SUSPENSER
9
Treść opublikowana przez SUSPENSER
Defro Stosunek Czasu Podawania I Ilość Spalanego Opału
SUSPENSER odpowiedział(a) na danremo temat w Kotły z podajnikiem
Mam stale podłączony licznik kWh do przedłużacza od kotła i routera - więc wiem, że zużycie prądu jest znacznie mniej istotne niż węgla przy różnych konfiguracjach ustawień sterownika. Tak jak koledzy napisali to czy palisz cyklem krótkim czy długim ma niewielkie znaczenie na zużycie prądu co jako elektryk potwierdzam. -
Nie przesadzaj - 70% w zimie przy dobrze ustawionym kotle to nie wyczyn, a jak się postarasz z ustawieniami to jak ja osiągniesz 80% sprawności już przy 3-4 kW mocy w kotle 18 kW. Do domu o niskim zapotrzebowaniu są kotły o 7 kW mocy znamionowej. "Wiem że dla co niektórych koszt instalacji może być trudny do akceptacji, Ale jak kogoś stać na budowę i utrzymanie domu o powierzchni 315 m2 to koszt takiej instalacji nie powinien być problemem. Oczywiście decyzja zawsze należy do inwestora, chce mieć wygodę i komfort posłucha mojej rady, chce walczyć z węglem , sadzą , czyszczeniem kotła i jego ustawieniami niech kupuje kocioł węglowy." To mi trochę przypomina twierdzenie, że gdy kogoś stać na auto z dużym silnikiem benzynowym to nie powinien jeździć na LPG - a w praktyce jest odwrotnie - mogę kupić większe, szybsze auto dzięki temu, że będę jeździł na LPG.
Najważniejsze jakie jest ocieplenie dachu a tego nie podałeś. Najlepiej wstaw dane do kalkulatora na stronie: www.cieplowlasciwie.pl i podaj ile kW przy kotle z podajnikiem wyszło to podpowiem który kocioł wybrać.
Wybór Kotła Defro - Pilne Pytanie
SUSPENSER odpowiedział(a) na radekrp90 temat w Kotły z podajnikiem
Jakby poszli jeszcze bardziej to by mieli inny palnik, ale co ja będę im podpowiadał ;-) -
Czy w nim na pewno jest Ekoenergia - w opisie jest: "Kotły o mocy do 38kW są wyposażone w żeliwny palnik II generacji BRUCER" a Brucer ma jak wiemy 40 kW ... -
Kolego posłuchaj doświadczonych użytkowników - bez liczenia OZC wiem, że 17 kW będzie z dużym zapasem. Palnik ma trwałość 10 lat lekko chyba, że będziesz palił węglem mokrym to na pewno skoroduje ślimak, zasobnik, rura podajnika po 3-5 latach i będą do wymiany, ale to niewielkie koszty. Nie patrz co jest w okolicy bo kocioł wysyła się dzisiaj kurierem i jutro jest na miejscu więc wybierz to co lepsze a nie to co bliżej - jak w pobliżu chcą Ci ożenić podajnikowy 25 kW w miejsce zasypowca 25 kW to świadczy, że nie znają się na temacie i pomoc z nich po sprzedaży będzie niewiele warta. "Co można powiedzieć o tych wymienionych wyżej kotłach/firmach (Defro, Termo-Tech, Heitztechnik, Galmet) - są one od ręki dostępne w okolicy więc liczę się z waszymi opiniami ;)" Z tej czwórki Heiztechnik wygląda najlepiej, ale ja bym i tak wolał Skam-P Plus lub RBR. -
Zarastanie sadzą = niższa sprawność ... -
Masz rację z tym węglem - to podstawa - gorzej, że na składach grają głupa i nie chcą mówić co sprzedają. Ja bym takiego "kota w worku" nie kupił bo 26 KJ to może być prawie wszystko zwłaszcza, jeśli nie powiedzieli czy to kaloryczność czy ciepło spalania ;-) Co do tankowania to niestety nadal tak to wygląda - znajomy ma firmę transportową i paliwo przywozi z ... Niemiec, bo okazało się, że te same auta spalają go do 30% mniej niż polskiego. Podobno jest tak bo niby ma być do 15% biododatku w ON a fałszuje się wyniki i ładuje 30%.
Miałem kiedyś podobnie z ustawianiem parametrów wtrysku w samochodzie - czasem niestety do fachowca jest daleko i trzeba samemu się wdrożyć w temat słuchając rad innych, których niestety nie ma obok i nie mogą "rzucić okiem" a to czasem podstawa bo okazuje się, że problem tkwi gdzie indziej niż się wydaje - patrz przykład podany przez Kalamację. Takich przykładów w praktyce mam masę - ktoś zleca mi regulację kotła a na miejscu okazuje się, że palnik nieszczelny, kanał powietrzny zapchany itp. a wcześniej już 3 "fachofców" było i jedyne co robili to kombinowanie parametrami w sterowniku zamiast zacząć od podstaw. Najpierw musi prawidłowo działać sprzęt żeby był sens brać się za regulację i tak to działa wszędzie.
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
Współczuję, że tacy "fachofcy" przyjeżdżali - może sami nie wiedzieli gdzie go wyczyścić ... Kiedyś trafiłem na kocioł nie czyszczony nigdy od ... 6 lat bo część wymiennika poza tym, że była za płytą przykręconą śrubami to jeszcze na tej płycie była pomalowana blacha w kolorze obudowy i nikt nie wpadł na to, że trzeba ją zdjąć. Na szczęście wylot do komina był do tyłu i nadmiar popiołu wpadał wprost do komina, który faktycznie się co jakiś czas zapychał i wtedy czyszczono jego wyczystkę.
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
Piec Na Eko 25 Kw A Sterownik...
SUSPENSER odpowiedział(a) na SolarSolar temat w Kotły z podajnikiem
O to bym spytał instalatora bo on to budował i wie co do czego i po co dał - a przynajmniej powinien. -
Są w nim nowe grzejniki z żeberkami ? Podeślij link jak wyglądają bo mnie zaciekawiłeś ok ? U mnie zależnie od mocy i typu sterownika osiąga 55 *C, ale przy małym odbiorze ciepła to kwestia kilkunastu minut żeby z 40 doszło do 55. -
Jeśli masz grube rury i duże grzejniki to pewnie instalacja ma pracować na niskich temperaturach i powinien być użyty zawór 4D. Czy przy 50*C zasilania instalacji dom się nie przegrzewa ? W nadzorze ma "wygasać" tj. na palniku może być całkiem ciemno a żar czekać w środku na swój czas ;-) Lepiej gdy kocioł pracuje z mniejszą mocą i nie wchodzi w nadzór niż gdy działa z pełną mocą na zasadzie włącz/wyłącz. Zmniejsz moc i daj sterownikowi nią modulować [mniejszy nadmuch przy mocy maks. i zakres temperatury 3 stopnie]. -
Ja bym dał ten ciut większy bo mniejszy już miał ... ten stary ;-) Po prostu z czasem kondensatory tracą pojemność [podana jest w mikrofaradach np. 6 uF]. -
Piec 25Kw Nie Może Osiągnąć Temperatury Powyżej 40 Stopni
SUSPENSER odpowiedział(a) na simplusik1 temat w Kotły z podajnikiem
Kocioł ma się "długo podnosić" a w idealnym przypadku powinien nie osiągać zadanej temperatury będąc tuż poniżej niej - wtedy nie będzie występować stan podtrzymania a każde podtrzymanie to straty. Czy zwiększając podawanie zwiększyłeś proporcjonalnie nadmuch ? Wzrost temperatury w domu świadczy o przewymiarowaniu grzejników - czyli instalacja powinna pracować na niższych temp. i koledzy dobrze radzą w tym przypadku zawór 4D. Taka instalacja może w przyszłości nieźle pracować ze źródłami niskotemperaturowymi np. pompą ciepła ;-) Obecnie paląc niskokalorycznym węglem fizycznie obniżasz moc palnika który 25 kW ma na bardzo dobrym ekogroszku ok. 25 MJ/kg bo takie jest używany do badań. -
Mnóstwo a dokładniej zwykle kotły o mocy 17 kW mają palniki mocy 25 kW co oznacza, że węgla o wartości opałowej 25MJ/kg przy sprawności kotła 80% przy pełnej mocy potrafią spalić do około 110 kg / dobę.
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
Jak Przechowywać Eko-Groszek Żeby Był Suchy
SUSPENSER odpowiedział(a) na KOSZMAR temat w Kotły z podajnikiem
U nas także nazywa się to kasty i służy na budowie np. jako pojemnik na beton, klej, narzędzia. Wanienki plastikowe kojarzą mi się jednoznacznie z takimi do kąpania bobasów. -
10/10 :) -
Galmet Nierównomierne Spalanie Opału Galmet
SUSPENSER odpowiedział(a) na icc temat w Kotły z podajnikiem
Czy wyczyściłeś kanał powietrzny ? Aby to zrobić odkręca się nakrętkę mocującą dekiel pod palnikiem i pod jego zdjęciu zsypuje się miał, można jeszcze ręką poszperać wybierając pozostałości a potem włączyć na chwilę dmuchawę na maksymalne obroty, żeby jeszcze wypchnęła resztki z kanału. Na koniec nakłada się dekiel i dokręca nakrętkę. Powinno się to czyścić co najmniej raz w roku. W instrukcji spod linka którego podał Pieklorz jest to pokazane na str. 9 zdjęcie nr 3 -
Nacinamy nożykiem do tapet B) -
Mam takie same doświadczenia z foliowymi - nawet dziurawienie wkrętakiem niewiele pomagało, a mikrowentylacja worków się nie sprawdza. Do tego węgiel po podgrzaniu uwalnia wodę i dlatego warto wstawiać worki do cieplejszego pomieszczenia przed wsypaniem do zasobnika. -
Nie ma to jak ładować z wanienki ;-D Sorki - nie mogłem się powstrzymać ;-) Przecież wsypując z tej wanienki suchy węgiel pyli się jak diabli ... Może jestem staroświecki, ale wolę wsypywać węgiel wprost z worka tak: odwiązuję i poluzowuję sznurek , trzymając wylot worka wrzucam go do zasobnika, puszczam wylot i wyciągam pusty worek. Pylenia przy tym jest praktycznie zero i nie muszę kafelków w kotłowni myć - a mam w niej czysto więc szkoda mi napaprać. -
Na szczęście nie u każdego tak jest - możesz podjechać przy okazji i wybrać sobie u mnie worek do testowania ;-) -
Niestety to, że nowy jeszcze nie oznacza, że uszczelniony - sporo już takich pouszczelniałem, które nigdy od nowości tego nie miały i od zawsze paliły kiepsko i dużo węgla marnowały. Skoro przy 7/40 jest lepiej to za radą Timona daj 5/28 a potem tak jak pisałem na próbę 2/10 Przy tym najkrótszym zobaczysz jak może się wypalać ten węgiel - jeśli nie będzie lepiej niż przy 5/28 to zostaw ten dłuższy i tyle. Producenci podają często takie dane, że chciałbym, żeby taki przy mnie to nastawił i pokazał jak to działa - może wtedy gdyby zobaczył różnicę w pracy krótkim i długim cyklem to by zaczął podawać inne ...
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
Nie tylko w RBR - u siebie też podobny zrobiłem ;-) Nie ma co jednak przeceniać jego możliwości.
