SUSPENSER
    1158
    9
Treść opublikowana przez SUSPENSER
  1. Osobiście uważam, że Skam-P Plus to znacznie lepsza konstrukcja, a wyniki badań to potwierdzają [sprawność do 94,3%], wersja 17 kW ma moc maksymalną 21 kW a to już sporo. Najlepiej podstaw dane domu tu: www.cieplowlasciwie.pl/start i podaj link do wyniku [nie sam wynik] to zobaczę jak to wygląda.
  2. W takim razie go nie montuj :) Termostaty na grzejnikach i tak najlepiej gdy pracują co najmniej przy 50*C zasilania grzejników więc nie będzie potrzebny. Kocioł może być z króćcami zasilania i powrotu 2", wystarczy to podać w zamówieniu. PS 5. sprawdziłem w Białymstoku gdzie mieszkam, Ruski eko 550-650 , pellet 650-670 porównaj kaloryczność jednego i drugiego, i przelicz na cenę za MJ ;)
  3. Witaj Joanno, Według mnie wystarczy kocioł Skam-P Plus 7 kW o mocy maksymalnej 10 kW - ma on większy zakres regulacji mocy "w dół" bo palnik ma mniejsze wyjście paliwa niż w wersji 12 kW [od OEP znacznie mniejsze] więc będzie lepiej pracował, zwłaszcza, że przez 80% sezonu wystarcza do ogrzania domu 30% zapotrzebowania maksymalnego na ciepło. Mam u siebie 185 m2 [w tym 24 m2 ogrzewanego garażu] i u mnie taki kocioł by wystarczył [od kilku lat mam ciepłomierz i robię pomiary między innymi zapotrzebowania domu na ciepło], więc tym bardziej wystarczy przy lepiej niż u mnie ocieplonym domu o powierzchni 120 m2 + 40 m2 garażu. Zasobnik 150 litrów spokojnie wystarczy - mam u siebie 120 na rodzinę 2+2 [codzienne kąpiele w sporej wannie]. Grzejniki o małej pojemności wodnej jak najbardziej będą dobre [oczywiście powinny być z głowicami termostatycznymi], instalacja będzie bardziej dynamicznie pracować, sprawdź jednak ceny i porównaj z ceną grzejnikó stalowych oraz inhibitora korozji [dolewa się go 2-3% a 5 litrów porządnego kosztuje 290 zł]. Pozdrawiam, Grzegorz
  4. U mnie odbierają papier raz na miesiąc, dlatego nie chce mi się tego składować gdy mogę wrzucić i mieć z głowy.
  5. Może w teorii, bo w praktyce utylizuję tak papiery, kartony itp. gdy na ich wywóz musiałbym długo czekać lub trzeba skutecznie zniszczyć jakieś dokumenty.
  6. Po co na kotle aż 70 stopni skoro na grzejniki będzie puszczane 45 ? Może lepiej założyć termostaty na grzejniki i puszczać 50-60 stopni bez zaworu 3d/4d w instalacji ?
  7. Po co dodatkowe palenisko - przecież można palić grubszymi rzeczami na palniku, więc wielkiego utrudnienia nie ma i gdy ktoś będzie chciał zrobi to. Dostępu do palnika nie zablokujesz bo musi być możliwość odpalenia kotła.
  8. Witaj, Do takiego domu wystarczy kocioł 12 kW. Ile tej wełny będzie pod dachem i w skosach ?
  9. , Proponuję przeliczyć kaloryczność brykietu ze słomy na ekogroszek z Komoran i porównać cenę za MJ [ Komorany 19,8 MJ/kg są w cenie 500 zł / tonę]
  10. U mnie jest kotłownia 176x216 cm i nie było problemu z wstawieniem kotła na ekogroszek, bojlera, zmiekczacza centralnego, powietrznej pompy ciepła do CWU i stołeczka :-) Jest jeszcze dojście do wyczystki komina, bo kocioł ma wyjście spalin tylne i sporo za nim miejsca zostało. Co do mocy to w skrócie grzejniki się przewymiarowuje, żeby wystarczyło puszczać na nie 50-60*C a nie tyle, żeby wydobyć z nich maksymalną moc, którą mają przy zasilaniu 75*C. W takim domu kocioł 12 kW będzie miał spory zapas mocy i nie ma sensu brać większego bo palnik w nim będzie bardzo duży i trudno będzie uzyskać sensowną sprawność.
  11. Skam-P ma sporą komorę.
  12. Pewnie tak bo palnik jest tylko jeden, zresztą bardzo podobny jak w Ogniwo Eko Plus 16kW. Jeśli już ma być Ogniwo to poczekaj na M-kę.
  13. kiminero podał o co mi chodziło, zobacz wersję nr 5 ;-)
  14. Można dosunąć go do samej ściany, po co robić inaczej w tym przypadku ? Kocioł 7 kW [moc maks 10 kW] ma 65 cm głębokości przy górnym wyjściu spalin.
  15. Tak możesz tam wstawić kocioł z podajnikiem. Kosz z lewej, wyjście spalin górne prawe, powrót z prawej [zamiast z tyłu, żeby można go było dosunąć tyłem do ściany]. Sprawdź czy te 10 kW na pewno będzie potrzebne, a jeśli tylko przy -20 na zewnątrz wtedy możesz wybrać kocioł o takiej mocy maksymalnej a nominalnej 7 kW.
  16. Zgadza się - to dobry i skuteczny sposób na przewymiarowane palniki z dużym wyjściem paliwa.
  17. Masz sporo racji, ale u siebie choć palę już od 7 lat w kotle, który nie ma żadnej z nowych klas i testuję różne ekogroszki to dachówki [czerwone] mam czyste. Zamontowanie w wymienniku zawirowywaczy spowodowało, że więcej pyłu zostaje przy nich a mniej leci do komina, dodatkowo rura od czopucha idzie w górę. Sporo zależy od węgla i sterownika bo jeden sąsiad kiedyś kupił na próbę Komorany i bardzo szybko oczernił dachówki przy kominie, inny palił Komoranami kilka lat [w kotle, który mu poleciłem] i ma czysto. Do kotłów w 5 klasie podchodzę sceptycznie i dokąd nie zostaną przetestowane i opisane w praktyce przez użytkowników będę się obawiał, że mogą mieć różne "choroby wieku dziecięcego", które dotąd miały wszystkie nowe "cudowne" konstrukcje palników, sterowników, kotłów itd. Ważne, żeby palnik w wybranym kotle miał moc większą od nominalnej mocy kotła o 30% [optymalnie] lub maksymalnie o 50%, wysoką sprawność, wymiennik łatwy do czyszczenia, sterownik o odpowiedniej ilości wyjść, z dobrym algorytmem sterującym spalaniem.
  18. A każdy diesel z DPF-em spali lepiej każdy ON, nawet tani spod ruskiej granicy niewiadomego pochodzenia - jasne ... :-) Dokąd nie potwierdzą tego badania lub praktyka użytkowników będę miał wątpliwości.
  19. Jestem ciekaw czy z Komoranami by młoteczek dał radę - może pokaże się na forum jakiś użytkownik i to sprawdzi ?
  20. To świadczy raczej o robieniu w balona klientów. Producenci samochodów też mogliby podawać parametry na jakimś super paliwie produkowanym we własnym laboratorium - zresztą już tak kombinują http://www.motofakty.pl/artykul/audi-stworzylo-paliwo-przyszlosci.html Zresztą trzeba pamiętać, że badania są robione zwykle na węglach o świetnych parametrach, trudnych do zdobycia - widziałem z kilkoma kolegami kiedyś w jednym taki miał jakiego nie uświadczy się na żadnym składzie.
  21. Podaj link do wyniku na cieplowlasciwie bo 17 kW to bardzo duża moc.
  22. U mnie zeszłego lata w kotle z palnikiem Pancerpol PPS 25 latem szło około 2 kg/dobę Wesołej, a kocioł 18 kW osiągał sprawność 35-40%.
  23. Sprawność na pewno bo to mierzę, domyślam się, że także emisję pyłów.
  24. Była Wesoła bo ta z obecnego wydobycia już nie jest ...
