za mało powietrza lub jest przytkany kanał doprowadzający powietrze do paleniska.- 150 odpowiedzi
- Kocioł Białek
- Sterownik kotła co
- (i 4 więcej)
Ustawienie Pieca Z Podajnikem Slimakowym Przy Pellecie
SUSPENSER odpowiedział(a) na Robot16 temat w Kotły z podajnikiem
Płomień ma być spokojny, nie szarpany, siłą nadmuchu dopasowana tak, żeby moc była wystarczająca, a kopiec prawidłowy, temperatura zadana taka, żeby instalacja nagrzewała dom, podawanie/przerwa np. 10/10 [tak niedawno ustawiłem ślimakowca przy pelletach i było ok]. Cudów nie oczekuj bo spalanie pelletów na palniku pelletowym na pewno jest lepsze niż na ekogroszkowo/miałowym. -
Piec Z Podajnikiem Slimakowym Na Pellet
To zależy od palnika , ale można palić samymi pelletami choć to mało ekonomiczne, mam takiego klienta, który tak pali w typowym ekogroszkowcu - podawanie przerwa o ile dobrze pamiętam to 10/10, gdy jest mały odbiór ciepła kocioł niestety albo się przegrzewa [przy krótkim czasie podtrzymania] albo wygasa - dlatego pelleciaki mają zapalarkę. Jednak dokąd odbiór ciepła jest na tyle duży, żeby kocioł pracował bez podtrzymania lub z niewielkim wtedy da się spalać same pellety. -
To bardzo dużo, pewnie masz niską temp. spalin i czy masz w ogóle deflektor ?
Dobór kotła Wybór Kotła Z Podajnikiem - Proszę O Pomoc Was
SUSPENSER odpowiedział(a) na bietka temat w Kotły z podajnikiem
Pewnie by dał radę tylko będzie działał z niższą sprawnością niż 25 kW więc przy niewielkiej różnicy cenowej polecam jednak 25 kW. Problem z przewymiarowaniem mogłabyś mieć kupując kocioł 50 kW bo takie przypadki już spotkałem i to w domach o dużo mniejszym zapotrzebowaniu.- 36 odpowiedzi
- Wybór kotła co
(i 2 więcej)
Dawka paliwa i powietrza.
Żeby się pozbyć wygasiłem kocioł, poczekałem aż ostygnie, a potem rozpaliłem i nagrzałem do 80*C, a wtedy samo się złuszczyło i poodpadało samo, a resztki odbiłem skrobakiem.
To zależy ile masz tego - jak cieniutka warstwa rzędu dziesiętnych części milimetra, którą można zeskrobać to może zostać, gorzej gdy masz nagar grubości milimetra, który odpada płatami np. przy wystudzeniu kotła i rozgrzaniu go do 80*C - taki nagar świadczy o niewłaściwym ustawieniu procesu spalania i warto go odbić oraz poprawić nastawy, żeby już nie powstawał. Kiedyś na początku palenia w kotle zdarzyło mi się taki wyhodować i gdy zaczął odpadać płatami wystraszyłem się, że to blacha się rozwarstwiła - zwłaszcza, że od wewnętrznej części płatów była rdza.
O rany - u mnie to w sumie z 5 minut roboty, a dokąd nie miałem dorobionych zawirowywaczy to około 3 minut zajmowało.
Przestawiać będzie trzeba tylko przy zmianie węgla na zupełnie inny np. dużo mniej kaloryczny lub dużo bardziej spiekalny. Jeśli będziesz mogła zamontować zawory termostatyczne to na nich ustawisz temperaturę dla każdego pomieszczenia osobno i będziesz mogła te nastawy szybko zmieniać. Przy porządnym sterowniku np. eCOAL lub SPP z internetem możesz także poprosić tego kto sprzedał Ci kocioł o zmianę nastaw zdalnie.- 36 odpowiedzi
- Wybór kotła co
(i 2 więcej)
Ja używam skrobaka i nie drę do żywej blachy tylko z grubsza - 0,3 mm nie robi różnicy. Sprawdziłem kiedyś, że w moim kotle sprawność zaczyna spadać dopiero po spaleniu 2 zasobników od czyszczenia, czyli 250 kg ekogroszku.
