SUSPENSER
9
Treść opublikowana przez SUSPENSER
Nowy Dom 150M2 Użytkowej, Jakiej Mocy Kocioł Wybrać
SUSPENSER odpowiedział(a) na marcinrr temat w Kotły z podajnikiem
Ja także bym sprawdził ceny pomp ciepła o mocy 9 kW bo tyle powinno spokojnie wystarczyć [Atlantic, Daikin]. Jeśli jednak będziesz chciał ekogroszek wtedy: 2) jaka moc wg was byłaby odpowiednia do mojej powierzchni 10-12kW? tak mniej więcej wyczytałem z forum - Skam-P Plus 7 kW z najmniejszym na rynku palnikiem da radę przy takim domu - wiem bo mam podobny dom i znam jego zapotrzebowanie 3) czy w lecie opłaca się ogrzewać tylko CWU przez utrzymywanie takiego kotła w trybie automatycznym czy lepiej jest kocioł wyłączyć a wodę ogrzewać grzałką lub np pompą powietrzną ( tylko czy się opłaca inwestować w taką pompę tylko do CWU) - tak opłaca się grzać latem CWU kotłem i nie warto kupować do tego pompy do CWU [wiem bo mam, opomiarowałem policzyłem, że nie warto] 4) jakiej firmy z doświadczenia i użytkowania warto wybrać - Skam-P Plus 7 kW- 54 odpowiedzi
- Ogrzewanie węglem
- Kocioł na paliwa stałe
(i 2 więcej)
Stalkot Stalkot Z Podajnikiem, Problem Z Ilością Spalanego Ekogroszku
SUSPENSER odpowiedział(a) na radziuszkaa temat w Kotły z podajnikiem
Witaj, Wcale dużo nie spalasz, tylko dużo wyrzucasz niespalonego stąd zużycie. Dużo masz jeszcze tego ekogroszku ? Pytam bo możesz mieć problem z jego właściwym spaleniem. Na razie nastaw: czas podawania 5s czas międy podawaniem 00:50 krotność podawania: 2 czas przedmuchu: 30s czas między przedmuchami: 40 min obroty dmuchawy: ??? % [tyle, żeby ledwo co dopalało węgiel czyli obniżaj aż przestanie dopalać po czym lekko podnieś żeby dopalało a kopiec żaru był 2-3 cm nad powierzchnią palnika] obroty w stanie nadzoru: ??? % [trzeba zaobserwować kopiec podobnie jak w obroty dmuchawy, na początek daj tyle samo co obroty dmuchawy] temperatura zadana CO: 50stopni Daj znać jakie są efekty.- 5 odpowiedzi
- Stalkot KWM-SGR
- 12 kW
(i 2 więcej)
Ekocentr Gdzie Piec Ekocentr Posiada Pokrywę Wyczystki Popiołu?
SUSPENSER odpowiedział(a) na xxxxxx temat w Kotły z podajnikiem
Wg mnie masz za dużą dawkę węgla stąd przesypywanie - polecam zmienić na podawanie 5, przerwa 40 i wentylator zmniejszać do momentu aż zacznie przesypywać niespalony węgiel, po czym lekko zwiększyć, żeby dopalał się całkowicie. -
Defro Defro Komfort Eko Duo 15Kw - Ustawienia
SUSPENSER odpowiedział(a) na Palacz12 temat w Kotły z podajnikiem
Proponuję zmniejszyć moc. czas podawania 5 sek przerwa w podawaniu 50 sek siła nadmuchu dobrana do tego podawania tak, żeby kopiec był właściwy [2-3 cm nad płaszczyzną palnika] przesłona otwarta całkowicie histereza 3 praca w podtrzymaniu 5 sek przerwa w podtrzymaniu 30min wentylator czas pracy 21sek czas przerwy 30 min -
Palnik jest wewnątrz pieca to i dekiel pod nim także ;) - po otwarciu i wyjęciu popielnika powinno być go widać. Ile lat ma kocioł, jaki węgiel spalasz, jakie nastawy podawanie, przerwa, nadmuch w pracy oraz w podtrzymaniu są obecnie zadane ? -
Jeśli jest ok to nie ruszaj :-) Gdy będzie większe zapotrzebowanie na ciepło możesz ustawić większy ciąg dmuchawy chyba, że już masz maksymalny to wtedy uchylić delikatnie klapkę i dopasować dawkę węgla przerwą pomiędzy podaniami. Jeśli nie przesadzisz z mocą kocioł będzie się rzadko odstawiał i nie będzie groziło zagotowanie w podtrzymaniu.
Osobiście przy takim zapotrzebowaniu wolałbym porządne klimatyzatory z funkcją pompy ciepła [gdy sporo pomieszczeń wtedy multisplity] i w ogóle brak konieczności montażu instalacji grzewczej [plus chłodzenie w gratisie], a do CWU jeśli będzie duże zużycie PPC ze sporym zasobnikiem 200-300 litrów, jeśli będzie niewielkie wtedy grzałka w bojlerze 200-300 litrowym i prąd w 2 taryfie.
Wychodzi na to, że masz za duży ciąg komina, rozwiązaniem jest zamontowanie RCK. Możesz także spróbować przymknąć klapkę i dać mocniejszy nadmuch w pracy żeby płomień był ok.
Defro Palenisko W Retorcie Zamiera
SUSPENSER odpowiedział(a) na eugenikra temat w Kotły z podajnikiem
Podejrzewam zbyt mocny nadmuch, który zdmuchuje płomień - rozwiązanie: obniż mocno nadmuch aż płomień nie zrobi się żółty a nie biały. Jaki jest nastawiony czas podawania i przerwy, jaki konkretnie ekogroszek jest spalany ? -
Mamy kotły tej samej marki, ale inne palniki i sterowniki więc nie ma co porównywać nastaw. 5/45 to spora moc - u mnie obecnie jest 5/80 i to wystarcza Jeśli szybko osiąga temperaturę obniż mu proporcję na 5/60 i odpowiednio zmniejsz nadmuch. Przerwa nadzór jest ok, tylko podawanie w nadzorze duże - może 10s wystarczy ? Tą Wesołą masz grubą [8-31 mm] czy drobną [5-20 mm] i gdzie dokładnie ją kupiłeś ?
Polspaw Ekomix U Mg 25 Kw - Spieki. Proszę O Pomoc.
SUSPENSER odpowiedział(a) na Wilchelm temat w Kotły z podajnikiem
Podpisuję się pod nią bo to samo zaobserwowałem w praktyce :)- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Sterownik ST-37 RS
- (i 4 więcej)
Mam najprostszy palnik fajkowy Pancerpol PPS 25 więc jak na nim coś się da spalić to powinno pójść na każdym innym, przywieź to zobaczymy czy go ogarnę :-)- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- (i 4 więcej)
Defro Ustawienia Pieca Defro Duo 15 Kw Duży Problem
SUSPENSER odpowiedział(a) na haczyk21 temat w Kotły z podajnikiem
Żeby zrobić to porządnie trzeba rozebrać. Szczotka druciana plus ewentualnie młoteczek i śrubokręt wystarczą do wyczyszczenia. -
Defro Duo Uni 20 Kw Dlaczego Wentylator Zasysa Powietrze Lewe ;/
SUSPENSER odpowiedział(a) na norbert1987r temat w Kotły z podajnikiem
Proponuję zamontować RCK [regulator ciągu kominowego] to rozwiąże Twój problem. -
Spalanie bardzo duże - ponad 3 razy więcej niż u mnie [dom 185 m2 po podłogach]. Pierwsza kwestia to co spalasz - jaki konkretnie węgiel, gdzie i za ile kupiony. Druga sprawa szczelność palnika. Trzecia przy takim palniku to raczej podawanie 5 przerwa 60 i dobrana nastawa dmuchawy jest odpowiednia.
W Plus palnik jest Ardeo, a skoro Iryd steruje mieszaczem to nie ma co kombinować tylko dokupić kocioł bez sterownika, przepiąć sterownik ze starego i korzystać.
Sztoker 15Kw Po Zmianach Wreszcie Jest - Służę Radą
SUSPENSER odpowiedział(a) na Valhalla temat w Kotły z podajnikiem
W ślimakowym w podtrzymaniu jest po pewnym czasie całkiem ciemno i żar tkwi wewnątrz niczym w lawie ;-) Mam w ofercie kocioł ślimakowy z zasypem na podobnej wysokości, ale skoro w łykendy jest jej mąż w domu to nawet przy największych mrozach zasobnik powiększony, który można zamówić do dowolnego ślimakowego powinien na tyle wystarczyć. Przy 15 kW zużycie ekogroszku o kaloryczności 25 MJ wynosi 65 kg/dobę więc przy zasobniku na 90 kg to faktycznie słabo może wyglądać, ale taką mocą ogrzeje się przy -20*C na zewnątrz i +22*C wewnątrz dwa takie domy jak mój [185 m2 po podłogach, 650 m3].- 8 odpowiedzi
- Sztoker 15KW
- Opał ekogroszek
- (i 4 więcej)
Skoro masz już IRYD PID to wystarczy dokupić do niego Skam-P Plus 17 kW i będzie komplet ;-)
Masz rację - motywacja forumowicza była słaba i do mnie także nie trafia. Co do mocy podajnika to czy ten 120 W nie podaje czasem 4 razy więcej w jednostce czasu od tego 30W ? Samoodblokowanie, czyli włączenie lewych obrotów to ciekawa opcja - może ktoś napisze jak działa i sprawdza się w praktyce ?
Ten mieszacz 3D sterowany ręcznie czy automatycznie ? Trzeba dodać na CWU około 0,5 kW mocy na osobę - kotły 17 kW spokojnie dadzą i 20 kW więc zapas mocy jest spory.
Niedawno kilka takich serwisowałem i podtrzymuję swe zdanie, że lepszą konstrukcją [czyszczenie] z tym samym sterownikiem jest RBR Ekouniwersal. Z popiołem i spiekami wcale nie będzie spokoju gdy będzie spiekalny węgiel - nieźle trzeba taki było poustawiać ostatnio, żeby dawał radę z Pieklorzem bo kalofiory rosły, że hoho.
Z tego wynika jasno, że kocioł 17 kW będzie optymalny zwłaszcza, że każdy ma nadwyżkę mocy w zapasie. Co do Sztokera to opis ma ciekawy, ale jakoś nie jest zbyt popularny - mnie także nie przekonuje bo jak napisał jeden z użytkowników: "Tak bardzo króciutko, jeżeli chodzi o pojemność popielnika to porażka totalna. Zresztą sam zasobnik na węgiel na 100 kg to też lekkie nieporozumienie. W sumie brak retorty to duży plus ale pojemność tych zasobników a co za tym idzie bardzo systematyczne opróżnianie popielnika przynajmniej co 2 dni stawia tę konstrukcję ( przynajmniej dla mnie gdzie oczekiwałem obsługi co najmniej co 4-5 dni) pod znakiem zapytania." Nadal nie wiem ile pomp planujesz w instalacji, jeśli klasycznie 1 do CO i 1 do CWU to polecam Skam-P Plus 17 kW z SPP lub RBR Ekouniwersal 17 kW z eCOAL - opisy obu znajdziesz pod linkiem: http://suspenser.eu/kotly/
Testowałem sporo sterowników i masz rację - PID-y są mało ekonomiczne, ale jest sterownik oparty o inny algorytm, który nie spali więcej od najlepiej ustawionego dwustana a jest łatwiejszy w zaprogramowaniu, a do tego genialnie steruje dmuchawą. ST-37C ustawiałem nieraz u klientów i faktycznie szału nie ma ...
Witaj, Napiszę konkretnie - podaj link do wyniku na stronie: www.cieplowlasciwie.pl a zaoferuję odpowiedni kocioł. Podaj ile i jakich masz pomp, i czy w instalacji jest zawór sterowany to powiem który sterownik wybrać.
No to zapraszam do mnie po SPP to od razu będziesz miał poradę jak go ustawić bo obecnie nim steruję u siebie a Bruli tylko monitoruje sytuację ;)- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- (i 4 więcej)
