SUSPENSER
    1158
    9
Treść opublikowana przez SUSPENSER
  1. Czy drewno masz własne czy je kupujesz - jeśli kupujesz to po ile ? Kliknij na dole strony pod linkiem w "sprawdź swój dom" i po podstawieniu danych podaj link do strony z wynikiem to zobaczymy jaka moc jest potrzebna www.cieplowlasciwie.pl Czy instalacja jest z grubych rur a grzejniki są duże z dużą pojemnością wodną ? Czy ma być także podgrzewana woda do mycia - jeśli tak to dla ilu osób ?
  2. Przy takim zapotrzebowaniu wybrałbym podajnikowy. Dasz radę tylko węgiel trzeba dobry kupić. Zawleczka - może być różnie - ostatnio miałem przypadek, że klient tak rozklepał pręt ślimaka, że trzeba go było szlifierką zmniejszać, do tego poobijał motoreduktor i rozkręcił jego obudowę i olej mu wyciekł - to jednak rzadkość, że ktoś sobie takiego bałaganu narobi. Zerwanie zawleczki zdarza się bardzo rzadko, zwykle gdy w węglu są kamienie lub zużyje się ślimak, dlatego tak ważne jest kupienie odpowiedniego węgla [podobnie jak na benzynie z wodą autem też się nie pojeździ].
  3. Witaj, Wynik z kalkulatora wskazuje na kocioł 25 kW i tu polecam RBR Ekouniwersal lub Skam-P Premium, ale najlepiej byłoby zlecić wykonanie OZC dla całości np. u Asolta FUHP Solterm Andrzej Sołtys ul. Batalionów Chłopskich 17 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. 506 060 832 mail: asolt3@poczta.fm "Wstawię tez zawór 4 drozny by piec pracował na wyższej temp/czytam forum/ -czy to dobra droga?" Jeśli grzejniki mają dużą pojemność wodną i są duże co powoduje, że trzeba na kotle utrzymywać poniżej 50*C żeby nie przegrzewać pomieszczeń wtedy warto go zamontować.
  4. U mnie w podtrzymaniu nic się nie tli - na palniku szaro i całkiem ciemno - żar jest wewnątrz pod warstwą popiołu.
  5. Takie Recalarty szybko padają - już kilka wymieniałem u klientów - polecam SPP bo jest rozsądny cenowo i bardzo dobrze steruje kotłem - zdecydowanie lepiej niż Recalart.
  6. To zależy od węgla - np. Ledwice w stanie powietrzno suchym ma 30% wody, Komorany 26%, ekogroszki kamienne około 8-10%. Zamiast pochłaniacza wilgoci do zasobnika warto trzymać co najmniej na jeden zasyp węgiel w kotłowni żeby tam dosechł.
  7. Sprawdź czy komin się nie przytkał. Przyczyną może być mokry węgiel oraz niska temp. spalin, więc dobrze, że zwiększyłeś nadmuch, tylko skróć do tego przerwę pomiędzy podaniami, żeby kopiec był jak należy. Temperatura zadana na kotle może być na poziomie 50*C, chodzi o temp. spalin
  8. Hehe nie ma to jak auto odpowiednie na polskie drogi :) Hyundai też daje radę gdy ma 200 kucy, skrzynię 5 biegową z Tiptronic, no i kufer ma konkretny - 16 worków ekogroszku po 25 kg do niego wchodzi ;) Tyle, że nie uważam, że powinien być zakaz jeżdżenia manualami z tylnym napędem - to tylko taka odpowiedź na: "...i nic zlego by się nie stało jak by wszystkie dostępne na rynku kotły ( na początek automatyczne) były dostępne do pracy w układzie zamkniętym, i wszystko było by jasne i proste bez niedomówień".
  9. Co do DTR kotła RBR była już o tym dyskusja - każdy klient ją otrzymuje wraz z kotłem, ale jako dystrybutor nie jestem upoważniony do jej upubliczniania w internecie - to decyzja producenta. ",,,, - komora paleniska wyłożona ceramiką (za dopłatą – poprawia dopalanie ,,,, Możesz podać co się kryje za słowami "wyłożona ceramiką" i "poprawia dopalanie"." Poczytaj jakie efekty osiągają użytkownicy, którzy zamontowali płytki ceramiczne w wymiennikach swoich kotłów. Generalnie chodzi o to, że powierzchnia ceramiki ma wyższą temperaturę niż blacha wymiennika i nie przyklejają się do niej niespalone węglowodory dzięki czemu nie okleja się jak normalny wymiennik. ",,,, - wysoka sprawność cieplna – zużycie węgla o 40% mniejsze niż w tradycyjnych kotłach ,,,, Możesz podać tą wysoką sprawność w procentach." Około 88%
  10. Widziałeś DTR-ki RBR lub Skam-P ? Wyraźnie w nich jest opisane na jakich zasadach podłącza się je w układach zamkniętych - do RBR nawet schemat jest. Dlatego piszę na stronie www w opisie RBR-a " możliwość współpracy ze starszymi oraz nowoczesnymi systemami C.O. [także w układach zamkniętych przy zastosowaniu dwufunkcyjnego zaworu schładzającego np. Regulus DBV-1 dostępnego za dopłatą 350 zł brutto] i układami ich regulacji" natomiast w opisie Skam-P "Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania”. W układzie zamkniętym dopuszczalny montaż tylko w przypadku zastosowania wężownicy schładzającej lub zaworu DVBT." http://suspenser.eu/kotly/ Poszukaj więc lepiej lub dopytaj zanim zaczniesz wprowadzać w błąd wpisami "Kocioł RBR nie jest przystosowany do pracy w układzie zamkniętym i producent nie dopuszcza stosowania kotła w takiej instalacji" bo jest dokładnie odwrotnie.
  11. Dmuchawa da radę nawet gdy zamkniesz przesłonę całkowicie bo szpary są zawsze - wystarczy jej odpowiednią moc nastawić ;-) Sprawdź więc mocniejszy nadmuch i przysłonięcie dmuchawy. Przy Wesołej to normalne, że kopiec się szybko zapada - ja ustawiam przy niej podtrzymanie co 20 minut a przy innych węglach kamiennych na 80-100.
  12. Może masz za duży ciąg kominowy - zamontuj RCK [regulator ciągu kominowego] to rozwiążesz problem.
  13. Można montować kocioł z podajnikiem [który jest do tego przystosowany np. Skam-P, RBR] w układzie zamkniętym - zwykle wystarczy zastosować wężownicę schładzającą lub tańsze rozwiązanie zawór DBV-1.
  14. Tak, szału nie ma. Są kotły na ekogroszek które w papierach mają sprawność maks. 93,4% i mają przy tym bardzo ciekawe palniki oraz sterowniki. "system wyrównywania ciśnień" to dosuszanie paliwa w zasobniku, które także jest montowane np. w kotłach RBR oraz Skam.
  15. WG mnie po sezonie najlepiej wymienić na nowy, a potem kupować suchy węgiel i w miarę potrzeby malować go wewnątrz co lato. U siebie jakiś czas temu wymieniłem na zwykły, stalowy. Podstawa to suchy węgiel bo o ile zasobnik jeszcze da się zabezpieczyć o tyle ślimaka czy rury podajnika już nie i to skoroduje. Czy był już tam wymieniany ślimak - jeśli nie to polecam go latem wyjąć i obejrzeć czy nie kwalifikuje się do wymiany tak, żeby w przyszłym sezonie nie uległ awarii gdy będzie największy mróz.
  16. W takim razie SPP będzie działał, możesz wziąć go z BET i dodatkowymi czujnikami w gratisie. Co nieco o sterownikach: http://suspenser.eu/sterowniki/
  17. Warto zainwestować np. w BET do SPP, ale jak MIQ napisał podaj dane nt instalacji ...
  18. Podaj link do wyniku na www.cieplowlasciwie.pl podstawiając dane po remoncie, ale podejrzewam, że 17 kW spokojnie wystarczy na CO i na CWU.
  19. Zapraszam to porozmawiamy o instalacjach i kotłach, a w okolicy sporo ich pracuje więc jak będziesz chciał to i do użytkowników można podjechać.
  20. Dokup tyle samo czeskiego z Komoran i wsypuj do zasobnika na przemian worek jednego i drugiego to powinno pomóc.
  21. Sorki, że dopiero odpisuję, ale pracy mam masę a do tego nie mogłem wejśc na forum bo przeglądarka strasznie długo ładowała strony bez skutku. Co do podawania węgla to Wilhelm konkretnie to opisał, dodam tylko, że ideałem byłoby stałe, powolne dodawanie węgla i regulacja prędkości podawania. Start pomp - chodzi o to, żeby kocioł się nie wychładzał bo np. przy starcie pomp przy 30-35*C jest bardzo duża szansa na roszenie wymiennika i przyspieszoną korozję wymiennika co oznacza skrócenie żywotności kotła. Te 40*C na CWU to mało, ale jak sam widzisz to błędne umieszczenie czujnika dało taki pomiar.
