SUSPENSER
    1158
    9
Treść opublikowana przez SUSPENSER
  1. To taki błąd logiczny bo gdyby nie było niebezpieczeństwa to by nie trzeba było zabezpieczać nieprawdaż ? Gdy hydraulik zna się na swojej robocie nie zrobi mu różnicy odpowietrzanie, a gdy się nie zna to mu wszystko będzie przeszkadzać, a ta stabilniejsza praca to taki chwyt marketingowy, a tak w ogóle to żaden z nas nie ma przecież u siebie zamkniętej ;-)
  2. SUSPENSER
    Sadza
    Mietek440 dobrze mówi. Sprawdź czy masz ruszt wodny - pewnie tak i stąd sadza - możesz podwiesić pod nim starą tarczę hamulcową która będzie pracować jako deflektor [najlepiej jak największą] to powinno zmniejszyć ilość sadzy. Ten "gorszy" ekogroszek którym paliłeś rok temu to nie był czasem brunatny, czeski ?
  3. 10/30 to co innego niż 7/21 - raczej 7/18-19 będzie odpowiednikiem Skoro przy 10/30s jest ok to tak zostaw [może masz inne przełożenie przekładni i 10s u Ciebie daje tyle co 5s u innych], popracuj nad dmuchawą. Sprawdź czy możesz odsłonić całkowicie przesłonę i nastawić taką moc nadmuchu, która będzie odpowiednikiem obecnej nastawy - jeśli tak i dmuchawa nie będzie buczeć to tak ustaw. Jak objawiała się za mała ilość powietrza w podtrzymaniu - jeśli przesypywało nie spalony węgiel wydłuż podtrzymanie - u mnie czas nadzoru to 80 minut obecnie a przy niektórych węglach daję nawet 120. Czy ktoś mógłbyś mi wyjaśnić co powoduje zwiększenie temp. załączenia pompy? - daje ochronę kotła przed pracą na zbyt niskiej temperaturze [co prowadzi do korozji wymiennika].
  4. Możesz zobaczyć i porozmawiać u mnie w Miłoszycach, przy okazji obejrzysz Enka, RBR, Skam-P w jednym miejscu. Ja także uważam, że układ otwarty jest bezpieczniejszy i na pewno tańszy, a podłogówek pracujących z takimi widziałem sporo i nie ma z nimi problemu.
  5. Tak, miał ruszt wodny przez który osadzała się sadza, nieciekawy palnik kwadratowy i za dużą moc [tu podają palnik Brucer a ich już się chyba nie produkuje więc pewnie jest montowany palnik Ekoenergia 25 kW]. Iryd-a proponuję gdy nie można zastosować SPP ani Bruli - SPP najlepiej prowadzi proces spalania, Bruli ma najlepszy interface internetowy i mnóstwo przydatnych opcji, a Iryd obsługuje więcej pomp i zawór sterowany. PS w opisie kotła 15 kW jest podane zużycie paliwa 1,1-2,3 kg/godz. co oznacza, że pracuje on w zakresie 7-15 kW, dla porównania Skam-P Plus 12 kW pracuje w zakresie 3,4-15 kW
  6. Nie wiem czy każdy wie, ale swój kocioł kupowałem gdy nie znałem jeszcze RBR ani Skam-a, a zauważ, że sąsiadom, którzy później budowali domy obok mnie poleciłem Skam-y i obaj do dzisiaj są bardzo zadowoleni z tych kotłów. Kotły Enka [taki mam] mógłbym też sprzedawać, lecz wolę oferować to co uważam obecnie za najlepsze, ale gdy pojawi się jakiś lepszy od tych, które mam w ofercie będę zabiegał o to, żeby go do niej wciągnąć.
  7. Z kalorycznością masz rację - pellety za 900 zł / tonę mają 19 MJ/kg, czyli mniej od ekogroszku Komorany który jest po 500 zł. W węglu nie zagnieżdżą się też myszy czy robactwo. Kotły na ekogroszek zaczynają się od 7 kW i podejrzewam, że ta moc by wystarczyła skoro zasypowy 12 kW jest za mocny. Kocioł elektryczny zawsze można podłączyć i mieć w razie awarii jako podtrzymanie 16*C.
  8. Może stać w podtrzymaniu choćby i miesiąc, a niepewność można mieć zawsze i przy wszystkim. Pelletowy jest droższy w zakupie, a paliwo do niego nawet około 2 razy droższe od ekogroszku.
  9. Bardzo dobry kocioł może być w dobrej cenie np. Skam-P Premium 12 kW ze sterownikiem SPP z modułem internetowym kosztuje 6 700 zł, a ze sterownikiem Bruli 7 150 zł.
  10. Możliwe, że wydmuchiwałeś ciepło w komin i zdmuchiwałeś płomień zbyt silnym nadmuchem - obniżaj go nadal do poziomu aż zacznie nie dopalać węgla, wtedy minimalnie podnieś i to będzie właściwy nadmuch. Do tego: - przerwa pracy 30s - temp. c.w.u. 40 stopni - tryb lato/zima - zima - temp załączenia pompy 35 stopni - zmień na 45 - czas podawania węgla 10s - zmień na 5 - czas nadzoru 13 min -> co 13min piec podaje węgiel przez 10s. - zmień z 13 na 20 lub nawet 80 jeśli nie będzie wygasał - minimalne obroty dmuchawy 18 - zmień na 1 i sprawdź do jak niskich możesz dojść, żeby dmuchawa pracowała i nie buczała
  11. Proponuję zaprosić na regulację fachowca który ustawi co trzeba i wyjaśni jak to ustawiać oraz obsługiwać.
  12. Jeśli ktoś ma do wyboru Retopal lub Pieklorza to nawet się nie ma co zastanawiać bo Pieklorza znacznie trudniej poprawnie spalić.
  13. Z Pieklorza wyszło 18,89 MJ/kg i bardzo mało popiołu - spalałem go przy podawanie/przerwa 2/37 i dość mocnym nadmuchu [40 dla porównania przy Retopalu wystarczyło 25], i co ważne spalałem go przy płaskim poziomie żaru bo wtedy się wypala całkowicie i nie koksuje.
  14. Zawsze możesz zamówić Skam-P Plus 12 kW z większą głowicą na palniku [tylko nią różni się palnik pod 12 i pod 17 kW], a gdy kiedyś docieplisz dom zamówisz mniejszą głowicę i wymienisz ją w 5 minut - już takie zestawy sprzedawałem i obecnie jeden ogrzewa dom w budowie, nie ocieplony i daje radę choć 12 kW jest dobrany już do gotowego, ocieplonego. 12 i 17 kW w wersji plus różnią się wymiennikiem i głowicą palnika. Niedawno wymieniłem klientce tłokowca 35 kW na kociołek 17 kW i też miała obawy czy wystarczy, tymczasem zadzwoniła po 2 dniach z pytaniem jak zmniejszyć grzanie bo jej ta 17 dom przegrzewa [a przy okazji nie zasyfia sadzą okolicy jak tłokowiec z rusztem wodnym].
  15. Niestety z Wesołą jest loteria - raz jest super a raz spieka - nawet niedawno miałem taką sytuację, że kobieta wzięła na próbę kilka worków i były super, a potem z tej samej dostawy była już spiekalna. Dla mnie to dziwne jest - może już w samym składzie kopalni mieszają to co wydobyli z jakimś spiekalnym węglem z innej kopalni, który inaczej by się w ogóle nie sprzedał. W każdym razie Wesołą można polecić zaawansowanym palaczom posiadającym przewymiarowany palnik i dobry sterownik bo nawet gdy trafią spiekalną to sobie poradzą.
  16. Na Retopalu wyciągnąłem 18,72 MJ/kg więc całkiem nieźle, jak dla mnie dość łatwy w paleniu tylko popiołu sporo. Obecnie spalam Pieklorza z Bobrka i faktycznie spieka choć gdy raz na godzinę się rozbije spiek koksowy to jest ok - podawanie/przerwa 2/40. Dam znać ile MJ z niego wyciągnąłem gdy się skończy [pewnie jutro].
  17. Podejrzewam, że 17 lub 23 kW będzie wystarczający, ale najlepiej oblicz to podstawiając dane do kalkulatora pod linkiem: www.cieplowlasciwie.pl kliknij "sprawdź swój dom" wpisz dane i podaj link do strony z wynikiem.
  18. To jest bardzo dobry kocioł, a kolega trochę sarkastycznie napisał. Producent Skama podaje jakich węgli unikać gdy nie ma się doświadczenia w paleniu w kotle z podajnikiem bo z tymi węglami będzie trudniej w każdym takim kotle. Szkoda, że inni tego nie piszą bo by się ludzie w Bobrka nie ładowali w pierwszym sezonie tylko wzięli coś mniej kalorycznego, łatwiejszego np. Barter czy czeski.
  19. Qrcze szkoda, że to tak daleko bo bym podjął wyzwanie - póki co jeszcze żaden przypadek mnie nie zagiął, a rozpracowałem już ich dziesiątki. Jak chcesz pokombinujemy zdalnie tylko napisz konkretnie jaki spalasz węgiel [Pieklorz z Piekar, Wesoła itp.] oraz podaj obecne parametry nastaw.
  20. Ustawiałem dziesiątki rodzajów kotłów i widziałem jak pracują - z pełną świadomością polecam Skam-P oraz RBR Ekouniwersal. Oba mają porządne palniki, są łatwe w czyszczeniu i mają odpowiednie popielniki. Skam osiąga sprawność 94,3% udokumentowaną badaniem i certyfikatem, ma opatentowany rusztodeflektor i przystępną cenę. RBR łatwe czyszczenie wajchą, wysokiej klasy osprzęt, sterownik eCOAL.
  21. Mniej a częściej - to tak jak z jedzeniem zupę łyżką a nie chochlą, ale też nie łyżeczką do herbaty [chyba, że piecze ;-)].
  22. Jasne, a przy wymienniku poziomym większość pyłu zostanie na dole półek a boki i góra będą czyściutkie - tyle, że ... w teorii, a w praktyce czyścić trzeba wszystkie. Z czopucha nie musisz często usuwać bo to nie wpływa na wymianę ciepła, byle się nie zapchało, a to niełatwo zapchać. Czyszczenie wymiennika Jagi w obszarze komory spalania to już niezła ekwilibrystyka, do tego niewielka pojemność wodna, więc przy starszych instalacjach z grubymi rurami i wielkimi grzejnikami może występować taktowanie, duża powierzchnia wymiennika może być plusem [sprawność] lub minusem [zimne spaliny i roszenie się wymiennika przy niskich mocach] ale to trzeba by przetestować w praktyce. Na plus - wyczystka w połowie wysokości to plus, waga wskazuje na odpowiednie grubości blach, wielkie drzwi popielnika, gwarancja 5 lat - w sumie ciekawa konstrukcja :-)
  23. Wydłuż przerwę, żeby się kupka dopalała i daj znać jaki jest efekt.
  24. U mnie płomień się odchyla, lecz go nie wciąga do dmuchawy.
