SUSPENSER
9
Treść opublikowana przez SUSPENSER
Kocioł Do Małego, Nieocieplonego Domu
SUSPENSER odpowiedział(a) na piotrek93 temat w Kotły z podajnikiem
Skoro nie możesz czekać zamów RBR Ekouniwersal 12 kW i będziesz go miał w tydzień. Od niedawna jest sprzedawany z nową wersją sterownika eCOAL, powiększonym popielnikiem, poszerzonymi drzwiczkami zasypowymi, wymienialnymi płytami ceramicznymi itd. Napisz skąd jesteś - może na zakup z 8% VAT się załapiesz. -
Kocioł Z Podajnikiem - Jakie Grzejniki?
SUSPENSER odpowiedział(a) na Dżoana temat w Kotły z podajnikiem
Temat badań ostatnio został już tak omówiony i tyle przy okazji wyszło "kwiatków", że chyba by trzeba je zrobić u siebie żeby wiedzieć coś na pewno. W każdym razie chodziło mi o to, że 2kg/dobę przy CWU latem będzie trudno uzyskać przy większym palniku [w Pancerpolu japa jest jednak znacznie mniejsza niż w Burnerze]. -
Dobór kotła Eko Plus M Czy Skam-P Plus/premium. Który Lepszy Do Miału?
SUSPENSER odpowiedział(a) na Fantuzjusz temat w Kotły z podajnikiem
Dzięki temu, że tu pytasz wybierasz wśród najlepszych bo tylko o nich się tu pisze, więc zawęziłeś ilość producentów kotłów z 300 do kilku. Lepiej dwa razy przemyśleć teraz niż potem żałować. -
Też prawda :) -
Wystarczy czytać ze zrozumieniem a nie będzie trzeba wdawać się w dyskusje lub dopytać jeśli coś jest nie do końca jasne. -
Dla chcącego i potrafiącego szukać w internecie na pewno. -
Czy Zmieści Się Kocioł Z Podajnikiem ?
SUSPENSER odpowiedział(a) na Szczypiorr temat w Kotły z podajnikiem
Kto bogatemu zabroni latać po drobne zakupy do sklepu śmigłowcem [ostatnio był taki przypadek] ... -
"Jeszcze pozostają internety. Tu na forum na przykład pomogą ogarnąć temat. Np ostatnio Timon pomagał pewnej pani i to calkiem skutecznie, z tego, co czytałem, więc niekoniecznie ten diabeł taki straszny i czarny jak wegiel :) zwłaszcza, warto się nauczyć choćby ze względu na fakt, że pełna automatyzacja zużywa wiecej węgla." Na początek jednak się przydaje, i automatyzacje są różne jedna lepsza od drugiej, ale i tak wiadomo, że dobry spec wyreguluje to lepiej niczym spec od tuningu silników diesla, który potrafi wykrzesać z nich większą moc niż dała fabryka. -
Na palnik jak u wszystkich 2 lata, na sterownik i dmuchawę też - te elementy produkują inne firmy wyspecjalizowane w temacie. -
Pytanie O Bajery Sonda Lambda I Zapalarka Do Ekogroszku
SUSPENSER odpowiedział(a) na Artibig temat w Kotły z podajnikiem
Podobno pomaga na to posypywanie palnika sproszkowanym korzeniem miłorzębu :lol: -
1. Odpuść sobie bo to bez sensu - zeżre prądu za więcej niż kosztuje podtrzymanie żaru i się szybko zużyje - pewnie dlatego inni w to nie wchodzą. 2. Czyli jak kocioł bez niej osiągnął na badaniach 94,3% sprawności to z nią ile osiągnie ? -
Przy OEP to będzie trudne bo jest większy palnik i inny sterownik, ale tragedii też nie będzie. Ze względu na sposób czyszczenia od góry OEP [niedawno miałem jego serwis i regulację] poleciłbym jednak RBR Ekouniwersal 12 kW zamiast OEP 10 kW [w sumie oba mają taką samą moc bo ich palniki mają 15 kW]. Do tego w RBR jest dłuższa gwarancja bo na 5 lat i może pracować w układzie zamkniętym co świadczy o jakości wykonania. -
Dodam jeszcze, że wersja 12 kW od Eko PM jest tańsza o 2600 zł a termin dostawy to około tygodnia. -
U mnie przy 4 osobach, bojlerze 120 litrów pionowym i kotle 18 kW wychodziło 2 kg Wesołej na dobę, czyli koszt miesięczny to 2x30x0,86 + 5 = 56,6 zł miesięcznie [5 zł za prąd do kotła] więc potwierdzam to co podałeś. Zasyp 150 kg wystarczał na ponad 2 miesiące [75 dni] a czyszczenie kotła było dopiero przed sezonem grzewczym [co drugi zasyp]. Można jeszcze taniej grzać np. Komoranami po 500 zł / tonę, wtedy wyjdzie około 2,6x30x0,5 + 5 = 44 zł miesięcznie -
Od jakiegoś czasu u mnie jest zamknięty na próbę i wyłączony [grzeję CWU i chłodzę dom PPC do CWU wpiętą w wentylację mechaniczną], a wilgoci nie widać. Tak teoretycznie gdy powietrze np. po burzy ma wilgotność 90% przy otwartym kotle i słabym ciągu komina [gdy ustanie wiatr a komin jest zimny tak to będzie wyglądało] może z niego wykroplić się na zimnej blasze woda, a przy zamkniętym kotle to wilgotne powietrze nie wleci do kotła i nie ma skąd ta woda się w nim wziąć. -
Dobór kotła Kocioł Z Podajnikiem Do Drewnianego Domu - Pytanie
Dobrze wygląda ta konfiguracja, zwróć tylko uwagę, żeby rusztu wodnego nie było w kotle.- 31 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- Dobór mocy kotła co
(i 3 więcej)
Zgadza się jest "trochę" za duży i także "trochę" drogi. -
Zgadza się - niektóre przepisy się nawet wykluczają, więc trzeba do wszystkiego podchodzić z rozsądkiem. -
Czy Wymiennik C.w.u. Moze Byc Nizej Niz Piec C.o ?
SUSPENSER odpowiedział(a) na johny436 temat w Kotły z podajnikiem
20 kW na 200 m2 to do nie ocieplonego domu, a najlepiej zlecić OZC lub choćby je obliczyć na cieplowlasciwie i jak sam widzisz kocioł 12 kW, który spokojnie wyciągnie 15 kW w zupełności wystarczy. Na CWU dolicza się 0,5 kW mocy kotła na osobę. -
Małą pojemność wodna grzejników nie jest przeciwskazaniem. Tak, lepiej, żeby kocioł "pracował" także latem bo gdy stoi nie używany wymiennik jest zimny i może na nim wykraplać się wilgoć z powietrza powodując korozję. Grzanie CWU w bojlerze grzałką elektryczną wychodziło z tego co pamiętam około 30% drożej niż kotłem - mierzyłem to któregoś lata u siebie, nie wiem jak by to wyszło przy przepływowym bo straty postojowe byłyby pomijalne, ale nie sądzę, żeby było taniej. -
Preferuję Skam-P Plus-a bo ma palnik z mniejszym wyjściem paliwa niż Ogniwo, więc lepiej pracuje na niskich mocach, na wysokich też ma wyższą sprawność U sąsiadów palniki Ardeo w starszej wersji stalowej działają już kilka lat, jeden pali Komoranami, drugi czym popadnie, obaj używają ich bez żadnych uwag. Moc kotła 12 kW spokojnie wystarczy. -
Na pewno nie zapewnisz odbioru na mocy nominalnej kotła i wcale nie trzeba tego robić - kocioł często ma wyższą sprawność poniżej nominalnej mocy. Możesz nie dawać termostatu na grzejniku w pomieszczeniu, które najtrudniej nagrzać i umieścić w nim czujnik temperatury od sterownika kotła to będzie wyłączał pompę grzejnikową gdy nagrzeje to pomieszczenie i nie będzie "mieliła", tylko w tym wypadku wybrałbym pompę ePCO [w garażu lepiej go daj bo nie będziesz go chyba nagrzewać do 20*C] . Termostat zawsze możesz przełożyć z jednego grzejnika na drugi jeśli będą takie same mocowania. Do przepływowego ogrzewania latem CWU trzeba podgrzewacza na 400 V, a będzie niewiele [o ile w ogóle] taniej niż ekogroszkiem, więc może jednak grzać wodę w bojlerze latem kotłem [jest to dla niego zdrowsze]. -
Przeraża, ale wystarcza - mam ciepłomierz i u mnie przy 185m2 po podłogach i CWU grzanym kotłem nigdy średniodobowe zapotrzebowanie nie przekroczyło 7,5 kW [mam ciepłomierz podłączony do instalacji przy kotle] nawet przy -20 w nocy. Skoro cena jest podobna to miedziane są ciekawą opcją. Inhibitora można dolewać jeśli jest taka potrzeba po pewnym czasie [można zmierzyć czy jest] ale oczywiście lepiej mieć instalację z jednorodnego materiału. Większa dynamika nie rodzi żadnego problemu przy kotle z podajnikiem, kocioł ma sterownik płynnie regulujący moc w zależności od zapotrzebowania na ciepło. Do obiegu z grzejnikami na których są termostaty powinna być oczywiście pompa elektroniczna np. LFP Experia lub ePCO wtedy nie będzie szumieć w grzejnikach ani pompa nie będzie "mielić" gdy termostaty się zamkną [choć jeden grzejnik np. drabinka w łazience najlepiej gdyby był bez termostatu]. -
Są kotły o głębokości 51 cm, po co aż 35 kW - jakąś halę będziesz ogrzewał ? -
Wypadł całkiem nieźle i wynika z tego, że kocioł 12 kW da radę zwłaszcza jeśli zasypowiec 17 kW obecnie daję radę. Tych z Twojej okolicy bym nie kupił bo wiem jak są zbudowane i co oferują - krótko mówiąc szału nie ma.
