SUSPENSER
9
Treść opublikowana przez SUSPENSER
Dobór kotła Dobór Kotła Podajnikowego I Jego Montaż
SUSPENSER odpowiedział(a) na mask temat w Kotły z podajnikiem
SUSPENSER, dnia 26 Maj 2015 - 23:24, napisał: Nie znalazłem tam nic na temat ...- 109 odpowiedzi
Czemu nie, przecież to żadne cuda nie są, mam u siebie kocioł po przeróbkach "domowych" i wiem ile one poprawiły :-)- 109 odpowiedzi
Jak kocioł, który ma "prawie" 90% ma spalić mniej niż inny mający 94,3% ? Wymiennik musi nieźle zarosnąć, żeby sprawność zaczęła spadać [sprawdziłem to u siebie korzystając z ciepłomierza], więc wystarczy czyścić wymiennik co drugi zasyp i wtedy ten o wyższej sprawności spali mniej od tamtego o niższej.- 109 odpowiedzi
To wg mnie bardzo dobra propozycja i sam pewnie dzisiaj budując bym tak zrobił.
- 89 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- Dobór mocy kotła co
- (i 3 więcej)
Dla porównania pellet za 950 zł / tonę ma 19,8 MJ/kg czyli tyle co ekogroszek czeski po 500 zł/tonę. Podstaw dane domu pod linkiem i po uzyskaniu wyniku zmieniaj ocieplenie w róznych miejscach to zobaczysz ile to zmieni w ogólnym bilansie www.cieplowlasciwie.pl/start
- 89 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- (i 3 więcej)
Szkoda, że nie spali przy tym mniej tylko więcej ...- 109 odpowiedzi
Są pompy HT, ale mają niższy COP i są droższe. Skoro bardzo chcesz grzejniki i kocioł to jak już pisałem Skam-P Plus 7 kW jest najmniejszy i powinien pracować z wysoką sprawnością od około 2 kW.
- 89 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- (i 3 więcej)
Polak potrafi i na palnik śmieci wrzuci jeśli będzie chciał...- 109 odpowiedzi
Nie mam grządki z warzywami, a poza tym z tego co zaobserwowałem u okolicznych syfiarzy smrodzących swymi kominkami to zasmradzali oni spalinami nie swoje podwórka tylko co najmniej 100 metrów dalej. Jaką ma sprawność oraz temp. spalin przy 30% nominalnej ?- 109 odpowiedzi
Kocioł musi mieć palnik o większej mocy niż jego moc nominalna i np. 12*0,85 = 10 kW i to jest moc maksymalna Skam-a 7 kW. W innych kotłach jest podobnie, a nawet najczęściej ta różnica jest większa. Do nowego domu bym żadnego kotła nie dawał bo szkoda miejsca, i czasu na obsługę. PPC można kupić za około 15 tys zł lub można w ogóle nie robić centralnego ogrzewania i zamontować klimatyzatory z funkcją pompy ciepła, oba rozwiązania w 2 taryfie będą tanie i z możliwością chłodzenia. Dobrze ocieplony dom trzyma ciepło, więc nie ma obawy, że się wychłodzi. Przy dużym mrozie pakiet grzałek w PPC wspomoże samą pompę, a tych naprawdę dużych jest tak niewiele [o ile w ogóle], że znaczącego wpływu na koszt rocznego ogrzewania nie mają.
- 89 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- (i 3 więcej)
Skam-P Plus 7 kW ma najmniejsze wyjście paliwa, więc powinien najlepiej pracować na niskich mocach. Podstaw dane na stronie pod linkiem i wklej link do strony z wynikiem to zobaczymy czy ma sens kocioł na paliwo stałe www.cieplowlasciwie.pl/start
- 89 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- (i 3 więcej)
Dlaczego mało trafne - też droższe i "ma znaczenie to co wyrzuca kocioł na twoje podwórko i na twoją grządkę z warzywami ,bo bezpośrednio dotyka to Ciebie tym oddychasz ." Tyle, że ta klasa może być kosztem niższej sprawności. Jaką sprawność ma ten kocioł przy 30% mocy nominalnej ?- 109 odpowiedzi
Palnik Z Zapalarka Do Ekogroszku. Ktos Ma?
SUSPENSER odpowiedział(a) na pellastex2 temat w Kotły z podajnikiem
Ile prądu zapalarka zużywa na rozpalenie ekogroszku ? -
Klasa klasą, ale ma niższą sprawność i wyższą cenę. Podobnie można przekonywać do kupowania aut elektrycznych, ale póki co są drogie i mają sporo wad, a nie każdy zwłaszcza w naszym kraju jest na tyle bogaty żeby sobie móc sprawić taką zachciankę.- 109 odpowiedzi
Gdybym ja ten kocioł miał sprzedać i się pod jego doborem podpisać to byłby Skam-P Plus 12 kW ze sterownikiem SPP.- 109 odpowiedzi
Skoro ma dojść jeszcze poddasze proponuję Skam-P Plus 12 kW [ma moc maksymalną 15 kW, a w razie potrzeby korzystania z poddasza zanim zostanie docieplony dach można domówić koronę od palnika 17 kW i generować większą moc przy nieco niższej sprawności żeby nie było trzeba odpalać kotła zasypowego]. Zawór 4D wystarczy ręczny za ok. 200 zł- 109 odpowiedzi
Skoro 1,1 m dawał radę to może SKam-P Plus 7 kW wystarczy - proponuję podstawić dane do kalkulatora pod linkiem i podać link do strony z wynikiem: www.cieplowlasciwie.pl/start 1. Nowy kocioł może stać po lewej od starego i być podłączony pod ten sam wyciąg kominowy oraz rury? Widziałem takie podłączenia i działały, ale czy hydraulik zrobi takie i weźmie za nie odpowiedzialność to już jego sprawa. 2. Czy bardziej opłaca się zamontować zawór 3d czy 4d w moim wypadku (proszę o przykład firmy lub zestawu)? Jeśli przy grzejnikach nie ma termostatów wtedy lepiej dać 4D, w allegro znajdziesz takich sporo. 3. Lepsze jest wyjście boczne czy górne w kotle? W tym przypadku górne boczne w prawo będzie ok, tylko trzeba będzie minąć rurę zasilającą CO od zasypowca. 4. Poszukuję kotła w okolicach 7 tys. Który ze wskazanych jest badziej opłacalny w perspektywie czasu (cena, niezawodność, efektywność spalania)? Proszę podać też konfigurację (np. lepiej wziąść z tym sterownikiem, palnikiem) lub inny kocioł? Polecam Skam-P Plus ze sterownikiem SPP, sporo takich sprzedaję i się sprawdzają. 5. W co jeszcze warto zainwestować (osobiście nie potrzebuję sterowania z internetu, chyba że byłoby darmowe i bez ciągnięcia kabli)? W termostaty na grzejnikach zamiast zaworu 4D. "Wydaje mi się, że to jednak typ otwarty, ale wolę dopytać, a nie usłyszeć od hydraulika, że to też do wymiany." Tak to typ otwarty, ale nie wiem jakie jest tam naczynie wzbiorcze i czy jest zgodne z przepisami - to powinien ocenić hydraulik.- 109 odpowiedzi
Realna Sprawność Kotła Podajnikowego
SUSPENSER odpowiedział(a) na AntekBoryna temat w Kotły z podajnikiem
To sporo tłumaczy, sterowniki były wtedy znacznie gorsze, może węgiel miał mniej MJ niż deklarowane i dlatego tak wychodziło. Od kilku lat testuję ekogroszki, więc tu nie ma jakie szydło wychodzić. Jak bardzo chcesz możesz przyjechać zamontować u mnie kamerkę w kotłowni - jedną na kocioł, drugą na ciepłomierz i sobie poobserwować ;-) -
Strasznie niską miałeś tą sprawność [choć mnie nie dziwi bo najczęściej po regulacji moi klienci mają oszczędności w zużyciu węgla na poziomie 30%] , u mnie 80% uzyskuję w kotle, który tyle miał w badaniach i to przy około 20% jego mocy znamionowej po dołożeniu deflektora i zawirowywaczy, a przy grzaniu samej CWU 35-40%. Bardzo duże znaczenie ma tu sterownik i jego ustawienie, a podstawą jest dobry ekogroszek. -
Poszukaj w Allegro DIN 931
Nowy Dom 230M2 Nowy Kocioł Z Podajnikiem
SUSPENSER odpowiedział(a) na Trancetek temat w Kotły z podajnikiem
To już naprawdę przesada - kocioł 35 kW z takim palnikiem niedawno wysłałem do ogrzewania ... hali 800 m2 w tym 100 m2 biur. Koledzy dobrze radzą - wymień go na 15 kW lub zwróć jeśli możesz. -
To co udaje deflektor jest znacznie za małe żeby dobrze działać. Co do króćca powrotu o to właśnie chodzi. "W kotle tym nie może być palnika o mocy 25kW,ponieważ nie osiągnąłby nigdy deklarowanej mocy 30kW.(pewnie jest 40kW)" Oj tam na papierze wszystko możliwe zwłaszcza gdy DTR-ka się robi, ciekawe czy badania też "się robią" - a wyjaśni się gdy trancetek wrzuci fotkę palnika i zmierzy jak długie ma wyjście paliwa. Jeśli okaże się, że palnik to Ekoenergia 40 kW to będzie naprawdę trudne ogrzewanie tego domu takim kotłem. -
Palnik Ekoenergia 25 kW jest ok, dmuchawa okrutnie za mocna 140W co przepowiada problemy z jej prawidłowym wysterowaniem i ustaleniem odpowiedniego nadmiaru powietrza [czyli tzw. wydmuchiwanie ciepła kominem] co w połączeniu z ST-40 dobrze nie wróży, kanały pionowe, więc współczuję czyszczenia, kratka w zasobniku chyba po to, żeby przez pomyłkę nie wrzucić tam ekogroszku w workach ;-), a na poważnie weź ją wywal bo inaczej bez zakurzenia kotłowni węgla nie dorzucisz, ruszt wodny jak napisał Animus będzie produkował sadzę - radzę podwiesić pod nim tarczę hamulcową od samochodu, żeby pracowała jako deflektor i dopalała spaliny zanim ten nieszczęsny ruszt je wychłodzi i wytrąci się sadza. Też jestem ciekaw co to za cudo na górze i jakie ma zadanie - może wklej opis z DTR-ki. Jaką ma powierzchnię wymiennika i sprawność wg DTR-ki ? -
Zgadza się - podobnym "bajerem" u niektórych nadal jeszcze jest ruszt wodny nad palnikiem :wacko: -
Dobór kotła Kocioł 15 Kw, Tania Opcja
SUSPENSER odpowiedział(a) na Leitho temat w Kotły z podajnikiem
Za 6 tys możesz kupić Skam-P Premium 12 kW [moc maks 15 kW] na 8% VAT, czyli z montażem jeśli masz w pobliżu dystrybutora.- 13 odpowiedzi
- Opinie o kotłach co
- Wybór kotła co
(i 1 więcej)
